Noch´n Campervan? Es geht langsam los...
Re: Noch´n Campervan? Es geht langsam los...
...also dein oranger Urinator erinnert eher an einen beschnittenen Trichter. Wieviel Durchmesser hat denn das Ablaufloch....mir kommt es etwas sehr klein vor.... Porzellan ist doch gut....hörst du evtl. Nierensteine klimpern......
- der.harleyman
Der Durchmesser liegt innen bei 20 - 25mm. Das reicht wohl aus, um auch ohne Nierensteine den obligatorischen Strahl in ausreichender Weise abzufangen und abzuleiten. Jedenfalls kann ich mich nicht daran erinnern, jemals in meinem Leben einen Strahl mit mehr als 2cm Durchmesser gehabt zu haben. Auch habe ich nie von anderen Menschen gehört, die derart strahlkräftig sind. Das wird schon ausreichen.
Ja, das reicht...auf dem Bild sieht es mehr nach 10-15mm aus,deshalb meine Frage.
Meiner von weehoses ist auch nicht größer....hatte zuerst auch Bedenken, es läuft nicht schnell genug ab und süppelt nach hinten ins Feste mit dem Kleintierstreu...hat sich aber bisher nicht bestätigt...
- der.harleyman
Nochmal zum Panamericana-Grill...
Making of: mehrere Meter Alu-Vierkantrohr 15x15x1, in Form gebogen per selbst gefräster Pressschablone. Haltewinkel der Streben oben / unten einzeln individuell gekantet und damit die Streben per Karosserieblindniet am "leergeräumten" Originalgrillrahmen befestigt. Kühlergrillgitter aus dem Tuningzubehör über ebay bezogen. Streben mit strukturierter Klebefolie schwarz foliert. Dann Chromstreifen als Meterware je 2x auf die Streben. An der Blechmaske, die hier nicht auf den Fotos ist, wurden die oberen Haltelaschen entfernt. Last nut not least den Stern von der BR314.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor der.harleyman für den Beitrag (Insgesamt 4):
- Rosi (05 Okt 2021 11:22), sonnyboy (05 Okt 2021 11:37), WilleWutz (05 Okt 2021 20:47), MorrisVan (08 Dez 2021 11:52)
Panamericana-Grill
Wie der Sprinter zuvor überhaupt fuhr, ist/bleibt mir ein Rätsel
JanN
Optisch nicht meins, aber mal wieder erstklassige Arbeit - Hut ab!
Und der Separator ist auch der Brüller... ...wo gibt's das günstiger als diese völlig überteuerten Plastikdinger?
Edit: hab die Seite gefunden...
- Surfsprinter
Ich würde sagen:
Cooler Maybach-Sprinter!
und VW T6 DIY-Womo
und VW T6 DIY-Womo
- der.harleyman
Da gibt´s zwei mir bekannte Möglichkeiten.JanN hat geschrieben: 05 Okt 2021 15:45 Und der Separator ist auch der Brüller... ...wo gibt's das günstiger als diese völlig überteuerten Plastikdinger?...
Wer´s einfach und schnell mag, kann die Teile bei www.abwshop.de hier in Deutschland bestellen.
Ich bin über die Suchmaschine in der Kategorie Bilder über das Porzellanteil gestolpert.
Die beiden Modelle heißen "Marcel" und "Floran" und unterscheiden sich an einer kleinen Tropfkante.
Entsprechend deren eigener Facebook-Seite handelt es sich offenbar um eine kleine Serbische Manufaktur,
die die Teile fertigt. Die Firma hat den passenden Namen Shit&Blossom und ist unter www.urineseparator.com
im Netz zu finden. Wenn man bedenkt, dass die Teile offenbar wirklich Handarbeitserzeugnisse sind, ist
der Preis im Gegensatz zu den Plastikteilen, die schnell maschinell gefertigt werden, mehr als fair.
Als ich bei Shit&Blossoms die Rubrik "Limited Editions" entdeckt hatte, war es natürlich geschehen...
Eine Pipi-Schüssel in eigenem Kreativdesign??? Die Phantasie und die weitere Geschichte nahm ihren Lauf...
Der Kontakt lief per Mail in englischer Sprache und war ausgesprochen freundlich. Ich hatte den Rahmen grob
vorgegeben und ausdrücklich Raum für eigene Kreativität gelassen.
Für alle, die mit einem Kauf liebäugeln: bitte daran denken, dass hier noch Einfuhrzoll und Märchensteuer
aufgeschlagen wird, wenn´s ab Werk aus Serbien geordert wird.
- JanN (06 Okt 2021 01:00)
- der.harleyman
Noch´n Campervan? Sprinter-Adipositas, Tisch und Kellereinblicke
Will man im Auto seine Zeit verbringen, soll ein Tisch in manchen Situationen hilfreich sein...
Bei meinem Ausbau werde ich die Sichtflächen in Bambus und Filz halten. So ist wenigstens der Plan...
Beim Baumarkt mit dem großen roten Logo gibt es Möbelbauplatten aus Bambus in mehreren
Maßen. Ich habe mir mal zwei Stück gegriffen und eine davon etwas schmaler zusägen lassen.
Mit versteckten / versenkten Scharnieren habe ich dann eine Fläche von 70 x 80cm. Das sollte
reichen. Allerdings war mir das Teil zu schwer. Ganz nebenbei sind 18mm für einen Tisch rein
optisch relativ dünn. Das kann man bestimmt ändern oder? Also ab in den Keller...
Zuletzt geändert von der.harleyman am 03 Nov 2021 22:05, insgesamt 2-mal geändert.
- der.harleyman
Re: Noch´n Campervan? Nichts geht über einen eigenen Handwerkskeller!
Zuletzt geändert von der.harleyman am 03 Nov 2021 22:02, insgesamt 1-mal geändert.
- der.harleyman
Re: Noch´n Campervan? Tausche Bambusfüllung gegen XPS-Füllung
Zuletzt geändert von der.harleyman am 03 Nov 2021 22:03, insgesamt 1-mal geändert.
- der.harleyman
Re: Noch´n Campervan? Ich kleb´ mir eine
Zuletzt geändert von der.harleyman am 03 Nov 2021 22:01, insgesamt 1-mal geändert.
- der.harleyman
Re: Noch´n Campervan? Sandsäcke schleppen!
Feierabend für heute! Fortsetzung folgt bestimmt...
- Rohbau (04 Nov 2021 18:15)
- der.harleyman
Re: Noch´n Campervan? Planfräsen...
Zuletzt geändert von der.harleyman am 04 Nov 2021 22:14, insgesamt 1-mal geändert.
- der.harleyman
Re: Noch´n Campervan? Bambusfurnier
