ich fahre ein sprinter 412d mit womo-aufbau von bimobil.
mit den bremsen habe ich auch ständig probleme.diese konnten aber trotz mehrerer werkstattaufenthalte nicht beseitigt werden.
zeitweise, oft nach längerer fahrtzeit ohne bremspedalbetätigung ist wenn man die bremse endlich braucht kaum pedaldruck vorhanden!! das pedal läßt sich bis fast zum blech durchtreten. nach 2-3mal pumpen ist der druck wieder ok. dieser fehler ist machmal tagelang vorhanden. manchmal auch wochenlang kein problem damit.
in der werkstatt wurde schon das sytem mehrmals überprüft und entlüftet, leider ohne erfolg bzw. fehler trat dort nicht auf!! (fahrzeug hat übrigens abs).
wer hat ähnliche erfahrungen gemacht und kennt das problem und auch eine lösung????
mfg.
ducelefant
