Teilenummer für Felgenflansch
Hallöchen an alle,
ich bin neu hier und fahre ein VW Amarok.
Diesen würde ich gern mit Zwillingsreifen ausstatten.
Um dies zu realisieren würde ich mich gern aus dem VW Regal bedienen, was meiner Meinung nach, auch besser für eine Tüveintragung ist.
Jetzt bräuchte ich eure Hilfe. Kann mir einer von euch die Teilenummer von dem "Flansch" geben, der auf der Vorderachse die Felge mit der Nabe verbindet.
Die gibt's aber nur bei den Modellen mit Zwillingsreifen.
Beste Grüße
Falk
Beste Grüße
Falk
Re: Teilenummer für Felgenflansch
...was wird das ?
Welche Räder willst du denn wo montieren ?
Der Adapterflansch von jeweils 5x130 oder 6x130 auf 6x205 passt weder zu deiner Nabe noch zu deinen Felgen...die ja einen 5x120er Lochkreis haben ?!?
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
Die Frage wurde schon im Amarok-Forum diskutiert.
Der Flansch auf der Vorderachse des Crafters ist nur ein Adapter, der den Lochkranz für die 3,5t Räder des Crafters auf den Lochkranz der 5,0t Räder adaptiert. Mit Zwillingsbereifung hat das zunächst nichts zu tun.McKormick hat geschrieben: 17 Feb 2022 09:48 Jetzt bräuchte ich eure Hilfe. Kann mir einer von euch die Teilenummer von dem "Flansch" geben, der auf der Vorderachse die Felge mit der Nabe verbindet.
Ja das weiß ich aber gibt's dafür eine Teilenummer? Oder einen originalen Namen?
Montiert sollen zukünftig die Felgen vom Crafter. Die die der Crafter drauf hat, wenn er doppelt hinten bereift ist.
Also 6x205er Lochkreis.
Das der originale Lochkreis vom Crafter (5x130) nicht passt, ist mir klar. Bräuchte aber so einen Adapter und einen neuen Adapter anfertigen zu lassen und damit ich alles mit dem TÜV absprechen kann. Leider finde ich keine Teilenummer und in der Bucht sind die Dinger einzeln auch nicht zu finden.
Gruß Falj
Gruß Falk
Gruß Falj
Gruß Falk
Ahaaa, so wird ein Schuh draus.
...dann wirst du hier fündig werden:
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/
Gruß, Uwe
Gruß, Uwe
Hab nur das aktuelle A9073304900 Mercedes Teil gefunden, mit den Vorgänger NummernA9063301244, A9063300844 kann man auch suchen.
Wie bekommt man die unter den Amarok bzw. in dessen Radhäuser und auf die Hinterachse?McKormick hat geschrieben: 17 Feb 2022 09:48 ich bin neu hier und fahre ein VW Amarok.
...hier gibt's das Teil gebraucht...und sogar bezahlbar:
https://www.ebay.de/itm/Achsschenkel-Ra ... 634-2357-0
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
Hallöchen Dulli,
das geht alles nur mit Adaptern. Hinten sollen Kotflügelverbreiterungen von Delta 4x4 dran kommen. Die haben welche mit der Bezeichnung 'Island' die sind ordentlich breit. Bauen ca. 17cm weiter raus als original.
Laut messen und rechnen sollten die Felgen vom Crafter dann drunter passen. Sollten sie dennoch etwas drüber hinausstehen, dann muss zusätzlich eine Gummilippe angebracht werden.
Vorn bin ich mir noch nicht 100 prozentig sicher ob ich die originalen Stahlfelgen für den Amarok drauf lasse und einfach Edelstahlzierblenden drüber setzt.
Danke an alle für die Links...
Hannibal987
Teilennummer wäre von Vorteil ja,McKormick hat geschrieben: 19 Feb 2022 16:55 Ja das weiß ich aber gibt's dafür eine Teilenummer? Oder einen originalen Namen?
Gruß Falj
Gruß Falk
Hannibal987
McKormick hat geschrieben: 26 Feb 2022 09:16Hallöchen Dulli,
Danke an alle für die Links...![]()
Viel Erfolg jedenfalls bei deiner Entscheidung:-)
