At reifen. 225 vs 245
Exitus
Re: At reifen. 225 vs 245
Beitrag von Exitus »
Fals es dich in deiner entscheidung weiter bringt, hier zwei bilder von meinen 245/70r16
Gruß Patrick
E320 W211 bj.03 45tkm
225/75/16er
arvid
Beitrag von arvid »
Exitus hat geschrieben: 01 Feb 2022 19:21 Fals es dich in deiner entscheidung weiter bringt, hier zwei bilder von meinen 245/70r16
Sieht geil aus, aber mit dem Überhang würde ich nicht mal an eine leicht Steigung einer Wiese denken 🙈.
Ich hatte mal nen 64 Oldsmobile 98, der hat hinten auch immer geschliffen, wenn ich beim Treffen einen leichten Wiesenhang hoch oder runter bin.
Oder täuscht das? Was größeres wäre vom Platz her schon deutlich bequemer.
Kwaizn hat geschrieben: 31 Jan 2022 20:58 Bin Imker und muss auch Mal über ne nasse Wiese....
:!: :mrgreen:
ra-sc91 hat geschrieben: 01 Feb 2022 18:52 Bei 225/75x16 mach ich mir bestenfalls Gedanken, ob Seitenstabilität, Wankneigung und Bremsverhalten gleichgut sind wie mit den serienmäßigen 235/65?! Andererseits dürfte der 225er bei Nässe besser sein, weniger Aquaplaningneigung.
Ich weiß noch nicht, ob es an der 225er, statt 235er Breite, der 75er statt 65er Höhe und/oder dem Reifentyp NOKIAN AT+ statt CONTI Camper liegt, aber die Reifen sind deutlich unkomfortabler, als das, was ich gewohnt (verwöhnt) bin, aber das ahnte ich vorher und brauch(t)e zudem die Traglast.
Moderne, gute Reifen haben wider Erwarten keine Probleme mit Aquaplaning, weder der CONTI SpoCo6, noch PIRELLI Scorpion Zero, oder MICHELIN Latitude Sport 3 :!:
Zuletzt geändert von Rosi am 01 Feb 2022 20:34, insgesamt 2-mal geändert.
Malermeister
Beitrag von Malermeister »
Hab 265 70 17.
Die lassen sich super fahren . Auch wenn er sicherlich etwas träger ist. Bin aber generell entspannt unterwegs.
Im Gelände sind sie sehr gut.
moare
Beitrag von moare »
hier noch die 245/75 auf einer ET54.
Nasse Wiese, Eisdiele... Alles kein Problem.
destagge
Beitrag von destagge »
Reifenquartett? Da bin ich dabei.
265/70R17 - wenn schon, denn schon…
PS, muß jetzt zur Eisdiele…
@Klaus: Nein, die 225er sehen nicht scheiße aus. Wenn es Dir nicht um eine fette Optik und das Maximum des Möglichen geht, sind die völlig i.O.
Reise: Offroad in Lettland
Wie macht Ihr das eigentlich mit dem Tach bei 245/75 R16 beim RWD? Diese größe ist nicht im KI hinterlegt und 225/75 R16 dürfte kaum passen.
Ich habe meinen auf 225/75 codiert und habe, mit den 255/55 R18(geringfügig kleiner im Umfang), gerade noch eine Voreilung von etwa 2,5 km/h.
moare
Beitrag von moare »
Ich denke da weisst du besser bescheid als ich welche Codierungen möglich sind. Ich hatte mich an die Info aus dem Forum gehalten und die RH8 Codieren lassen, sollte 225/75 entsprechen. Mit den 245/75 entspricht die angezeigte Geschwindigkeit der tatsächlichen Geschwindigkeit. Der TÜV hat das mit einer GPS Messung geprüft und eingetragen.
moare hat geschrieben: 01 Feb 2022 20:59 Hi,
Ich habe ja keinen Vergleich da, wie geschrieben, die 255er die ich fahre etwas kleiner als die 225er sind und die Voreilung dabei nicht mehr viel Spielraum bietet. Ich gebe zu es nur mit GPS auf dem Handy gemessen zu haben. Vielleicht ist mein Conti aber, innerhalb der Normgröße, im Plus, das wären aber nur +1,5%. Der 245er ist selbst wenn er "klein"(-2,5%) ist immer noch größer als der 225er.
Oder guckt der TÜV nicht so genau hin?
moare
Beitrag von moare »
Bei mir hat er es einfach mit einer GPS App "gemessen" und mit dem Tachowert verglichen.
luz
Beitrag von luz »
285/75/16, ggewicht am limit, ab und zu off road oder dann zügig auf der autobahn ergeben 13.9 l/100km, da reichts nicht mehr für jede eisdiele :lol:
2017 316 CDI Achleitner Mantra 4x4 3.5 T, Parallelhubdach, 300 Watt PV eFlex 3.1, demontierbarer Womoumbau mit Rakoboxen, Foxwing Markise
Exitus
arvid hat geschrieben: 01 Feb 2022 20:22
Naja offroad fahr ich damit nicht wirklich, eig mehr bei uns am Baggersee. Da sehen die wege manchmal schon katastrophal aus und mit den Reifen hab ich eben sicherheit auch durch zu kommen.
Gruß Patrick
ra-sc91
Beitrag von ra-sc91 »
Ist das Problem nicht weniger die ideale Reifengröße, sondern die Frage, welche Reifen gibt es überhaupt??
Bei einer Tragfähigkeit von mindestens 115 gibt es in 16" kaum Auswahl. Zumindest dann nicht, wenn man zwischen 235/65 und 245/75 bleiben will.
Wenn das Auto dann noch aufgelastet ist, wird es noch schwieriger.
Ralf
Der-Chris
Beitrag von Der-Chris »
v-dulli hat geschrieben: 01 Feb 2022 20:49 Wie macht Ihr das eigentlich mit dem Tach bei 245/75 R16 beim RWD? Diese größe ist nicht im KI hinterlegt und 225/75 R16 dürfte kaum passen.
die Kombis unterscheiden sich zwischen Allrad und nicht allrad nicht und die hinterlegten Reifengrößen sind immer die gleichen. (siehe Anhang) ein Bild ist die Reifenauswahl im Kombi und das andere die auswählbaren Codes im EZS.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Der-Chris für den Beitrag (Insgesamt 2):
Rosi (02 Feb 2022 15:20), mimi56 (02 Feb 2022 18:51)
