Neue Bereifung und Fahrwerkoptimierung
El_Fredhiño
Beitrag von El_Fredhiño »
ich habe bei meinem Campen etwas Probleme mit Aufschaukeln (Höhe mit Aufbau ca. 3m, Reisegewicht ca. 3100kg, Laufleistung ca.144000) und würde jetzt gerne auf eine AT Bereifung auf Alufelgen umrüsten und dabei auch das Fahrwerk gerne etwas optimieren. Ich hätte gerne noch ein paar Zentimeter Bodenfreiheit und etwas mehr Fahrkomfort.
Mein Sprinter hat schon eine Sonderausstattung (siehe Anhang) und ich bin mir aber nicht
sicher welche Nachrüstung Sinn macht und nicht zu kostenspielig ist.
Gleichzeitig möchte ich auf Alufelgen mit AT Reifen umsatteln. Ohne Eintragung gehen nur 16, oder?
Habe auch schon an eine Luftfederung gedacht da ich die Niveauregulierung geil fände.
Ich will allerdings auch nicht tausende Euro investieren. Also mit Komplettreifen und Montage will ich eigentlich nicht mehr als 3000-3,500€ ausgeben.
Mir wurden schon Mal die Febi Bilstein B6 empfohlen aber ich würde gerne die Meinungen von euch einholen bevor ich Änderungen vornehmen.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Nach oben
16 Beiträge
Mit der Eingabe Deiner FIN WDB9066331P163563 bei LastVIN.com bekommst Du Deine vollständige Ausstattung :!: :shock:
Dort sind auch die beiden Stabilisatoren C42 und C45 aufgeführt, die ich in Deiner Sonderausstattung "vermißte".
Meine NOKIAN Rotiva AT+ 225/75R16 115S bringen deutlich mehr Bodenfreiheit + wanken auf delta4x4 WP 7,5x16 ET50 weniger, als die 235/65R16C auf originalen 6,5x16 ET63 + jeglichen Umbaustress + Tacho geht exakt genau :!:
Guck mal in Deiner EG-Übereinstimmungserklärung bei 52., daß/ob dort bereits 225/75R16C eingetragen sind :!: Ich hatte trotz Wohnmobil bewußt Lastindex 115, statt 121 gewählt, weil dieser für die HA-Last völlig ausreicht + insbesondere auf der VA komfortabler ist :!: Ich "experimentiere" allerdings rel. viel mit Rädern und will wieder etwas humaner werden, weil´s meiner Frau nicht gefällt :wink:
https://www.sprinter-forum.de/app.php/m ... eigen/3048
El_Fredhiño (01 Sep 2022 10:28)
Re: Neue Bereifung und Fahrwerkoptimierung
Pass auch auf, wenn dein Womo nachträglich umgeschrieben ist und im Fahrzeugschein Teil 1 die TSN gennullt wurde bei Umschreibung hast du eine Einzelbetriebserlaubniss und darfst dich laut TÜV nicht mehr auf das bei Auslieferung erhaltene COC Papier und die darin aufgeführten Reifengrößen beziehen, es gilt nur noch was in der Zulassungsbescheinigung steht, bei Delta WP Felgen musst du aber eh eintragen lassen
CSLT2
Beitrag von CSLT2 »
Wann tritt denn das Aufschaukeln auf? Kann an Fahrwerk und Reife liegen , muss aber nicht. Auch eine falsche Gewichtsverteilung kann dazu führen....bei 144TKM können allerdings auch die Dämpfer langsam müde werden....
Warum Alufelgen?
Wieviel höher sind ein paar cm? Reicht das durch Reifen erreichbare oder muss zwangsläufig die Federung geändert bzw. hinten Distanzblöcke engesetzt werden?
Wenn 225/75-16 im COC, dann:
Marquart Dämpfer + 245/70-16 auf Alufelgen deiner Wahl (ca. 2cm höher als mit Originalbereifung) ~2500€?
Insbesondere mit den Marquart Dämpfern dürfte das Aufschaukeln dann Geschichte sein.
Warum AT Reifen? Weil es cool aussieht (und die VANLifeSzene vorschreibt) ?
AT Reifen sind immer ein Kompromiss und der Bremsweg mit den Dingern ist nicht zu unterschätzen......gerade im Nassen....
Wie wär´s mit Michelin Agilis Cross Climate (Camper)?
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor CSLT2 für den Beitrag:
El_Fredhiño (01 Sep 2022 10:29)
Stiller Mitleser seit Jahren ;-)
Crafter CKTK 2015 L2H2 4x2 Womo , schlicht, unauffällig, 225/75-16 G015, grün :mrgreen:
El_Fredhiño
Moin Moin,
danke für eure Rückmeldungen, die helfen definitiv, verunsichern mich aber auch :roll: Aktuell liebäugele ich mit einem Angebot bei Ramtopunktde
Dort gibt es direkt montierbare Kompletträder auf Alufelgen.
Den General Grabber AT3 auf diesen Alufelgen:
Typ: TM-16T
Maße/Breite: 6,5x16
Einpresstiefe (ET): 62
Lochanzahl: 6
Lochkreis: 130
Was haltet ihr von dem General Grabber AT3?
Warum AT Reifen? Bisher war ich nur im Sommer unterwegs, würde aber Dank Standheizung auch gerne im Winter unterwegs sein und möchte bei Schnee mehr Gripreserve haben. Im Sommer bin ich häufig in Nordspanien unterwegs und immer wieder auch auf schlechten Straßen, unbefestigten Wegen, Wiesen, Sand etc. Daher AT und auch weil ich das Aussehen schon cool finde. Habe aber grundsätzlich keine Ahnung von Reifen und lasse mich gerne belehren. Es müssen halt neue Reifen dran ;)
Warum Alufelge? Auch hier hab ich keine Ahnung, sehen halt gut aus aber schwarze Stahlfelgen würden es auch tun! Oilk
Zusammenfassend: Ich will zunächst in Ganzjahresreifen investieren, mehr Grip im "Gelände" zu jeder Jahreszeit haben und etwas mehr Bodenfreiheit. Dafür möchte ich aber keine Eintragungen, Abnahmen etc. machen. Also würde ich mich sehr über weitere Reifen- und Felgenempfehlungen freuen.
Das mit der Fahrwerkoptimierung spare ich mir erstmal, da auch neue Bremsen fällig sind und es noch eine andere Baustelle gibt.
Zuletzt geändert von El_Fredhiño am 09 Sep 2022 06:21, insgesamt 1-mal geändert.
MLCrafter
Re:
Beitrag von MLCrafter »
Rosi hat geschrieben: 30 Aug 2022 11:55 Mit der Eingabe Deiner FIN WDB9066331P163563 bei LastVIN.com bekommst Du Deine vollständige Ausstattung :!: :shock:
Guck mal in Deiner EG-Übereinstimmungserklärung bei 52., daß/ob dort bereits 225/75R16C eingetragen sind :!: Ich hatte trotz Wohnmobil bewußt Lastindex 115, statt 121 gewählt, weil dieser für die HA-Last völlig ausreicht + insbesondere auf der VA komfortabler ist :!: Ich "experimentiere" allerdings rel. viel mit Rädern und will wieder etwas humaner werden, weil´s meiner Frau nicht gefällt :wink: WP16 (Forum) Rad.jpg
Hier ist doch bereits alles gesagt. Kannst die 225/75R16 auch auf den Standard Stahlfelgen fahren. Die lässt dir vorher noch schwarz lackieren und alles zusammen bleibst du weit weg von deiner Budget Obergrenze.
225/75R16 stehen wahrscheinlich in deinem COC. Dann braucht man da auch nix eintragen.
Habe auch die Nokians drauf und die sind meiner Meinung nach auch der aktuell beste Kompromiss. Es bleibt aber ein Kompromiss. Im Winter sicherlich schlechter als ein echter Winterreifen, aber immerhin besser als viele andere ATs.
Im Sommer nicht so Spritsparend wie ein guter Sommerreifen. Dafür ist die Performance auf Schotter absolut in Ordnung.
Grüße Matthias
MLCrafter hat geschrieben: 01 Sep 2022 12:53 ... Kannst die 225/75R16 auch auf den Standard Stahlfelgen fahren.
... Nokians drauf und die sind meiner Meinung nach auch der aktuell beste Kompromiss. Es bleibt aber ein Kompromiss. Im Winter sicherlich schlechter als ein echter Winterreifen, aber immerhin besser als viele andere ATs.
Man könnte die 225/75R16 auch auf den 6,5" schmalen Serien-Stahlfelgen mit hoher Einpreßtiefe, jedoch besser auf 7,5" breiteren Alus mit ET50, die sich deutlich besser fahren :!:
NOKIAN erhebt an deren Winterreifen skandinavische Ansprüche, jedoch überragt deren Performance m.M. bis auf den Mickey Thompson quasi alles andere, was ich bisher fuhr :!: Deren Performance testete ich auf meinem Wohnmobil bewußt/vorsätzlich, jedoch zur Verärgerung meiner beiden Mitreisenden; indem ich einfach mal über einen Acker, oder einen Berg hinauffuhr :arrow: :shock: :lol:
