Seitenwindassistent geht nicht
Hallo nochmal,
Hab vor einiger Zeit bei einem stürmischen Wetter festgestellt dass der Seitenwindassistent nicht funktioniert. Hab das beim freundlichen
reklamiert. Erstes war natürlich den Speicher auslesen - kein Fehler drin. Seitenwindassistent raus und neu programmiert, ohne Erfolg.
Der Meister hat dann mit Berlin Kontakt aufgenommen, die meinten evtl Lenkwinkelsensor defekt. Wieder ans Diagnosegerät ran und getestet,
alles gut. Wieder mit Berlin kommuniziert. Diese meinten glatt, dann muss er auch gehen, Der Kunde hat doch keine Ahnung. Wenn ich meine dass er nicht geht, müsse das Fahrzeug in eine Referenz Testfahrt geprüft werden, Das gehe nur auf einer Windkanalteststrecke. müsse aber berechnet werden.
Ich bin dann bewusst bei einem starken Wind auf einer breiten Straße gefahren und das Lenkrad mal losgelassen und nicht eingegriffen, bis kurz
vor ich in der Wiese landete. Also selbst bei extremen Versatz kein Eingreifen und auch keine Anzeige im Kombi.
Hat einer eine Idee
Wolfgang
Hat einer eine Idee
Wolfgang
inzwischen auf den großen Bruder - den Vario 818 Allrad umgestiegen
Re: Seitenwindassistent geht nicht
Nabend!
Ich glaube der Nic hatte das Thema schonmal durch ... http://sprinter-forum.de/viewtopic.php? ... nt#p172047 aber da war es wohl auch so, dass der garnicht verbaut hat.
Theoretisch müsste man im Fahrzeug die aktuellen Messwerte der relavanten Sensoren (Gierrate, Lenkwinkel und evtl. noch Neigungssensor vermute ich) auf einer Probefahrt mit Daimler-Testgerät auslesen können und ob ein Steuerbefehl weitergegeben wurde.
Hast du nicht auch einen Allradumbau? Wenn ja haben die bei der Umrüstung etwas deaktiviert oder umprogrammiert?
Grüße Michael
Grüße Michael
- KaWaianer
Bin im Moment in Portugal unterwegs und hatte von Frankreich bis Spanien sehr starken Seiten / Gegenwind und kann nicht sagen ob der eingegriffen hat oder nicht. Auf alle Fälle ist das Zeichen nie angegangen. .... hab das meinem
das schon mal mitgeteilt. .... hab das ja nachträglich programmieren lassen müssen weil der in meinem ab Werk nicht drin war....
Melde mich wieder. ....
greets Nic
...life is simple in a van...
- KaWaianer
Ob der Seitenwindassisten funktioniert oder nicht ... hmmm ... ich glaube das der da an der Küste 2x eingeriffen haben könnte ... bin aber nicht sicher da die Anzeige dafür nicht kam ...
... habe wegen der AdBlue Tankanzeige am 11.4. einen Termin beim
... dabei wird nun ein Steuergerät ausgetauscht und weil die Anzeige vom Seitenwindassistent auch nicht funktioniert hoffen nun alle das dieses Problem damit auch gleich behoben wir ...
Ich bleibe am Ball ...
greets Nic
- Rotkehlchen
kam letztens auch in heftige Böen und nichts passierte, nicht mal eine Lampe ging an.
Der
meinte erst, der Seitenwindassistent greift erst in Extremsituationen ein. Später meinte er, der Allrad hätte keinen.
Der Meister wollte es genauer wissen und schaute, wie mein Fahrzeug codiert ist und siehe da, eigentlich der Assistent dabei. Wie man ihn prüft, da war er auch ratlos.
Vermutlich greift der erst ein, wenn der Sturm so stark ist, dass du sowieso nicht fahren kannst.
Ist vielleicht ein Werbegag?
Gruß Sven
Der
Gruß Sven
Wo kein Weg ist, ist lange kein Grund, dort nicht auch zu fahren.
das ist so ein bisschen wie mit Bigfoot.
Viele wollen Ihn gesehen haben aber es gibt keinen Beweis.
Das mit dem SWA war auch beim Treffen ein Thema. Keiner hatte es dort bis jetzt erlebt das er eingegriffen hat.
Gruß Frank
Hy
Hatte gerade einen ähnlichen Fall.Das war ein Womo mit Sonderaufbau.Laut Daten karte hat auch er einen Seitenwindassyst.Hab mich nur gefragt wie das funzen soll , da die sensoren ja eigentlich im / am Dachspriegel sitzen .Auch die Elektronische Abstimmung kenn ich nur für Serienkarossen
Antwort von Daimler steht leider noch aus
Alle Angaben ohne Gewähr
- KaWaianer
... nun das neue Steuergerät ist inzwischen eingebaut worden ... und die AdBlue Anzeige zeigt noch immer nicht "voll" an
... die
sind wieder im Studium ... wenigstens ist der Verbrauch wieder wie früher bei knapp 12.5lt. ...
... hatte noch nicht genügend Seitenwind, somit weiss ich weiterhin nicht ob der SWA und die Anzeige nun funktionieren ... die
haben bis dato auch dazu keine Antwort, jedoch viele Erklärungen wenn der NICHT einschreiten werde ... wie zB wenn "Gegensteuer" gegeben werde oder bei leichten Steuerbewegung etc etc ...
naja, ich muss ja Gegensteuer geben wenn der SWA nicht funz, will ja weder im Graben noch auf der anderen Stassenseite landen .... tztztzzz ...
hab ja auch noch die zusatz HA Luftfederung, damit "wankt" der Sprinter nun viel weniger, ob das auch noch was ausmacht? Ich weiss es nicht ...
greets Nic
Hallo Nic,
Ich habe zuletzt meinen Addblue Tank so voll gemacht bis die Suppe oben raus gekommen ist. Anzeige zeigt trotzdem nicht voll an. Der Obere Strich fehlt. Scheint normal zu sein. Stand der Technik.
Gruß Frank
Dito, stört mich aber nicht die Bohne, ist doch Wurscht ob ein Balken fehlt...Fluse hat geschrieben:.,... bis die Suppe oben raus gekommen ist. Anzeige zeigt trotzdem nicht voll an.
Seitenwindassi ist bei mir 'dauernd' im Einsatz; neulich auf dem 600km Rückweg von der Baume 3x, ob's an den hohen Dachboxen liegt? Bevor man es richtig bemerkt, ist der Eingriff schon wieder vorbei; ist so, dass er dann urplötzlich Gas wegnimmt und dann bemerkt man erst das Schaukeln... - die Anzeige kommt dann erst im Display, da ist es eigentlich schon vorbei.
- KaWaianer
Was genau siehst du dann als Anzeige im Display?Schreinz hat geschrieben:....die Anzeige kommt dann erst im Display....
greets Nic
- KaWaianer
Hi Schorsch, wo genau sitzt der Sensor? ... Antwort von Daimler bekommen? DankeOpa_R hat geschrieben:... da die sensoren ja eigentlich im / am Dachspriegel sitzen ... Antwort von Daimler steht leider noch aus ...
greets Nic
bei mir sind oben an den Dachspriegel und an der Seitenwand und der Schiebetür rechteckige Sensoren.
Aber ich dachte das wären die Sensoren für das "Keyless entry"
Wo.wo
Wo.wo
Großes Dreieck mit Windsack:KaWaianer hat geschrieben:Was genau siehst du dann als Anzeige im Display?Schreinz hat geschrieben:....die Anzeige kommt dann erst im Display....
http://www.mercedes-benz.de/content/ger ... afety.html
Hy NicKaWaianer hat geschrieben:Hi Schorsch, wo genau sitzt der Sensor? ... Antwort von Daimler bekommen? DankeOpa_R hat geschrieben:... da die sensoren ja eigentlich im / am Dachspriegel sitzen ... Antwort von Daimler steht leider noch aus ...
Antwort ja , es soll ein Assistent verbaut sein ....... Klasse nich
