At reifen. 225 vs 245
Kwaizn
Beitrag von Kwaizn »
Moin
Bin Grad bei der Reifenwahl... Die 225er stehen in den COC Papieren. Ich Frage mich ob sich der Aufwand für 245/70 oder 245/75 lohnt. Aktuell steht er auf 235/65... Mir geht es nicht nur ums aussehen sondern auch um die Funktion. Bin Imker und muss auch Mal über ne nasse Wiese.... Der 225/75 ist ja schon deutlich höher. Macht der 245 n grossen Unterschied? Die Übersetzung steigt ja auch deutlich! Höher kommt er sonst auch durch Querblattfeder und Blöcken hinten.....
Was denkt ihr. Reicht 225?
Grüße Klaus
Re: At reifen. 225 vs 245
Beitrag von cappulino »
Bitte selbst lesen und bewerten... https://sprinter-forum.de/viewtopic.php?t=14089
Kwaizn
Schon gelesen... Mir geht's nicht darum ob es möglich wäre, sondern um den Sinn! Ist 245 75 16 besser als 225 75 16... Und zwar bei normalen Geländeeinsatz! Oder nicht.....
L2 h1 129 PS.....
225 vs 245
Kwaizn hat geschrieben: 31 Jan 2022 20:58 Was denkt ihr. Reicht 225?
225er reichen völlig aus. 245er sehen zwar geiler aus, jedoch steht der Aufwand m.E. nicht mehr im Verhältnis, solange es primär um Funktion geht.
luz
Beitrag von luz »
1.5 cm mehr bodenfreiheit.
2017 316 CDI Achleitner Mantra 4x4 3.5 T, Parallelhubdach, 300 Watt PV eFlex 3.1, demontierbarer Womoumbau mit Rakoboxen, Foxwing Markise
Malermeister
Beitrag von Malermeister »
Also nen breiterer Reifen, gerade im Geländeeinsatz, Sand, nasse Wiese ....
Ich glaube das erklärt sich von selbst. Rein vom Nutzen, ist das natürlich besser.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Malermeister für den Beitrag:
ChrisH2L3 (06 Apr 2022 17:42)
Kwaizn hat geschrieben: 31 Jan 2022 20:58 ... ob sich der Aufwand für 245/70 oder 245/75 lohnt. Aktuell steht er auf 235/65... Mir geht es ... um die Funktion. Bin Imker und muss auch Mal über ne nasse Wiese.... Der 225/75 ist ja schon deutlich höher. Macht der 245 n grossen Unterschied?
Der Aufwand lohnt sich beim 4x4 AWD, jedoch m.E. nicht beim RWD, um mal über ´ne nasse Wiese zu fahren :!:
Je nach Motor + Differential, resp. Leistung + Übersetzung + ggf. mit Automatik wird das zudem eine lahme Kiste.
https://www.reifenrechner.at/
destagge
Beitrag von destagge »
jetzt kommt bestimmt gleich wieder einer und verweist auf die australischen Youtuber, welche sagen, dass ein schmalerer Reifen im Gelände besser ist und im Hintergrund ein Toyota mit 33ern stehen haben.
Ich persönlich würde mit für die angesprochenen Verwendung weniger um 2cm Breite oder 1,5cm Platz unter der Achse Gedanken machen, eher ums Profil und um nen Satz Ketten im Kofferraum.
ABER GANZ WICHTIG: es gilt zu bedenken, dass das Fahrzeug mit 225ern vor der Eisdiele einfach nich schön aussieht!!!!1!1!!
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor destagge für den Beitrag (Insgesamt 5):
Rosi (01 Feb 2022 09:50), Thomas135 (01 Feb 2022 09:59), mimi56 (01 Feb 2022 11:01), Darth Fader (01 Feb 2022 12:00), Steffen80 (01 Feb 2022 18:29)
Reise: Offroad in Lettland
Darth Fader
Beitrag von Darth Fader »
destagge hat geschrieben: 01 Feb 2022 09:49ABER GANZ WICHTIG: es gilt zu bedenken, dass das Fahrzeug mit 225ern vor der Eisdiele einfach nich schön aussieht!!!!1!1!!
...dann park doch einfach hinter der Eisdiele... :?: :!: :?:
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Darth Fader für den Beitrag:
arvid (01 Feb 2022 20:17)
Mein Rollheim:
...egal mit welchen Felgen, Schlappen oder BlingBling Chrom-Zeug drangebabscht.....ein Sprinter wird nie ein KÖ-Cruiser...
Surfsprinter (01 Feb 2022 18:08)
Kwaizn
Ria das Dingen mit der Eisdiele hatte ich nun nicht bedacht….
Sehen die 225er so beschissen aus??
Von den 245/75ern hab ich mich verabschiedet… da wird die Übersetzung zu lang. Also 225/75 oder 245/70.
Das mit den schmalen Reifen im Gelände hab ich auch schon gehört…. Hat diesbezüglich jemand Erfahrung??
Grüße und danke
Klaus
Kwaizn hat geschrieben: 01 Feb 2022 16:57 Das mit den schmalen Reifen im Gelände hab ich auch schon gehört…
Wenn eine nasse Wiese für Dich bereits Gelände ist, brauchst Du unbedingt Allrad + Sperren + Untersetzung + Sandbleche, Winden; am besten gleich Iglhaut, Ober-, Ach- und sonst was für ´ne Leiter etc. pp., um Deine 🐝 zu besuchen. :roll:
Ich habe die NOKIAN AT+ in 225/75R16C anstelle der originalen 235/65R16C auf mein Wohnmobil montiert und fuhr/fahre damit bewußt über‘n Acker :!: Ich stand auf Plätzen, vor denen mich der Platzwart warnte, weil diese zuvor von Frontscharrern gepflügt wurden.
Re:
Rosi hat geschrieben: 01 Feb 2022 07:46 Je nach Motor + Differential, resp. Leistung + Übersetzung + ggf. mit Automatik wird das zudem eine lahme Kiste.
Ich fahre einen 316er(7G+, I 3,923) GCS RWD mit 255/55 R18 - entspricht im Umfang/ Durchmesser in etwa 225/75 R16 - und der verträgt die grösseren Räder gut. Weder ist er im Anzug noch in der Endgeschwindigkeit - läuft in der Ebene bei etwa 3400 U/min in den Begrenzer - 'ne Wanderdüne.
245/75 R16 könnte aber tatsächlich schon kritisch sein, erst Recht wenn auch mal was an den Haken soll.
ra-sc91
Beitrag von ra-sc91 »
Ich fand schon zu T3 Syncro Zeiten größere Räder ohne Anpassung von Übersetzung und Motorleistung halbseiden. Irgendwoher muß die Power für größere Schlappen ja kommen.
Bei 225/75x16 mach ich mir bestenfalls Gedanken, ob Seitenstabilität, Wankneigung und Bremsverhalten gleichgut sind wie mit den serienmäßigen 235/65?! Andererseits dürfte der 225er bei Nässe besser sein, weniger Aquaplaningneigung.
Man sollte immer ein Wechselset dabei haben.
Ralf
Bobil
Beitrag von Bobil »
destagge hat geschrieben: 01 Feb 2022 09:49 jetzt kommt bestimmt gleich wieder einer und verweist auf die australischen Youtuber, welche sagen, dass ein schmalerer Reifen im Gelände besser ist und im Hintergrund ein Toyota mit 33ern stehen haben.
Du hättest schon beiläufig erwähnen können, dass der schmalste 33er mit 10,5" = 266 mm Breite daher kommt - ist jetzt nicht sooo schmal :lol:
Die Standard 33er sind vermutlich eher 12,5" = 317mm - gar nix schmal :roll:
Aber gut - gegenüber den 35ern am Jeep ist Alles irgendwie schmal :lol:
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Bobil für den Beitrag:
destagge (02 Feb 2022 18:44)
