Kabel Stecker für was Umbau problem
sprinter-schrauber
Beitrag von sprinter-schrauber »
Hallo liebes Sprinter Forum ,
- wer kann mir sagen was für ein kabel bzw Stecker der Gelbe ist müsste was mit der Rückfahrkamera zu tun haben (Glaube ich ) ?
- Wer kann mir sagen wie das Kabel von der Rückfahrcam verläuft?
- wie kommt man am besten zu dem Kabelkanal ( der weisse )unter den sitzen , muss da wirklich die sitze Raus ?
Stecker 1
Stecker 1
Stecker 2
Stecker 2
316 CDI Baujahr 2017 Fahrgestell
wlfnkls
Re: Kabel Stecker für was Umbau problem
Beitrag von wlfnkls »
Sind gelb nicht die Stecker, die mit dem Airbag-/Gurtstraffer-System zu tun haben?
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor wlfnkls für den Beitrag:
Sprinter3134x4 (05 Apr 2022 12:41)
Niklas
Reiseblog
Der-Chris
Beitrag von Der-Chris »
Hast du zwei oder drei Sitze in der ersten Sitzreihe? Bei zwei sitzen musst einfach die Gummimatte rausnehmen und kannst dann den weisen kabelkanal mit zwei muttern (sw 10) öffnen. Beim dreisitzer müsste es ähnlich sein, da bin ich mir aber nicht sicher. Der nicht gelbe Stecker ist das Videosignal von der Rückfahkamera.
sprinter-schrauber
hab ein 3 sitzer :(
Sprinter3134x4
Beitrag von Sprinter3134x4 »
wlfnkls hat geschrieben: 05 Apr 2022 09:54 Sind gelb nicht die Stecker, die mit dem Airbag-/Gurtstraffer-System zu tun haben?
Ja, gelbe Stecker sind Airbags und Gurtstraffer.
sprinter-schrauber
Sprinter3134x4 hat geschrieben: 05 Apr 2022 12:42
eigendlich stimmt das schon aber das gehört definitiv zur Rückfahrkamera Kabelbaum
Fachmann
Beitrag von Fachmann »
Dann wird die Kamera nicht original sein, sieht eher nach einer Zubehör Lösung an.
p.s. ist es auch...
https://www.mekratronics.de/de/products ... s-adapter/
Art. Nr: 900038
sprinter-schrauber (06 Apr 2022 07:52)
