Vanagaudi hat geschrieben: 17 Jun 2020 20:32
Vielleicht kommt noch eine Frage zur Antennenweiche. Ich warte eigentlich nur drauf Was da eingebaut wird, ist für mich noch uninteressant. Der TE hat offenbar die Einbauanleitung gelesen und kennt sich soweit aus. Also?
Hellseherische Fähigkeiten Aber ein Blick in die wundersame Welt der Becker-Navi-Lösungen hat es mir dann eigentlich erklärt.
Eher ein Bauchgefühl.
mh.schreiber hat geschrieben: 23 Jun 2020 11:12
Neues Radio läuft super, Videosignal ist erstaunlich gut von der original Heckkamera.
Ich überlege grade noch, ob ich mir die Mühe mache und das kleine Display beim Tacho mit Navi-Daten versorge oder es für vertretbar halte, den Kopf 5° nach rechts zu drehen um auf das große Display des neuen Radios zu schauen
Mit ist die Anzeige im Navi wichtig, da habe ich die wichtigste Information (Entfernung zum nächsten Abbiegepunkt) direkt im Blick. Verpasste Abbiegungen sind mit einem größeren Fahrzeug eher unangenehm, damit ist schlecht zu wenden.
Mit deinem Ex-Navi ist die Navigationsanzeige in einem High-Line KI bereits freigeschaltet. Jetzt muss nur das neue Radio am CAN angeschlossen sein und die CAN-Nachrichten für die Navi-Anzeige unterstützen. Ersteres wird vermutlich bereits der Fall sein, der Rest ist nur noch Radio-Software.
Rainmoto hat geschrieben: 28 Okt 2021 16:09Ich blick immer noch nicht ganz durch.
klein Schwarz - Antenne
klein Grün - Heckkamera
groß Lila - USB
klein Blau - GPS ???
Nicht ganz:
Schwarz - FM-Antenne ohne Phantomspeisung
Grün - Heckkamera analog
Violett - USB
Dunkelblau - LVDS-Video (vom Navi-Modul)
Rainmoto hat geschrieben: 28 Okt 2021 16:51D.h. die GPS Antenne muss ich trotzdem verbauen.
Da du das Navi-Modul besitzt, ist die GPS-Antenne bereits eingebaut. Sie kommt allerdings beim Navi-Modul als Doppel-FAKRA-Stecker hinter dem Handschuhfach aus. Bei dem Doppel-FARKA ist der eine Stecker die FM-Antenne (für den Verkehrsfunk), der andere die GPS-Antenne.
