Klimaanlage im WAS- Koffer demontieren
Kramo
Beitrag von Kramo »
Guten Morgen,
Der 516 Sprinter mit dem Sani-Kofferaufbau von WAS ist nun entrümpelt.
Verbaut ist im Koffer eine Klimaanlage die sich bei laufenden Motor unabhängig vom Fahrerhaus schalten läßt.
Geplant/erhofft ist diesen Teil der Anlage zu entfernen. Die Zuleitungen für die „Kofferklima“ gehen am Fahrzeugboden nach vorne Richtung Motor. Die Ansteuerung/Schaltung dieses Teils der Anlage findet im Koffer statt.
Kann dieser Teile der Anlage gekappt werden? Also Klima im Fahrerhaus bleibt, Kofferanlage wird entfernt…..Vielleicht hat ja jemand Erfahrung damit, wer wäre für solche Arbeiten Ansprechpartner außer der Sterne-Service?
Es geht bitte nicht um die Diskussion wie sinnvoll es ist die Klima aus dem Koffer zu entfernen.Es geht nur darum…. kann man das Teil entfernen oder meckern dann z. B.das Steuergerät, Sensoren oder andere Fahrzeugkomponenten.
Danke fürs Lesen und die möglichen Rückmeldungen
Fachmann
Re: Klimaanlage im WAS- Koffer demontieren
Beitrag von Fachmann »
Original Leitungen einbauen, neu befüllen und gut ist.
Opa_R (07 Okt 2021 21:59)
MotoGrino
Beitrag von MotoGrino »
WAS hat auf die original Leitungen je einen zusätzlichen Anschlussfitting aufgelötet. Die lassen sich verschließen oder du ersetzt die Leitungen.
W906 RTW 518 CDI
mit WAS Aufbau
NeoEA
Beitrag von NeoEA »
Hi Kramo,
hast Du auch die Elektrik im Koffer ausgebaut?
Mir ist das Mainboard ein Dorn im Auge da die Teile mal schnell die Batterie leer ziehen.
Das mit der Klima im Koffer möchte ich demnächst auch angreifen. Ich möchte den Koffer über das Fahrerhaus mit Klimatisieren / Heizen.
Stefan
