Gänge vier und fünf „rutschen durch“
uli4x4
Beitrag von uli4x4 »
Bei unserem Sprinter 519CDI im Oberaigner 6x6 macht das Fünfgangautomatikgetriebe Probleme.
Die ersten drei Gänge verhalten sich normal, sowie die Automatik in den vierten Gang schaltet gibt es keinen Vortrieb mehr, nur die Motordrehzahl steigt. Wie wenn man in neutral schaltet (oder eine Kupplung durchrutscht)
Ich stehe nun vor der Frage, ob ich damit noch 1000 km fahre, oder es in Simbabwe reparieren lasse…
Über den OBD bekomme ich keine Fehler im Getriebebereich angezeigt, von daher vermute ich ein mechanisches Problem…
Heute sind wir zumindest 100 km im dritten ohne Probleme gefahren.
Am liebsten auf Reisen :D
Uli
Chr1stoph
Re: Gänge vier und fünf „rutschen durch“
Beitrag von Chr1stoph »
Hast Du den Ölstand überprüft?
Chr1stoph
Dazu brauchst den Ölmeßstab, der nicht beim Fahrzeug dabei ist. Falls Du den nicht hast, in der DB Werkstatt machen lassen. Falls die keinen Meßstab haben melde Dich nochmals.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Chr1stoph für den Beitrag:
f54 (17 Okt 2022 17:54)
uli4x4
Ne, hab dafür nix dabei.
Das wär ne coole Lösung.-) bin noch am grübeln welche Werkstatt in nehme, in Simbabwe die nächste sind 300 km.
Südafrika wären 1000, da gäbe es im Ort auch einen Getriebespezialisten. Hab etwas Sorge, dass die Jungs hier begeistert auseinander bauen und beim Zusammenbau dann Teile über sind…
Aber Ölstand prüfen ist ja ein guter Prüfstein, ob die etwas davon verstehen, wenn’s dafür nen Extra Stab braucht.
Mein Schrauber in D meinte, Sprintergetriebe werden von unten mit Extrawerkzeug befüllt. Da würd ich dann auch gern mal sehen…
Uli
Sprinter3134x4
Beitrag von Sprinter3134x4 »
Servus,
Die Automatikgetriebe, die das Rohr für den Peilstab rechts vom Motor haben (in Fahrtrichtung gesehen) kannst Du auch durch das Rohr befüllen.
Beim anderen Getriebe geht das nur durch so ein Automatikölwechselgerät.
Grüße Roland
W906; 313 CDI 4x4; L2H1; BJ 2012; ex KSK
Tilly
Beitrag von Tilly »
Ich habe den Ölmessstab leider nicht, aber vielleicht kann ja jemand hier, der einen solchen hat, mal ein Bild mit Maßen machen.
Dann nimmst Du einfach einen langen Draht, und kannst anhand der Maße / Länge des original Peilstabs mal eine provisorische Messung vornehmen.
Nur mal als Idee für einen Notbehelf.
Gruß Stefan
Chr1stoph
Maße in Millimeter.
Gemessen wird bei laufendem Motor, Getriebe warm fahren auf 80°, Temperaturkontrolle mit SD, alle Gänge im Stand durchschalten, dann im Leerlauf messen bei 80°C obere Skala. Die andere Skala dient als Behelfsanzeige bei 25°C.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Chr1stoph für den Beitrag (Insgesamt 2):
JanN (17 Okt 2022 22:12), ernstl (23 Apr 2024 22:03)
Tilly
Beitrag von Tilly »
Das sieht doch schon super aus.
Wenn man jetzt noch die Gesamtlänge vom Peilstab vom oberen Ende / Anschlag am Rohr bis zur unteren Spitze hat, dann kommt man mit einem Schweißdraht (oder ein steifer Draht von einem Zaun etc.) Schon weiter.
Ungefähr wie dem Beispiel vom Motoröl-Peilstab...
Gruß Stefan
Zuletzt geändert von Tilly am 17 Okt 2022 19:39, insgesamt 1-mal geändert.
Chr1stoph
Die Gesamtlänge spielt eigentlich keine Rolle, da der Meßstab immer noch oben übersteht, da er für mehrere Fahrzeugtypen mit verschiedenen Ölrohrlängen paßt. Der Stab wird eingeschoben, bis die Spitze in der Ölwanne aufsitzt.
Chr1stoph
Wichtig ist beim Messen, peinliche Sauberkeit. Also nicht jeden Draht nehmen.
henkhenk
Beitrag von henkhenk »
Laserthermometer auf die Mitte der Ölwanne gehalten sollte es im Zweifel auch tun...
w906, 316, PKW, 8-Sitzer, vollverglast, schwarz, om651, 08/2012 vfl, 7g+ Automat
Tilly
Beitrag von Tilly »
Chr1stoph hat geschrieben: 17 Okt 2022 19:37 Die Gesamtlänge spielt eigentlich keine Rolle, da der Meßstab immer noch oben übersteht, da er für mehrere Fahrzeugtypen mit verschiedenen Ölrohrlängen paßt. Der Stab wird eingeschoben, bis die Spitze in der Ölwanne aufsitzt.
Super, gut zu wissen :!:
Das war mir so nicht bekannt, habe nur überlegt wie man so was abseits der Zivilisation angehen könnte und das deshalb so vorgeschlagen.
Sauberkeit ist natürlich wichtig, ist auch ein sehr guter Hinweis.
Hoffentlich hilft das Uli weiter.
Gruß Stefan
Chr1stoph
Im Sommer hab ich mal beobachtet, wie lange es dauert, bis das Getriebe die 80°C erreicht hat. Waren damals im Stadtverkehr ca. 20 km.
uli4x4
Sprinter3134x4 hat geschrieben: 17 Okt 2022 18:12 Servus,
Grüße Roland
Nach Auskunft meiner deutschen Werkstatt sollen bei mir nur eine Befüllmöglixhkeit von unten geben.
(2018er 519CDI mit 4x4 und 5 Gang Automatik
Uli
uli4x4
Dank Euch allen!!!
Wir gucken jetzt mal, dass wir morgen die 300 km schaffen und werden dann berichten, was die Werkstatt so gemacht hat!
Uli
