Noch´n Campervan? Es geht langsam los...
Re: Noch´n Campervan? Es geht langsam los...
#61
...also dein oranger Urinator erinnert eher an einen beschnittenen Trichter. Wieviel Durchmesser hat denn das Ablaufloch....mir kommt es etwas sehr klein vor.... Porzellan ist doch gut....hörst du evtl. Nierensteine klimpern......
#62
Der Durchmesser liegt innen bei 20 - 25mm. Das reicht wohl aus, um auch ohne Nierensteine den obligatorischen Strahl in ausreichender Weise abzufangen und abzuleiten. Jedenfalls kann ich mich nicht daran erinnern, jemals in meinem Leben einen Strahl mit mehr als 2cm Durchmesser gehabt zu haben. Auch habe ich nie von anderen Menschen gehört, die derart strahlkräftig sind. Das wird schon ausreichen. :D
#63
Ja, das reicht...auf dem Bild sieht es mehr nach 10-15mm aus,deshalb meine Frage.
Meiner von weehoses ist auch nicht größer....hatte zuerst auch Bedenken, es läuft nicht schnell genug ab und süppelt nach hinten ins Feste mit dem Kleintierstreu...hat sich aber bisher nicht bestätigt...
#64
Nochmal zum Panamericana-Grill...
Making of: mehrere Meter Alu-Vierkantrohr 15x15x1, in Form gebogen per selbst gefräster Pressschablone. Haltewinkel der Streben oben / unten einzeln individuell gekantet und damit die Streben per Karosserieblindniet am "leergeräumten" Originalgrillrahmen befestigt. Kühlergrillgitter aus dem Tuningzubehör über ebay bezogen. Streben mit strukturierter Klebefolie schwarz foliert. Dann Chromstreifen als Meterware je 2x auf die Streben. An der Blechmaske, die hier nicht auf den Fotos ist, wurden die oberen Haltelaschen entfernt. Last nut not least den Stern von der BR314.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor der.harleyman für den Beitrag (Insgesamt 4):
Rosi (05 Okt 2021 11:22), sonnyboy (05 Okt 2021 11:37), WilleWutz (05 Okt 2021 20:47), MorrisVan (08 Dez 2021 11:52)
Panamericana-Grill
#65
der.harleyman hat geschrieben: 05 Okt 2021 11:15 Nochmal zum Panamericana-Grill...
Wie der Sprinter zuvor überhaupt fuhr, ist/bleibt mir ein Rätsel :?: :lol: Beeindruckende Arbeit :!: :shock:
JanN
#66
Beitrag von JanN »
Optisch nicht meins, aber mal wieder erstklassige Arbeit - Hut ab!
Und der Separator ist auch der Brüller... ...wo gibt's das günstiger als diese völlig überteuerten Plastikdinger?
Edit: hab die Seite gefunden...
Surfsprinter
#67
Beitrag von Surfsprinter »
Ich würde sagen:
Cooler Maybach-Sprinter!
und VW T6 DIY-Womo
#68
JanN hat geschrieben: 05 Okt 2021 15:45 Und der Separator ist auch der Brüller... ...wo gibt's das günstiger als diese völlig überteuerten Plastikdinger?...
Da gibt´s zwei mir bekannte Möglichkeiten.
Wer´s einfach und schnell mag, kann die Teile bei www.abwshop.de hier in Deutschland bestellen.
Ich bin über die Suchmaschine in der Kategorie Bilder über das Porzellanteil gestolpert.
Die beiden Modelle heißen "Marcel" und "Floran" und unterscheiden sich an einer kleinen Tropfkante.
Entsprechend deren eigener Facebook-Seite handelt es sich offenbar um eine kleine Serbische Manufaktur,
die die Teile fertigt. Die Firma hat den passenden Namen Shit&Blossom und ist unter www.urineseparator.com
im Netz zu finden. Wenn man bedenkt, dass die Teile offenbar wirklich Handarbeitserzeugnisse sind, ist
der Preis im Gegensatz zu den Plastikteilen, die schnell maschinell gefertigt werden, mehr als fair.
Als ich bei Shit&Blossoms die Rubrik "Limited Editions" entdeckt hatte, war es natürlich geschehen...
Eine Pipi-Schüssel in eigenem Kreativdesign??? Die Phantasie und die weitere Geschichte nahm ihren Lauf...
Der Kontakt lief per Mail in englischer Sprache und war ausgesprochen freundlich. Ich hatte den Rahmen grob
vorgegeben und ausdrücklich Raum für eigene Kreativität gelassen.
Für alle, die mit einem Kauf liebäugeln: bitte daran denken, dass hier noch Einfuhrzoll und Märchensteuer
aufgeschlagen wird, wenn´s ab Werk aus Serbien geordert wird.
JanN (06 Okt 2021 01:00)
Noch´n Campervan? Sprinter-Adipositas, Tisch und Kellereinblicke
#69
Will man im Auto seine Zeit verbringen, soll ein Tisch in manchen Situationen hilfreich sein...
Bei meinem Ausbau werde ich die Sichtflächen in Bambus und Filz halten. So ist wenigstens der Plan...
Beim Baumarkt mit dem großen roten Logo gibt es Möbelbauplatten aus Bambus in mehreren
Maßen. Ich habe mir mal zwei Stück gegriffen und eine davon etwas schmaler zusägen lassen.
Mit versteckten / versenkten Scharnieren habe ich dann eine Fläche von 70 x 80cm. Das sollte
reichen. Allerdings war mir das Teil zu schwer. Ganz nebenbei sind 18mm für einen Tisch rein
optisch relativ dünn. Das kann man bestimmt ändern oder? Also ab in den Keller... :D
Die Ausgangsbasis: faltbare Platte in 18mm inkl. Scharniere: 7,1kg
Zuletzt geändert von der.harleyman am 03 Nov 2021 22:05, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Noch´n Campervan? Nichts geht über einen eigenen Handwerkskeller!
#70
Auf 2020-Profilen, die hier noch mit Schutzfolie überzogen sind führe ich die Oberfräse in ihren Bewegungen.
Ich setze einen etwa 5cm großen Holzfräser ein. Das ist das absolute Maximum bei diesem relativ harten Material und der Leistung des Fräsmotors.
Mittels Oberfräse entferne ich so den inneren Teil der Platte zu etwa 3/4
Zuletzt geändert von der.harleyman am 03 Nov 2021 22:02, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Noch´n Campervan? Tausche Bambusfüllung gegen XPS-Füllung
#71
Jetzt wird eine Füllung aus XPS zugeschnitten.
So sieht also die Platte von innen aus...
Zuletzt geändert von der.harleyman am 03 Nov 2021 22:03, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Noch´n Campervan? Ich kleb´ mir eine
#72
...dann Kleber.
...dann Kleber.
Auch die andere Platte. Kleber...
Zuletzt geändert von der.harleyman am 03 Nov 2021 22:01, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Noch´n Campervan? Sandsäcke schleppen!
#73
Nachdem die XPS-Platten an ihrem Platz im Klebebett sind, ab auf den Fußboden mit den Platten. Ein Brettchen als Zwischenlage drauf...
... dann Sandsäcke zum Pressen. Ob 100kg ausreichen?
Feierabend für heute! Fortsetzung folgt bestimmt... :D
Rohbau (04 Nov 2021 18:15)
Re: Noch´n Campervan? Planfräsen...
#74
Da die XPS-Füllung stärker ist als meine gefräste Vertiefung, muss das nun plangefräst werden...
...wieder Oberfräse, wieder Aluprofilschienen.
Zuletzt geändert von der.harleyman am 04 Nov 2021 22:14, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Noch´n Campervan? Bambusfurnier
#75
Jetzt ist die Gegenseite dran. Eine Lage (hoffentlich ausreichend) dickes Bambusfurnier. Naturgemäß bestehende Risse habe ich verleimt und das Ganze mit Klebeband zusammengehalten.
Die später nicht sichtbare Unterseite wird noch einmal leicht abgeschliffen, um kleinere Unebenheiten zu beseitigen.
Das Gleiche geschieht mit der gestern vorbereiteten Tischplatte.
