Ausbau Verkleidung Hecktüren Crafter 1
Mi3ky
Beitrag von Mi3ky »
hat jemand einen Tipp, wie man die geklippte Rückverkleidung der Hecktüren abbekommt?
Finde da keinen Trick, außer kräftig ziehen...
Muss man dafür Türöffner vorher irgendwie ausbauen?
Finde keinerlei Schrauben dazu...
Schafft man das ohne das die Klipps das zeitliche segnen?
Danke für Infos :)
Re: Ausbau Verkleidung Hecktüren Crafter 1
Da gibts doch so Kunststoff-Hebelwerkzeuge. Damit lässt sich Stück für Stück rundum die Verkleidung abhebeln. Wenn man es vorsichtig macht, gehen von den grünen Clipsen noch nicht mal welche kaputt.
Die Clipse müssen dann zum Einsetzen der Verkleidung erst wieder in die entsprechenden Klemmpunkte auf der Rückseite eingeschoben werden. Dann kann die Verkleidung von innen nach rundum aussen wieder in die Türlöcher eingeclipst werden.
Crafter277 (11 Mär 2022 15:59)
Mi3ky
Beitrag von Mi3ky »
Lieben Dank. Hast Du da ein Bild für das Hebelwerkzeug, wie es aussieht zufällig? Wobei ich mich frage, wie ich da rankommen soll. Teilweise kein ankommen...
Ich werfe mal Google an, ob ich was finde :)
Mi3ky
Beitrag von Mi3ky »
Hm, hab so nen Hebel nun mal gefunden. Aber ich komme ja gar nicht an den Clips vom Abmachen?
Also mit "Gewalt" herunter ziehen, in der Hoffnung, das der Clip dann drin bleibt und ich ihn dann heraushebel kann?
Wenn jemand ne Anleitung parat hat, würde ich mich freuen.
In der Montageanleitung hab ich leider nichts dazu gefunden...
Surfsprinter
Beitrag von Surfsprinter »
Die Clips sind ja 2-teilig.
Ich habe den inneren Teil mit einem dünnen Schlitzschraubendreher herausgehebelt. Danach ist die Spannung so gering, dass man die Verkleidung samt äußeren Clips leicht abziehen kann.
und VW T6 Bj. 10/19 DIY-Womo
dan.zizz
Beitrag von dan.zizz »
Ich glaube es geht um die anderen Clips, die nicht sichtbar sind.
Ich hatte die Verkleidungen gestern und nochmal heute erst unten. Heckverkleidung leicht angehoben, damit ich mit den Zierleistenkeilen dahinter komme. Die Clips sieht man dann ein wenig. Sie haben extra eine Stelle, wo man mit dem Werkzeug ansetzen und anhebeln kann ohne die Halter an der Heckverkleidung zu zerstören. Und dann langsam einen Clip nach dem anderen aushebeln. Ich habe mich von oben nach unten vorgearbeitet. Evtl. 2-3 Clips als Ersatz schaden nicht.
Mi3ky
Beitrag von Mi3ky »
danke für die Antworten. Ich habe mal angefangen und langsam abzuziehen... hat geklappt... bis jetzt keinen Verlust. Teilweise sind die grünen Clips drin geblieben, teilweise mit heraus gekommen...
Aber so wie es aussieht, bis jetzt noch keiner kaputt... Muss mal sehen, wie ich die Dinger nun ohne Hebelwerkzeug von der Türe bekomme. Aber sollte auch machbar sein.
Zur Not wird eben nen Metallstück entsprechend zurück gesägt ;)
Opa_R
Beitrag von Opa_R »
Hy :wink:
Nimm einfach eine Kneifzange ! Die an der Stelle der Verkleidung ansetzen und dann die Zange "abrollen" , so mach ich die immer raus ! Vorteil , dabei gehen sie nicht kaput :roll:
Alle Angaben ohne Gewähr :)
. Guido QQ
Beitrag von . Guido QQ »
ich habe mir so einen ähnlichen Satz Zierleistenkeile geholt:
https://www.amazon.de/Dokili-Zierleiste ... C69&sr=8-6
hat mir damals SEHR geholfen. Es gibt inzwischen sogar Sets, da ist gleich ein ganzes Sortiment Clipse dabei.
https://www.amazon.de/Befestigungsclips ... ljaz10cnVl
