Seitenwindassistent geht nicht
- Rotkehlchen
Re: Seitenwindassistent geht nicht
Hallo Leute!
Habe auf der App: Mercedes Guide unter Filme einen Bericht zum Seitenwind-Assistent gefunden.
Was ich auch nicht wusste ist, dass man mindestens 80 km/h fahren muss, sonst reagiert er nicht.
Wo kein Weg ist, ist lange kein Grund, dort nicht auch zu fahren.
- KaWaianer
Moin zusammen
bin momentan in Spanien unterwegs, seit gestern extrem Windig mit sehr starken Böen. Ich kann nun sagen das der Assi in meinem funzt, hat mehrmals stark abgebremst!
Was aber NICHT geht ist die Anzeige, mir wurde bei
gesagt dass bei den "ersten" Mopf die noch ohne Assi ab Werk kamen und erst nachträglich eingeschaltet wurden, im Display die Warnung nicht angezeigt wird ...
na ja auch bei MB kann Man(n) in einem damals neunen Sprinter nicht alles haben
greets Nic
...life is simple in a van...
Crafter277
Wenn die Kiste bei Wind anfängt unruhig zu fahren.................schau ich auf die Straße und nicht auf die Lampe............KaWaianer hat geschrieben:
Was aber NICHT geht ist die Anzeige, mir wurde beigesagt dass bei den "ersten" Mopf die noch ohne Assi ab Werk kamen und erst nachträglich eingeschaltet wurden, im Display die Warnung nicht angezeigt wird ...
Gruß Wolfgang
Meiner hat den auch und 1x eingegriffen, was ich damals ziemlich beängstigend fand
Seitdem aber nie wieder. Nicht bei starkem Wind und auch sonst bei keiner Gelegenheit, die ich für würdig gehalten hätte. Wahrscheinlich war´s der Karre unangenehm.
2016er 316 4x4 Eigenbau Womo auf Kastenwagen L3H2 Oberaigner ZG4 (Sperren mitte / hinten und 2.85 Untersetzung) 265/75 16 BFG AT - VB Semiair
http://www.instagram.com/zaskar4x4
Wenn Du das Lenkrad nicht ganz locker hältst sondern instinktiv anfängst gegenzulenken geht es gar nicht erst an...
Crafter277
Ich kann mich nur Erinnern, das bei einer fröhlichen Kurvenhaz über die Schwäbische Alb mir die Kiste ganz ordentlich den Spaß verdorben hat:
So kurz bevor die Kiste nur noch auf drei Beinen in die Kurven pfiff........bremste die Kiste wie von Geisterhand ab
Das waren halt noch Zeiten mit meinem T3 / T4
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
Sorry fürs Wiederbeleben der Leiche.
Ich bin im Sturmtief Sabine 400 km BAB mit Tempomat gefahren und da waren gute Winde im Vogtland/Erzgebirge dabei. Wohl war uns dabei nicht weil der Bock bei 100 km/h schon ordentlich durchgeschüttelt wurde. Der Seitenwindassistent hat hier nicht eingegriffen. Ich vermute es lag an meinem harten Griff am Lenkrad und dem sofortigen gegenlenken.
Wie kann man das System denn dann mal testen? Auf leerer Autobahn bei starkem Seitenwind einfach mal das Lenkrad loslassen?
Müsste beim Eingreifen dann nicht der Tempomat ausgehen? Das Fahrzeug wird ja schließlich abgebremst...
Ich habe fast ein Jahr gebraucht, bis er bei mir dass erste Mal nach dem Überholen eines LKW anschlug. Obwohl es gefühlt auch vorher schon genug Möglichkeiten gegeben hätte.
Soweit ich mich erinnern kann, löst der Tempomat aus und es gibt eine passende Displayanzeige..
Das Ding is so schnell, ich glaube nicht, dass Du das händisch beeinflussen kannst. Nach Sekundenbruchteilen ist schon alles vorbei.
Testen wüsste ich auch nicht. Komm halt mal hier hoch in den Norden, da sind die Chancen besser
Beim neuen Crafter ist die Regelfrequenz nochmal deutlich höher. Und das ohne Anzeige irgendwo. Zunächst dachte ich, ich hätte ein Problem mit dem Automatikgetriebe.. Fühlte sich an, als wenn er einen Gang verliert, oder die Gänge durchrutschen. erst beim dritten Mal hab ich es dann gerafft..
LG Manu
LG Manu
Funktioniert das Teil denn, was genau macht es?? ESP mäßig gegenbremsen? Ich war gestern mit dem mega Wind unterwegs, unbeladen, kurzer Radstand mit Hochdach ... das war ein ziemlicher Ritt, da habe ich mir einen Seitenwindassistent gewünscht ...
- sprintbaer
Genau. Via ESP bzw. mit Hilfe der Sensoren. Prinzipiell macht er eine kurze Einzelradbremsung auf der Wind zugewandten Seite, was dazu führt, dass das Fahrzeug "gegenlenkt".jense hat geschrieben: 23 Feb 2020 20:06 Funktioniert das Teil denn, was genau macht es?? ESP mäßig gegenbremsen? Ich war gestern mit dem mega Wind unterwegs, unbeladen, kurzer Radstand mit Hochdach ... das war ein ziemlicher Ritt, da habe ich mir einen Seitenwindassistent gewünscht ...
Aber es müssen mehrere Voraussetzungen erfüllt sein, damit der SWA überhaupt eingreift: Geradeausfahrt, mind. 80 km/h, keine Lenkeinwirkung am Lenkrad, plötzliche und starke Windböe, ...
Ist ähnlich wie beim Airbag, Der darf ja auch nicht gleich auslösen, nur weil du eine Vollbremsung hinlegst.
Und diejenigen, die das einfache Instrument vorne haben und sich den SWA (wie ich) nachträglich haben programmieren lassen. bekommen nix angezeigt, weil es die Leuchte schlicht und ergreifend nicht gibt.
Sprinter 316 CDI (906/NCV3), EZ 08/2013, Lieferdatum 04.02.2013
Schlüsselnummern zu 2.1: 1313, zu 2.2: BYM740914
FIN: WDB 906635 1S 771...
Motor-Nr.: 651955 31 516...
Richtig, Sprinter macht Einzelradbremsung wohl über das ABS Steuergerät. Es gibt mitunter so eine derbe Bremsung an dem, dem Wind zugeneigten Vorderrad, dass man denkt das Vorderrad blockiert. Es ist nur sehr kurz aber heftig. Wenn man das Lenkrad nicht gut in der Hand hat, möchte ich nicht wissen was passieren kann. Versucht es bloß nicht mit Lenkrad loslassen auszuprobieren, dass kann übelst daneben gehen. Auf jeden Fall war bei mir der Schreck gewaltig, so dass ich schon versucht war den SWA abzuschalten.
Die beste Testgegend ist die Spanische Mittelmeer Küste bei Tramontana. Vormittags ist meist der Wind am heftigsten.
LG Bernd
LG Bernd
Ich weiß nicht, ob das hilft, aber in der Software sind drei unterschiedliche Sensitivitätsstufen einstellbar. Und sowei ich weiß hat der SWA keine, irgendwo im Fahrzeug sichtbare zusatzsensorik. Es ist nur eine von vielen Funktionalitäten, die das ESP mit seinen Inputdaten berechnet.
Ich werd aber nochmal im WIS die Funktionbeschreibung raussuchen.
Meiner hat bisher auch erst einmal ausgelöst bei 160kmh und sehr starker, unerwarteter Böhe. Ich war in dem Moment stark auf die Straße konzentriert, kann mich aber erinnern, dass das dreieck mit Ausrufezeichen geleuchtet hat.
Es gibt meines Wissens Zusatzsensorik, ein Sensor, ich glaube im oberen Bereich des Laderaum, der das Wanken um die Längsachse erfasst.
Für Abs und ESP braucht man den nicht.
Also laut funktionsplan im WIS sind für den Seitenwindassistent die Raddrehzahlsensoren, der lenkwinkelsensor, das ESP steuergerät, daten vom Motor und das Kombiinstrument für die Anzeige notwendig. Zusätzliche sensorik gibts keine und bei mir ist auch keine verbaut.
In der Werkstattanweisung für Nachrüstung ist nur ein Datenkarteneintrag und die Steuergerätcodierung aufgeführt.
Man kann in den Parametern einstellen ob die Seitenwindstsabilität "Normal", "stabil" oder "sehr stabil" ist. Auch die fahrerinformstion bei eingriff kann aktiviert oder deaktiviert werden. Und es lässt sich die maximale Anzahl aller eingriffe und die maximale anzahl starker Eingriffe limitieren. Ob das limit in serie genutzt wird müsst ich im Auto mal nachsehen.
- Tüdelbüdel
- Fühlt sich wie zu Hause
Gibt es da Erfahrungen zu den Einstellungen? Mir geht das Ding zu oft an, neulich im Sturm 10x auf 150km Strecke. Echt unangenehm das Ding.Der-Chris hat geschrieben: 06 Mär 2022 00:05
