Viele Grüße Bernd
WAS HAST DU HEUTE GESCHRAUBT?
- MobilLoewe
Herzlichen Dank Stefan, frühestens im November werde ich das auf der rechten Seite angehen. Links muss nicht sein, der Fahrer hält sich kurz am Lenkrad fest und schupp sitzt er. Die Beifahrerin turnt da schon ein wenig umständlicher.
Viele Grüße Bernd
Viele Grüße Bernd
- Sprinter_213_CDI
Was für ein ein schöner Tag, Wochen und Monate geschraubt, und nun endlich heute Neuen TÜV.
Lenkung, Bremsen, Räder, Flexrohr.
Danke dem Forum und einiger immer helfenden User, MKF, Rosi und andere, 1.000 Dank.
12 Jahre alt , 196.000 km , Erstbesitz ...
... und seht selbst ...
- Exitus (02 Aug 2022 22:44)
Bj. Juli / 2010, 225.000 km
Kompass
Die Tröte ging mir neulich hopps, heute hab ich mal alles so vorbereitet, dass morgen die Strebel Nautilus Van einziehen kann
Kompass
Das Ding passt wirklich gerade so an den für die original Hupe vorgesehenen Platz.
- der.harleyman
Sofern Du nicht ein superversiegeltes Relais, sondern ein ganz normales da eingebaut hast, wird Dir über kurz oder lang Wasser dort eindringen und die darin befindliche Elektrik schädigen. Relais sollten üblicherweise mit den Kontakten nach unten eingebaut werden, um dies zu verhindern. Falls das Ding vergossen und versiegelt ist, vergiss diesen Hinweis. Sonst solltest Du es lieber noch drehen.
Kompass
Danke für den Hinweis, mir war bereits zum Einbau klar, dass das Relais dort nicht ideal positioniert ist, aber ich fand’s ganz praktisch, alles dort unter zu bringen.
Ich hab des Gehäuse dort wo es gefügt ist mit Silikon versiegelt. Die Kontakte habe ich auch so gut es geht mir Schrumpfschlauch und Dichtband abgedichtet.
Wir werden sehen wie lange es hält (es war bei der Hupe mit bei) und wird sonst gegen ein versiegeltes getauscht.
Gruß Christoph
Gruß Christoph
Wir haben unserem Sprinter einen Thule Fahrradträger spendiert. Bisher sind drei Räder plus Sups im Kofferraum.itgefahren. das stellte sich als Recht umständlich und eng heraus. Ab nun werden zwei Bikes außen montiert.
Standort Mitteldeutschland.
Nix geschraubt, nur gefahren......von Toulouse bis Wangen.....nix zum Schrauben.
Bei der Hitze halte ich mich auch lieber im Keller auf und schleife Bohrer usw. also "Werkzeuginstandhaltung" und "Ordnung und Sauberkeit" in Fachkreisen "TPM" genannt.
Grüße Michael
Kompass
mpetrus hat geschrieben: 14 Aug 2022 11:01 Bei der Hitze halte ich mich auch lieber im Keller auf und schleife Bohrer usw. also "Werkzeuginstandhaltung" und "Ordnung und Sauberkeit" in Fachkreisen "TPM" genannt.
So ein Mist.Exilaltbier hat geschrieben: 14 Aug 2022 00:04 Nix geschraubt, nur gefahren......von Toulouse bis Wangen.....nix zum Schrauben.
Da hat man ein Hobby (schrauben/basteln) und darf es nicht ausführen.
Ist schon blöd wenn man ein zuverlässiges Fahrzeug hat.
Aber Reisen ist ja auch ein Hobby welches um so schöner wird, je weniger ungeplante Zwischenfälle entstehen.
Grüße Michael
Etwa 7500 km zu den Lofoten und zurück und trotz, teils übler Schotterstrecken, nichts zu schrauben gehabtmpetrus hat geschrieben: 14 Aug 2022 11:05So ein Mist.Exilaltbier hat geschrieben: 14 Aug 2022 00:04 Nix geschraubt, nur gefahren......von Toulouse bis Wangen.....nix zum Schrauben.
Ist schon blöd wenn man ein zuverlässiges Fahrzeug hat.![]()
Langweiliges Auto
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor v-dulli für den Beitrag (Insgesamt 3):
- Steffen80 (14 Aug 2022 15:30), der.harleyman (14 Aug 2022 16:59), mpetrus (15 Aug 2022 18:38)
- Karl-Ernst
Gestern Bergeösen am Heck vom ML-T angebastelt...
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Karl-Ernst für den Beitrag:
- MobilLoewe (20 Aug 2022 08:28)
- MobilLoewe
Wo gibt es die Ösen?
Öh, ein wenig Rostumwandler täte der Strebe gut...
- Karl-Ernst
Die Ösen hab ich mir beim Schlosser
meines Vertrauens bauen lassen.
Rost? Ich sehe kein Rost, ist nur der Dreck der letzten Piste, saubermachen hat sich noch nicht gelohnt, geht nächste Woche gut 1000 km auf Piste durch Schweden.
Gert
Gert
- MobilLoewe (20 Aug 2022 11:45)
