906: Liste der Fehlercodes
In den nachfolgenden Beiträgen möchte ich verfügbare Fehlercodes und den dazugehörigen Langtext auflisten. Oft sind diese in den Diagnosegeräten sehr verkürzt dargestellt, daher hier eine etwas ausführlichere Variante zum nachlesen.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Vanagaudi für den Beitrag (Insgesamt 5):
- Hähnchenholer (09 Sep 2021 13:12), WilleWutz (09 Sep 2021 13:24), Kompass (12 Sep 2021 10:28), Speedy2 (18 Jul 2022 17:52), Exilaltbier (25 Jan 2024 13:45)
906: Liste der Fehlercodes, elektronische Getriebesteuerung NAG2
Das von Mercedes-Benz eingeführte 7-Gang-Automatikgetriebe 7G-Tronic wurde neben der Version für den Sprinter in fast allen Pkw eingebaut. Ende 2003 wurde es zunächst über 8-Zylinder-Modelle eingeführt, verbreitete sich jedoch schnell auch auf Fahrzeugen mit 6- und 4-Zylindermotoren. Egal, ob mit Benzin- oder Common-Rail-Dieselmotor, Hinterrad- oder Allradantrieb, dieses intern als NAG2 bezeichnete System war bis zur Einführung des 9-Gang-Getriebes das im Jahr 2014 in der Produktion das meist verwendete Automatikgetriebesystem in verschiedenen Ausführungen.
NAG2 = neues Automatikgetriebe, 2. Generation
Code = 722.9xx
Liste der Fehlercodes der Getriebesteuerung NAG2:
Code = 722.9xx
Code: Alles auswählen
P0218 Temperatur des Getriebeöls ist zu hoch.
P0601 Eine falsche Variantencodierung oder Konfiguration wurde erkannt.
P0602 Ereignis: Das Steuergerät Y3/8n4 (Steuergerät Vollintegrierte Getriebesteuerung (VGS)) ist nicht codiert.
P0604 Das Bauteil Y3/8n4 (Steuergerät Vollintegrierte Getriebesteuerung (VGS)) ist defekt.
P0605 Das Bauteil Y3/8n4 (Steuergerät Vollintegrierte Getriebesteuerung (VGS)) ist defekt.
P0606 Das Bauteil Y3/8n4 (Steuergerät Vollintegrierte Getriebesteuerung (VGS)) ist defekt.
P0607 Das Bauteil Y3/8n4 (Steuergerät Vollintegrierte Getriebesteuerung (VGS)) ist defekt.
P060A Das Bauteil Y3/8n4 (Steuergerät Vollintegrierte Getriebesteuerung (VGS)) ist defekt.
P060C Das Bauteil Y3/8n4 (Steuergerät Vollintegrierte Getriebesteuerung (VGS)) ist defekt.
P0613 Das Bauteil Y3/8n4 (Steuergerät Vollintegrierte Getriebesteuerung (VGS)) ist defekt.
P061B Das Bauteil Y3/8n4 (Steuergerät Vollintegrierte Getriebesteuerung (VGS)) ist defekt.
P062F Das Bauteil Y3/8n4 (Steuergerät Vollintegrierte Getriebesteuerung (VGS)) ist defekt.
P0633 Das Bauteil Y3/8n4 (Steuergerät Vollintegrierte Getriebesteuerung (VGS)) ist defekt.
P0641 Das Bauteil Y3/8n4 (Steuergerät Vollintegrierte Getriebesteuerung (VGS)) ist defekt.
P0651 Das Bauteil Y3/8n4 (Steuergerät Vollintegrierte Getriebesteuerung (VGS)) ist defekt.
P06A3 Das Bauteil Y3/8n4 (Steuergerät Vollintegrierte Getriebesteuerung (VGS)) ist defekt.
P0701 Das Bauteil Y3/8n4 (Steuergerät Vollintegrierte Getriebesteuerung (VGS)) ist defekt.
P0705 Das Bauteil Y3/8s1 (Wählbereichssensor (VGS)) ist defekt.
P0711 Das Bauteil Temperaturgeber Getriebeöl ist defekt.
P0714 Das Bauteil Temperaturgeber Getriebeöl ist defekt.
P0716 Eine Überdrehzahl der Getriebeeingangswelle ist aufgetreten.
P0717 Das Signal vom Bauteil Y3/8n1 (Turbinendrehzahlsensor (VGS)) ist nicht verfügbar.
P0718 Das Bauteil Y3/8n1 (Turbinendrehzahlsensor (VGS)) ist defekt.
P0720 Mechanischer Fehler des Bauteils Antriebsstrang
P0721 Das Getriebeabtriebsdrehzahl-Signal ist im Vergleich zum Raddrehzahlsignal unplausibel.
P0722 Das Signal vom Bauteil Y3/8n3 (Abtriebsdrehzahlsensor (VGS)) ist nicht verfügbar.
P0723 Das Bauteil Y3/8n3 (Abtriebsdrehzahlsensor (VGS)) ist defekt.
P0729 Der Gang ist unplausibel oder das Getriebe rutscht.(6. Gang)
P0731 Der Gang ist unplausibel oder das Getriebe rutscht.(1. Gang)
P0732 Der Gang ist unplausibel oder das Getriebe rutscht.(2. Gang)
P0733 Der Gang ist unplausibel oder das Getriebe rutscht.(3. Gang)
P0734 Der Gang ist unplausibel oder das Getriebe rutscht.(4. Gang)
P0735 Der Gang ist unplausibel oder das Getriebe rutscht.(5. Gang)
P0741 Ansteuerung der Wandler-Überbrückungskupplung ist nicht möglich.
P0742 Unzulässiges Schließen der Wandler-Überbrückungskupplung
P0748 Die interne elektrische Prüfung vom Bauteil Y3/8y2 (Regelmagnetventil Kupplung K1 (VGS)) ist fehlgeschlagen.
P076F Der Gang ist unplausibel oder das Getriebe rutscht.(7. Gang)
P0778 Die interne elektrische Prüfung vom Bauteil Y3/8y5 (Regelmagnetventil Bremse B1 (VGS)) ist fehlgeschlagen.
P0798 Die interne elektrische Prüfung vom Bauteil Y3/8y7 (Regelmagnetventil Bremse B3 (VGS)) ist fehlgeschlagen.
P0841 Die Ausgangsspannung des Bauteils Y3/8b1 (Öldrucksensor Anfahrkupplung) liegt außerhalb der Toleranz.(Kurzschluss nach Masse)
P0842 Die Ausgangsspannung des Bauteils Y3/8b1 (Öldrucksensor Anfahrkupplung) liegt außerhalb der Toleranz.(Kurzschluss nach Masse)
P0843 Die Ausgangsspannung des Bauteils Y3/8b1 (Öldrucksensor Anfahrkupplung) liegt außerhalb der Toleranz.(Kurzschluss nach Plus)
P0893 Hydraulischer Fehler im Getriebe (abschaltendes Schaltglied schaltet nicht ab).
P0894 Der Gang ist unplausibel oder das Getriebe rutscht.
P1610 Das Bauteil Y3/8n4 (Steuergerät Vollintegrierte Getriebesteuerung (VGS)) ist defekt.
P1629 Das Bauteil Y3/8n4 (Steuergerät Vollintegrierte Getriebesteuerung (VGS)) ist defekt.
P1634 Das Bauteil Y3/8n4 (Steuergerät Vollintegrierte Getriebesteuerung (VGS)) ist defekt.
P1636 Das Bauteil Y3/8n4 (Steuergerät Vollintegrierte Getriebesteuerung (VGS)) ist defekt.
P1693 Das Bauteil Y3/8n4 (Steuergerät Vollintegrierte Getriebesteuerung (VGS)) ist defekt.
P1707 Ereignis: Funktionsabschaltung des Systems aufgrund aufgetretener Übertemperatur und Überspannung
P1710 Das Bauteil Y3/8n4 (Steuergerät Vollintegrierte Getriebesteuerung (VGS)) ist defekt.
P1711 Das Bauteil Y3/8n4 (Steuergerät Vollintegrierte Getriebesteuerung (VGS)) ist defekt.
P1712 Das Bauteil Y3/8n4 (Steuergerät Vollintegrierte Getriebesteuerung (VGS)) ist defekt.
P2638 Ereignis: Die Motorsteuerung lässt keinen Momenteneingriff von der Getriebesteuerung zu.
P2716 Die interne elektrische Prüfung vom Bauteil Y3/8y4 (Regelmagnetventil Kupplung K3 (VGS)) ist fehlgeschlagen.
P2725 Die interne elektrische Prüfung vom Bauteil Y3/8y6 (Regelmagnetventil Bremse B2 (VGS)) ist fehlgeschlagen.
P2734 Die interne elektrische Prüfung vom Bauteil Y3/8y3 (Regelmagnetventil Kupplung K2 (VGS)) ist fehlgeschlagen.
P2759 Die interne elektrische Prüfung vom Bauteil Y3/8y8 (Regelmagnetventil Wandlerüberbrückungskupplung (VGS)) ist fehlgeschlagen.
P2761 Eine Überdrehzahl ist am Bauteil Y3/8n2 (Interner Drehzahlsensor (VGS)) aufgetreten.
P2766 Eine Überdrehzahl ist am Bauteil Y3/8n2 (Interner Drehzahlsensor (VGS)) aufgetreten.
P2767 Das Signal vom Bauteil Y3/8n2 (Interner Drehzahlsensor (VGS)) ist nicht verfügbar.
P2768 Das Bauteil Y3/8n2 (Interner Drehzahlsensor (VGS)) ist defekt.
P2783 Die Reibleistung der Wandler-Überbrückungskupplung ist zu hoch.
P2805 Die Signale des Wählbereichssensors sind im Vergleich zu den Signalen des elektronischen Wählhebelmoduls unplausibel.
P2806 Ereignis: Das Bauteil Y3/8s1 (Wählbereichssensor (VGS)) ist nicht eingelernt.
P2810 Die interne elektrische Prüfung vom Bauteil Y3/8y1 (Regelmagnetventil Arbeitsdruck (VGS)) ist fehlgeschlagen.
U0001 CAN-Controller: CAN-Bus OFF
U0002 CAN-Controller: CAN-Bus OFF
U0100 Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät Motorsteuerung empfangen.
U0103 Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät N15/5 (Elektronisches Wählhebelmodul (EWM)) empfangen.
U0114 Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät N15/7 (Steuergerät Verteilergetriebe) empfangen.
U0121 Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät Bremssystem empfangen.
U0126 Ereignis: Eine oder mehrere Botschaften vom Steuergerät N80 (Mantelrohrmodul) sind auf dem CAN-Bus nicht verfügbar.
U0132 Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät Federungssystem empfangen.
U0141 Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät N73 (Steuergerät EZS) empfangen.
U0155 Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät A1 (Kombiinstrument) empfangen.
U0164 Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät N22 (Steuer- und Bediengerät KLA) empfangen.
U0167 Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät N73 (Steuergerät EZS) bzw. N93 (Steuergerät Zentrales Gateway) empfangen.
U0256 Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät N73 (Steuergerät EZS) bzw. N93 (Steuergerät Zentrales Gateway) empfangen.
U0300 Das Bauteil Y3/8n4 (Steuergerät Vollintegrierte Getriebesteuerung (VGS)) ist defekt.Reparaturhinweise beachten!
U0401 Ereignis: Ein oder mehrere vom Steuergerät Motorsteuerung über den CAN-Bus gesendete Signale sind unplausibel.
U0404 Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät N15/5 (Elektronisches Wählhebelmodul (EWM)) empfangen.
U0414 Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät N15/7 (Steuergerät Verteilergetriebe) empfangen.
U0415 Ereignis: Ein oder mehrere vom Steuergerät Bremssystem über den CAN-Bus gesendete Signale sind unplausibel.
U0421 Ereignis: Die vom Steuergerät Federungssystem gesendeten CAN-Signale sind unvollständig.
U0423 Ereignis: Ein oder mehrere vom Steuergerät A1 (Kombiinstrument) über den CAN-Bus gesendete Signale sind unplausibel.
U0424 Ereignis: Ein oder mehrere vom Steuergerät N22 (Steuer- und Bediengerät KLA) über den CAN-Bus gesendete Signale sind unplausibel.
U0428 Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät N80 (Steuergerät MRM) empfangen.
U0429 Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät N80 (Mantelrohrmodul) empfangen.
U0431 Ereignis: Ein oder mehrere vom Steuergerät N73 (Steuergerät EZS) über den CAN-Bus gesendete Signale sind unplausibel.
U0439 Ereignis: Ein oder mehrere vom Steuergerät N72/1s25 (Taste Offroad-Programm) über den CAN-Bus gesendete Signale sind unplausibel.
U055A Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät Motorsteuerung empfangen.
U055B Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät Motorsteuerung empfangen.
U055C Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät Motorsteuerung empfangen.
U110B Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät Motorsteuerung empfangen.
U1138 Die Botschaft von der Zusatzölpumpe ist auf dem CAN-Bus nicht verfügbar.
U1139 Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät N80 (Steuergerät MRM) empfangen.
U113A Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät N80 (Steuergerät MRM) empfangen.
U1400 Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät Motorsteuerung empfangen.
U1401 Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät Motorsteuerung empfangen.
U1402 Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät Motorsteuerung empfangen.
U1404 Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät Motorsteuerung empfangen.
U1405 Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät Motorsteuerung empfangen.
U1406 Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät Motorsteuerung empfangen.
U1407 Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät Bremssystem empfangen.
U1408 Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät Bremssystem empfangen.
U1409 Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät Bremssystem empfangen.
U140A Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät Bremssystem empfangen.
U140B Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät Bremssystem empfangen.
U140C Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät Bremssystem empfangen.
U1420 Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät N15/5 (Steuergerät Elektronisches Wählhebelmodul) empfangen.
U1504 Ereignis: Ein oder mehrere vom Steuergerät N80 (Mantelrohrmodul) über den CAN-Bus gesendete Signale sind unplausibel.
U1505 Ereignis: Ein oder mehrere vom Steuergerät N15/7 (Steuergerät Verteilergetriebe) über den CAN-Bus gesendete Signale sind unplausibel.
U1507 Ereignis: Ein oder mehrere vom Steuergerät Motorsteuerung über den CAN-Bus gesendete Signale sind unplausibel.
U1508 Ereignis: Ein oder mehrere vom Steuergerät N15/5 (Elektronisches Wählhebelmodul (EWM)) über den CAN-Bus gesendete Signale sind unplausibel.
U150B Ereignis: Ein oder mehrere vom Steuergerät N73 (Steuergerät EZS) bzw. N93 (Steuergerät Zentrales Gateway) über den CAN-Bus gesendete Signale sind unplausibel.
U150C Die vom Bauteil N89 (Steuergerät Zusatzpumpe Getriebeöl) gesendeten CAN-Signale sind unvollständig.
U1601 Ereignis: Fehler beim Programmiervorgang
U1606 Ereignis: Fehler beim Programmiervorgang
U160E Boot-SoftwareFehler
2806 Ereignis:Das Bauteil Y3/8s1 (Wählbereichssensor (VGS)) ist nicht eingelernt.
C001 CAN-Controller: CAN-Bus OFF
C002 CAN-Controller: CAN-Bus OFF
C100 Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät Motorsteuerung empfangen.
C103 Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät N15/5 (Elektronisches Wählhebelmodul (EWM)) empfangen.
C114 Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät N15/7 (Steuergerät Verteilergetriebe) empfangen.
C121 Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät Bremssystem empfangen.
C126 Ereignis: Eine oder mehrere Botschaften vom Steuergerät N80 (Mantelrohrmodul) sind auf dem CAN-Bus nicht verfügbar.
C132 Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät Federungssystem empfangen.
C141 Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät N73 (Steuergerät EZS) empfangen.
C155 Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät A1 (Kombiinstrument) empfangen.
C164 Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät N22 (Steuer- und Bediengerät KLA) empfangen.
C167 Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät N73 (Steuergerät EZS) bzw. N93 (Steuergerät Zentrales Gateway) empfangen.
C300 Das Bauteil Y3/8n4 (Steuergerät Vollintegrierte Getriebesteuerung (VGS)) ist defekt.Reparaturhinweise beachten!
C401 Ereignis: Ein oder mehrere vom Steuergerät Motorsteuerung über den CAN-Bus gesendete Signale sind unplausibel.
C404 Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät N15/5 (Elektronisches Wählhebelmodul (EWM)) empfangen.
C414 Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät N15/7 (Steuergerät Verteilergetriebe) empfangen.
C415 Ereignis: Ein oder mehrere vom Steuergerät Bremssystem über den CAN-Bus gesendete Signale sind unplausibel.
C421 Ereignis: Die vom Steuergerät Federungssystem gesendeten CAN-Signale sind unvollständig.
C423 Ereignis: Ein oder mehrere vom Steuergerät A1 (Kombiinstrument) über den CAN-Bus gesendete Signale sind unplausibel.
C424 Ereignis: Ein oder mehrere vom Steuergerät N22 (Steuer- und Bediengerät KLA) über den CAN-Bus gesendete Signale sind unplausibel.
C428 Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät N80 (Steuergerät MRM) empfangen.
C429 Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät N80 (Mantelrohrmodul) empfangen.
C431 Ereignis: Ein oder mehrere vom Steuergerät N73 (Steuergerät EZS) über den CAN-Bus gesendete Signale sind unplausibel.
C439 Ereignis: Ein oder mehrere vom Steuergerät N72/1s25 (Taste Offroad-Programm) über den CAN-Bus gesendete Signale sind unplausibel.
C55A Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät Motorsteuerung empfangen.
C55B Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät Motorsteuerung empfangen.
D10B Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät Motorsteuerung empfangen.
D138 Die Botschaft von der Zusatzölpumpe ist auf dem CAN-Bus nicht verfügbar.
D139 Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät N80 (Steuergerät MRM) empfangen.
D13A Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät N80 (Steuergerät MRM) empfangen.
D400 Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät Motorsteuerung empfangen.
D401 Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät Motorsteuerung empfangen.
D402 Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät Motorsteuerung empfangen.
D404 Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät Motorsteuerung empfangen.
D405 Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät Motorsteuerung empfangen.
D406 Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät Motorsteuerung empfangen.
D407 Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät Bremssystem empfangen.
D408 Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät Bremssystem empfangen.
D409 Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät Bremssystem empfangen.
D40A Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät Bremssystem empfangen.
D40B Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät Bremssystem empfangen.
D40C Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät Bremssystem empfangen.
D420 Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät N15/5 (Steuergerät Elektronisches Wählhebelmodul) empfangen.
D504 Ereignis: Ein oder mehrere vom Steuergerät N80 (Mantelrohrmodul) über den CAN-Bus gesendete Signale sind unplausibel.
D505 Ereignis: Ein oder mehrere vom Steuergerät N15/7 (Steuergerät Verteilergetriebe) über den CAN-Bus gesendete Signale sind unplausibel.
D507 Ereignis: Ein oder mehrere vom Steuergerät Motorsteuerung über den CAN-Bus gesendete Signale sind unplausibel.
D508 Ereignis: Ein oder mehrere vom Steuergerät N15/5 (Elektronisches Wählhebelmodul (EWM)) über den CAN-Bus gesendete Signale sind unplausibel.
D50B Ereignis: Ein oder mehrere vom Steuergerät N73 (Steuergerät EZS) bzw. N93 (Steuergerät Zentrales Gateway) über den CAN-Bus gesendete Signale sind unplausibel.
D50C Die vom Bauteil N89 (Steuergerät Zusatzpumpe Getriebeöl) gesendeten CAN-Signale sind unvollständig.
D601 Ereignis: Fehler beim Programmiervorgang
D606 Ereignis: Fehler beim Programmiervorgang
D60E Boot-SoftwareFehler
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 12 Sep 2021 19:12, insgesamt 1-mal geändert.
906: Liste der Fehlercodes, Motorsteuerung für CDI Motor CR6NFZ
Der W906 6-Zylinder CDI Motor OM642 wird von der BOSCH Motorsteuerelektronik EDC17CP10 gesteuert. Die OEM Teilenummer lautet A 642 900 7501. Die dazugehörige Software wird allgemein mit CR6NFZ bezeichnet. Dieses Steuergerät kann zum Beispiel beim Bosch Repair Service zu einem Festpreis instand gesetzt werden.
Liste der Fehlercodes der CDI Motorsteuerung CR6NFZ:
102200 Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät SCR empfangen.
103000 Ereignis: Ein oder mehrere vom Steuergerät SCR über den CAN-Bus gesendete Signale sind unplausibel.
106100 Der obere Grenzwert für die Langzeitadaption des SCR-Abgasnachbehandlungssystems wurde überschritten.
106200 Der untere Grenzwert für die Langzeitadaption des SCR-Abgasnachbehandlungssystems wurde unterschritten.
106300 Funktionsstörung des Bauteils SCR-Katalysator
106400 Das Bauteil SCR hat einen Plausibilitätsfehler.
106500 Wirkungsgrad des SCR-Katalysators im Temperaturbereich 2
106600 Das Bauteil SCR hat einen Plausibilitätsfehler.
106700 Fehler im System AdBlue®-Die Funktion 'Motorstartsperre' wurde aktiviert.
106800 Ereignis: Ein oder mehrere vom Steuergerät SCR über den CAN-Bus gesendete Signale sind unplausibel.
10B500 Das Bauteil B16/12 (Temperaturfühler vor SCR-Katalysator) hat einen Plausibilitätsfehler.
10B900 Das Bauteil B16/12 (Temperaturfühler vor SCR-Katalysator) hat einen Plausibilitätsfehler.
10EF00 Das Bauteil B19/21 (Temperaturfühler Abgasrückführkühler) hat einen Plausibilitätsfehler.
10F000 Ereignis: CAN-Signal 'Füllstand des AdBlue-Tanks' vom Steuergerät SCR ist fehlerhaft.
111000 Die Versorgungsspannung des Bauteils NOx-Sensor nach SCR-Katalysator ist zu gering (Unterspannung).
111200 Die Versorgungsspannung des Bauteils NOx-Sensor vor SCR-Katalysator ist zu gering (Unterspannung).
111700 Es wurde kein AdBlue eindosiert.
111800 Das Bauteil SCR hat einen Plausibilitätsfehler.
111900 Das Bauteil NOx-Sensor nach SCR-Katalysator hat einen Plausibilitätsfehler.
111A00 Das Bauteil A97/1 (Steuergerät NOx-Sensor vor SCR-KAT) hat einen Plausibilitätsfehler.
111B00 Das Bauteil A97/1 (Steuergerät NOx-Sensor vor SCR-KAT) hat einen Plausibilitätsfehler.
132800 Die Signalspannung des Bauteils B16/12 (Temperaturfühler vor SCR-Katalysator) ist zu hoch.
132E00 Die Signalspannung des Bauteils B16/12 (Temperaturfühler vor SCR-Katalysator) ist zu niedrig.
133000 Der obere Grenzwert von Bauteil A97/1 (Steuergerät NOx-Sensor vor SCR-KAT) ist erreicht.
133100 Der untere Grenzwert von Bauteil A97/1 (Steuergerät NOx-Sensor vor SCR-KAT) ist erreicht.
133200 Das Bauteil NOx-Sensor hat einen Plausibilitätsfehler.
134100 Das Bauteil NOx-Sensor vor SCR-Katalysator hat eine Funktionsstörung.
134300 Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät SCR empfangen.
134400 Das Bauteil A97/2 (Steuergerät NOx-Sensor nach SCR-KAT) hat Unterbrechung.
134500 Das Bauteil A97/2 (Steuergerät NOx-Sensor nach SCR-KAT) hat Kurzschluss nach Masse.
134600 Das Bauteil A97/1 (Steuergerät NOx-Sensor vor SCR-KAT) hat Unterbrechung.
134700 Das Bauteil A97/1 (Steuergerät NOx-Sensor vor SCR-KAT) hat Kurzschluss nach Masse.
134800 Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät NOx-Sensor nach SCR-Katalysator empfangen.
134900 Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät NOx-Sensor vor SCR-Katalysator empfangen.
134A00 Plausibilitätsfehler zwischen den Signalen der Bauteile NOx-Sensor vor SCR-Katalysator und NOx-Sensor nach SCR-Katalysator
134B00 Der obere Grenzwert von Bauteil NOx-Sensor vor SCR-Katalysator ist überschritten.
134C00 Der untere Grenzwert von Bauteil NOx-Sensor vor SCR-Katalysator ist unterschritten.
134D00 Der obere Grenzwert von Bauteil NOx-Sensor vor SCR-Katalysator ist überschritten.
134E00 Der untere Grenzwert von Bauteil NOx-Sensor vor SCR-Katalysator ist unterschritten.
134F00 Der Wert vom Bauteil NOx-Sensor vor SCR-Katalysator ist unplausibel.
135000 NOx-Sensor vor SCR-Katalysator-Die Sauerstoffkonzentration im Schubbetrieb ist unplausibel (zu niedrig).
135100 Der obere Grenzwert von Bauteil A97/2 (Steuergerät NOx-Sensor nach SCR-KAT) ist überschritten.
135200 Der untere Grenzwert von Bauteil A97/1 (Steuergerät NOx-Sensor vor SCR-KAT) ist unterschritten.
135300 Das Bauteil NOx-Sensor vor SCR-Katalysator hat Unterbrechung.
135400 Das Bauteil NOx-Sensor vor SCR-Katalysator hat Kurzschluss nach Plus.
146000 Ereignis: CAN-Signal 'Aktuelle AdBlue-Dosiermenge' vom Steuergerät SCR ist fehlerhaft.
146D00 Plausibilitätsfehler zwischen den Signalen der Bauteile NOx-Sensor vor SCR-Katalysator und NOx-Sensor nach SCR-Katalysator
147200 Der Wert vom Bauteil NOx-Sensor nach SCR-Katalysator ist unplausibel.
147300 A97/2 (Steuergerät NOx-Sensor nach SCR-KAT)-Die Sauerstoffkonzentration im Schubbetrieb ist unplausibel (zu niedrig).
147400 Der obere Grenzwert von Bauteil A97/2 (Steuergerät NOx-Sensor nach SCR-KAT) ist überschritten.
147500 Der untere Grenzwert von Bauteil NOx-Sensor nach SCR-Katalysator ist unterschritten.
147600 Das Bauteil NOx-Sensor nach SCR-Katalysator hat Unterbrechung.
147700 Das Bauteil A97/2 (Steuergerät NOx-Sensor nach SCR-KAT) hat Kurzschluss nach Plus.
147A00 Ereignis: CAN-Signal 'Aktuelle AdBlue-Dosiermenge' vom Steuergerät SCR ist fehlerhaft.
147B00 Das Bauteil B19/21 (Temperaturfühler Abgasrückführkühler) hat Kurzschluss nach Plus.
147C00 Das Bauteil B19/21 (Temperaturfühler Abgasrückführkühler) hat Kurzschluss nach Masse.
148000 Der obere Grenzwert von Bauteil NOx-Sensor nach SCR-Katalysator ist erreicht.
148100 Der untere Grenzwert von Bauteil NOx-Sensor nach SCR-Katalysator ist erreicht.
148200 Der Wert vom Bauteil NOx-Sensor nach SCR-Katalysator ist unplausibel.
148800 Das Bauteil NOx-Sensor nach SCR-Katalysator hat eine Funktionsstörung.
149C00 Das Bauteil A97/1 (Steuergerät NOx-Sensor vor SCR-KAT) ist nicht betriebsbereit.
149D00 Das Bauteil A97/2 (Steuergerät NOx-Sensor nach SCR-KAT) ist nicht betriebsbereit.
14B500 Das Bauteil A97/1 (Steuergerät NOx-Sensor vor SCR-KAT) hat einen Plausibilitätsfehler.
150800 Ein oder mehrere vom Steuergerät SCR über den CAN-Bus gesendete Signale sind unplausibel.
150900 Ein oder mehrere vom Steuergerät SCR über den CAN-Bus gesendete Signale sind unplausibel.
150A00 Ein oder mehrere vom Steuergerät SCR über den CAN-Bus gesendete Signale sind unplausibel.
150B00 Ein oder mehrere vom Steuergerät SCR über den CAN-Bus gesendete Signale sind unplausibel.
150D00 Das Bauteil B19/18 (Temperaturfühler vor KAT) hat Kurzschluss nach Plus.
150E00 Das Bauteil B19/18 (Temperaturfühler vor KAT) hat Kurzschluss nach Masse.
153000 Dosiermenge der AdBlue-Dosiereinheit prüfen.
153100 Der Temperaturunterschied im Bauteil 'SCR' ist unplausibel.
153500 Die dynamische Prüfung des Bauteils NOx-Sensor war nicht erfolgreich.
153600 Das Signal vom Bauteil A97/1 (Steuergerät NOx-Sensor vor SCR-KAT) ist fehlerhaft.
153700 Der Grenzwert von Bauteil NOx-Sensor nach SCR-Katalysator wird aufgrund der Offsetdrift überschritten.
153800 Das Signal vom Bauteil A97/2 (Steuergerät NOx-Sensor nach SCR-KAT) ist fehlerhaft.
153900 Wirkungsgrad des SCR-Katalysators im Temperaturbereich 1a
153A00 Wirkungsgrad des SCR-Katalysators im Temperaturbereich 1b
153B00 Der Wert vom Bauteil NOx-Sensor ist unplausibel.
153C00 Das Bauteil NOx-Konzentration vor SCR-Katalysator hat einen Plausibilitätsfehler.
154A00 Ereignis: Die CAN-Botschaft 'Maximale AdBlue-Dosiermenge' vom Bauteil 'SCR' ist fehlerhaft.
154E00 Das Bauteil A97/2 (Steuergerät NOx-Sensor nach SCR-KAT) hat eine Funktionsstörung.
154F00 Das Bauteil A97/1 (Steuergerät NOx-Sensor vor SCR-KAT) hat eine Funktionsstörung.
155000 Das Bauteil A97/2 (Steuergerät NOx-Sensor nach SCR-KAT) hat eine Funktionsstörung.
155100 Das Bauteil A97/2 (Steuergerät NOx-Sensor nach SCR-KAT) hat eine Funktionsstörung.
155200 Das Bauteil A97/1 (Steuergerät NOx-Sensor vor SCR-KAT) hat eine Funktionsstörung.
155300 Das Bauteil A97/1 (Steuergerät NOx-Sensor vor SCR-KAT) hat eine Funktionsstörung.
155A00 Der Grenzwert von Bauteil NOx-Sensor wird aufgrund der Offsetdrift überschritten.
155B00 Der Grenzwert von Bauteil NOx-Sensor wird aufgrund der Offsetdrift überschritten.
15B600 Ein oder mehrere vom Steuergerät SCR über den CAN-Bus gesendete Signale sind unplausibel.
15B700 Ein oder mehrere vom Steuergerät SCR über den CAN-Bus gesendete Signale sind unplausibel.
15B900 Ein oder mehrere vom Steuergerät SCR über den CAN-Bus gesendete Signale sind unplausibel.
15E100 Sensor-CAN-Bus-OFF-Fehler
15E300 Das Bauteil B19/21 (Temperaturfühler Abgasrückführkühler) hat einen Plausibilitätsfehler.
15EA00 Ereignis: Füllstand des AdBlue-Tanks ist zu gering.-STARTSPERRE (Motorstart nicht möglich)
15EB00 Ereignis: Füllstand des AdBlue-Tanks ist zu gering. (1)
15EC00 Ereignis: Füllstand des AdBlue-Tanks ist zu gering. (2)
15ED00 Ereignis: Die AdBlue-Reichweitenprognose ist unterhalb der Warnschwelle Information.
15EE00 Ereignis: Die AdBlue-Reichweitenprognose ist unterhalb der Warnschwelle 1.
15EF00 Ereignis: Die AdBlue-Reichweitenprognose ist unterhalb der Warnschwelle 2.
163400 Ereignis: Ein oder mehrere vom Steuergerät SCR über den CAN-Bus gesendete Signale sind unplausibel.
169100 Das Bauteil 'B19/21 (Temperaturfühler Abgasrückführkühler)' hat einen internen Fehler.
16CC00 Füllstand des AdBlue-Tanks ist zu gering.
16CD00 Füllstand des AdBlue-Tanks ist zu gering.-Die Anzahl der möglichen Motorstarts ist begrenzt.
16CE00 Ereignis: Die Prüfung des AdBlue-Systems ist noch nicht erfolgt.
16CF00 Fehler im System AdBlue®-Die Anzahl der möglichen Motorstarts ist begrenzt.
16D000 Füllstand des AdBlue-Tanks ist zu gering.
16D100 Füllstand des AdBlue-Tanks ist zu gering.-Die verbleibende Fahrstrecke ist begrenzt.
16D200 Füllstand des AdBlue-Tanks ist zu gering.-Der Motorstart ist nicht möglich.
16D300 Fehler im System AdBlue®
16D400 Fehler im System AdBlue®-Die verbleibende Fahrstrecke ist begrenzt.
16D500 Fehler im System AdBlue®-Der Motorstart ist nicht möglich.
17E600 Ereignis: Der Füllstand des AdBlue® Behälters ist zu hoch.
186A00 Fehler im System AdBlue®-Die Funktion 'Motorstartsperre' wurde aktiviert.
18B400 Fehler im System AdBlue®-Fehler in der Software des Steuergerätes N141 (Steuergerät AdBlue®)
18BF00 Das Bauteil A97/1 (Steuergerät NOx-Sensor vor SCR-KAT) ist nicht betriebsbereit.
P102200 Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät SCR empfangen.
P103000 Ereignis: Ein oder mehrere vom Steuergerät SCR über den CAN-Bus gesendete Signale sind unplausibel.
P106100 Der obere Grenzwert für die Langzeitadaption des SCR-Abgasnachbehandlungssystems wurde überschritten.
P106200 Der untere Grenzwert für die Langzeitadaption des SCR-Abgasnachbehandlungssystems wurde unterschritten.
P106300 Funktionsstörung des Bauteils SCR-Katalysator
P106400 Das Bauteil SCR hat einen Plausibilitätsfehler.
P106500 Wirkungsgrad des SCR-Katalysators im Temperaturbereich 2
P106600 Das Bauteil SCR hat einen Plausibilitätsfehler.
P106700 Fehler im System AdBlue®-Die Funktion 'Motorstartsperre' wurde aktiviert.
P106800 Ereignis: Ein oder mehrere vom Steuergerät SCR über den CAN-Bus gesendete Signale sind unplausibel.
P10B500 Das Bauteil B16/12 (Temperaturfühler vor SCR-Katalysator) hat einen Plausibilitätsfehler.
P10B900 Das Bauteil B16/12 (Temperaturfühler vor SCR-Katalysator) hat einen Plausibilitätsfehler.
P10EF00 Das Bauteil B19/21 (Temperaturfühler Abgasrückführkühler) hat einen Plausibilitätsfehler.
P10F000 Ereignis: CAN-Signal 'Füllstand des AdBlue-Tanks' vom Steuergerät SCR ist fehlerhaft.
P111000 Die Versorgungsspannung des Bauteils NOx-Sensor nach SCR-Katalysator ist zu gering (Unterspannung).
P111200 Die Versorgungsspannung des Bauteils NOx-Sensor vor SCR-Katalysator ist zu gering (Unterspannung).
P111700 Es wurde kein AdBlue eindosiert.
P111800 Das Bauteil SCR hat einen Plausibilitätsfehler.
P111900 Das Bauteil NOx-Sensor nach SCR-Katalysator hat einen Plausibilitätsfehler.
P111A00 Das Bauteil A97/1 (Steuergerät NOx-Sensor vor SCR-KAT) hat einen Plausibilitätsfehler.
P111B00 Das Bauteil A97/1 (Steuergerät NOx-Sensor vor SCR-KAT) hat einen Plausibilitätsfehler.
P132800 Die Signalspannung des Bauteils B16/12 (Temperaturfühler vor SCR-Katalysator) ist zu hoch.
P132E00 Die Signalspannung des Bauteils B16/12 (Temperaturfühler vor SCR-Katalysator) ist zu niedrig.
P133000 Der obere Grenzwert von Bauteil A97/1 (Steuergerät NOx-Sensor vor SCR-KAT) ist erreicht.
P133100 Der untere Grenzwert von Bauteil A97/1 (Steuergerät NOx-Sensor vor SCR-KAT) ist erreicht.
P133200 Das Bauteil NOx-Sensor hat einen Plausibilitätsfehler.
P134100 Das Bauteil NOx-Sensor vor SCR-Katalysator hat eine Funktionsstörung.
P134300 Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät SCR empfangen.
P134400 Das Bauteil A97/2 (Steuergerät NOx-Sensor nach SCR-KAT) hat Unterbrechung.
P134500 Das Bauteil A97/2 (Steuergerät NOx-Sensor nach SCR-KAT) hat Kurzschluss nach Masse.
P134600 Das Bauteil A97/1 (Steuergerät NOx-Sensor vor SCR-KAT) hat Unterbrechung.
P134700 Das Bauteil A97/1 (Steuergerät NOx-Sensor vor SCR-KAT) hat Kurzschluss nach Masse.
P134800 Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät NOx-Sensor nach SCR-Katalysator empfangen.
P134900 Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät NOx-Sensor vor SCR-Katalysator empfangen.
P134A00 Plausibilitätsfehler zwischen den Signalen der Bauteile NOx-Sensor vor SCR-Katalysator und NOx-Sensor nach SCR-Katalysator
P134B00 Der obere Grenzwert von Bauteil NOx-Sensor vor SCR-Katalysator ist überschritten.
P134C00 Der untere Grenzwert von Bauteil NOx-Sensor vor SCR-Katalysator ist unterschritten.
P134D00 Der obere Grenzwert von Bauteil NOx-Sensor vor SCR-Katalysator ist überschritten.
P134E00 Der untere Grenzwert von Bauteil NOx-Sensor vor SCR-Katalysator ist unterschritten.
P134F00 Der Wert vom Bauteil NOx-Sensor vor SCR-Katalysator ist unplausibel.
P135000 NOx-Sensor vor SCR-Katalysator-Die Sauerstoffkonzentration im Schubbetrieb ist unplausibel (zu niedrig).
P135100 Der obere Grenzwert von Bauteil A97/2 (Steuergerät NOx-Sensor nach SCR-KAT) ist überschritten.
P135200 Der untere Grenzwert von Bauteil A97/1 (Steuergerät NOx-Sensor vor SCR-KAT) ist unterschritten.
P135300 Das Bauteil NOx-Sensor vor SCR-Katalysator hat Unterbrechung.
P135400 Das Bauteil NOx-Sensor vor SCR-Katalysator hat Kurzschluss nach Plus.
P146000 Ereignis: CAN-Signal 'Aktuelle AdBlue-Dosiermenge' vom Steuergerät SCR ist fehlerhaft.
P146D00 Plausibilitätsfehler zwischen den Signalen der Bauteile NOx-Sensor vor SCR-Katalysator und NOx-Sensor nach SCR-Katalysator
P147200 Der Wert vom Bauteil NOx-Sensor nach SCR-Katalysator ist unplausibel.
P147300 A97/2 (Steuergerät NOx-Sensor nach SCR-KAT)-Die Sauerstoffkonzentration im Schubbetrieb ist unplausibel (zu niedrig).
P147400 Der obere Grenzwert von Bauteil A97/2 (Steuergerät NOx-Sensor nach SCR-KAT) ist überschritten.
P147500 Der untere Grenzwert von Bauteil NOx-Sensor nach SCR-Katalysator ist unterschritten.
P147600 Das Bauteil NOx-Sensor nach SCR-Katalysator hat Unterbrechung.
P147700 Das Bauteil A97/2 (Steuergerät NOx-Sensor nach SCR-KAT) hat Kurzschluss nach Plus.
P147A00 Ereignis: CAN-Signal 'Aktuelle AdBlue-Dosiermenge' vom Steuergerät SCR ist fehlerhaft.
P147B00 Das Bauteil B19/21 (Temperaturfühler Abgasrückführkühler) hat Kurzschluss nach Plus.
P147C00 Das Bauteil B19/21 (Temperaturfühler Abgasrückführkühler) hat Kurzschluss nach Masse.
P148000 Der obere Grenzwert von Bauteil NOx-Sensor nach SCR-Katalysator ist erreicht.
P148100 Der untere Grenzwert von Bauteil NOx-Sensor nach SCR-Katalysator ist erreicht.
P148200 Der Wert vom Bauteil NOx-Sensor nach SCR-Katalysator ist unplausibel.
P148800 Das Bauteil NOx-Sensor nach SCR-Katalysator hat eine Funktionsstörung.
P149C00 Das Bauteil A97/1 (Steuergerät NOx-Sensor vor SCR-KAT) ist nicht betriebsbereit.
P149D00 Das Bauteil A97/2 (Steuergerät NOx-Sensor nach SCR-KAT) ist nicht betriebsbereit.
P14B500 Das Bauteil A97/1 (Steuergerät NOx-Sensor vor SCR-KAT) hat einen Plausibilitätsfehler.
P150800 Ein oder mehrere vom Steuergerät SCR über den CAN-Bus gesendete Signale sind unplausibel.
P150900 Ein oder mehrere vom Steuergerät SCR über den CAN-Bus gesendete Signale sind unplausibel.
P150A00 Ein oder mehrere vom Steuergerät SCR über den CAN-Bus gesendete Signale sind unplausibel.
P150B00 Ein oder mehrere vom Steuergerät SCR über den CAN-Bus gesendete Signale sind unplausibel.
P150D00 Das Bauteil B19/18 (Temperaturfühler vor KAT) hat Kurzschluss nach Plus.
P150E00 Das Bauteil B19/18 (Temperaturfühler vor KAT) hat Kurzschluss nach Masse.
P153000 Dosiermenge der AdBlue-Dosiereinheit prüfen.
P153100 Der Temperaturunterschied im Bauteil 'SCR' ist unplausibel.
P153500 Die dynamische Prüfung des Bauteils NOx-Sensor war nicht erfolgreich.
P153600 Das Signal vom Bauteil A97/1 (Steuergerät NOx-Sensor vor SCR-KAT) ist fehlerhaft.
P153700 Der Grenzwert von Bauteil NOx-Sensor nach SCR-Katalysator wird aufgrund der Offsetdrift überschritten.
P153800 Das Signal vom Bauteil A97/2 (Steuergerät NOx-Sensor nach SCR-KAT) ist fehlerhaft.
P153900 Wirkungsgrad des SCR-Katalysators im Temperaturbereich 1a
P153A00 Wirkungsgrad des SCR-Katalysators im Temperaturbereich 1b
P153B00 Der Wert vom Bauteil NOx-Sensor ist unplausibel.
P153C00 Das Bauteil NOx-Konzentration vor SCR-Katalysator hat einen Plausibilitätsfehler.
P154A00 Ereignis: Die CAN-Botschaft 'Maximale AdBlue-Dosiermenge' vom Bauteil 'SCR' ist fehlerhaft.
P154E00 Das Bauteil A97/2 (Steuergerät NOx-Sensor nach SCR-KAT) hat eine Funktionsstörung.
P154F00 Das Bauteil A97/1 (Steuergerät NOx-Sensor vor SCR-KAT) hat eine Funktionsstörung.
P155000 Das Bauteil A97/2 (Steuergerät NOx-Sensor nach SCR-KAT) hat eine Funktionsstörung.
P155100 Das Bauteil A97/2 (Steuergerät NOx-Sensor nach SCR-KAT) hat eine Funktionsstörung.
P155200 Das Bauteil A97/1 (Steuergerät NOx-Sensor vor SCR-KAT) hat eine Funktionsstörung.
P155300 Das Bauteil A97/1 (Steuergerät NOx-Sensor vor SCR-KAT) hat eine Funktionsstörung.
P155A00 Der Grenzwert von Bauteil NOx-Sensor wird aufgrund der Offsetdrift überschritten.
P155B00 Der Grenzwert von Bauteil NOx-Sensor wird aufgrund der Offsetdrift überschritten.
P15B600 Ein oder mehrere vom Steuergerät SCR über den CAN-Bus gesendete Signale sind unplausibel.
P15B700 Ein oder mehrere vom Steuergerät SCR über den CAN-Bus gesendete Signale sind unplausibel.
P15B900 Ein oder mehrere vom Steuergerät SCR über den CAN-Bus gesendete Signale sind unplausibel.
P15E100 Sensor-CAN-Bus-OFF-Fehler
P15E300 Das Bauteil B19/21 (Temperaturfühler Abgasrückführkühler) hat einen Plausibilitätsfehler.
P15EA00 Ereignis: Füllstand des AdBlue-Tanks ist zu gering. - STARTSPERRE (Motorstart nicht möglich)
P15EB00 Ereignis: Füllstand des AdBlue-Tanks ist zu gering. (1)
P15EC00 Ereignis: Füllstand des AdBlue-Tanks ist zu gering. (2)
P15ED00 Ereignis: Die AdBlue-Reichweitenprognose ist unterhalb der Warnschwelle Information.
P15EE00 Ereignis: Die AdBlue-Reichweitenprognose ist unterhalb der Warnschwelle 1.
P15EF00 Ereignis: Die AdBlue-Reichweitenprognose ist unterhalb der Warnschwelle 2.
P163400 Ereignis: Ein oder mehrere vom Steuergerät SCR über den CAN-Bus gesendete Signale sind unplausibel.
P169100 Das Bauteil 'B19/21 (Temperaturfühler Abgasrückführkühler)' hat einen internen Fehler.
P16CC00 Füllstand des AdBlue-Tanks ist zu gering.
P16CD00 Füllstand des AdBlue-Tanks ist zu gering.-Die Anzahl der möglichen Motorstarts ist begrenzt.
P16CE00 Ereignis: Die Prüfung des AdBlue-Systems ist noch nicht erfolgt.
P16CF00 Fehler im System AdBlue®-Die Anzahl der möglichen Motorstarts ist begrenzt.
P16D000 Füllstand des AdBlue-Tanks ist zu gering.
P16D100 Füllstand des AdBlue-Tanks ist zu gering.-Die verbleibende Fahrstrecke ist begrenzt.
P16D200 Füllstand des AdBlue-Tanks ist zu gering.-Der Motorstart ist nicht möglich.
P16D300 Fehler im System AdBlue®
P16D400 Fehler im System AdBlue®-Die verbleibende Fahrstrecke ist begrenzt.
P16D500 Fehler im System AdBlue®-Der Motorstart ist nicht möglich.
P17E600 Ereignis: Der Füllstand des AdBlue® Behälters ist zu hoch.
P186A00 Fehler im System AdBlue®-Die Funktion 'Motorstartsperre' wurde aktiviert.
P18B400 Fehler im System AdBlue®-Fehler in der Software des Steuergerätes N141 (Steuergerät AdBlue®)
P18BF00 Das Bauteil A97/1 (Steuergerät NOx-Sensor vor SCR-KAT) ist nicht betriebsbereit.
100000 Ereignis: Ein oder mehrere vom Steuergerät Klimaanlage über den CAN-Bus gesendete Signale sind unplausibel.
100100 Ereignis: Das CAN-Signal 'Drehmomentanforderung' vom Steuergerät 'Klimaanlage' ist unplausibel.
100700 Ansaugluftsystem/Ladeluftsystem -Es liegt ein Signal oberhalb des zulässigen Grenzwertes.
100900 Ansaugluftsystem/Ladeluftsystem -Es liegt ein Signal unterhalb des zulässigen Grenzwertes.
100B00 Der obere Grenzwert von Bauteil B2/14 (Heißfilm-Luftmassenmesser) ist erreicht.
100D00 Der untere Grenzwert von Bauteil B2/14 (Heißfilm-Luftmassenmesser) ist erreicht.
100F00 Der obere Grenzwert von Bauteil B2/14 (Heißfilm-Luftmassenmesser) ist erreicht.
101100 Der untere Grenzwert von Bauteil B2/14 (Heißfilm-Luftmassenmesser) ist erreicht.
101300 Der obere Grenzwert von Bauteil B2/14 (Heißfilm-Luftmassenmesser) ist erreicht.
101500 Der untere Grenzwert von Bauteil B2/14 (Heißfilm-Luftmassenmesser) ist erreicht.
101700 Ansaugluftsystem/Ladeluftsystem -Es liegt ein Signal oberhalb des zulässigen Grenzwertes.
101900 Ansaugluftsystem/Ladeluftsystem -Es liegt ein Signal unterhalb des zulässigen Grenzwertes.
101B00 Die Signalspannung von Sensor 1 des Bauteils Fahrpedal ist zu hoch.
101C00 Die Signalspannung von Sensor 1 des Bauteils Fahrpedal ist zu niedrig.
101D00 Die Signalspannung von Sensor 2 des Bauteils Fahrpedal ist zu hoch.
101E00 Die Signalspannung von Sensor 2 des Bauteils Fahrpedal ist zu niedrig.
101F00 Das Bauteil Fahrpedal hat einen Plausibilitätsfehler.
102000 Die Referenzspannung des Bauteils Fahrpedal ist unplausibel.
102100 Das Steuergerät hat einen internen Fehler.
102400 Ereignis: Ein oder mehrere vom Steuergerät ESP über den CAN-Bus gesendete Signale sind unplausibel.
102900 Der Wassergehalt im Kraftstofffilter hat den oberen Grenzwert erreicht.
102A00 Ein oder mehrere vom Steuergerät Airbag über den CAN-Bus gesendete Signale sind unplausibel.
102C00 Das Signal vom Bauteil R53/1 (Kraftstofffilterheizung mit Wasserstandssensor) ist fehlerhaft.
102D00 Das Steuergerät hat einen internen Fehler.
102E00 Das Signal der Klemme 15 ist unplausibel.
102F00 Das Signal der Klemme 15 ist unplausibel.
103100 Die Abgasrückführrate ist zu niedrig.
103200 Die Abgasrückführrate ist zu hoch.
103300 Die Abgasrückführrate ist zu niedrig. (Regeneration des Dieselpartikelfilters)
103400 Die Abgasrückführrate ist zu hoch. (Regeneration des Dieselpartikelfilters)
103500 Zeitüberschreitung beim Übergang von der Regeneration in den Normalbetrieb
103600 Ereignis: CAN-Signal 'Bremslicht' vom Steuergerät ESP ist fehlerhaft.
103700 Ereignis: Das CAN-Signal 'Bremslicht' vom Steuergerät 'ESP' ist unplausibel.
103A00 Motor-CAN-Bus - CAN-Bus-OFF-Fehler
103B00 Motor-CAN-Bus - CAN-Bus-OFF-Fehler
103C00 Motor-CAN-Bus - CAN-Bus-OFF-Fehler
103E00 Die Signalspannung des Bauteils B11/19 (Temperaturfühler Kühlmittel) ist zu hoch.
103F00 Die Signalspannung des Bauteils B11/19 (Temperaturfühler Kühlmittel) ist zu niedrig.
104000 Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät EZS empfangen.
104200 Interner Steuergerätefehler
104300 Das Bauteil S40/3 (Schalter Kupplungspedal) hat einen Plausibilitätsfehler.
104400 Das Signal vom Bauteil S40/3 (Schalter Kupplungspedal) ist fehlerhaft.
104F00 Das Bauteil Magnetventil 'Abgasrückführkühlung' hat Unterbrechung.
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 12 Sep 2021 19:07, insgesamt 3-mal geändert.
906: Liste der Fehlercodes, ABS Steuergerät
Liste der Fehlercodes der ABS Steuerung ABS:
C1000 Das Steuergerät ist defekt.
C1010 Batteriespannung
C1011 Ventilrelais Unterspannung
C1020 Die CAN-Kommunikation ist gestört.
C1022 Die CAN-Kommunikation mit dem Motorsteuergerät ist fehlerhaft.
C1024 Die CAN-Kommunikation mit dem Kombiinstrument ist fehlerhaft.
C1100 Drehzahlsensor 'Vorderachse links' defekt
C1101 Drehzahlsensor 'Vorderachse rechts' defekt
C1102 Drehzahlsensor 'Hinterachse links' defekt
C1103 Drehzahlsensor 'Hinterachse rechts' defekt
C1104 Radgeschwindigkeit am Drehzahlsensor 'Vorderachse links' unplausibel
C1105 Radgeschwindigkeit am Drehzahlsensor 'Vorderachse rechts' unplausibel
C1106 Radgeschwindigkeit am Drehzahlsensor 'Hinterachse links' unplausibel
C1107 Radgeschwindigkeit am Drehzahlsensor 'Hinterachse rechts' unplausibel
C1200 Bremslichtschalter
C1300 Einlassventil vorn links ist defekt.
C1301 Auslassventil vorn links ist defekt.
C1302 Einlassventil vorn rechts ist defekt.
C1303 Auslassventil vorn rechts ist defekt.
C1304 Einlassventil hinten links ist defekt.
C1305 Auslassventil hinten links ist defekt.
C1306 Einlassventil hinten rechts ist defekt.
C1307 Auslassventil hinten rechts ist defekt.
C1311 Umschaltventil (Diagonale vorn links/hinten rechts)
C1312 Umschaltventil (Diagonale vorn rechts/hinten links)
C1313 Ansaugventil (Diagonale vorn links/hinten rechts)
C1314 Ansaugventil (Diagonale vorn rechts/hinten links)
C1401 Rückförderpumpe
C1407 Parametrierung ist falsch.
C1408 Drucksensor
C1409 Parametrierung ist falsch.
C1410 Parametrierung ist falsch.
C140A Parametrierung ist falsch.
C1411 Fehler am Relais 'Retarderabschaltung'
P0000 Fehler am Relais 'Retarderabschaltung'
P1A0E Das Steuergerät ist defekt.
C1500 Falsches Polrad an einem der RäderFür (Folge-) Schäden aller Art übernehme ich keine Haftung. Alle einschlägigen (Sicherheits-) Vorschriften sind zu beachten. Im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen.
906: Liste der Fehlercodes, ESP Steuergerät ESP906
Liste der Fehlercodes des Elektronisches Stabilitäts-Programm ESP906:
4110 N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
4111 N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
4112 N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
4113 N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
4121 N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
4122 N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
4123 N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
4125 N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
4126 N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
4130 N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
4131 N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
4132 N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
4133 N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
4135 N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
4136 N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
4137 N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
4140 N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
4141 N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
4150 N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
4151 N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
4153 N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
4162 N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
4163 N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
4170 N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
4171 N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
4172 N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
4173 N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
4190 N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
4191 N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
4192 N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
4193 N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
4194 N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
4195 N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
4196 N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
4197 N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
41A0 N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
41A1 N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
41A2 N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
41A3 N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
41B1 N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
41B4 N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
41B5 N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
41B6 N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
41B7 N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
41B8 N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
41B9 N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
41BA N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
41BB N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
41BC N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
41BD N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
41C0 N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
41C1 N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
41C2 N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
41C3 N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
41C5 N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
41C6 N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
41C7 N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
41D0 N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
41D1 N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
41D3 N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
41D4 N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
41D5 N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
41D6 N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
41D7 N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
41D8 N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
41D9 N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
41DA N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
41E1 N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
41E3 N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
41E4 N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
41E5 N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
41E6 N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
41EB N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
4200 Ereignis:Ein Missbrauch der Funktion 'Rollenprüfstandsmodus' hat stattgefunden.
420F Die Versorgungsspannung des Ventilrelais ist unplausibel.
4210 Ventilrelais ist defekt.
4211 Ventilrelais ist defekt.
4230 Die Versorgungsspannung des Ventilrelais ist unplausibel.
4231 Die Versorgungsspannung des Ventilrelais ist unplausibel.
4232 N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
4250 Die Versorgungsspannung des Ventilrelais ist unplausibel.
4251 Die Versorgungsspannung des Ventilrelais ist unplausibel.
4260 Die Versorgungsspannung des Ventilrelais ist unplausibel.
4282 N30/4 (Steuergerät ESP)-Die Versorgungsspannung ist zu gering.
4283 N30/4 (Steuergerät ESP)-Die Versorgungsspannung ist zu gering.
4290 DrehzahlsensorLeitung hat Kurzschluss nach Plus.
4296 Wackelkontakt in der Spannungsversorgung
42A2 Ereignis: Überspannung
42A4 N30/4 (Steuergerät ESP)- Die Versorgungsspannung ist zu gering.
430A Fehler an der Leitung des Bremslichtschalters
430B Unplausibles Signal des Bremslichtschalters
432E Unplausibles Signal des Bremslichtschalters
4361 Plausibilitätsfehler zwischen den Werten des Bremslichtschalters und des Drucksensors
4363 Plausibilitätsfehler zwischen den Werten des Bremslichtschalters und des Drucksensors
4365 Plausibilitätsfehler zwischen den Werten des Bremslichtschalters und des Drucksensors
4367 Plausibilitätsfehler zwischen den Werten des Bremslichtschalters und des Drucksensors
43A0 Das Bauteil Rückförderpumpe ist schwergängig oder blockiert.
43A2 Fehler an der Rückförderpumpe oder an dem Motorrelais/Spannungsversorgung des Bauteils Rückförderpumpe: ZU NIEDRIG
43B4 Spannungsversorgung des Bauteils Rückförderpumpe: ZU NIEDRIG
43B5 Motorrelais: Überlast
43B6 Motorrelais: Kurzschluss
43C0 N30/4 (Steuergerät ESP)-Die Versorgungsspannung ist zu gering.
43D0 Die Masseleitung des Bauteils 'N30/4 (Steuergerät ESP)' hat Unterbrechung.
440E L6/1 (Drehzahlsensor vorn links)-Drehzahlsignal vorn links ist unplausibel.
440F N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
4416 L6/1 (Drehzahlsensor vorn links)-Drehzahlsignal vorn links ist unplausibel.
4417 L6/1 (Drehzahlsensor vorn links)-Kein Drehzahlsignal beim Anfahren
4418 Drehzahlsignal vorn links ist unplausibel.
441A Leitungen oder Bauteil L6/1 (Drehzahlsensor vorn links) defekt
441C Drehzahlsignal vorn links ist unplausibel.
4428 L6/1 (Drehzahlsensor vorn links)-Luftspalt zwischen Drehzahlsensor und Polrad ist zu groß.
442A Drehzahlsensor vorn links Falscher Sensortyp
442C L6/1 (Drehzahlsensor vorn links)-Leitungskurzschluss
4430 L6/1 (Drehzahlsensor vorn links)-Kurzschluss oder Unterbrechung
4431 L6/1 (Drehzahlsensor vorn links)-Kurzschluss nach Masse oder Unterbrechung
4432 L6/1 (Drehzahlsensor vorn links)-Kurzschluss nach Plus
4438 L6/1 (Drehzahlsensor vorn links)-Kurzschluss nach Masse
443C L6/1 (Drehzahlsensor vorn links)-Drehzahlsignal vorn links ist unplausibel.
444E Das Drehzahlsignal des Bauteils L6/2 (Drehzahlsensor vorn rechts) ist unplausibel.
444F N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
4456 Das Drehzahlsignal des Bauteils L6/2 (Drehzahlsensor vorn rechts) ist unplausibel.
4457 L6/2 (Drehzahlsensor vorn rechts)-Kein Drehzahlsignal beim Anfahren
4458 Das Drehzahlsignal des Bauteils L6/2 (Drehzahlsensor vorn rechts) ist unplausibel.
445A Leitungen oder Bauteil L6/2 (Drehzahlsensor vorn rechts) defekt
445C Das Drehzahlsignal des Bauteils L6/2 (Drehzahlsensor vorn rechts) ist unplausibel.
4468 L6/2 (Drehzahlsensor vorn rechts)-Luftspalt zwischen Drehzahlsensor und Polrad ist zu groß.
446A Drehzahlsensor vorn rechts Falscher Sensortyp
446C L6/2 (Drehzahlsensor vorn rechts)-Leitungskurzschluss
4470 L6/2 (Drehzahlsensor vorn rechts)-Kurzschluss oder Unterbrechung
4471 L6/2 (Drehzahlsensor vorn rechts)-Kurzschluss nach Masse oder Unterbrechung
4472 L6/2 (Drehzahlsensor vorn rechts)-Kurzschluss nach Plus
4478 L6/2 (Drehzahlsensor vorn rechts)-Kurzschluss nach Masse
447C Das Drehzahlsignal des Bauteils L6/2 (Drehzahlsensor vorn rechts) ist unplausibel.
448E Das Drehzahlsignal des Bauteils L6/3 (Drehzahlsensor hinten links) ist unplausibel.
448F N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
4496 Das Drehzahlsignal des Bauteils L6/3 (Drehzahlsensor hinten links) ist unplausibel.
4497 L6/3 (Drehzahlsensor hinten links)-Kein Drehzahlsignal beim Anfahren
4498 Das Drehzahlsignal des Bauteils L6/3 (Drehzahlsensor hinten links) ist unplausibel.
449A Leitungen oder Bauteil L6/3 (Drehzahlsensor hinten links) defekt
449C Das Drehzahlsignal des Bauteils L6/3 (Drehzahlsensor hinten links) ist unplausibel.
44A8 L6/3 (Drehzahlsensor hinten links)-Luftspalt zwischen Drehzahlsensor und Polrad ist zu groß.
44AA Drehzahlsensor hinten links Falscher Sensortyp
44AC L6/3 (Drehzahlsensor hinten links)-Leitungskurzschluss
44B0 L6/3 (Drehzahlsensor hinten links)-Kurzschluss oder Unterbrechung
44B1 L6/3 (Drehzahlsensor hinten links)-Kurzschluss nach Masse oder Unterbrechung
44B2 L6/3 (Drehzahlsensor hinten links)-Kurzschluss nach Plus
44B8 L6/3 (Drehzahlsensor hinten links)-Kurzschluss nach Masse
44BC Das Drehzahlsignal des Bauteils L6/3 (Drehzahlsensor hinten links) ist unplausibel.
44CE Das Drehzahlsignal des Bauteils L6/4 (Drehzahlsensor hinten rechts) ist unplausibel.
44CF N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
44D6 Das Drehzahlsignal des Bauteils L6/4 (Drehzahlsensor hinten rechts) ist unplausibel.
44D7 L6/4 (Drehzahlsensor hinten rechts)-Kein Drehzahlsignal beim Anfahren
44D8 Das Drehzahlsignal des Bauteils L6/4 (Drehzahlsensor hinten rechts) ist unplausibel.
44DA Leitungen oder Bauteil L6/4 (Drehzahlsensor hinten rechts) defekt
44DC Das Drehzahlsignal des Bauteils L6/4 (Drehzahlsensor hinten rechts) ist unplausibel.
44E8 L6/4 (Drehzahlsensor hinten rechts)-Luftspalt zwischen Drehzahlsensor und Polrad ist zu groß.
44EA Drehzahlsensor hinten rechts Falscher Sensortyp
44EC L6/4 (Drehzahlsensor hinten rechts)-Leitungskurzschluss
44F0 L6/4 (Drehzahlsensor hinten rechts)-Kurzschluss oder Unterbrechung
44F1 L6/4 (Drehzahlsensor hinten rechts)-Kurzschluss nach Masse oder Unterbrechung
44F2 L6/4 (Drehzahlsensor hinten rechts)-Kurzschluss nach Plus
44F8 L6/4 (Drehzahlsensor hinten rechts)-Kurzschluss nach Masse
44FC Das Drehzahlsignal des Bauteils L6/4 (Drehzahlsensor hinten rechts) ist unplausibel.
4511 Drehzahlsignal: Werte sind unplausibel.
4515 Die Drehzahlsensoren an der Hinterachse sind vertauscht.
4516 Die Drehzahlsensoren an der Vorderachse sind vertauscht.
4521 Drehzahlsignal: Werte sind unplausibel.
4542 Drehzahlsignal: Werte sind unplausibel.
4546 Dauerhafte ABS-Regelung
4550 Drehzahlsignal: Werte sind unplausibel.
4575 Drehzahlsensor-Die Drehrichtung ist falsch.
4608 N30/4 (Steuergerät ESP)-Einlassventil vorn links ist defekt.
4610 N30/4 (Steuergerät ESP)-Einlassventil vorn links ist defekt.
4611 N30/4 (Steuergerät ESP)-Einlassventil vorn links ist defekt.
4618 N30/4 (Steuergerät ESP)-Einlassventil vorn links ist defekt.
4628 N30/4 (Steuergerät ESP)-Auslassventil vorn links ist defekt.
4630 N30/4 (Steuergerät ESP)-Auslassventil vorn links ist defekt.
4631 N30/4 (Steuergerät ESP)-Auslassventil vorn links ist defekt.
4638 N30/4 (Steuergerät ESP)-Auslassventil vorn links ist defekt.
4648 N30/4 (Steuergerät ESP)-Einlassventil vorn rechts ist defekt.
4650 N30/4 (Steuergerät ESP)-Einlassventil vorn rechts ist defekt.
4651 N30/4 (Steuergerät ESP)-Einlassventil vorn rechts ist defekt.
4658 N30/4 (Steuergerät ESP)-Einlassventil vorn rechts ist defekt.
4668 N30/4 (Steuergerät ESP)-Auslassventil vorn rechts ist defekt.
4670 N30/4 (Steuergerät ESP)-Auslassventil vorn rechts ist defekt.
4671 N30/4 (Steuergerät ESP)-Auslassventil vorn rechts ist defekt.
4678 N30/4 (Steuergerät ESP)-Auslassventil vorn rechts ist defekt.
4685 N30/4 (Steuergerät ESP)-Einlassventil hinten links ist defekt.
4688 N30/4 (Steuergerät ESP)-Einlassventil hinten links ist defekt.
4690 N30/4 (Steuergerät ESP)-Einlassventil hinten links ist defekt.
4691 N30/4 (Steuergerät ESP)-Einlassventil hinten links ist defekt.
4698 N30/4 (Steuergerät ESP)-Einlassventil hinten links ist defekt.
46A8 N30/4 (Steuergerät ESP)-Auslassventil hinten links ist defekt.
46B0 N30/4 (Steuergerät ESP)-Auslassventil hinten links ist defekt.
46B1 N30/4 (Steuergerät ESP)-Auslassventil hinten links ist defekt.
46B8 N30/4 (Steuergerät ESP)-Auslassventil hinten links ist defekt.
46C8 N30/4 (Steuergerät ESP)-Einlassventil hinten rechts ist defekt.
46C9 N30/4 (Steuergerät ESP)-Einlassventil hinten rechts ist defekt.
46D0 N30/4 (Steuergerät ESP)-Einlassventil hinten rechts ist defekt.
46D1 N30/4 (Steuergerät ESP)-Einlassventil hinten rechts ist defekt.
46D8 N30/4 (Steuergerät ESP)-Einlassventil hinten rechts ist defekt.
46E8 N30/4 (Steuergerät ESP)-Auslassventil hinten rechts ist defekt.
46F0 N30/4 (Steuergerät ESP)-Auslassventil hinten rechts ist defekt.
46F1 N30/4 (Steuergerät ESP)-Auslassventil hinten rechts ist defekt.
46F8 N30/4 (Steuergerät ESP)-Auslassventil hinten rechts ist defekt.
4721 N30/4 (Steuergerät ESP)-Fehler beim Senden einer CAN-Botschaft
4722 N30/4 (Steuergerät ESP)-Fehler beim Senden einer CAN-Botschaft
4723 N30/4 (Steuergerät ESP)-Fehler beim Senden einer CAN-Botschaft
4724 N30/4 (Steuergerät ESP)-Fehler beim Senden einer CAN-Botschaft
4725 N30/4 (Steuergerät ESP)-Fehler beim Senden einer CAN-Botschaft
472C Die CAN-Botschaft des Bauteils A1 (Kombiinstrument) ist unplausibel.
472D CAN-Botschaft vom Steuergerät A1 (Kombiinstrument) fehlt.
4730 Die CAN-Botschaft des Bauteils N133 (Steuergerät Allrad) ist unplausibel.
4731 Die CAN-Botschaft des Bauteils N133 (Steuergerät Allrad) ist unplausibel.
4732 CAN-Botschaft vom Steuergerät N133 (Steuergerät Allrad) fehlt.
4733 CAN-Botschaft vom Steuergerät N133 (Steuergerät Allrad) fehlt.
4735 Die CAN-Botschaft des Bauteils N80 (Steuergerät MRM) ist unplausibel.
4736 CAN-Botschaft vom Steuergerät N80 (Steuergerät MRM) fehlt.
4737 Die CAN-Botschaft des Bauteils N26/15 (Steuergerät PSM) ist unplausibel.
4738 CAN-Botschaft vom Steuergerät N26/15 (Steuergerät PSM) fehlt.
4739 N30/4 (Steuergerät ESP)-Fehler beim Senden einer CAN-Botschaft
473A CAN-Botschaft vom Steuergerät N80 (Steuergerät MRM) fehlt.
4740 N30/4 (Steuergerät ESP)-CAN-Hardware-Fehler
4742 Ausfall des Motor-CAN-Busses
4743 Ausfall des Motor-CAN-Busses
4747 N30/4 (Steuergerät ESP)-CAN-Hardware-Fehler
474C Ereignis: Die CAN-Botschaft des Bauteils Motorsteuergerät ist unplausibel.
474D CAN-Botschaft vom Steuergerät Motor fehlt.
474E Ereignis: Die CAN-Botschaft des Bauteils N80 (Steuergerät MRM) ist unplausibel.
474F CAN-Botschaft vom Steuergerät N80 (Steuergerät MRM) fehlt.
4750 Ereignis: Die CAN-Botschaft des Bauteils N15/3 (Steuergerät EGS) ist unplausibel.
4751 CAN-Botschaft vom Steuergerät N15/3 (Steuergerät EGS) fehlt.
4752 Ereignis: Die CAN-Botschaft des Bauteils Motorsteuergerät ist unplausibel.
4753 CAN-Botschaft vom Steuergerät Motor fehlt.
4754 Ereignis: Die CAN-Botschaft des Bauteils Motorsteuergerät ist unplausibel.
4755 CAN-Botschaft vom Steuergerät Motor fehlt.
4756 Ereignis: Die CAN-Botschaft des Bauteils Motorsteuergerät ist unplausibel.
4757 CAN-Botschaft vom Steuergerät Motor fehlt.
4758 Ereignis: Die CAN-Botschaft des Bauteils Motorsteuergerät ist unplausibel.
4759 CAN-Botschaft vom Steuergerät Motor fehlt.
4760 N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
4761 Die CAN-Botschaft vom Steuergerät 'N73 (Steuergerät EZS)' fehlt oder ist fehlerhaft.
4762 Die CAN-Botschaft vom Steuergerät 'N73 (Steuergerät EZS)' fehlt oder ist fehlerhaft.
4763 Ereignis:Unplausible Rückmeldung'Allrad EIN/AUS'
475A Ereignis:Die CAN-Botschaft des Bauteils N73 (Steuergerät EZS) ist unplausibel.
475B Ereignis:Die CAN-Botschaft des Bauteils N73 (Steuergerät EZS) ist unplausibel.
475C CAN-Botschaft vom Steuergerät N73 (Steuergerät EZS) fehlt.
475D CAN-Botschaft vom Steuergerät N73 (Steuergerät EZS) fehlt.
4770 Die CAN-Botschaft vom Steuergerät Motor ist fehlerhaft.
4771 CAN-Botschaft vom Steuergerät Motor fehlt.
47C0 N30/4 (Steuergerät ESP)-CAN-Hardware-Fehler
47C2 N30/4 (Steuergerät ESP)-Fehler beim Senden einer CAN-Botschaft
47D3 Ereignis:Die CAN-Botschaft des Bauteils A1 (Kombiinstrument) ist unplausibel.
47F0 N30/4 (Steuergerät ESP)-Variantencodier-String: UNGÜLTIG
47F1 N30/4 (Steuergerät ESP)-Variantencodier-String: UNGÜLTIG
4802 N30/4 (Steuergerät ESP)-Variantencodier-String: UNGÜLTIG
4803 N30/4 (Steuergerät ESP)-Variantencodier-String: UNGÜLTIG
4804 N30/4 (Steuergerät ESP)-Variantencodier-String: UNGÜLTIG
4845 Die Variantencodierung des Bauteils 'N30/4 (Steuergerät ESP)' ist unplausibel.
4861 Fehlerhafte Variantencodierung-Abschaltung der Bremsregelsysteme
48B1 Variantencodier-String: NICHT ZULÄSSIG
48BF Variantencodier-String: NICHT ZULÄSSIG
48C0 Variantencodier-String: NICHT ZULÄSSIG
4900 Ereignis: Seuergerät ESP)-Umschaltventil kann nicht schalten.
4920 N30/4 (Steuergerät ESP)-Umschaltventil kann nicht schalten.
4921 N30/4 (Steuergerät ESP)-Umschaltventil wird permanent angesteuert.
4930 N30/4 (Steuergerät ESP)-Umschaltventil kann nicht schalten.
4955 N30/4 (Steuergerät ESP)-Umschaltventil kann nicht schalten.
4958 N30/4 (Steuergerät ESP)-Umschaltventil kann nicht schalten.
4960 N30/4 (Steuergerät ESP)-Umschaltventil kann nicht schalten.
4961 N30/4 (Steuergerät ESP)-Umschaltventil kann nicht schalten.
4970 N30/4 (Steuergerät ESP)-Umschaltventil kann nicht schalten.
4998 N30/4 (Steuergerät ESP)-Umschaltventil kann nicht schalten.
49A0 N30/4 (Steuergerät ESP)-Umschaltventil kann nicht schalten.
49A1 N30/4 (Steuergerät ESP)-Umschaltventil kann nicht schalten.
49B0 N30/4 (Steuergerät ESP)-Umschaltventil kann nicht schalten.
49D8 N30/4 (Steuergerät ESP)-Umschaltventil kann nicht schalten.
49E0 N30/4 (Steuergerät ESP)-Umschaltventil kann nicht schalten.
49E1 N30/4 (Steuergerät ESP)-Umschaltventil kann nicht schalten.
49F0 N30/4 (Steuergerät ESP)-Umschaltventil kann nicht schalten.
4A3F Das Signal vom Bauteil Querbeschleunigungssensor ist unplausibel oder fehlt.
4A40 Das Signal vom Bauteil Querbeschleunigungssensor ist unplausibel.
4A41 Das Signal vom Bauteil Querbeschleunigungssensor ist unplausibel.
4A42 Das Signal vom Bauteil Querbeschleunigungssensor ist unplausibel.
4A44 Das Signal vom Bauteil Querbeschleunigungssensor ist unplausibel.
4A45 Das Signal vom Bauteil Querbeschleunigungssensor ist unplausibel.
4A46 Das Signal vom Bauteil Querbeschleunigungssensor ist unplausibel.
4A47 Das Signal vom Bauteil Querbeschleunigungssensor ist unplausibel.
4A49 Das Signal vom Bauteil Querbeschleunigungssensor ist unplausibel.
4B07 Drehratensensor-Die Spannungsversorgung ist fehlerhaft.
4B10 Das Signal vom Bauteil Drehratensensor ist unplausibel.
4B13 Das Signal vom Bauteil Drehratensensor ist unplausibel.
4B14 Das Signal vom Bauteil Drehratensensor ist unplausibel.
4B16 Das Signal vom Bauteil Drehratensensor ist unplausibel.
4B18 Das Signal vom Bauteil Drehratensensor ist unplausibel.
4B1A Das Signal vom Bauteil Drehratensensor ist unplausibel.
4B1E Das Signal vom Bauteil Drehratensensor ist unplausibel.
4B22 Das Signal vom Bauteil Drehratensensor ist unplausibel.
4B26 Das Signal vom Bauteil Drehratensensor ist unplausibel.
4B28 Das Signal vom Bauteil Drehratensensor ist unplausibel.
4B30 Das Signal vom Bauteil Drehratensensor ist unplausibel.
4B34 Das Signal vom Bauteil Drehratensensor ist unplausibel.
4B38 Das Signal vom Bauteil Drehratensensor ist unplausibel.
4B3A Das Signal vom Bauteil Drehratensensor ist unplausibel.
4B3F Das Signal vom Bauteil Drehratensensor ist unplausibel.
4BB5 Drehratensensor-Interner Fehler
4BB7 Drehratensensor-Interner Fehler
4BB9 Drehratensensor-Interner Fehler
4BBA Drehratensensor-Interner Fehler
4BBB Drehratensensor-Interner Fehler
4BBC Drehratensensor-Interner Fehler
4BBD Drehratensensor-Interner Fehler
4BBE Drehratensensor-Interner Fehler
4BBF Drehratensensor-Interner Fehler
4BC0 Drehratensensor-Interner Fehler
4BC2 Drehratensensor-Interner Fehler
4BC3 Drehratensensor-Interner Fehler
4BC4 Drehratensensor-Interner Fehler
4BC6 Drehratensensor-Interner Fehler
4BC9 Drehratensensor-Interner Fehler
4BCA Drehratensensor-Interner Fehler
4BCB Drehratensensor-Interner Fehler
4BCE Drehratensensor-Interner Fehler
4BCF Drehratensensor-Interner Fehler
4BD0 Drehratensensor-Interner Fehler
4BD3 Drehratensensor-Interner Fehler
4BD4 Drehratensensor-Interner Fehler
4BD5 Drehratensensor-Interner Fehler
4BD6 Drehratensensor-Interner Fehler
4BD9 Längsbeschleunigung: Werte sind unplausibel.
4BDA Längsbeschleunigung: Werte sind unplausibel.
4BDB Längsbeschleunigung: Werte sind unplausibel.
4BDC Längsbeschleunigung: Werte sind unplausibel.
4BDD Längsbeschleunigung: Werte sind unplausibel.
4BDE Das Bauteil 'B24/15 (Sensor Drehgeschwindigkeit, Quer- und Längsbeschleunigung)' ist nicht kalibriert.
4BDF Das Bauteil B24/15 (Sensor Drehgeschwindigkeit, Quer- und Längsbeschleunigung) ist defekt.
4BE0 Die CAN-Botschaft vom Steuergerät B24/15 (Sensor Drehgeschwindigkeit, Quer- und Längsbeschleunigung) ist fehlerhaft.
4BE1 Die CAN-Botschaft vom Steuergerät B24/15 (Sensor Drehgeschwindigkeit, Quer- und Längsbeschleunigung) ist fehlerhaft.
4BE2 Die CAN-Botschaft vom Steuergerät B24/15 (Sensor Drehgeschwindigkeit, Quer- und Längsbeschleunigung) ist fehlerhaft.
4BE3 Die CAN-Botschaft vom Steuergerät 'B24/15 (Sensor Drehgeschwindigkeit, Quer- und Längsbeschleunigung)' fehlt oder ist fehlerhaft.
4BE4 Die CAN-Botschaft vom Steuergerät 'B24/15 (Sensor Drehgeschwindigkeit, Quer- und Längsbeschleunigung)' fehlt oder ist fehlerhaft.
4BE5 Die CAN-Botschaft vom Steuergerät 'B24/15 (Sensor Drehgeschwindigkeit, Quer- und Längsbeschleunigung)' fehlt oder ist fehlerhaft.
4BE6 Die CAN-Botschaft vom Steuergerät 'B24/15 (Sensor Drehgeschwindigkeit, Quer- und Längsbeschleunigung)' fehlt oder ist fehlerhaft.
4BEF CAN-Botschaft Drehratensensor ist fehlerhaft.
4D2E Lenkwinkelsensor: Werte sind unplausibel.
4D30 N80b1 (Lenkwinkelsensor): Werte sind unplausibel.
4D31 Die CAN-Botschaft vom Steuergerät N80 (Steuergerät MRM) ist ungültig oder unplausibel.
4D34 N80b1 (Lenkwinkelsensor): Werte sind unplausibel.
4D35 N80b1 (Lenkwinkelsensor): Werte sind unplausibel.
4D36 N80b1 (Lenkwinkelsensor): Werte sind unplausibel.
4D37 Die CAN-Botschaft vom Steuergerät N80 (Steuergerät MRM) ist ungültig oder unplausibel.
4D38 N80b1 (Lenkwinkelsensor): Werte sind unplausibel.
4D3C N80b1 (Lenkwinkelsensor): Werte sind unplausibel.
4D81 N30/4 (Steuergerät ESP)-Ventilregelung ist unplausibel.
4D82 Das Signal des Bauteils N80b1 (Lenkwinkelsensor) ist im Vergleich zum Signal von Bauteil B24/15 (Sensor Drehgeschwindigkeit, Quer- und Längsbeschleunigung) unplausibel.
4DC0 Langzeitadaption abgeschaltet
4E40 Ereignis: Das Steuergerät enthält keine Steuergeräte-Software und muss zuerst programmiert werden.
4E49 N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
4E4A Ereignis: Fahrtest-Fehler ist aufgetreten.
4E4B Ereignis: Fahrtest-Fehler ist aufgetreten.
4E4C Ereignis: Fahrtest-Fehler ist aufgetreten.
4E4D Ereignis: Fahrtest-Fehler ist aufgetreten.
4E4E Ereignis: Fahrtest-Fehler ist aufgetreten.
4E4F Ereignis: Fahrtest-Fehler ist aufgetreten.
4E50 Ereignis: Fahrtest erfolgreich abgeschlossen
4E51 Ereignis: Der Fahrtest ist aktiv.
4E55 Drehratensensor: Werte sind unplausibel.
4E56 Querbeschleunigungssensor: Werte sind unplausibel.
4E57 Drehratensensor: Werte sind unplausibel.
4E5A Lenkwinkelsensor: Werte sind unplausibel.
4E5B Drehratensensor: Werte sind unplausibel.
4E5C Querbeschleunigungssensor: Werte sind unplausibel.
4E60 N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
4E61 Ereignis:Kein Fehler-Information: B24/15 (Sensor Drehgeschwindigkeit, Quer- und Längsbeschleunigung)LängsbeschleunigungssensorGEPRÜFT
4E62 Ereignis:Kein Fehler-Information: B24/15 (Sensor Drehgeschwindigkeit, Quer- und Längsbeschleunigung)LängsbeschleunigungssensorGEPRÜFT
4E63 Ereignis:Kein Fehler-Information: B24/15 (Sensor Drehgeschwindigkeit, Quer- und Längsbeschleunigung)LängsbeschleunigungssensorGEPRÜFT
4E64 Ereignis:Kein Fehler-Information: DrucksensorGEPRÜFT
4E65 Ereignis:Kein Fehler-Information: N80b1 (Lenkwinkelsensor)GEPRÜFT
4E66 Ereignis:Kein Fehler-Information: DrehzahlsensorenGEPRÜFT
4E67 Fahrtest-Fehler ist aufgetreten. Querbeschleunigungssensor: Werte sind unplausibel.
4E68 Fahrtest-Fehler ist aufgetreten. Querbeschleunigungssensor: Werte sind unplausibel.
4E69 Fahrtest-Fehler ist aufgetreten. Querbeschleunigungssensor: Werte sind unplausibel.
4E6A Fahrtest-Fehler ist aufgetreten. Querbeschleunigungssensor: Werte sind unplausibel.
4E6B Fahrtest-Fehler ist aufgetreten. Querbeschleunigungssensor: Werte sind unplausibel.
4E6C Fahrtest-Fehler ist aufgetreten. Querbeschleunigungssensor: Werte sind unplausibel.
4E6D Fahrtest-Fehler ist aufgetreten. Bremsdruck,Wert zu klein
4E6E Fahrtest-Fehler ist aufgetreten. N80b1 (Lenkwinkelsensor)
4E6F Fahrtest-Fehler ist aufgetreten. N80b1 (Lenkwinkelsensor)
4E70 Fahrtest-Fehler ist aufgetreten. N80b1 (Lenkwinkelsensor)
4E71 Fahrtest-Fehler ist aufgetreten. Bauteile L6/1 (Drehzahlsensor vorn links) und L6/2 (Drehzahlsensor vorn rechts) vertauscht
4E72 Fahrtest-Fehler ist aufgetreten. Bauteile L6/3 (Drehzahlsensor hinten links) und L6/4 (Drehzahlsensor hinten rechts) vertauscht
4F81 N30/4 (Steuergerät ESP)-In der Steuergeräte-Software wurde ein Fehler festgestellt.
4F82 N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
4F83 N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
4F84 N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
4F85 N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
4F86 N30/4 (Steuergerät ESP)-In der Steuergeräte-Software wurde ein Fehler festgestellt.
4F87 N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
4F88 N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
4F89 N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
4F8A N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
4F8B N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
4F8C N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
4F8D N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
4F8E N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
4F8F N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
4FE1 N30/4 (Steuergerät ESP)-In der Steuergeräte-Software wurde ein Fehler festgestellt.
4FF0 Bauteil Y10/2 (ECO-Ventil Lenkhelfpumpe)Kurzschluss nach Plus
5010 Kein Signal vom Bauteil Drucksensor
5015 Drucksensor: Werte sind unplausibel.
5016 Drucksensor: Werte sind unplausibel.
5020 Drucksensor: Werte sind unplausibel.
5100 BremsscheibentemperaturSchutzfunktion deaktiviert
5105 CAN-Signal 'Motorabstellzeit' ungültig
5106 CAN-Signal 'Außentemperatur' ungültig
5110 Ereignis:Mindestens eine der Bremsscheiben ist stark erhitzt.
511F Ungültige Codierung:Bremsscheibentemperatur
51A0 CAN-Signal 'Motordrehzahl' ungültig
51A1 CAN-Signal 'Motordrehmoment' ungültig
51A2 CAN-Signal 'Maximales Motormoment' ungültig
51A3 CAN-Signal 'Minimales Motormoment' ungültig
51A4 CAN-Signal 'Statisches Motormoment' ungültig
51A5 CAN-Signal 'Fahrpedalwert' ungültig
51A6 Ein Momenteneingriffsfehler in der Motorsteuerung ist aufgetreten.
51B5 Die gespeicherte Variantencodierung ist nicht zulässig.
51C1 CAN-Signal 'Istgang' ungültig
51C5 CAN-Signal 'Zielgang' ungültig
5200 Fehlerhafte Variantencodierung-Retarder
5201 Fehlerhafte Variantencodierung-Retarder
5202 Fehlerhafte Variantencodierung-Retarder
5203 Retarderabschaltung-KEINE REAKTION
5211 Fehlerhafte Variantencodierung-Anfahrassistent
5228 S16/2 (Rückfahrlichtschalter): Werte sind unplausibel.
5235 S16/2 (Rückfahrlichtschalter): Werte sind unplausibel.
5238 S16/2 (Rückfahrlichtschalter): Werte sind unplausibel.
527A S40/3 (Schalter Kupplungspedal): Werte sind unplausibel.
527B S40/3 (Schalter Kupplungspedal): Werte sind unplausibel.
52A0 CAN-Signal 'Anhängererkennung' ungültig
5322 Fehlerhafte Variantencodierung-Hydraulischer Bremsassistent
5330 Fehlerhafte Variantencodierung-Abschaltung der Bremsregelsysteme
5400 N30/4 (Steuergerät ESP)-Variantencodier-String: UNGÜLTIG
5401 Die CAN-Botschaft vom Steuergerät 'N73 (Steuergerät EZS)' fehlt oder ist fehlerhaft.
5402 N73 (Steuergerät EZS)-Variantencodier-String: UNGÜLTIG
5403 N73 (Steuergerät EZS)-Variantencodier-String: UNGÜLTIG
5404 N73 (Steuergerät EZS)-Variantencodier-String: UNGÜLTIG
5405 N30/4 (Steuergerät ESP)-Variantencodier-String: UNGÜLTIG
5406 N30/4 (Steuergerät ESP)-Variantencodier-String: UNGÜLTIG
5407 N30/4 (Steuergerät ESP)-Variantencodier-String: UNGÜLTIG
5408 N30/4 (Steuergerät ESP)-Variantencodier-String: UNGÜLTIG
5409 N30/4 (Steuergerät ESP)-Variantencodier-String: UNGÜLTIG
540A N30/4 (Steuergerät ESP)-Variantencodier-String: UNGÜLTIG
540B N30/4 (Steuergerät ESP)-Variantencodier-String: UNGÜLTIG
5601 N30/4 (Steuergerät ESP)-Prüfsummenfehler in der Steuergeräte-Software
5602 N30/4 (Steuergerät ESP)-Prüfsummenfehler in der Steuergeräte-Software
5700 Fehlerhafte Variantencodierung-Retarder
5701 Fehlerhafte Variantencodierung-Retarder
5702 Fehlerhafte Variantencodierung-Retarder
5703 Retarderabschaltung-KEINE REAKTION
5720 Ereignis: Ereignis-KEIN FEHLER
5721 Ereignis: Ereignis-KEIN FEHLER
5730 Ereignis: Ereignis-KEIN FEHLER
5731 Ereignis: Ereignis-KEIN FEHLER
5732 Ereignis: Ereignis-KEIN FEHLER
5739 Ereignis: Ereignis-KEIN FEHLER
5740 Ereignis: Ereignis-KEIN FEHLER
5850 Ereignis: Die Funktion 'LUL' ist im Steuergerät N30/4 (Steuergerät ESP) deaktiviert.
5860 N30/4 (Steuergerät ESP)-Variantencodier-String: UNPLAUSIBEL
644B Bauteil Y10/2 (ECO-Ventil Lenkhelfpumpe)Kurzschluss oder Unterbrechung
644C Bauteil Y10/2 (ECO-Ventil Lenkhelfpumpe)Kurzschluss oder Unterbrechung
644D Bauteil Y10/2 (ECO-Ventil Lenkhelfpumpe)Unterspannung
644E N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
644F Bauteil Y10/2 (ECO-Ventil Lenkhelfpumpe)Kurzschluss oder Unterbrechung
6450 Bauteil Y10/2 (ECO-Ventil Lenkhelfpumpe)Kurzschluss oder Unterbrechung
6800 Ereignis: ABS-Regelung
6808 Ereignis: ESP-Regelung
6814 Ereignis: Die Abschaltung der Bremsregelsysteme ist aktiviert.
6818 Ereignis: Rückmeldung des AllradantriebsUNPLAUSIBEL
6820 Ereignis: 'Notöffnung'-AUSGELÖST
6823 Ereignis: EBD-Regelung
6825 Ereignis: HBA-Regelung
6830 Ereignis: ABS-Regelung
6836 Ereignis: TSM-Regelung
6837 Ereignis: RMI-Regelung
6838 Ereignis: ROM-Regelung
6840 Ereignis: ESP-Regelung
7200 CAN-Botschaft vom Steuergerät Motor fehlt.
7201 Die CAN-Botschaft vom Steuergerät Motor ist ungültig oder unplausibel.
7202 Die CAN-Botschaft vom Steuergerät Motor ist ungültig oder unplausibel.
7204 Die CAN-Botschaft vom Steuergerät Motor ist ungültig oder unplausibel.
7205 Die CAN-Botschaft vom Steuergerät Motor ist ungültig oder unplausibel.
7206 Die CAN-Botschaft vom Steuergerät Motor ist ungültig oder unplausibel.
7207 Die CAN-Botschaft vom Steuergerät Motor ist ungültig oder unplausibel.
7208 Die CAN-Botschaft vom Steuergerät Motor ist ungültig oder unplausibel.
7210 Die CAN-Botschaft vom Steuergerät Motor ist ungültig oder unplausibel.
7211 Die CAN-Botschaft vom Steuergerät 'Motor' fehlt oder ist fehlerhaft.
7220 Die CAN-Botschaft vom Steuergerät 'Getriebesteuerung' fehlt oder ist fehlerhaft.
7221 Die CAN-Botschaft vom Steuergerät Getriebesteuerung ist ungültig oder unplausibel.
7222 Die CAN-Botschaft vom Steuergerät Getriebesteuerung ist ungültig oder unplausibel.
7223 Die CAN-Botschaft vom Steuergerät Getriebesteuerung ist ungültig oder unplausibel.
7224 Die CAN-Botschaft vom Steuergerät 'Getriebesteuerung' fehlt oder ist fehlerhaft.
7230 Die CAN-Botschaft vom Steuergerät 'A1 (Kombiinstrument)' fehlt oder ist fehlerhaft.
7231 Die CAN-Botschaft vom Steuergerät A1 (Kombiinstrument) ist ungültig oder unplausibel.
7240 Die CAN-Botschaft vom Steuergerät 'N73 (Steuergerät EZS)' fehlt oder ist fehlerhaft.
7246 Die CAN-Botschaft vom Steuergerät N73 (Steuergerät EZS) ist ungültig oder unplausibel.
7247 Die CAN-Botschaft vom Steuergerät N80 (Steuergerät MRM) ist ungültig oder unplausibel.
7250 Die CAN-Botschaft vom Steuergerät 'N80 (Steuergerät MRM)' fehlt oder ist fehlerhaft.
7251 Die CAN-Botschaft vom Steuergerät 'N80 (Steuergerät MRM)' fehlt oder ist fehlerhaft.
7254 N80s2 (Tempomatschalter): Werte sind unplausibel.
7255 Die CAN-Botschaft vom Steuergerät N80 (Steuergerät MRM) ist ungültig oder unplausibel.
7256 Die CAN-Botschaft vom Steuergerät N80 (Steuergerät MRM) ist ungültig oder unplausibel.
7266 Ereignis: Tempomat-Steuergerät N30/4 (Steuergerät ESP) nicht verfügbar
7268 v-Signal für Tempomatfunktionen fehlerhaft
7270 Tempomat-Das CAN-Signal für die Raddrehzahlen der Hinterachse vom Bauteil N30/4 (Steuergerät ESP) ist unplausibel oder fehlt.
7271 Tempomat-Das CAN-Signal für die Raddrehzahlen der Vorderachse vom Bauteil N30/4 (Steuergerät ESP) ist unplausibel oder fehlt.
7273 Tempomat-Das vom Traktionssystem über den CAN-Bus gesendete Bremssignal ist unplausibel.
7275 Tempomat-Datenfehler in der CAN-Botschaft vom Steuergerät N30/4 (Steuergerät ESP)
7350 Die CAN-Botschaft vom Steuergerät 'N26/15 (Steuergerät PSM)' fehlt oder ist fehlerhaft.
7351 Die CAN-Botschaft vom Steuergerät 'N26/15 (Steuergerät PSM)' fehlt oder ist fehlerhaft.
7352 Die CAN-Botschaft vom Steuergerät 'N73 (Steuergerät EZS)' fehlt oder ist fehlerhaft.
7353 Die CAN-Botschaft vom Steuergerät 'N73 (Steuergerät EZS)' fehlt oder ist fehlerhaft.
7360 Die CAN-Botschaft vom Steuergerät 'N133 (Steuergerät Allrad)' fehlt oder ist fehlerhaft.
7361 Die CAN-Botschaft vom Steuergerät 'N133 (Steuergerät Allrad)' fehlt oder ist fehlerhaft.
7362 Die CAN-Botschaft vom Steuergerät 'N133 (Steuergerät Allrad)' fehlt oder ist fehlerhaft.
7370 Tempomat-Fehlerhafte Variantencodierung
A140 N30/4 (Steuergerät ESP)-PASSIV
D600 Die Steuergeräte-Software ist fehlerhaft.
D601 Die Steuergeräte-Software ist fehlerhaft.
D602 Die Steuergeräte-Software ist fehlerhaft.
D60E Die Steuergeräte-Software ist fehlerhaft.Für (Folge-) Schäden aller Art übernehme ich keine Haftung. Alle einschlägigen (Sicherheits-) Vorschriften sind zu beachten. Im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen.
906: Liste der Fehlercodes, ESP Steuergerät ESP9CEI
Liste der Fehlercodes des Elektronisches Stabilitäts-Programm ESP9CEI:
Code: Alles auswählen
C045000 Das Bauteil N80b1 (Lenkwinkelsensor) ist defekt.
C045200 Das Bauteil N80b1 (Lenkwinkelsensor) funktioniert nicht einwandfrei.
C045300 Das Bauteil N80b1 (Lenkwinkelsensor) funktioniert nicht einwandfrei. Signalfehler
C045400 Das Bauteil N80b1 (Lenkwinkelsensor) funktioniert nicht einwandfrei. Signalfehler
C045500 Das Bauteil N80b1 (Lenkwinkelsensor) funktioniert nicht einwandfrei. Signalfehler
C045700 Das Bauteil N80b1 (Lenkwinkelsensor) funktioniert nicht einwandfrei. Signalfehler
C045800 Das Bauteil N80b1 (Lenkwinkelsensor) funktioniert nicht einwandfrei. Weitere Einflüsse: Drehratensensor
C045900 Das Bauteil N80b1 (Lenkwinkelsensor) ist defekt.
C09D000 CAN-Botschaft vom Steuergerät N80 (Steuergerät MRM) fehlerhaft oder gestört
C09D100 N80 (Steuergerät MRM): Die CAN-Botschaft wird nicht gesendet.
C104000 CAN-Botschaft vom Bauteil 'N80b1 (Lenkwinkelsensor)' ist fehlerhaft oder gestört.
C104100 CAN-Botschaft vom Bauteil 'N80b1 (Lenkwinkelsensor)' ist fehlerhaft oder gestört.
C104200 CAN-Botschaft vom Bauteil 'N80b1 (Lenkwinkelsensor)' ist fehlerhaft oder gestört.
C104300 CAN-Botschaft vom Bauteil 'N80b1 (Lenkwinkelsensor)' ist fehlerhaft oder gestört.
C104800 CAN-Übertragungsfehler des Signals vom Bauteil N80b1 (Lenkwinkelsensor)
C104900 CAN-Übertragungsfehler des Signals vom Bauteil N80b1 (Lenkwinkelsensor)
C104A00 CAN-Übertragungsfehler des Signals vom Bauteil N80b1 (Lenkwinkelsensor)
C104B00 CAN-Übertragungsfehler des Signals vom Bauteil N80b1 (Lenkwinkelsensor)
C105000 Die CAN-Botschaft vom Steuergerät N80 (Steuergerät MRM) ist fehlerhaft.
C105100 Die CAN-Kommunikation ist gestört. N80 (Steuergerät MRM)
C115000 CAN-Übertragungsfehler des Signals vom Bauteil N80b1 (Lenkwinkelsensor)
C115100 CAN-Übertragungsfehler des Signals vom Bauteil N80b1 (Lenkwinkelsensor)
C325400 Ereignis: CAN Signal des Bauteils N80 (Steuergerät MRM) ist außerhalb des gültigen Bereichs. (Tempomathebel)
C325600 Ereignis: CAN Unplausibles Signal vom Bauteil N80 (Steuergerät MRM)(Tempomathebel)
C000000 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C000100 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C000200 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C000300 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C000400 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C000500 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C000600 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C000700 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C000800 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C000900 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C000A00 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C000B00 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C000C00 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C000D00 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C000E00 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C000F00 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C001000 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C001100 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C001200 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C002400 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C002B00 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C002C00 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C002D00 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C002E00 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C003000 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C003100 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C003200 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C003300 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C003400 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C003500 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C003600 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C003700 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C003800 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C003A00 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C003B00 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C003C00 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C003D00 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C003E00 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C003F00 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C004000 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C004100 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C004200 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C004300 RFP Rückförderpumpe: Überhitzung
C004400 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C004500 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C004600 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C004700 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C004900 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C004A00 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C004B00 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C004C00 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C007100 Bremsdrucksensor ESP: Signal unplausibel
C007200 Bremsdrucksensor ESP: Signal unplausibel
C007500 Die Leitungen vom Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) zum Bauteil S9/3 (Elektronischer Bremslichtschalter) haben Kurzschluss oder Unterbrechung.
C007600 Unplausibles Signal des Bremslichtschalters
C007700 Das Bauteil S9/3 (Elektronischer Bremslichtschalter) hat Unterspannung.
C007A00 Die Spannungsversorgung (Klemme 15) für das Steuergerät ist nicht in Ordnung. (Unterbrechung)
C008000 Ereignis: Kein Fehler. Die Funktion 'Bremsscheibentemperatur' ist im Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) deaktiviert.
C008100 Ereignis: Fahrzeug-Regelung NICHT MÖGLICH (Mindestens eine der Bremsscheiben ist stark erhitzt.)
C00B000 Drehzahlsensor GESTÖRT
C00B500 Fehler in der Funktion 'Fahrregelung'
C010000 N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)): Unterspannung (< 9,6 V)
C010200 Fehlerhafte Variantencodierung
C010500 N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)): Unterspannung (< 2.6 V)
C010600 N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)): Unterspannung (< 6.9 V)
C010700 N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)): Unterspannung
C011000 N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)): Unterspannung
C011100 N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)): Überspannung (17V - 19V)
C011300 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C011500 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C011600 t.b.d.
C012000 N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)): Überspannung(> 16.5V)
C015000 Die Funktion Bremsdrucksensor des Steuergeräts N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist nicht in Ordnung.
C015100 Die Funktion Bremsdrucksensor des Steuergeräts N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist nicht in Ordnung.
C015200 Die Funktion Bremsdrucksensor des Steuergeräts N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist nicht in Ordnung.
C017000 Signaleingang 'Rückwärtsgang' ständig auf 'NICHT AKTIVIERT'
C017100 Signaleingang 'Rückwärtsgang' ständig auf 'AKTIVIERT'
C018000 Drehzahlsensor GESTÖRT
C018100 Drehzahlsensor GESTÖRT
C018500 Die Spannungsversorgung der Bauteile L6/1, L6/2, L6/3 und (oder) L6/4 hat Kurzschluss nach Plus.
C019100 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C019500 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C019600 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C019700 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C019800 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C019B00 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C019C00 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C019E00 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C019F00 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C01A000 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C01A100 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C01A200 Rückförderpumpe: Die Spannungsversorgung ist zu gering.Leitung Spannungsversorgung hat Unterbrechung.
C01C000 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C01C100 Das Bauteil N30/4 (Steuergerät ESP) hat Unterspannung.
C01C200 Die Signalspannung oder die Versorgungsspannung für das Bauteil B153/1 (Unterdrucksensor) hat Kurzschluss oder Unterbrechung.
C01C300 Die Signalspannung oder die Versorgungsspannung für das Bauteil B153/1 (Unterdrucksensor) hat Kurzschluss oder Unterbrechung.
C01C400 Das Bauteil B153/1 (Unterdrucksensor) ist defekt.
C01C500 Bauteil B153/1 (Unterdrucksensor) Unterspannung
C01C600 Bauteil B153/1 (Unterdrucksensor) Unterdruck
C01C700 Bauteil B153/1 (Unterdrucksensor) außerhalb zulässigen Wertebereichs
C01D000 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt. Das Bauteil Ventilrelais weist einen Kurzschluss auf nach Masse.
C01D100 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt. Das Bauteil Ventilrelais weist einen Kurzschluss auf nach Masse.
C01D200 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C01D300 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C01D500 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C01F000 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C020000 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C020100 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C021000 Das Bauteil S9/3 (Elektronischer Bremslichtschalter) hat Kurzschluss./Das Bauteil S9/3 (Elektronischer Bremslichtschalter) ist falsch angeschlossen.
C022000 Kurzschluss der CAN-Leitungen
C022400 Kurzschluss der CAN-Leitungen
C024000 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C024100 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C024200 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C024300 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C024400 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C024500 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C024600 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C025000 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C025100 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C025200 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C025300 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C025400 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C025500 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C025600 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C026000 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C026100 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C026200 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C026300 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C026400 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C026500 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C026600 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C027000 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C027100 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C027200 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C027300 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C027400 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C027500 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C027600 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C028000 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C028100 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C028200 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C028300 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C028400 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C028600 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C028700 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C028800 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C029000 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C029100 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C029200 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C029300 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C029400 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C029600 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C029700 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C029800 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C02A000 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C02A100 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C02A200 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C02A300 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C02A400 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C02A600 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C02A700 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C02A800 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C02B000 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C02B100 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C02B200 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C02B300 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C02B400 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C02B600 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C02B700 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C02B800 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C02C000 Ein Missbrauch der Funktion 'Rollenprüfstandsmodus' hat stattgefunden.
C02C100 Der Rollenprüfstandsmodus ist aktiviert.
C02D000 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C02D100 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C02D200 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C02D300 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C02D400 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C02D500 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C02D600 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C02E000 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C02E100 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C02E200 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C02E300 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C02E400 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C02E500 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C02E600 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C02E700 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C02E800 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C02F000 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C02F100 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt. Umschaltventil (Diagonale vorn links/hinten rechts)
C02F200 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C02F300 Die Funktion Umschaltventil (Diagonale vorn links/hinten rechts) des Steuergeräts N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist nicht in Ordnung.
C02F400 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C02F500 Die Funktion Umschaltventil (Diagonale vorn links/hinten rechts) des Steuergeräts N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist nicht in Ordnung.
C02F600 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C02F700 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C02F800 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C030000 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C030100 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C030200 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C030300 Die Funktion Umschaltventil (Diagonale vorn rechts/hinten links) des Steuergeräts N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist nicht in Ordnung.
C030400 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C030500 Die Funktion Umschaltventil (Diagonale vorn rechts/hinten links) des Steuergeräts N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist nicht in Ordnung.
C030600 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C030700 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C030800 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C031000 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C031100 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C031200 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C031300 Die Spannungsversorgung des Steuergeräts N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) hat Unterbrechung.
C031400 Drehzahlsensor Signalfehler
C032100 Das Signal vom Bauteil Sensor 'Drehgeschwindigkeit, Quer- und Längsbeschleunigung' ist unplausibel.
C032200 Das Signal vom Bauteil Sensor 'Drehgeschwindigkeit, Quer- und Längsbeschleunigung' ist unplausibel.
C032300 Das Signal vom Bauteil Sensor 'Drehgeschwindigkeit, Quer- und Längsbeschleunigung' ist unplausibel.
C032500 Das Signal vom Bauteil Sensor 'Drehgeschwindigkeit, Quer- und Längsbeschleunigung' ist unplausibel.
C032600 Das Signal vom Bauteil Sensor 'Drehgeschwindigkeit, Quer- und Längsbeschleunigung' ist unplausibel.
C032700 Das Signal vom Bauteil Sensor 'Drehgeschwindigkeit, Quer- und Längsbeschleunigung' ist unplausibel.
C032800 Das Signal vom Bauteil Sensor 'Drehgeschwindigkeit, Quer- und Längsbeschleunigung' ist unplausibel.
C032900 Das Signal vom Bauteil Sensor 'Drehgeschwindigkeit, Quer- und Längsbeschleunigung' ist unplausibel.
C032A00 Das Signal vom Bauteil Sensor 'Drehgeschwindigkeit, Quer- und Längsbeschleunigung' ist unplausibel.
C032B00 Das Signal vom Bauteil Sensor 'Drehgeschwindigkeit, Quer- und Längsbeschleunigung' ist unplausibel.
C032C00 Das Signal vom Bauteil Sensor 'Drehgeschwindigkeit, Quer- und Längsbeschleunigung' ist unplausibel.
C032D00 Das Signal vom Bauteil Sensor 'Drehgeschwindigkeit, Quer- und Längsbeschleunigung' ist unplausibel.
C032E00 Das Signal vom Bauteil Sensor 'Drehgeschwindigkeit, Quer- und Längsbeschleunigung' ist unplausibel.
C033000 Das Signal vom Bauteil Sensor 'Drehgeschwindigkeit, Quer- und Längsbeschleunigung' ist unplausibel.
C033100 Das Signal vom Bauteil Sensor 'Drehgeschwindigkeit, Quer- und Längsbeschleunigung' ist unplausibel.
C033200 Das Signal vom Bauteil Sensor 'Drehgeschwindigkeit, Quer- und Längsbeschleunigung' ist unplausibel.
C033300 Das Signal vom Bauteil Sensor 'Drehgeschwindigkeit, Quer- und Längsbeschleunigung' ist unplausibel.
C033400 Das Signal vom Bauteil Sensor 'Drehgeschwindigkeit, Quer- und Längsbeschleunigung' ist unplausibel.
C034000 Das Signal vom Bauteil Sensor 'Drehgeschwindigkeit, Quer- und Längsbeschleunigung' ist unplausibel.
C034100 Das Signal vom Bauteil Sensor 'Drehgeschwindigkeit, Quer- und Längsbeschleunigung' ist unplausibel.
C034200 Das Signal vom Bauteil Sensor 'Drehgeschwindigkeit, Quer- und Längsbeschleunigung' ist unplausibel.
C034300 Das Signal vom Bauteil Sensor 'Drehgeschwindigkeit, Quer- und Längsbeschleunigung' ist unplausibel.
C034400 Das Signal vom Bauteil Sensor 'Drehgeschwindigkeit, Quer- und Längsbeschleunigung' ist unplausibel.
C036000 Software PASSIV
C041000 Falsche Drehrichtung des Bauteils Drehzahlsensor erkannt/Die Leitungen zum Bauteil Drehzahlsensor sind vertauscht./Falsche Einbaulage des Bauteils Drehzahlsensor
C042000 Bauteile L6/1 (Drehzahlsensor vorn links) und L6/2 (Drehzahlsensor vorn rechts) vertauscht
C043000 Bauteile L6/3 (Drehzahlsensor hinten links) und L6/4 (Drehzahlsensor hinten rechts) vertauscht
C045000 Das Bauteil B24/8 (Lenkwinkelsensor) ist defekt.
C045200 Das Bauteil B24/8 (Lenkwinkelsensor) funktioniert nicht einwandfrei.
C045300 Das Bauteil B24/8 (Lenkwinkelsensor) funktioniert nicht einwandfrei. Signalfehler
C045400 Das Bauteil B24/8 (Lenkwinkelsensor) funktioniert nicht einwandfrei. Signalfehler
C045500 Das Bauteil B24/8 (Lenkwinkelsensor) funktioniert nicht einwandfrei. Signalfehler
C045700 Das Bauteil B24/8 (Lenkwinkelsensor) funktioniert nicht einwandfrei. Signalfehler
C045800 Das Bauteil B24/8 (Lenkwinkelsensor) funktioniert nicht einwandfrei. Weitere Einflüsse: Drehratensensor
C045900 Das Bauteil B24/8 (Lenkwinkelsensor) ist defekt.
C046000 Falsche Drehrichtung des Bauteils L6/1 (Drehzahlsensor vorn links) erkannt
C047000 Falsche Drehrichtung des Bauteils L6/2 (Drehzahlsensor vorn rechts) erkannt
C048000 Falsche Drehrichtung des Bauteils L6/3 (Drehzahlsensor hinten links) erkannt
C049000 Falsche Drehrichtung des Bauteils L6/4 (Drehzahlsensor hinten rechts) erkannt
C04A000 Die Leitungen vom Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) zum Bauteil L6/1 (Drehzahlsensor vorn links) haben Kurzschluss oder Unterbrechung. Signalleitung oder Leitung für Spannungsversorgung
C04A500 Die Leitungen vom Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) zum Bauteil L6/1 (Drehzahlsensor vorn links) haben Kurzschluss oder Unterbrechung. Signalleitung oder Leitung für Spannungsversorgung
C04A600 Das Bauteil L6/1 (Drehzahlsensor vorn links) funktioniert nicht einwandfrei. /Luftspalt
C04A700 Das Bauteil L6/1 (Drehzahlsensor vorn links) funktioniert nicht einwandfrei.
C04A800 Falscher Sensortyp L6/1 (Drehzahlsensor vorn links) verbaut
C04AB00 Störung des Drehzahlsignals vom Bauteil 'L6/1 (Drehzahlsensor vorn links)' /Falscher Sensortyp
C04AC00 Signal des Bauteils L6/1 (Drehzahlsensor vorn links) ist außerhalb des gültigen Bereichs. /Luftspalt
C04AD00 Das Bauteil L6/1 (Drehzahlsensor vorn links) ist fehlerhaft.
C04AE00 Das Bauteil L6/1 (Drehzahlsensor vorn links) ist fehlerhaft.
C04AF00 Das Bauteil L6/1 (Drehzahlsensor vorn links) ist fehlerhaft.
C04B000 Das Bauteil L6/1 (Drehzahlsensor vorn links) ist fehlerhaft.
C04B200 Das Bauteil 'L6/1 (Drehzahlsensor vorn links)' ist defekt.
C04B300 Das Bauteil 'L6/1 (Drehzahlsensor vorn links)' ist defekt.
C04B400 Das Bauteil L6/1 (Drehzahlsensor vorn links) ist fehlerhaft.
C04B500 Das Bauteil L6/1 (Drehzahlsensor vorn links) hat Kurzschluss nach Masse oder Unterbrechung. Signalleitung
C04B600 Das Bauteil L6/1 (Drehzahlsensor vorn links) hat Kurzschluss nach Plus. Signalleitung
C04B700 Die Leitung zum Bauteil L6/1 (Drehzahlsensor vorn links) ist defekt.
C04B800 Das Bauteil L6/1 (Drehzahlsensor vorn links) hat Kurzschluss nach Masse. Leitung Spannungsversorgung
C04C000 Die Leitungen vom Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) zum Bauteil L6/2 (Drehzahlsensor vorn rechts) haben Kurzschluss oder Unterbrechung.
C04C500 Die Leitungen vom Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) zum Bauteil L6/2 (Drehzahlsensor vorn rechts) haben Kurzschluss oder Unterbrechung.
C04C600 Das Bauteil L6/2 (Drehzahlsensor vorn rechts) funktioniert nicht einwandfrei. /Luftspalt
C04C700 Das Bauteil L6/1 (Drehzahlsensor vorn links) funktioniert nicht einwandfrei.
C04C800 Falscher Sensortyp L6/2 (Drehzahlsensor vorn rechts) verbaut
C04CB00 Störung des Drehzahlsignals vom Bauteil 'L6/2 (Drehzahlsensor vorn rechts)' /Falscher Sensortyp
C04CC00 Signal des Bauteils L6/2 (Drehzahlsensor vorn rechts) ist außerhalb des gültigen Bereichs. /Luftspalt
C04CD00 Das Bauteil L6/2 (Drehzahlsensor vorn rechts) funktioniert nicht einwandfrei. /Luftspalt
C04CE00 Das Bauteil L6/2 (Drehzahlsensor vorn rechts) funktioniert nicht einwandfrei. /Luftspalt
C04CF00 Das Bauteil L6/2 (Drehzahlsensor vorn rechts) funktioniert nicht einwandfrei. /Luftspalt
C04D000 Das Bauteil L6/2 (Drehzahlsensor vorn rechts) funktioniert nicht einwandfrei. /Luftspalt/Reifen-Felgengröße
C04D200 Das Bauteil 'L6/2 (Drehzahlsensor vorn rechts)' ist defekt.
C04D300 Das Bauteil 'L6/2 (Drehzahlsensor vorn rechts)' ist defekt.
C04D400 Das Bauteil L6/2 (Drehzahlsensor vorn rechts) ist fehlerhaft.
C04D500 Die Signalleitung des Bauteils L6/2 (Drehzahlsensor vorn rechts) hat Kurzschluss nach Masse oder Unterbrechung.
C04D600 Die Signalleitung des Bauteils L6/2 (Drehzahlsensor vorn rechts) hat Kurzschluss nach Plus.
C04D700 Die Leitung zum Bauteil L6/2 (Drehzahlsensor vorn rechts) ist defekt. Signalleitung oder Leitung für Spannungsversorgung
C04D800 Das Bauteil L6/2 (Drehzahlsensor vorn rechts) hat Kurzschluss nach Masse. Leitung Spannungsversorgung
C04E000 Die Leitungen vom Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) zum Bauteil L6/3 (Drehzahlsensor hinten links) haben Kurzschluss oder Unterbrechung. Signalleitung oder Leitung für Spannungsversorgung
C04E500 Die Leitung zum Bauteil L6/3 (Drehzahlsensor hinten links) hat Kurzschluss oder Unterbrechung. Signalleitung oder Leitung für Spannungsversorgung
C04E600 Das Bauteil L6/3 (Drehzahlsensor hinten links) funktioniert nicht einwandfrei./Luftspalt
C04E700 Die Leitungen vom Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) zum Bauteil L6/3 (Drehzahlsensor hinten links) haben Kurzschluss oder Unterbrechung. /Luftspalt/Falscher Sensortyp
C04E800 Falscher Sensortyp L6/3 (Drehzahlsensor hinten links) verbaut
C04EB00 Störung des Drehzahlsignals vom Bauteil 'L6/3 (Drehzahlsensor hinten links)' /Falscher Sensortyp
C04EC00 Signal des Bauteils L6/3 (Drehzahlsensor hinten links) ist außerhalb des gültigen Bereichs. /Luftspalt
C04ED00 Das Bauteil L6/3 (Drehzahlsensor hinten links) funktioniert nicht einwandfrei. /Luftspalt
C04EE00 Das Bauteil L6/3 (Drehzahlsensor hinten links) funktioniert nicht einwandfrei. /Luftspalt
C04EF00 Das Bauteil L6/3 (Drehzahlsensor hinten links) funktioniert nicht einwandfrei. /Luftspalt
C04F000 Das Bauteil L6/3 (Drehzahlsensor hinten links) funktioniert nicht einwandfrei. /Luftspalt/Reifen-Felgengröße
C04F200 Das Bauteil 'L6/3 (Drehzahlsensor hinten links)' ist defekt.
C04F300 Das Bauteil 'L6/3 (Drehzahlsensor hinten links)' ist defekt.
C04F400 Das Bauteil L6/3 (Drehzahlsensor hinten links) ist fehlerhaft./Luftspalt/Reifen-Felgengröße
C04F500 Die Signalleitung des Bauteils L6/3 (Drehzahlsensor hinten links) hat Kurzschluss nach Masse oder Unterbrechung.
C04F600 Die Signalleitung des Bauteils L6/3 (Drehzahlsensor hinten links) hat Kurzschluss nach Plus.
C04F700 Die Leitung zum Bauteil L6/3 (Drehzahlsensor hinten links) ist defekt.Signalleitung oder Leitung für Spannungsversorgung
C04F800 Das Bauteil L6/3 (Drehzahlsensor hinten links) hat Kurzschluss nach Masse. Leitung Spannungsversorgung
C050000 Die Leitungen vom Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) zum Bauteil L6/4 (Drehzahlsensor hinten rechts) haben Kurzschluss oder Unterbrechung. Signalleitung oder Leitung für Spannungsversorgung
C050500 Die Leitung zum Bauteil L6/4 (Drehzahlsensor hinten rechts) hat Kurzschluss oder Unterbrechung.Signalleitung oder Leitung für Spannungsversorgung
C050600 Das Bauteil L6/4 (Drehzahlsensor hinten rechts) funktioniert nicht einwandfrei. /Luftspalt
C050700 Die Leitungen vom Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) zum Bauteil L6/4 (Drehzahlsensor hinten rechts) haben Kurzschluss oder Unterbrechung. /Luftspalt/Falscher Sensortyp
C050800 Falscher Sensortyp L6/4 (Drehzahlsensor hinten rechts) verbaut
C050B00 Störung des Drehzahlsignals vom Bauteil 'L6/4 (Drehzahlsensor hinten rechts)' /Falscher Sensortyp
C050C00 Signal des Bauteils L6/4 (Drehzahlsensor hinten rechts) ist außerhalb des gültigen Bereichs. /Luftspalt
C050D00 Das Bauteil L6/4 (Drehzahlsensor hinten rechts) funktioniert nicht einwandfrei. /Luftspalt
C050E00 Das Bauteil L6/4 (Drehzahlsensor hinten rechts) funktioniert nicht einwandfrei. /Luftspalt
C050F00 Das Bauteil L6/4 (Drehzahlsensor hinten rechts) funktioniert nicht einwandfrei. /Luftspalt
C051000 Das Bauteil L6/4 (Drehzahlsensor hinten rechts) funktioniert nicht einwandfrei. /Luftspalt/Reifen-Felgengröße
C051200 Das Bauteil 'L6/4 (Drehzahlsensor hinten rechts)' ist defekt.
C051300 Das Bauteil 'L6/4 (Drehzahlsensor hinten rechts)' ist defekt.
C051400 Das Bauteil L6/3 (Drehzahlsensor hinten links) ist fehlerhaft. /Luftspalt/Reifen-Felgengröße
C051500 Die Signalleitung des Bauteils L6/4 (Drehzahlsensor hinten rechts) hat Kurzschluss nach Masse oder Unterbrechung.
C051600 Die Signalleitung des Bauteils L6/4 (Drehzahlsensor hinten rechts) hat Kurzschluss nach Plus.
C051700 Die Leitung zum Bauteil L6/4 (Drehzahlsensor hinten rechts) ist defekt.Signalleitung oder Leitung für Spannungsversorgung
C051800 Das Bauteil L6/4 (Drehzahlsensor hinten rechts) hat Kurzschluss nach Masse.Leitung Spannungsversorgung
C052000 Fehlerhafte Variantencodierung
C06B000 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C06B100 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C06B200 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C06B300 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C06B400 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C06B500 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C06B600 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C06B700 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C06B800 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C06B900 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C06BA00 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C06BB00 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C06BC00 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C06BD00 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C06BE00 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C06BF00 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C06C000 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C06C100 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C06D000 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C06D100 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C06D200 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C06D300 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C06D400 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C06D500 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C06D600 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C06E000 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C06E100 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C06E200 Das Bauteil 'Sensor 'Drehgeschwindigkeit, Quer- und Längsbeschleunigung'' ist nicht kalibriert.
C06E500 CAN-Botschaft vom Steuergerät N15/5 (Elektronisches Wählhebelmodul (EWM)) fehlerhaft oder gestört
C090000 Messwerte: Drehzahlsensor/Beschleunigungssensor/Drucksensor UNPLAUSIBEL
C090100 Grenzwert Bremsbelag vorn links
C090200 Grenzwert Bremsbelag vorn rechts
C090300 Grenzwert Bremsbelag hinten links
C090400 Grenzwert Bremsbelag hinten rechts
C090500 Grenzwert Bremsbelag vorn links
C090600 Grenzwert Bremsbelag vorn rechts
C090700 Grenzwert Bremsbelag hinten links
C090800 Grenzwert Bremsbelag hinten rechts
C090900 Grenzwert Bremsbelag vorn links
C090A00 Grenzwert Bremsbelag vorn rechts
C090B00 Grenzwert Bremsbelag hinten links
C090C00 Grenzwert Bremsbelag hinten rechts
C095000 Es sind Fehler an mehreren Drehzahlsensoren gleichzeitig aufgetreten.
C095100 Es sind Fehler an mehreren Drehzahlsensoren gleichzeitig aufgetreten.
C097000 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C09A100 Manipulation des Bauteils 'N30/4 (Steuergerät ESP)'
C09B000 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C09B100 t.b.d.
C09C000 CAN-Botschaft vom Steuergerät N3/16 (Steuergerät Elektroantrieb 1) fehlerhaft oder gestört
C09C100 N3/16 (Steuergerät Elektroantrieb 1): Die CAN-Botschaft wird nicht gesendet.
C09C200 Die CAN-Botschaft vom Steuergerät N3/16 (Steuergerät Elektroantrieb 1) ist fehlerhaft. (Signal Bremsmoment)
C09C300 Die CAN-Botschaft vom Steuergerät N3/16 (Steuergerät Elektroantrieb 1) ist fehlerhaft. (Signal Motordrehzahl)
C09C800 Die CAN-Botschaft vom Steuergerät COLLISION PREVENTION ASSIST ist fehlerhaft. (Signal Bremsmoment)
C09C900 Die CAN-Botschaft vom Steuergerät COLLISION PREVENTION ASSIST ist fehlerhaft. (Signal Motordrehzahl)
C09CA00 Die CAN-Botschaft vom Steuergerät COLLISION PREVENTION ASSIST ist fehlerhaft.
C09CB00 Die CAN-Botschaft vom Steuergerät COLLISION PREVENTION ASSIST ist fehlerhaft.
C09CC00 Die CAN-Botschaft vom Steuergerät COLLISION PREVENTION ASSIST ist fehlerhaft.
C09E000 CAN-Botschaft vom Steuergerät Motorsteuergerät fehlerhaft oder gestört
C09E100 Motorsteuergerät:Die CAN-Botschaft wird nicht gesendet.
C09E200 Die CAN-Botschaft vom Steuergerät Motorsteuergerät ist fehlerhaft. (Signal Fahrpedalwert)
C09F000 Die CAN-Botschaft vom Steuergerät Motorsteuergerät ist fehlerhaft.
C09F100 CAN-Botschaft vom Steuergerät Motorsteuergerät fehlt.
C09F400 Die CAN-Botschaft vom Steuergerät Motorsteuergerät ist fehlerhaft.(Motordrehzahl)
C100000 Die CAN-Botschaft vom Steuergerät N73 (Elektronischer Zündstartschalter (EZS)) ist fehlerhaft.
C100100 CAN-Botschaft vom Steuergerät N73 (Elektronischer Zündstartschalter (EZS)) fehlt.
C101000 Die CAN-Botschaft vom Steuergerät N73 (Elektronischer Zündstartschalter (EZS)) ist fehlerhaft.
C101100 CAN-Botschaft vom Steuergerät N73 (Elektronischer Zündstartschalter (EZS)) fehlt.
C101200 Die CAN-Botschaft vom Steuergerät N73 (Steuergerät EZS) ist fehlerhaft. (Anhängererkennung)
C102000 Die CAN-Botschaft vom Steuergerät EGS Elektronische Getriebesteuerung ist fehlerhaft.
C102100 CAN-Botschaft vom Steuergerät EGS Elektronische Getriebesteuerung fehlt.
C102200 Die CAN-Botschaft vom Steuergerät N15/3 (Elektronische Getriebesteuerung (EGS)) ist fehlerhaft. (Gang:UNGÜLTIG)
C102300 Die CAN-Botschaft vom Steuergerät N15/3 (Elektronische Getriebesteuerung (EGS)) ist fehlerhaft. (Gang:UNGÜLTIG)
C103000 Die CAN-Botschaft vom Steuergerät A1 (Kombiinstrument (KI)) ist fehlerhaft.
C103100 CAN-Botschaft vom Steuergerät A1 (Kombiinstrument (KI)) fehlt.
C103400 Die CAN-Botschaft vom Steuergerät A1 (Kombiinstrument (KI)) ist fehlerhaft. (Kilometerstand)
C104000 CAN-Botschaft vom Bauteil 'B24/8 (Lenkwinkelsensor)' ist fehlerhaft oder gestört.
C104100 CAN-Botschaft vom Bauteil 'B24/8 (Lenkwinkelsensor)' ist fehlerhaft oder gestört.
C104200 CAN-Botschaft vom Bauteil 'B24/8 (Lenkwinkelsensor)' ist fehlerhaft oder gestört.
C104300 CAN-Botschaft vom Bauteil 'B24/8 (Lenkwinkelsensor)' ist fehlerhaft oder gestört.
C104800 CAN-Übertragungsfehler des Signals vom Bauteil B24/8 (Lenkwinkelsensor)
C104900 CAN-Übertragungsfehler des Signals vom Bauteil B24/8 (Lenkwinkelsensor)
C104A00 CAN-Übertragungsfehler des Signals vom Bauteil B24/8 (Lenkwinkelsensor)
C104B00 CAN-Übertragungsfehler des Signals vom Bauteil B24/8 (Lenkwinkelsensor)
C105200 t.b.d.
C105300 Die CAN-Botschaft vom Steuergerät N80 (Mantelrohrmodul) ist fehlerhaft. (Tempomatschalter)
C106000 Die CAN-Botschaft vom Steuergerät Motorsteuergerät ist fehlerhaft.
C106100 CAN-Botschaft vom Steuergerät Motorsteuergerät fehlt.
C106200 Die CAN-Botschaft vom Steuergerät Motorsteuergerät ist fehlerhaft. (Fahrpedalstellung)
C107000 Die CAN-Botschaft vom Steuergerät Motorsteuergerät ist fehlerhaft.
C107100 CAN-Botschaft vom Steuergerät Motorsteuergerät fehlt.
C107200 Die CAN-Botschaft vom Steuergerät Motorsteuergerät ist fehlerhaft. (Fahrervorgabemoment)
C107300 Die CAN-Botschaft vom Steuergerät Motorsteuergerät ist fehlerhaft. (Motordrehzahl)
C107400 Die CAN-Botschaft vom Steuergerät Motorsteuergerät ist fehlerhaft. (Übertragungsfehler)
C107500 Signalübertragung vom Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) zum Steuergerät Motorsteuergerät ist fehlerhaft.
C107600 Die CAN-Botschaft 'ASR-Taster' vom Steuergerät N73 (Steuergerät EZS) fehlt oder ist fehlerhaft.
C108000 Die CAN-Botschaft vom Steuergerät Motorsteuergerät ist fehlerhaft.
C108100 CAN-Botschaft vom Steuergerät Motorsteuergerät fehlt.
C108200 Die CAN-Botschaft vom Steuergerät Motorsteuergerät ist fehlerhaft. (Drehzahl)
C109000 Die CAN-Botschaft vom Steuergerät Motorsteuergerät ist fehlerhaft.
C109100 CAN-Botschaft vom Steuergerät Motorsteuergerät fehlt.
C109200 Die CAN-Botschaft vom Steuergerät Motorsteuergerät ist fehlerhaft. (Statisches Motormoment)
C109300 Die CAN-Botschaft vom Steuergerät Motorsteuergerät ist fehlerhaft. (Maximales Motormoment)
C109400 Die CAN-Botschaft vom Steuergerät Motorsteuergerät ist fehlerhaft. (Minimales Motormoment)
C10A000 Die CAN-Botschaft vom Steuergerät Motorsteuergerät ist fehlerhaft.
C10A100 CAN-Botschaft vom Steuergerät Motorsteuergerät fehlt.
C10A200 Signal 'Fahrzeuggeschwindigkeit' vom Steuergerät Motorsteuergerät UNGÜLTIG
C10B000 Die CAN-Botschaft vom Steuergerät N26/15 (Parametrierbares Sondermodul (PSM)) ist fehlerhaft.
C10B100 CAN-Botschaft vom Steuergerät N26/15 (Parametrierbares Sondermodul (PSM)) fehlt.
C10B200 Fehlerhafte Variantencodierung-Retarder
C10C000 Die CAN-Botschaft vom Steuergerät Allrad ist fehlerhaft.
C10C100 CAN-Botschaft vom Steuergerät Allrad fehlt.
C10C200 Das CAN-Signal 'Vorderachse ZUGESCHALTET' vom Steuergerät 'Allrad' ist unplausibel.
C10C300 Die CAN-Botschaft vom Steuergerät Allrad ist fehlerhaft.
C10D000 Das CAN-Signal 'EWM Elektronisches Wählhebelmodul' vom Steuergerät 'N73 (Steuergerät EZS)' ist unplausibel.
C10D100 Die CAN-Botschaft vom Steuergerät 'N73 (Steuergerät EZS)' fehlt oder ist fehlerhaft.
C10E000 Die CAN-Botschaft vom Steuergerät N73 (Elektronischer Zündstartschalter (EZS)) ist fehlerhaft.
C10E200 Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) defekt
C10E500 Die CAN-Botschaft vom Steuergerät N3/16 (Steuergerät Elektroantrieb 1) ist fehlerhaft.(Bremsmoment)
C10E700 Die CAN-Botschaft vom Steuergerät Motorsteuergerät ist fehlerhaft.
C10E800 CAN-Botschaft vom Steuergerät Motorsteuergerät fehlt.
C10EB00 Die CAN-Botschaft 'Tempomat' vom Steuergerät Motorsteuergerät ist fehlerhaft.
C10EC00 Die CAN-Botschaft 'Tempomat' vom Steuergerät Motorsteuergerät fehlt.
C10ED00 Rollenprüfstandsmodus: Radgeschwindigkeitssignal ist unplausibel.
C10EE00 Rollenprüfstandsmodus: Radgeschwindigkeitssignal ist unplausibel.
C10EF00 Rollenprüfstandsmodus: Radgeschwindigkeitssignal ist unplausibel.
C110000 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C110100 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C110200 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C110300 Ansteuerung des Einlassventils oder des Auslassventils Ansteuerzeit ist überschritten. Überhitzung
C110400 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C110500 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C110700 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C110800 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C110900 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C110A00 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C110B00 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C110C00 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C110D00 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C110E00 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C110F00 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C111000 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C111100 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C111200 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C111300 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C113000 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C113100 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C113200 Das Bauteil Y10/2 (ECO-Ventil Lenkhelfpumpe) oder die Leitung zum Bauteil hat Kurzschluss oder Unterbrechung.
C113300 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C113400 Das Bauteil Y10/2 (ECO-Ventil Lenkhelfpumpe) oder die Leitung zum Bauteil hat Kurzschluss oder Unterbrechung.
C113500 Das Bauteil Y10/2 (ECO-Ventil Lenkhelfpumpe) oder die Leitung zum Bauteil hat Kurzschluss oder Unterbrechung.
C113600 Das Bauteil Y10/2 (ECO-Ventil Lenkhelfpumpe) oder die Leitung zum Bauteil hat Kurzschluss oder Unterbrechung.
C113800 Das Bauteil Y10/2 (ECO-Ventil Lenkhelfpumpe) oder die Leitung zum Bauteil hat Kurzschluss oder Unterbrechung.
C113900 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C113B00 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) hat Unterspannung erkannt.
C113C00 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) hat Unterspannung erkannt.
C114000 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C115000 CAN-Übertragungsfehler des Signals vom Bauteil B24/8 (Lenkwinkelsensor)
C115100 CAN-Übertragungsfehler des Signals vom Bauteil B24/8 (Lenkwinkelsensor)
C116000 Fehlerhafte Variantencodierung(Abschaltung der Bremsregelsysteme)
C118100 Fehlerhafte Variantencodierung
C118200 Fehlerhafte Variantencodierung/CAN-Signal 'Variante' ungültig
C118300 Fehlerhafte Variantencodierung
C118400 Fehlerhafte Variantencodierung
C118500 Fehlerhafte Variantencodierung
C118600 Fehlerhafte Variantencodierung/Linkslenker bzw. Rechtslenker
C118700 Fehlerhafte Variantencodierung
C118800 Die Variantencodierung des Bauteils 'N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP))' ist unplausibel.
C118A00 Die Funktion 'Unterdrucksensor' ist nicht codiert.
C118B00 Die Funktion 'Unterdrucksensor' ist nicht codiert.
C119000 Das Bauteil M90/1 (Unterdruckpumpe) hat Unterspannung.
C119100 Die zulässige Einsatzdauer von Bauteil M90/1 (Unterdruckpumpe) ist überschritten.
C119200 Das Signal des Bauteils 'B153/1 (Unterdrucksensor)' ist fehlerhaft.
C119300 Bauteil M90/1 (Unterdruckpumpe)Signalleitung oder Leitung für Spannungsversorgung
C119400 Das Bauteil M90/1 (Unterdruckpumpe) kann nicht angesteuert werden.
C119500 Eine der Leitungen zum Bauteil M90/1 (Unterdruckpumpe) hat Kurzschluss oder Unterbrechung.
C119600 t.b.d.
C119700 Das Bauteil M90/1 (Unterdruckpumpe) kann nicht angesteuert werden.(Drehzahlsensoren)
C119800 Das Signal des Bauteils 'B37 (Pedalweggeber)' ist fehlerhaft.
C119900 Das Signal des Bauteils 'B37 (Pedalweggeber)' ist fehlerhaft.
C119A00 Signal des Bauteils B153/1 (Unterdrucksensor) ist außerhalb des gültigen Bereichs.
C119F00 Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C11A000 Die CAN-Botschaft vom Steuergerät N15/3 (Elektronische Getriebesteuerung (EGS)) ist fehlerhaft. (Übersetzung: UNGÜLTIG)
C11A100 Die CAN-Botschaft vom Steuergerät N15/3 (Elektronische Getriebesteuerung (EGS)) ist fehlerhaft. (Übersetzung: UNGÜLTIG)
C11A500 Fehlerhafte Variantencodierung
C11C000 Das Bauteil B37 (Pedalweggeber) hat Unterspannung.
C11C100 Das Bauteil B37 (Pedalweggeber) ist fehlerhaft.
C11C200 Das Signal des Bauteils 'B37 (Pedalweggeber)' ist fehlerhaft.
C11C300 Die Signalleitung des Bauteils B37 (Pedalweggeber) hat Kurzschluss nach Masse.
C11C400 Die Signalleitung des Bauteils B37 (Pedalweggeber) hat Kurzschluss oder Unterbrechung.
C11C500 Die Spannungsversorgung des Bauteils B37 (Pedalweggeber) hat Kurzschluss nach Masse oder nach Plus.
C11D000 Fahrtest-Fehler ist aufgetreten. Sensor 'Drehgeschwindigkeit, Quer- und Längsbeschleunigung'
C11D100 Fahrtest-Fehler ist aufgetreten. Sensor 'Drehgeschwindigkeit, Quer- und Längsbeschleunigung'
C11D200 Fahrtest-Fehler ist aufgetreten. Sensor 'Drehgeschwindigkeit, Quer- und Längsbeschleunigung'
C11D300 Fahrtest-Fehler ist aufgetreten. Sensor 'Drehgeschwindigkeit, Quer- und Längsbeschleunigung'
C11D400 Fahrtest-Fehler ist aufgetreten. Sensor 'Drehgeschwindigkeit, Quer- und Längsbeschleunigung'
C11D500 Fahrtest-Fehler ist aufgetreten. Sensor 'Drehgeschwindigkeit, Quer- und Längsbeschleunigung'
C11D600 Fahrtest-Fehler ist aufgetreten. Bremsdrucksensor ESP
C11D700 Fahrtest-Fehler ist aufgetreten. Bauteil Lenkwinkelsensor
C11D800 Fahrtest-Fehler ist aufgetreten. Bauteil Lenkwinkelsensor
C11D900 Fahrtest-Fehler ist aufgetreten. Bauteil Lenkwinkelsensor
C11DA00 Fahrtest-Fehler ist aufgetreten. Drehzahlsensoren Vorderachse
C11DB00 Fahrtest-Fehler ist aufgetreten. Drehzahlsensoren Hinterachse
C11DC00 Ereignis: Der Fahrtest ist aktiv.
C11DD00 Ereignis: Fahrtest erfolgreich abgeschlossen - Information
C200000 S9/3 (Elektronischer Bremslichtschalter)/Drucksensor
C200100 Rollenprüfstandsmodus: Radgeschwindigkeitssignal ist unplausibel.
C200200 Ereignis: Radgeschwindigkeit: Interner Fehler
C200300 Ein Missbrauch der Funktion 'Rollenprüfstandsmodus' hat stattgefunden.
C201000 Ereignis: Die Funktion 'Regulierung, Geschwindigkeitsregelanlagen' wurde aktiviert.
C216900 Ereignis: Die Sonderfunktion für Schienenfahrzeuge oder Fahrzeuge mit Längssperre wurde nachgerüstet.
C320100 Ereignis: Die CAN-Botschaft vom Steuergerät Motor ist fehlerhaft.
C320800 Ereignis: Die CAN-Botschaft vom Steuergerät Motor ist fehlerhaft.
C320900 CAN-Timeout-Fehler
C327500 Ereignis: Datenfehler in der CAN-Botschaft vom Steuergerät
C329500 Plausibilität Motormoment Bremsmoment
C329600 Plausibilität Bremsanforderung des Fahrers FEHLERHAFT
C329700 Überwachung: Beschleunigung
C329800 Überwachung: Verzögerungszeit
C329900 Plausibilität Überdruck FEHLERHAFT
C329A00 KickdownSignal fehlerhaft
C333400 Dieser Fehlercode wird derzeit vom Steuergerät ESP nicht verwendet.
C334000 Dieser Fehlercode wird derzeit vom Steuergerät ESP nicht verwendet.
C334100 Dieser Fehlercode wird derzeit vom Steuergerät ESP nicht verwendet.
C334200 Dieser Fehlercode wird derzeit vom Steuergerät ESP nicht verwendet.
C334500 Dieser Fehlercode wird derzeit vom Steuergerät ESP nicht verwendet.
C360000 Ereignis: TSA-Regelung
C360100 Ereignis: ESP-Regelung
C360500 Ereignis: HBA-Regelung
C360600 Ereignis: ABS-Regelung
C360800 Ereignis: 'Notöffnung'-AUSGELÖST
C360900 Ereignis: HBC-Regelung
C365000 Ereignis: KEIN FEHLER-Entwicklungsstand
C365100 Ereignis: KEIN FEHLER-Entwicklungsstand
C365200 Ereignis: KEIN FEHLER-Entwicklungsstand
C365300 Ereignis: KEIN FEHLER-Entwicklungsstand
C365400 Ereignis: KEIN FEHLER-Entwicklungsstand
C365500 Ereignis: KEIN FEHLER-Entwicklungsstand
C365600 Ereignis: KEIN FEHLER-Entwicklungsstand
C365700 Ereignis: KEIN FEHLER-Entwicklungsstand
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 11 Sep 2021 17:02, insgesamt 2-mal geändert.
906: Liste der Fehlercodes, Signalerfass - und Ansteuerungsmodul SAM906
Liste der Fehlercodes des Signalerfass - und Ansteuerungsmodul SAM906:
9000 Standlicht links - Kurzschluss nach Masse
9001 Standlicht links - Leitungsunterbrechung
9002 Standlicht links - Leitungsunterbrechung
9003 Standlicht rechts - Kurzschluss nach Masse
9004 Standlicht rechts - Leitungsunterbrechung
9005 Standlicht rechts - Leitungsunterbrechung
9006 Abblendlicht links - Kurzschluss nach Masse
9007 Abblendlicht links - Leitungsunterbrechung
9009 Abblendlicht rechts - Kurzschluss nach Masse
900A Abblendlicht rechts - Leitungsunterbrechung
900C Das Bauteil Abbiegelicht links oder Fernlicht links hat Kurzschluss nach Masse.
900D Das Bauteil Abbiegelicht links oder Fernlicht links hat Leitungsunterbrechung.
900F Das Bauteil Abbiegelicht rechts oder Fernlicht rechts hat Kurzschluss nach Masse.
9010 Das Bauteil Abbiegelicht rechts oder Fernlicht rechts hat Leitungsunterbrechung.
9012 Seitenmarkierungslicht links - Kurzschluss nach Masse
9013 Seitenmarkierungslicht links - Leitungsunterbrechung
9014 Seitenmarkierungsleuchte links - Leitungsunterbrechung
9015 Seitenmarkierungslicht rechts - Kurzschluss nach Masse
9016 Seitenmarkierungslicht rechts - Leitungsunterbrechung
9017 Seitenmarkierungsleuchte rechts - Leitungsunterbrechung
9018 Das Bauteil Umrissleuchten oder Seitenmarkierungslichter hat Kurzschluss nach Masse.
9019 Umrissleuchten - Leitungsunterbrechung
9019 Seitenmarkierungslichter - Leitungsunterbrechung
901A Das Bauteil Umrissleuchten oder Seitenmarkierungslichter hat Leitungsunterbrechung.
901B Das Bauteil Kennzeichenleuchten oder Seitenmarkierungslichter hat Kurzschluss nach Masse.
901C Das Bauteil Kennzeichenleuchten oder Seitenmarkierungslichter hat Leitungsunterbrechung.
901D Das Bauteil Kennzeichenleuchten oder Seitenmarkierungslichter hat Leitungsunterbrechung.
901E Schlusslicht links - Kurzschluss nach Masse
901F Schlusslicht links - Leitungsunterbrechung
9020 Schlussleuchte links - Leitungsunterbrechung
9021 Schlusslicht rechts - Kurzschluss nach Masse
9022 Schlusslicht rechts - Leitungsunterbrechung
9023 Schlussleuchte rechts - Leitungsunterbrechung
9024 E5/1 (Nebelscheinwerfer links) - Kurzschluss nach Masse
9025 E5/1 (Nebelscheinwerfer links) - Kurzschluss nach Plus oder Leitungsbruch
9027 E5/2 (Nebelscheinwerfer rechts) - Kurzschluss nach Masse
9028 E5/2 (Nebelscheinwerfer rechts) - Kurzschluss nach Plus oder Leitungsbruch
902A Nebelschlusslicht - Kurzschluss nach Masse
902B Nebelschlusslicht - Leitungsunterbrechung
902D Xenon - Abschatter - Kurzschluss nach Masse
902E Xenon - Abschatter - Kurzschluss nach Plus oder Leitungsbruch
902F Xenon - Abschatter - Leitungsbruch
9030 3. Bremsleuchte - Kurzschluss nach Masse
9031 3. Bremsleuchte - Kurzschluss nach Plus oder Leitungsbruch
9033 Bremslicht links - Kurzschluss nach Masse
9034 Bremslicht links - Leitungsunterbrechung
9036 Bremslicht rechts - Kurzschluss nach Masse
9037 Bremslicht rechts - Leitungsunterbrechung
9039 Rückfahrlichter - Kurzschluss nach Masse
903A Rückfahrlichter - Leitungsunterbrechung
903B Rückfahrlicht - Leitungsunterbrechung
903C Blinkrichtung links - Kurzschluss nach Masse
903D Blinkrichtung links - Leitungsunterbrechung
903E Blinkrichtung links - Leitungsunterbrechung
903F Blinkrichtung rechts - Kurzschluss nach Masse
9040 Blinkrichtung rechts - Leitungsunterbrechung
9041 Blinkrichtung rechts - Leitungsunterbrechung
9042 Innenlicht vorn - Kurzschluss nach Plus
9042 Innenlicht vorn - Die Funktion ist unplausibel.
9043 E15/1 (Deckenleuchte mit Schalter vorn) - Leitungsunterbrechung
9045 Innenlicht hinten - Kurzschluss nach Plus
9046 Innenlicht hinten - Kurzschluss nach Masse oder Leitungsbruch
9048 Klemme 58d - Kurzschluss nach Masse
9049 Klemme 58d - Leitungsunterbrechung
904B Ansteuerung des Relais K40/9k6 (Relais Kl. 15R) - Kurzschluss nach Plus
904C Ansteuerung des Relais K40/9k6 (Relais Kl. 15R) - Leitungsunterbrechung
904E Ansteuerung des Relais K40/9k8 (Relais Kl. 15) - Kurzschluss nach Plus
904F Ansteuerung des Relais K40/9k8 (Relais Kl. 15) - Leitungsunterbrechung
9051 Ansteuerung des Relais K88/1 (Relais Kl. D+ Aufbauhersteller) - Kurzschluss nach Masse
9052 Ansteuerung des Relais K88/1 (Relais Kl. D+ Aufbauhersteller) - Kurzschluss nach Plus oder Leitungsbruch
9054 Ansteuerung des Relais K40/9k4 (Relais Scheibenwischer Front Stufe 1) - Kurzschluss nach Masse
9055 Ansteuerung des Relais K40/9k4 (Relais Scheibenwischer Front Stufe 1) - Leitungsunterbrechung
9057 Ansteuerung des Relais K40/9k2 (Relais Scheibenwischer Front Stufe 2) - Kurzschluss nach Masse
9058 Ansteuerung des Relais K40/9k2 (Relais Scheibenwischer Front Stufe 2) - Leitungsunterbrechung
905A Ereignis: Ansteuerung des Relais M6/10 (Wischermotor Hecktür links) - Kurzschluss nach Plus
905B Ereignis: Ansteuerung des Relais M6/10 (Wischermotor Hecktür links) - Kurzschluss nach Masse oder Leitungsbruch
905D Ereignis: Ansteuerung des Relais M6/11 (Wischermotor Hecktür rechts) - Kurzschluss nach Plus
905E Ereignis: Ansteuerung des Relais M6/11 (Wischermotor Hecktür rechts) - Kurzschluss nach Masse oder Leitungsbruch
9060 Ansteuerung des Relais K2 (Relais Scheinwerferreinigungsanlage) - Kurzschluss nach Masse
9061 Ansteuerung des Relais K2 (Relais Scheinwerferreinigungsanlage) - Kurzschluss nach Plus oder Leitungsbruch
9063 M5/1 (Pumpe Scheibenwaschwasser) - Kurzschluss nach Masse
9064 M5/1 (Pumpe Scheibenwaschwasser) - Leitungsunterbrechung
9066 M5/3 (Waschwasserpumpe Heck) - Kurzschluss nach Masse
9067 M5/3 (Waschwasserpumpe Heck) - Kurzschluss nach Plus oder Leitungsbruch
9069 M21/8 (Motor Ausstellfenster links) - Kurzschluss nach Masse
906A M21/8 (Motor Ausstellfenster links) - Kurzschluss nach Plus oder Leitungsbruch
906C M21/9 (Motor Ausstellfenster rechts) - Kurzschluss nach Masse
906D M21/9 (Motor Ausstellfenster rechts) - Kurzschluss nach Plus oder Leitungsbruch
906F M14/5 (Stellelement ZV Beifahrertür) - Kurzschluss nach Masse
9070 M14/5 (Stellelement ZV Beifahrertür) - Leitungsunterbrechung
9072 Stellelemente für Laderaum-Zentralverriegelung - Kurzschluss nach Masse
9073 Stellelemente für Laderaum-Zentralverriegelung - Kurzschluss nach Plus oder Leitungsbruch
9075 Klemme 15 über Relais K40/9k1 (Relais Signalhorn) - Kurzschluss nach Plus
9076 Klemme 15 über Relais K40/9k1 (Relais Signalhorn) - Leitungsunterbrechung
9078 Ansteuerung des Relais K13/7 (Relais heizbare Windschutzscheibe) - Kurzschluss nach Masse
9079 Ansteuerung des Relais K13/7 (Relais heizbare Windschutzscheibe) - Kurzschluss nach Plus oder Leitungsbruch
907B Ansteuerung des Relais K13/5 (Relais 1 heizbare Heckscheibe)1 - Kurzschluss nach Masse
907C Ansteuerung des Relais K13/5 (Relais 1 heizbare Heckscheibe)1 - Kurzschluss nach Plus oder Leitungsbruch
907E Ansteuerung des Relais K13/6 (Relais 2 heizbare Heckscheibe mit EDW)2 - Kurzschluss nach Plus
907F Ansteuerung des Relais K13/6 (Relais 2 heizbare Heckscheibe mit EDW)2 - Kurzschluss nach Masse oder Leitungsbruch
9081 Ansteuerung des Relais K93 (Relais Beleuchtung) - Kurzschluss nach Masse
9082 Ansteuerung des Relais K93 (Relais Beleuchtung) - Kurzschluss nach Plus oder Unterbrechung
9084 Ansteuerung des Relais K39/3 (Relais EDW Horn) - Kurzschluss nach Masse
9085 Ansteuerung des Relais K39/3 (Relais EDW Horn) - Kurzschluss nach Plus oder Unterbrechung
9087 Ansteuerung des Relais Reserveausgang2 - Kurzschluss nach Masse
9088 Ansteuerung des Relais Reserveausgang2 - Kurzschluss nach Plus oder Unterbrechung
908A Ansteuerung des Relais Reserveausgang1 - Kurzschluss nach Masse
908B Ansteuerung des Relais Reserveausgang1 - Kurzschluss nach Plus oder Unterbrechung
9090 Überwachung:Signaleingang Klemme 15R - Das CAN - Signal 'Klemme 15R' ist unplausibel.
9091 Überwachung:Signaleingang Klemme 15 - Das CAN - Signal 'Klemme 15' ist unplausibel.
9092 Ereignis: N10 (Steuergerät SAM) - Überspannungsabschaltung
9093 Ereignis: N10 (Steuergerät SAM) - Unterspannungsabschaltung
9094 N10 (Steuergerät SAM) - Massepunkte: Unterbrechung
9095 N10 (Steuergerät SAM) - Ausfall des Innenraum - CAN - Busses
9096 Ereignis: N9/1 (Zusatzblinkmodul) - Unterbrechung oder Lampendefekt
9097 Ereignis: B24/15 (Sensor Drehgeschwindigkeit, Quer- und Längsbeschleunigung) - Notöffnung
9098 Ereignis: Sicherheits-Rückhalte-System - Notöffnung
9099 Verbindung nach Klemme 54 am Grundmodul - Kurzschluss nach Plus
909A Verbindung nach Klemme 54 am Grundmodul - Kurzschluss nach Masse oder Leitungsbruch
909B S21/2 (Schalter Fensterheber Beifahrer) - Tastschalter Fensterheber Beifahrertür klemmt.
909C Relais für Fensterheber im Bauteil N10 (Steuergerät SAM) - Relais klebt.
909D Heizdraht der Heckscheibenheizung - Unterbrechung
909E Bremsbelagverschleißsensoren - Kurzschluss nach Masse
909F Bremsbelagverschleißsensoren - Leitungsunterbrechung
90A0 S11 (Schalter Bremsflüssigkeitskontrolle) - Leitungsunterbrechung
90A1 S41 (Schalter Kühlmittelstandskontrolle) - Leitungsunterbrechung
90A2 S42 (Schalter Wasserstandskontrolle Scheibenwaschanlage) - Leitungsunterbrechung
90A3 B14 (Temperaturfühler Außenluft) - Kurzschluss nach Masse
90A4 B14 (Temperaturfühler Außenluft) - Kurzschluss nach Plus oder Leitungsbruch
90A5 Tankgeber - Kurzschluss nach Masse
90A6 Tankgeber - Kurzschluss nach Plus oder Leitungsbruch
90A7 Tankgeberanzahl - Sensor Tankgeber ist falsch angeschlossen.
90A8 M10/2 (Fensterhebermotor Beifahrertür) - Überhitzungsschutz hat ausgelöst.
90A9 M21/8 (Motor Ausstellfenster links) - Überhitzungsschutz hat ausgelöst.
90AA M21/9 (Motor Ausstellfenster rechts) - Überhitzungsschutz hat ausgelöst.
90AB M6/1 (Scheibenwischermotor) - Blockiererkennung des Frontwischers
90AC Klemme 61 zum Generator - Generatorlastsignal ist unplausibel.
90AD Ereignis: Das Signal 'Bremsen' ist unplausibel.
90AE Ereignis: Das Signal 'Bremsen' wurde ohne Betätigung der Betriebsbremse aktiviert.
90B0 N10 (Steuergerät SAM) - Das Steuergerät ist defekt.
90B1 N10 (Steuergerät SAM) - Das Steuergerät ist defekt.
90B2 N10 (Steuergerät SAM) - Das Steuergerät ist defekt.
90B3 N10 (Steuergerät SAM) - Das Steuergerät ist defekt.
90B4 N10 (Steuergerät SAM) - Fehler in Endstufe
90B4 N10 (Steuergerät SAM) - Das Steuergerät ist defekt.
90B5 N10 (Steuergerät SAM) - Das Steuergerät ist defekt.
90B5 N10 (Steuergerät SAM) - Status der Endstufe Wert unplausibel
90B6 N10 (Steuergerät SAM) - Das Steuergerät ist defekt.
90B8 Ereignis: Das Bauteil Elektrische Trittstufe hat Kurzschluss oder Unterspannung.
90B9 Ereignis: Elektrische Trittstufe - Fehlerzustandszähler 'Zählerüberlauf'
90BA Elektrische Trittstufe - Unplausibler Zustand der Endschalter erkannt EINGEFAHREN
90BB Elektrische Trittstufe - Unplausibler Zustand der Endschalter erkannt AUSGEFAHREN
90BC Elektrische Trittstufe - Keine Hinderniserkennung
90BD Elektrische Trittstufe - Der Status vom Bauteil 'Endschalter' ist unplausibel.
90BE Elektrische Trittstufe - Leitungsunterbrechung zwischen den Ausgängen N10 (Steuergerät SAM) und K117/1 (Relais 1 Trittstufe rechts)
90BF Elektrische Trittstufe - Relais klebt.
90C0 Das Bauteil B38/2 (Regen- und Lichtsensor) hat das Notlicht aktiviert. - Signal unplausibel
90C1 Ereignis: Das Bauteil S1 (Lichtdrehschalter) hat das Notlicht aktiviert. - Schalterzustand ist unplausibel.
90C2 Ereignis: Das Bauteil S1 (Lichtdrehschalter) hat das Notlicht aktiviert. - Fehler in der Versorgungsspannung
90C3 Das Bauteil N10 (Steuergerät SAM) hat das Notlicht aktiviert.
90CA S62/41 (Schalter Motorhaube) Die Schalterstellung ist unplausibel.
90CB S62/41 (Schalter Motorhaube) Kurzschluss nach Plus
90D0 Ereignis: CAN-Bus – CAN-Botschaft vom Steuergerät N70 (Steuergerät DBE) fehlt.
90D1 Ereignis: CAN-Bus - CAN-Botschaft vom Steuergerät N70 (Steuergerät DBE) fehlt.
90D2 Ereignis: CAN-Bus - CAN-Botschaft vom Steuergerät N73 (Steuergerät EZS) fehlt.
90D3 Ereignis: CAN-Bus - CAN-Botschaft vom Steuergerät N73 (Steuergerät EZS) fehlt.
90D4 Ereignis: CAN-Bus - CAN-Botschaft vom Steuergerät A1 (Kombiinstrument) fehlt.
90D5 Ereignis: CAN-Bus - CAN-Botschaft vom Steuergerät N72/1 (Steuergerät OBF) fehlt.
90D6 Ereignis: CAN-Bus - CAN-Botschaft vom Steuergerät N69/7 (Steuergerät STL) fehlt.
90D7 Ereignis: CAN-Bus - CAN-Botschaft vom Steuergerät N69/6 (Steuergerät STR) fehlt.
90D8 Ereignis: CAN-Bus - CAN-Botschaft vom Steuergerät N69/1 (Türsteuergerät Fahrer) fehlt.
90D9 Ereignis: CAN-Bus - CAN-Botschaft vom Steuergerät N30/4 (Steuergerät ESP) fehlt.
90DA Ereignis: CAN-Timeout-Fehler
90E2 N10 (Steuergerät SAM) - Im Steuergerät ist der Produktionsmodus aktiv.
90E3 Ereignis: Klemme 30: Unterspannung
90E4 Ereignis: Klemme 30z: Unterspannung
90E8 Ereignis: Das Bauteil Generator oder die Leitung zum Bauteil hat Unterbrechung.
90E9 Ereignis: B95 (Batteriesensor) - Interner Fehler
90EA Ereignis: B95 (Batteriesensor) - Interner Fehler
90EB Ereignis: B95 (Batteriesensor) - Interner Fehler
90EC Ereignis: B95 (Batteriesensor) - Interner Fehler
90ED Ereignis: B95 (Batteriesensor) - Keine Kommunikation
90EE Ereignis: B95 (Batteriesensor) - Keine Kommunikation
90EF Ereignis: Prüfsummenfehler
90F0 Ereignis: Das Bauteil Zusatzbatterie hat eine Funktionsstörung oder Unterbrechung.
90F1 Ereignis: Die Relaisspule 'Reserve' hat Funktionsstörung. Die maximale Anzahl der Betriebszyklen ist überschritten.
90F2 Ereignis: Die Relaisspule 'Reserve' hat Funktionsstörung. Die Relaisspule 'Reserve' hat Funktionsstörung.
90F3 Ereignis: Die Batterieklemme der Starterbatterie ist abgefallen oder defekt.
90F4 Ereignis: Das Relais 'Entkopplung der Starterbatterie' hat Funktionsstörung. Die maximale Anzahl der Betriebszyklen ist überschritten.
90F5 Ereignis: Das Relais 'Entkopplung der Starterbatterie' hat Funktionsstörung.
9100 Blinkleuchte hinten links - Kurzschluss nach Masse
9101 Blinkleuchte hinten links - Leitungsunterbrechung
9103 Blinkleuchte links seitlich - Kurzschluss nach Masse
9104 Blinkleuchte links seitlich - Leitungsunterbrechung
9106 Blinkleuchte hinten rechts - Kurzschluss nach Masse
9107 Blinkleuchte hinten rechts - Leitungsunterbrechung
9109 Blinkleuchte rechts seitlich - Kurzschluss nach Masse
910A Blinkleuchte rechts seitlich - Leitungsunterbrechung
910C Leuchteinheit vorn links - Das Bauteil Tagfahrlicht hat Kurzschluss.
910D Leuchteinheit vorn links - Das Bauteil Tagfahrlicht hat Unterbrechung.
910F Leuchteinheit vorn rechts - Das Bauteil Tagfahrlicht hat Kurzschluss.
9110 Leuchteinheit vorn rechts - Das Bauteil Tagfahrlicht hat Unterbrechung.
9112 Batterie Bordnetz - Kurzschluss nach Masse
9115 Das Relais 'Entkopplung der Starterbatterie' hat Funktionsstörung. Kurzschluss nach Masse
9118 Das Bauteil Xenon - Abschatter hat Kurzschluss.
9119 Das Bauteil Xenon - Abschatter hat Unterbrechung.
911E Das Relais 'Zusatzbatterie' hat Funktionsstörung. Kurzschluss
911F Das Relais 'Zusatzbatterie' hat Funktionsstörung. Unterbrechung
9180 Die Signalleitung 'Motor-Start-Stopp-Funktion' des Bauteils 'Motorsteuergerät' hat Kurzschluss nach Masse.
9181 Die ECO Start-Stopp-Funktion hat einen unzulässigen Motorstopp erkannt.
9182 Bordnetz Batterie - Die Referenzspannung des Bauteils Batterie ist unplausibel.
9183 Bordnetz Batterie - Der Ladezustand der Hochvoltbatterie ist zu niedrig.
9184 Der Innenwiderstand der Bordnetzbatterie ist zu hoch.
9185 Das Relais 'Entkopplung der Starterbatterie' hat Funktionsstörung. Das Bauteil 'Relais' hat eine Unterbrechung oder ist defekt.
9186 Motor-Start-Stopp-Automatik - Das Signal vom Bauteil Motorsteuergerät ist unplausibel oder fehlt.
9190 Das Steuergerät hat Übertemperatur.
D601 N10 (Steuergerät SAM) - Die Steuergeräte-Software ist fehlerhaft.Für (Folge-) Schäden aller Art übernehme ich keine Haftung. Alle einschlägigen (Sicherheits-) Vorschriften sind zu beachten. Im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen.
906: Liste der Fehlercodes, SCR Control Module SCRCM
Liste der Fehlercodes des SCR Steuergerät AdBlue SCRCM:
Code: Alles auswählen
000100 Das Mengenregelventil hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung.
007108 Der Außentemperatursensor hat Funktionsstörung. Es liegt ein Signalfehler vor oder die Botschaft ist fehlerhaft.
007109 Der Außentemperatursensor hat Funktionsstörung. Es liegt ein Bauteilfehler vor.
007121 Der Außentemperatursensor hat Funktionsstörung. CAN-Botschaft Umgebungstemperatur ist fehlerhaft.
007122 Der Außentemperatursensor hat Funktionsstörung. CAN-Botschaft Umgebungstemperatur ist fehlerhaft.
007129 Der Außentemperatursensor hat Funktionsstörung. Es liegt ein ungültiges Signal vor.
007164 Der Außentemperatursensor hat Funktionsstörung. Es liegt ein ungültiges Signal vor.
007216 Der Außentemperatursensor hat Kurzschluss nach Masse.
007221 Der Außentemperatursensor hat Kurzschluss nach Masse. Die Signalamplitude ist kleiner als die Minimalamplitude.
007317 Der Außentemperatursensor hat Kurzschluss nach Plus. Der Grenzwert für elektrische Spannung ist überschritten.
007322 Der Außentemperatursensor hat Kurzschluss nach Plus. Die Signalamplitude ist größer als die Maximalamplitude.
056200 Die Bordnetzspannung ist zu gering.
056201 Die Bordnetzspannung ist zu gering. Es liegt ein allgemeiner elektrischer Fehler vor.
056216 Versorgungsspannung Unterspannung
05621C Die Bordnetzspannung ist zu gering. Der Spannungswert liegt außerhalb des zulässigen Bereiches.
056300 Die Bordnetzspannung ist zu hoch.
056317 Versorgungsspannung Überspannung
05631C Die Bordnetzspannung ist zu hoch. Der Spannungswert liegt außerhalb des zulässigen Bereiches.
060704 Das Steuergerät hat Funktionsstörung. Interner Fehler
06071F Das Steuergerät hat Funktionsstörung. Es liegt ein sporadischer Fehler vor.
060725 Das Bauteil N141 (Steuergerät AdBlue®) hat eine Funktionsstörung. Es liegt eine fehlerhafte Signalform vor.
060729 Das Bauteil N141 (Steuergerät AdBlue®) hat eine Funktionsstörung. Es liegt eine fehlerhafte Signalform vor.
060747 Das Bauteil N141 (Steuergerät AdBlue®) hat eine Funktionsstörung. Es liegt eine fehlerhafte Signalform vor.
06074B Das Steuergerät hat Funktionsstörung. Übertemperatur
060749 Das Bauteil N141 (Steuergerät AdBlue®) hat eine Funktionsstörung. Es liegt eine fehlerhafte Signalform vor.
060761 Das Bauteil N141 (Steuergerät AdBlue®) hat eine Funktionsstörung. Es liegt eine fehlerhafte Signalform vor.
060763 Das Bauteil N141 (Steuergerät AdBlue®) hat eine Funktionsstörung. Die Dauer der Ansteuerung wurde überschritten: Überlastschutz ist aktiv.
060764 Das Bauteil N141 (Steuergerät AdBlue®) hat eine Funktionsstörung. Es liegt eine fehlerhafte Signalform vor.
060781 Das Bauteil N141 (Steuergerät AdBlue®) hat eine Funktionsstörung. Falsche Daten wurden empfangen.
060782 Das Bauteil N141 (Steuergerät AdBlue®) hat eine Funktionsstörung. Der Befehlszähler ist nicht aktualisiert.
060786 Das Bauteil N141 (Steuergerät AdBlue®) hat eine Funktionsstörung. Es liegt ein falsches Signal vor.
060792 Das Steuergerät hat Funktionsstörung.
060796 Das Bauteil N141 (Steuergerät AdBlue®) hat eine Funktionsstörung. Es liegt ein interner Komponentenfehler vor.
060B49 Es liegt ein interner Fehler vor.
060B63 Es liegt ein interner Fehler vor.
060B64 Ein interner Steuergerätefehler im Analog-Digital-Wandler ist vorhanden. Es liegt ein unplausibles Signal vor.
060B92 Ein interner Steuergerätefehler im Analog-Digital-Wandler ist vorhanden. Interne Störung
061042 Die Codierung des Steuergerätes ist falsch.
061043 Die Codierung des Steuergerätes ist falsch.
061048 Die Codierung des Steuergerätes ist falsch.
062F41 Ein interner Fehler im EEPROM des Steuergerätes ist vorhanden. Es liegt ein allgemeiner Prüfsummenfehler vor.
062F42 Ein interner Fehler im EEPROM des Steuergerätes ist vorhanden. Es liegt ein allgemeiner Speicherfehler vor.
062F43 Ein interner Fehler im EEPROM des Steuergerätes ist vorhanden. Es liegt ein Fehler im Zusatzspeicher vor.
062F44 Ein interner Fehler im EEPROM des Steuergerätes ist vorhanden. Es liegt ein Fehler im Datenspeicher vor.
062F46 Ein interner Fehler im EEPROM des Steuergerätes ist vorhanden. Es liegt ein Fehler im Kalibrierungs- oder Parametrierungsspeicher vor.
062F48 Ein interner Fehler im EEPROM des Steuergerätes ist vorhanden. Es liegt ein Fehler im Steuerungsspeicher vor.
06431C Der Ausgang 1 für Spannungsversorgung der Sensoren hat Kurzschluss nach Plus. Der Spannungswert liegt außerhalb des zulässigen Bereiches.
06531C Der Ausgang 2 für Referenzspannung der Sensoren hat Kurzschluss nach Plus. Der Spannungswert liegt außerhalb des zulässigen Bereiches.
066821 Der interne Temperatursensor des Steuergerätes hat Kurzschluss nach Masse.
066922 Der interne Temperatursensor des Steuergerätes hat Kurzschluss nach Plus.
06991C Sensorversorgungsspannung – Der Grenzwert ist überschritten.
06B116 Spannungsversorgung der Sensoren
06B217 Spannungsversorgung der Sensoren
13DF00 Das AdBlue® Dosiersystem hat eine Funktionsstörung.
16141F Ein interner Steuergeräte-Reset wurde durchgeführt. Es liegt ein sporadischer Fehler vor.
161447 Ein interner Steuergeräte-Reset wurde durchgeführt. Es liegt ein Laufzeitfehler vor.
161464 Ein interner Steuergeräte-Reset wurde durchgeführt. Es liegt ein unplausibles Signal vor.
1C5800 Die Temperatur des Dosierventils ist im Vergleich zur Kühlmitteltemperatur unplausibel.
1C5900 Die Temperatur des Dosierventils ist im Vergleich zur Abgastemperatur unplausibel.
202A00 Die Heizung des AdBlue-Tankmoduls hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung.
202A01 Das Bauteil Heizung der AdBlue-Druckleitung ist defekt. Es liegt ein allgemeiner elektrischer Fehler vor.
202AFA Die Heizung des AdBlue®-Tankmoduls hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung.
202B11 Die Heizung des AdBlue®-Tankmoduls hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung. Es liegt ein Kurzschluss nach Masse vor.
202B16 Die Heizung des AdBlue®-Tankmoduls hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung. Der Grenzwert für elektrische Spannung ist unterschritten.
202C12 Die Heizung des AdBlue®-Tankmoduls hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung. Es liegt ein Kurzschluss nach Plus vor.
202C17 Die Heizung des AdBlue®-Tankmoduls hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung. Der Grenzwert für elektrische Spannung ist überschritten.
202D29 Eine Undichtheit im AdBlue®-System wurde erkannt. Es liegt ein ungültiges Signal vor.
202E4B Das Bauteil Y130 (Einspritzventil AdBlue®) hat eine Funktionsstörung. Es liegt ein Fehler aufgrund Übertemperatur vor.
202E71 Das Bauteil Y130 (Einspritzventil AdBlue®) hat eine Funktionsstörung. Das Stellglied ist blockiert.
202E73 Das Bauteil Y130 (Einspritzventil AdBlue®) hat eine Funktionsstörung. Das Stellglied öffnet nicht.
202E98 Das Bauteil Y130 (Einspritzventil AdBlue®) hat eine Funktionsstörung. System ist überhitzt.
202F00 Der Ausgang für AdBlue®-Versorgung hat Funktionsstörung.Für (Folge-) Schäden aller Art übernehme ich keine Haftung. Alle einschlägigen (Sicherheits-) Vorschriften sind zu beachten. Im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen.
906: Liste der Fehlercodes, Kombiinstrument KI906
Liste der Fehlercodes des Kombiinstrument KI906:
9100 Motor-CAN-Bus - CAN-Bus-Fehler
9101 Motor-CAN-Bus - CAN-Botschaft vom Steuergerät N30/4 (Steuergerät ESP) fehlt.
9102 Motor-CAN-Bus - CAN-Botschaft vom Steuergerät Motor fehlt.
9103 Motor-CAN-Bus - CAN-Botschaft vom Steuergerät N15/3 (Steuergerät EGS) fehlt.
9105 Motor-CAN-Bus - CAN-Botschaft vom Steuergerät N15/5 (Steuergerät EWM) fehlt.
9106 Motor-CAN-Bus - CAN-Botschaft vom Steuergerät N73 (Steuergerät EZS) fehlt.
9107 Motor-CAN-Bus - CAN-Botschaft vom Steuergerät TCO Tachograph fehlt.
9109 Motor-CAN-Bus - CAN-Botschaft vom Steuergerät Motor fehlt.(AdBlue®)
910A Motor-CAN-Bus - CAN-Botschaft vom Steuergerät N133 (Steuergerät Allrad) fehlt.
910B Innenraum-CAN-Bus - CAN-Botschaft vom Steuergerät N69/5 (Steuergerät Keyless Entry) fehlt.
9110 Innenraum-CAN-Bus - CAN-Bus-Fehler
9111 Innenraum-CAN-Bus - CAN-Botschaft vom Steuergerät N73 (Steuergerät EZS) fehlt.
9112 Innenraum-CAN-Bus - CAN-Botschaft vom Steuergerät N10 (Steuergerät SAM) fehlt.
9114 Innenraum-CAN-Bus - CAN-Botschaft vom Steuergerät N70 (Steuergerät DBE) fehlt.
9115 Innenraum-CAN-Bus - CAN-Botschaft vom Steuergerät S98 (Steuer- und Bediengerät KLA) fehlt.
9117 Innenraum-CAN-Bus - CAN-Botschaft vom Steuergerät N88/1 (Steuergerät RDK) fehlt.
9121 Innenraum-CAN-Bus - CAN-Botschaft vom Steuergerät N28/1 (Steuergerät AAG) fehlt.
9122 Innenraum-CAN-Bus - CAN-Botschaft vom Steuergerät N26/15 (Steuergerät PSM) fehlt.
9125 Innenraum-CAN-Bus - CAN-Botschaft vom Steuergerät SRS Sicherheits-Rückhalte-System fehlt.
9128 A1 (Kombiinstrument) – Unterspannungsabschaltung
9129 A1 (Kombiinstrument) – Überspannungsabschaltung
912A A1 (Kombiinstrument) – Das Steuergerät ist defekt.
912B A1 (Kombiinstrument) – Fehler bei der Initialisierung
912C A1 (Kombiinstrument) – Fehler bei der Initialisierung: Redundante Wegstreckenspeicherung
912D A1 (Kombiinstrument) – Die Kontrollleuchte Vorglühen ist defekt.
9130 A62 (Automatikgetriebe) – Getriebestörung
9134 M3/5 (Kraftstoffpumpe mit Tankgeber) – Der Kraftstoffvorratsgeber sitzt fest.
9136 A1 (Kombiinstrument) – Das Steuergerät ist defekt.
9200 Motorölsensor (VW) – Sensorfehler
9210 A1 (Kombiinstrument) – Die Kontrollleuchte SRS ist defekt.
9211 A1 (Kombiinstrument) – Die Kontrollleuchte ABS ist defekt.
9212 A1 (Kombiinstrument) – Die Kontrollleuchte Traktionskontrolle ist defekt.
9213 A1 (Kombiinstrument) – Die Kontrollleuchte A1e37 (Kontrollleuchte LOW RANGE) ist defekt.
9214 A1 (Kombiinstrument) – Die Kontrollleuchte A1e17 (Kontrollleuchte EOBD) ist defekt.
9215 A1 (Kombiinstrument) – Die Kontrollleuchte Gurtwarnung ist defekt.
9216 A1 (Kombiinstrument) – Die Kontrollleuchte RDK Reifendruckkontrolle ist defekt.
9217 A1 (Kombiinstrument) – Die Kontrollleuchte Bremse ist defekt.
9218 A1 (Kombiinstrument) – Lautsprecher defekt
9219 A1 (Kombiinstrument) – Fehlerhafte Variantencodierung
9220 Motor-CAN-Bus – CAN-Botschaft vom Steuergerät Motor fehlt.
9221 Innenraum-CAN-Bus – CAN-Botschaft vom Steuergerät Motor fehlt.
9222 A1 (Kombiinstrument) – Die Kontrollleuchte ESP ist defekt.
9223 Motor-CAN-Bus – CAN-Botschaft vom Steuergerät Hybrid-Antrieb fehlt.
9225 Motor-CAN-Bus – CAN-Botschaft vom Steuergerät Elektrischer Sauglüfter fehlt.
9226 Motor-CAN-Bus – CAN-Botschaft vom Steuergerät Kollisionswarnung fehlt.
9227 Motor-CAN-Bus – CAN-Botschaft vom Steuergerät Abstandswarner fehlt.
9228 Motor-CAN-Bus – CAN-Botschaft vom Steuergerät Spurhalte-Assistent fehlt.
D601 A1 (Kombiinstrument) – Die Steuergeräte-Software ist fehlerhaft.
D60E A1 (Kombiinstrument) – Die Steuergeräte-Software ist fehlerhaft.Für (Folge-) Schäden aller Art übernehme ich keine Haftung. Alle einschlägigen (Sicherheits-) Vorschriften sind zu beachten. Im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen.
906: Liste der Fehlercodes, Zuheizer ZHZ906
Liste der Fehlercodes des Zuheizer ZHZ906:
9000 Das Steuergerät ZHE ist defekt.
9004 Zählerüberlauf: Steuergeräte-Reset
9005 Das Steuergerät ZHE ist defekt.
9006 Ereignis: Überspannungsabschaltung
9007 Unterspannungsabschaltung
9008 Flammabbruch ist wiederholt aufgetreten.
9009 Flammabbruch ist wiederholt aufgetreten.
900A Überhitzung der Zusatzheizung
900B Überhitzung der Zusatzheizung
900C Überhitzung der Zusatzheizung
900D Zusatzheizung startet nicht.
900E Glühstift: Kurzschluss nach Plus
900F Glühstift: Kurzschluss nach Masse
9010 Glühstift: Unterbrechung
9011 Kraftstoffdosierpumpe: Kurzschluss nach Plus
9012 Kraftstoffdosierpumpe: Kurzschluss nach Masse
9013 Kraftstoffdosierpumpe: Unterbrechung
9014 Gebläsemotor: Kurzschluss nach Plus
9015 Gebläsemotor: Kurzschluss nach Masse
9016 Gebläsemotor: Unterbrechung
9017 Falsche Drehzahl des Gebläsemotors
9018 Temperaturfühler Kurzschluss
9019 Unterbrechung des Temperaturfühlers
901A Kurzschluss des Überhitzungsfühlers
901B Unterbrechung des Überhitzungsfühlers
901C Kurzschluss des Flammfühlers
901D Unterbrechung des Flammfühlers
901E Beim Bauteil Flammfühler ist die Temperatur zu hoch.
901F Umwälzpumpe: Kurzschluss nach Plus
9020 Umwälzpumpe: Kurzschluss nach Masse
9021 Umwälzpumpe: Unterbrechung
9022 LED rot: Kurzschluss nach Plus
9023 LED rot: Kurzschluss nach Masse
9024 LED rot: Unterbrechung
9025 LED gelb: Kurzschluss nach Plus
9026 LED gelb: Kurzschluss nach Masse
9027 LED gelb: Unterbrechung
9028 Relais 'Gebläsestufe 1' – Kurzschluss nach Plus
9029 Relais 'Gebläsestufe 1' – Kurzschluss nach Masse
9030 Betriebssperre aufgrund zu vieler erfolglosen Startversuche
9031 Betriebssperre-Zu viele Überhitzungen in Folge
902A Relais 'Gebläsestufe 1' – Unterbrechung
902B Das Steuergerät ZHZ ist defekt.
902C Ereignis: Der Tankfüllstand ist zu gering.
902D Falsch codiertes Steuergerät oder falsches Heizgerät bezüglich der Kraftstoffart ist eingebaut.
902E ZHZ Kurzschluss nach Plus
902F Ereignis: Das Crash-Signal wurde erkannt.
D030 Ereignis: Ausfall des Innenraum-CAN-Busses
D031 CAN-Botschaft vom Steuergerät EZS fehlt.
D032 Dieser Fehlercode wird derzeit vom Steuergerät ZHZ nicht verwendet.
D033 Dieser Fehlercode wird derzeit vom Steuergerät ZHZ nicht verwendet.
D034 Dieser Fehlercode wird derzeit vom Steuergerät ZHZ nicht verwendet.
D035 Dieser Fehlercode wird derzeit vom Steuergerät ZHZ nicht verwendet.Für (Folge-) Schäden aller Art übernehme ich keine Haftung. Alle einschlägigen (Sicherheits-) Vorschriften sind zu beachten. Im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen.
906: Liste der Fehlercodes, Anhänger-Anschluss-Gerät AAG169
Liste der Fehlercodes des Anhänger-Anschluss-Geräts AAG169:
9000 Anhängerschlusslicht links – Unterbrechung
9001 Anhängerschlusslicht links – Kurzschluss nach Masse
9002 Anhängerschlusslicht rechts – Unterbrechung
9003 Anhängerschlusslicht rechts – Kurzschluss nach Masse
9004 Anhängerbremslicht – Unterbrechung
9005 Anhängerbremslicht – Kurzschluss nach Masse
9006 Anhängerblinklicht links – Kurzschluss nach Masse oder Unterbrechung
9007 Anhängerblinklicht rechts – Kurzschluss nach Masse oder Unterbrechung
9009 Ereignis: N28/1 (Steuergerät AAG) – Überspannung
9010 Ereignis: N28/1 (Steuergerät AAG) – Unterspannung
9011 Ereignis: Klemme 15 – Signal ist nicht vorhanden.
9012 Ereignis: Klemme 54 – Signal ist nicht vorhanden.
9013 Ereignis: Innenraum-CAN-Bus – CAN-Botschaft vom Steuergerät EZS fehlt.
9014 Ereignis: Innenraum-CAN-Bus – CAN-Botschaft vom Steuergerät EZS fehlt.
9015 Ereignis: Innenraum-CAN-Bus – CAN-Botschaft vom Steuergerät SAM fehlt.
9018 Anhängerblinklicht links – Unterbrechung
9019 Anhängerblinklicht rechts – UnterbrechungFür (Folge-) Schäden aller Art übernehme ich keine Haftung. Alle einschlägigen (Sicherheits-) Vorschriften sind zu beachten. Im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen.
906: Liste der Fehlercodes, Sicherheits-Rückhalte-System ARCADE906
Liste der Fehlercodes des Airbag-Steuergeräts ARCADE906:
9001 *gs51 – Der Crash-Speicher ist voll.
9003 Ereignis: *gs51 – Unterspannung (< 9V)
9004 Ereignis: *gs51 – Überspannung (> 16V)
9005 Ereignis: *gs51 – Spannungsabfall an Klemme 15R (Versorgungsspannung < 3 V)
9006 *gs51 – Dieser Fehlercode wird derzeit vom Steuergerät N2/15 (Steuergerät Airbag Highline) nicht verwendet.
9007 *gs51 – Dieser Fehlercode wird derzeit vom Steuergerät N2/15 (Steuergerät Airbag Highline) nicht verwendet.
9010 S68/1 (Schalter Gurtschloss Fahrer) – Kurzschluss nach Plus
9011 S68/1 (Schalter Gurtschloss Fahrer) – Steckverbindung X55/32 (Steckverbindung Schalter Gurtschloss Fahrer) prüfen.
9012 S68/1 (Schalter Gurtschloss Fahrer) – Kurzschluss nach Masse
9013 S68/1 (Schalter Gurtschloss Fahrer) – Unterbrechung
9014 S68/1 (Schalter Gurtschloss Fahrer) – Undefinierter Zustand
9015 S68/1 (Schalter Gurtschloss Fahrer) – Plausibilitätsfehler
9020 Beifahrergurtschloss – Kurzschluss nach Plus
9021 Beifahrergurtschloss – Steckverbindung Gurtschlossschalter prüfen.
9022 Beifahrergurtschloss – Kurzschluss nach Masse
9023 Beifahrergurtschloss – Unterbrechung
9024 Beifahrergurtschloss – Undefinierter Zustand
9025 Beifahrergurtschloss – Plausibilitätsfehler
9030 Gurtschloss MITTE – Kurzschluss nach Plus
9031 Gurtschloss MITTE – Steckverbindung Gurtschlossschalter prüfen.
9032 Gurtschloss MITTE – Kurzschluss nach Masse
9033 Gurtschloss MITTE – Unterbrechung
9034 Gurtschloss MITTE – Undefinierter Zustand
9035 Gurtschloss MITTE – Plausibilitätsfehler
9080 A53 (Sensor Sidebag Fahrer) – Kurzschluss nach Masse
9081 A53 (Sensor Sidebag Fahrer) – Kurzschluss nach Plus
9082 A53 (Sensor Sidebag Fahrer) – Falscher Sensortyp
9083 A53 (Sensor Sidebag Fahrer) – Leitungsunterbrechung
9084 A53 (Sensor Sidebag Fahrer) – Steckverbindung A53 prüfen.
9085 A53 (Sensor Sidebag Fahrer) – Konfiguration ist nicht korrekt.
9086 A53 (Sensor Sidebag Fahrer) – Das Bauteil A53 (Sensor Sidebag Fahrer) sendet dauerhaft ein Fehlersignal.
9087 A53 (Sensor Sidebag Fahrer) – Signalfehler
9088 A53 (Sensor Sidebag Fahrer) – Plausibilitätsfehler
9090 A54 (Sensor Sidebag Beifahrer) – Kurzschluss nach Masse
9091 A54 (Sensor Sidebag Beifahrer) – Kurzschluss nach Plus
9092 A54 (Sensor Sidebag Beifahrer) – Falscher Sensortyp
9093 A54 (Sensor Sidebag Beifahrer) – Leitungsunterbrechung
9094 A54 (Sensor Sidebag Beifahrer) – Steckverbindung A54 prüfen.
9095 A54 (Sensor Sidebag Beifahrer) – Konfiguration ist nicht korrekt.
9096 A54 (Sensor Sidebag Beifahrer) – Das Bauteil A54 (Sensor Sidebag Beifahrer) sendet dauerhaft ein Fehlersignal.
9097 A54 (Sensor Sidebag Beifahrer) – Signalfehler
9098 A54 (Sensor Sidebag Beifahrer) – Plausibilitätsfehler
90A0 *gs51 - Steckverbindung 1 prüfen. (Pin 35)
90A1 *gs51 - Steckverbindung 1 prüfen. (Pin 35)
90A2 *gs51 - Steckverbindung 1 prüfen. (Pin 35)
90A3 *gs51 - Steckverbindung 1 prüfen. (Pin 35)
90A4 *gs51 - Steckverbindung 1 prüfen. (Pin 35)
90A5 *gs51 - Steckverbindung 1 prüfen. (Pin 35)
90A6 *gs51 - Steckverbindung 1 prüfen. (Pin 35)
90A7 *gs51 - Steckverbindung 1 prüfen. (Pin 35)
90A8 *gs51 - Steckverbindung 1 prüfen. (Pin 35)
90B0 *gs51 - Steckverbindung 1 prüfen. (Pin 26)
90B1 *gs51 - Steckverbindung 1 prüfen. (Pin 26)
90B2 *gs51 - Steckverbindung 1 prüfen. (Pin 26)
90B3 *gs51 - Steckverbindung 1 prüfen. (Pin 26)
90B4 *gs51 - Steckverbindung 1 prüfen. (Pin 26)
90B5 *gs51 - Steckverbindung 1 prüfen. (Pin 26)
90B6 *gs51 - Steckverbindung 1 prüfen. (Pin 26)
90B7 *gs51 - Steckverbindung 1 prüfen. (Pin 26)
90B8 *gs51 - Steckverbindung 1 prüfen. (Pin 26)
90C0 B48/7 (Drucksensor Fahrertür Airbagsystem) – Kurzschluss nach Masse
90C1 B48/7 (Drucksensor Fahrertür Airbagsystem) – Kurzschluss nach Plus
90C2 B48/7 (Drucksensor Fahrertür Airbagsystem) – Falscher Sensortyp
90C3 B48/7 (Drucksensor Fahrertür Airbagsystem) – Leitungsunterbrechung
90C4 B48/7 (Drucksensor Fahrertür Airbagsystem) – Steckverbindungen B48/7 und X35/43 (Steckverbindung 3 Fahrertür/HLS) prüfen.
90C5 B48/7 (Drucksensor Fahrertür Airbagsystem) – Konfiguration ist nicht korrekt.
90C6 B48/7 (Drucksensor Fahrertür Airbagsystem) – Das Bauteil B48/7 (Drucksensor Fahrertür Airbagsystem) sendet dauerhaft ein Fehlersignal.
90C7 B48/7 (Drucksensor Fahrertür Airbagsystem) – Signalfehler
90C8 B48/7 (Drucksensor Fahrertür Airbagsystem) – Plausibilitätsfehler
90C9 B48/7 (Drucksensor Fahrertür Airbagsystem) – Signalfehler
90D0 B48/8 (Drucksensor Beifahrertür Airbagsystem) – Kurzschluss nach Masse
90D1 B48/8 (Drucksensor Beifahrertür Airbagsystem) – Kurzschluss nach Plus
90D2 B48/8 (Drucksensor Beifahrertür Airbagsystem) – Falscher Sensortyp
90D3 B48/8 (Drucksensor Beifahrertür Airbagsystem) – Leitungsunterbrechung
90D4 B48/7 (Drucksensor Fahrertür Airbagsystem) – Steckverbindungen B48/8 und X35/44 (Steckverbindung Beifahrertür) prüfen.
90D5 B48/8 (Drucksensor Beifahrertür Airbagsystem) – Konfiguration ist nicht korrekt.
90D6 B48/8 (Drucksensor Beifahrertür Airbagsystem) – Das Bauteil B48/8 (Drucksensor Beifahrertür Airbagsystem) sendet dauerhaft ein Fehlersignal.
90D7 B48/8 (Drucksensor Beifahrertür Airbagsystem) – Signalfehler
90D8 B48/8 (Drucksensor Beifahrertür Airbagsystem) – Plausibilitätsfehler
90D9 B48/8 (Drucksensor Beifahrertür Airbagsystem) – Signalfehler
90E0 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
90E1 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
90E2 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
90E3 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
90E4 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
90E5 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
90E6 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
90E7 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
90E8 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
90E9 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
90F0 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
90F1 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
90F2 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
90F3 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
90F4 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
90F5 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
90F6 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
90F7 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
90F8 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
90F9 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
90FC B48/7 (Drucksensor Fahrertür Airbagsystem) / B48/8 (Drucksensor Beifahrertür Airbagsystem) - Die verbauten Drucksensoren stammen von unterschiedlichen Herstellern.
90FD A53 (Sensor Sidebag Fahrer) / A54 (Sensor Sidebag Beifahrer) – Die Bauteile A53 und A54 passen nicht zusammen.
90FE B48/7 (Drucksensor Fahrertür Airbagsystem) / B48/8 (Drucksensor Beifahrertür Airbagsystem) – Die verbauten Drucksensoren stammen von unterschiedlichen Herstellern.
90FF *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9100 A53 (Sensor Sidebag Fahrer) / A54 (Sensor Sidebag Beifahrer) – Konfiguration ist nicht korrekt.
9101 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9102 B48/7 (Drucksensor Fahrertür Airbagsystem) / B48/8 (Drucksensor Beifahrertür Airbagsystem) – Konfiguration ist nicht korrekt.
9103 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9104 B48/7 (Drucksensor Fahrertür Airbagsystem) – Messwerte liegen außerhalb des Toleranzbereichs.
9105 B48/8 (Drucksensor Beifahrertür Airbagsystem) – Messwerte liegen außerhalb des Toleranzbereichs.
9106 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9107 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9108 B48/7 (Drucksensor Fahrertür Airbagsystem) – Differenz der Messwerte zwischen den Sensoren ist zu hoch.
9109 B48/8 (Drucksensor Beifahrertür Airbagsystem) – Differenz der Messwerte zwischen den Sensoren ist zu hoch.
910A *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
910B *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9150 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9151 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9152 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9153 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9154 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9155 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9156 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9157 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9158 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9159 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
915A *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
915B *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9170 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9171 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9181 Ereignis: CAN-Bus-CAN-Signal 'Zündungszustand' vom Steuergerät EZS ist fehlerhaft.
9186 Ereignis: CAN-Bus – CAN-Signal 'Fahrzeuggeschwindigkeit' vom Steuergerät KI ist fehlerhaft.
9193 Ereignis: CAN-Bus – CAN-Signal 'Ländervariante' vom Steuergerät EZS ist fehlerhaft.
9194 Ereignis: CAN-Bus – CAN-Signal 'Fahrzeugbaumuster' vom Steuergerät EZS ist fehlerhaft.
9195 Ereignis: CAN-Bus – CAN-Signal 'Lenkungsvariante' vom Steuergerät EZS ist fehlerhaft.
9196 Ereignis: CAN-Bus – CAN-Signal 'Fahrzeugtyp' vom Steuergerät EZS ist fehlerhaft.
9197 Ereignis: CAN-Bus – CAN-Signal 'Motorvariante' vom Steuergerät EZS ist fehlerhaft.
919C Ereignis: CAN-Bus – CAN-Signal 'Schlüssel-ID' vom Steuergerät EZS ist fehlerhaft.
919D Ereignis: CAN-Bus – CAN-Signal 'Datum' vom Steuergerät EZS ist fehlerhaft.
919E Ereignis: CAN-Bus – CAN-Signal 'Kilometerstand' vom Steuergerät KI ist fehlerhaft.
919F Ereignis: CAN-Bus – CAN-Signal 'Gewichtserkennung für Beifahrersitz' vom Steuergerät SRS ist fehlerhaft.
91B0 CAN-Bus – Das CAN-Signal 'Parametersatz' vom Steuergerät 'EZS' ist unplausibel.
91B1 CAN-Bus – Das CAN-Signal 'Zündmittelzuordnungstabelle' vom Steuergerät 'SRS' ist unplausibel.
91B2 CAN-Bus – Das CAN-Signal 'Funktionszuordnungstabelle' vom Steuergerät 'SRS' ist unplausibel.
91B3 CAN-Bus – Das CAN-Signal 'ROSE Header' vom Steuergerät 'SRS' ist unplausibel.
91B4 CAN-Bus – Das CAN-Signal 'Schlüssel-ID' vom Steuergerät 'EZS' ist unplausibel.
91B5 CAN-Bus – Das CAN-Signal 'Lenkungsvariante' vom Steuergerät 'EZS' ist unplausibel.
91B6 Ereignis: CAN-Bus – CAN-Bus OFF
91B7 Ereignis: CAN-Bus – Das CAN-Signal 'Schlüssel-ID' vom Steuergerät 'SRS' ist unplausibel.
91C0 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
91C1 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
91C2 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
91C3 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
91D0 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
91D1 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
91D2 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
91D3 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
91D4 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
91D5 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
91D6 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
91D7 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
91D8 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
91D9 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
91DA *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
91DB *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
91DC *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
91DD *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
91DE *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
91DF *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
91E0 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
91E1 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9200 R12/3 (Zündpille Airbag Fahrer) – Widerstand zu groß
9201 R12/3 (Zündpille Airbag Fahrer) – Widerstand zu klein
9202 R12/3 (Zündpille Airbag Fahrer) – Kurzschluss nach Plus
9203 R12/3 (Zündpille Airbag Fahrer) – Kurzschluss nach Masse
9204 R12/3 (Zündpille Airbag Fahrer) – Steckverbindung Fahrerairbag prüfen.
9205 R12/3 (Zündpille Airbag Fahrer) – Plausibilitätsfehler
9210 R12/3 (Zündpille Airbag Fahrer) – Widerstand zu groß
9211 R12/3 (Zündpille Airbag Fahrer) – Widerstand zu klein
9212 R12/3 (Zündpille Airbag Fahrer) – Kurzschluss nach Plus
9213 R12/3 (Zündpille Airbag Fahrer) – Kurzschluss nach Masse
9214 R12/3 (Zündpille Airbag Fahrer) – Steckverbindung Fahrerairbag prüfen.
9215 R12/3 (Zündpille Airbag Fahrer) – Plausibilitätsfehler
9220 R12/4 (Zündpille Airbag Beifahrer) – Widerstand zu groß
9221 R12/4 (Zündpille Airbag Beifahrer) – Widerstand zu klein
9222 R12/4 (Zündpille Airbag Beifahrer) – Kurzschluss nach Plus
9223 R12/4 (Zündpille Airbag Beifahrer) – Kurzschluss nach Masse
9224 R12/4 (Zündpille Airbag Beifahrer) – Steckverbindung Beifahrerairbag prüfen.
9225 R12/4 (Zündpille Airbag Beifahrer) – Plausibilitätsfehler
9230 R12/4 (Zündpille Airbag Beifahrer) – Widerstand zu groß
9231 R12/4 (Zündpille Airbag Beifahrer) – Widerstand zu klein
9232 R12/4 (Zündpille Airbag Beifahrer) – Kurzschluss nach Plus
9233 R12/4 (Zündpille Airbag Beifahrer) – Kurzschluss nach Masse
9234 R12/4 (Zündpille Airbag Beifahrer) – Steckverbindung Beifahrerairbag prüfen.
9235 R12/4 (Zündpille Airbag Beifahrer) – Plausibilitätsfehler
9240 R12/1 (Zündpille Gurtstraffer Fahrer) – Widerstand zu groß
9241 R12/1 (Zündpille Gurtstraffer Fahrer) – Widerstand zu klein
9242 R12/1 (Zündpille Gurtstraffer Fahrer) – Kurzschluss nach Plus
9243 R12/1 (Zündpille Gurtstraffer Fahrer) – Kurzschluss nach Masse
9244 R12/1 (Zündpille Gurtstraffer Fahrer) – Steckverbindung R12/1 (Zündpille Gurtstraffer Fahrer) prüfen.
9245 R12/1 (Zündpille Gurtstraffer Fahrer) – Plausibilitätsfehler
9250 R12/2 (Zündpille Gurtstraffer Beifahrer) – Widerstand zu groß
9251 R12/2 (Zündpille Gurtstraffer Beifahrer) – Widerstand zu klein
9252 R12/2 (Zündpille Gurtstraffer Beifahrer) – Kurzschluss nach Plus
9253 R12/2 (Zündpille Gurtstraffer Beifahrer) – Kurzschluss nach Masse
9254 R12/2 (Zündpille Gurtstraffer Beifahrer) – Steckverbindung R12/2 (Zündpille Gurtstraffer Beifahrer) prüfen.
9255 R12/2 (Zündpille Gurtstraffer Beifahrer) – Plausibilitätsfehler
9280 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9281 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9282 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9283 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9284 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9285 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9290 R12/32 (Zündpille Thoraxbag Fahrer) – Widerstand zu groß
9291 R12/32 (Zündpille Thoraxbag Fahrer) – Widerstand zu klein
9292 R12/32 (Zündpille Thoraxbag Fahrer) – Kurzschluss nach Plus
9293 R12/32 (Zündpille Thoraxbag Fahrer) – Kurzschluss nach Masse
9294 R12/32 (Zündpille Thoraxbag Fahrer) – Steckverbindungen R12/32 (Zündpille Thoraxbag Fahrer) und X28/29 (Steckverbindung Zündpille Thoraxbag Fahrer) prüfen.
9295 R12/32 (Zündpille Thoraxbag Fahrer) – Plausibilitätsfehler
92A0 R12/33 (Zündpille Thoraxbag Beifahrer) – Widerstand zu groß
92A1 R12/33 (Zündpille Thoraxbag Beifahrer) – Widerstand zu klein
92A2 R12/33 (Zündpille Thoraxbag Beifahrer) – Kurzschluss nach Plus
92A3 R12/33 (Zündpille Thoraxbag Beifahrer) – Kurzschluss nach Masse
92A4 R12/33 (Zündpille Thoraxbag Beifahrer) – Steckverbindungen R12/33 (Zündpille Thoraxbag Beifahrer) und X28/30 (Steckverbindung Zündpille Thoraxbag Beifahrer) prüfen.
92A5 R12/33 (Zündpille Thoraxbag Beifahrer) – Plausibilitätsfehler
92D0 R12/16 (Zündpille Windowbag links) – Widerstand zu groß
92D1 R12/16 (Zündpille Windowbag links) – Widerstand zu klein
92D2 R12/16 (Zündpille Windowbag links) – Kurzschluss nach Plus
92D3 R12/16 (Zündpille Windowbag links) – Kurzschluss nach Masse
92D4 R12/16 (Zündpille Windowbag links) – Steckverbindung R12/16 (Zündpille Windowbag links) prüfen.
92D5 R12/16 (Zündpille Windowbag links) – Plausibilitätsfehler
92E0 R12/17 (Zündpille Windowbag rechts) – Widerstand zu groß
92E1 R12/17 (Zündpille Windowbag rechts) – Widerstand zu klein
92E2 R12/17 (Zündpille Windowbag rechts) – Kurzschluss nach Plus
92E3 R12/17 (Zündpille Windowbag rechts) – Kurzschluss nach Masse
92E4 R12/17 (Zündpille Windowbag rechts) – Steckverbindung R12/17 (Zündpille Windowbag rechts) prüfen.
92E5 R12/17 (Zündpille Windowbag rechts) – Plausibilitätsfehler
9330 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9331 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9332 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9333 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9334 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9335 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9350 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9351 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9352 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9353 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9354 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9355 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9360 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9361 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9362 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9363 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9364 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9365 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9390 R12/34 (Zündpille Gurtstraffer Beifahrer Mitte) – Widerstand zu groß
9391 R12/34 (Zündpille Gurtstraffer Beifahrer Mitte) – Widerstand zu klein
9392 R12/34 (Zündpille Gurtstraffer Beifahrer Mitte) – Kurzschluss nach Plus
9393 R12/34 (Zündpille Gurtstraffer Beifahrer Mitte) – Kurzschluss nach Masse
9394 R12/34 (Zündpille Gurtstraffer Beifahrer Mitte) – Steckverbindungen R12/34 (Zündpille Gurtstraffer Beifahrer Mitte) und X28/40 (Steckverbindung Gurtstraffer Beifahrer Mitte) prüfen.
9395 R12/34 (Zündpille Gurtstraffer Beifahrer Mitte) – Plausibilitätsfehler
93E0 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
93E1 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
93E2 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
93E3 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
93E4 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
93E5 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
93F0 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
93F1 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
93F2 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
93F3 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
93F4 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
93F5 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9400 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9401 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9402 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9403 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9404 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9405 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9410 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9411 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9412 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9413 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9414 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9415 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9420 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9421 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9422 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9423 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9424 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9425 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9430 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9431 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9432 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9433 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9434 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9435 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9440 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9441 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9442 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9443 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9444 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9445 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9450 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9451 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9452 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9453 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9454 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9455 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9460 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9461 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9462 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9463 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9464 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9465 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9470 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9471 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9472 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9473 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9474 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9475 *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9500 *gs51 – Das Steuergerät Airbag auf eingeklemmte Schmutzpartikel/Fremdkörper prüfen. Erkennt eine nicht codierte Zündpille an den Pins 37 und 38.
9501 *gs51 – Das Steuergerät Airbag auf eingeklemmte Schmutzpartikel/Fremdkörper prüfen. Erkennt eine nicht codierte Zündpille an den Pins 39 und 40.
9502 *gs51 – Das Steuergerät Airbag auf eingeklemmte Schmutzpartikel/Fremdkörper prüfen. Erkennt eine nicht codierte Zündpille an den Pins 41 und 42.
9503 *gs51 – Das Steuergerät Airbag auf eingeklemmte Schmutzpartikel/Fremdkörper prüfen. Erkennt eine nicht codierte Zündpille an den Pins 43 und 44.
9504 *gs51 – Das Steuergerät Airbag auf eingeklemmte Schmutzpartikel/Fremdkörper prüfen. Erkennt eine nicht codierte Zündpille an den Pins 45 und 46.
9506 *gs51 – Das Steuergerät Airbag auf eingeklemmte Schmutzpartikel/Fremdkörper prüfen. Erkennt eine nicht codierte Zündpille an den Pins 49 und 50.
9507 *gs51 – Das Steuergerät Airbag auf eingeklemmte Schmutzpartikel/Fremdkörper prüfen. Erkennt eine nicht codierte Zündpille an den Pins 51 und 52.
9509 *gs51 – Das Steuergerät Airbag auf eingeklemmte Schmutzpartikel/Fremdkörper prüfen. Erkennt eine nicht codierte Zündpille an den Pins 55 und 56.
950A *gs51 – Das Steuergerät Airbag auf eingeklemmte Schmutzpartikel/Fremdkörper prüfen. Erkennt eine nicht codierte Zündpille an den Pins 57 und 58.
950B *gs51 – Das Steuergerät Airbag auf eingeklemmte Schmutzpartikel/Fremdkörper prüfen. Erkennt eine nicht codierte Zündpille an den Pins 59 und 60.
950C *gs51 – Das Steuergerät Airbag auf eingeklemmte Schmutzpartikel/Fremdkörper prüfen. Erkennt eine nicht codierte Zündpille an den Pins 61 und 62.
950D *gs51 – Das Steuergerät Airbag auf eingeklemmte Schmutzpartikel/Fremdkörper prüfen. Erkennt eine nicht codierte Zündpille an den Pins 63 und 64.
9512 *gs51 – Das Steuergerät Airbag auf eingeklemmte Schmutzpartikel/Fremdkörper prüfen. Erkennt eine nicht codierte Zündpille an den Pins 85 und 86.
9513 *gs51 – Das Steuergerät Airbag auf eingeklemmte Schmutzpartikel/Fremdkörper prüfen. Erkennt eine nicht codierte Zündpille an den Pins 87 und 88.
9514 *gs51 – Das Steuergerät Airbag auf eingeklemmte Schmutzpartikel/Fremdkörper prüfen. Erkennt eine nicht codierte Zündpille an den Pins 89 und 90.
9515 *gs51 – Das Steuergerät Airbag auf eingeklemmte Schmutzpartikel/Fremdkörper prüfen. Erkennt eine nicht codierte Zündpille an den Pins 91 und 92.
9520 *gs51 – Das Steuergerät Airbag auf eingeklemmte Schmutzpartikel/Fremdkörper prüfen. Erkennt einen Kurzschluss nach Masse an den Pins 37 und 38.
9521 *gs51 – Das Steuergerät Airbag auf eingeklemmte Schmutzpartikel/Fremdkörper prüfen. Erkennt einen Kurzschluss nach Masse an den Pins 39 und 40.
9522 *gs51 – Das Steuergerät Airbag auf eingeklemmte Schmutzpartikel/Fremdkörper prüfen. Erkennt einen Kurzschluss nach Masse an den Pins 41 und 42.
9523 *gs51 – Das Steuergerät Airbag auf eingeklemmte Schmutzpartikel/Fremdkörper prüfen. Erkennt einen Kurzschluss nach Masse an den Pins 43 und 44.
9524 *gs51 – Das Steuergerät Airbag auf eingeklemmte Schmutzpartikel/Fremdkörper prüfen. Erkennt einen Kurzschluss nach Masse an den Pins 45 und 46.
9526 *gs51 – Das Steuergerät Airbag auf eingeklemmte Schmutzpartikel/Fremdkörper prüfen. Erkennt einen Kurzschluss nach Masse an den Pins 49 und 50.
9527 *gs51 – Das Steuergerät Airbag auf eingeklemmte Schmutzpartikel/Fremdkörper prüfen. Erkennt einen Kurzschluss nach Masse an den Pins 51 und 52.
9529 *gs51 – Das Steuergerät Airbag auf eingeklemmte Schmutzpartikel/Fremdkörper prüfen. Erkennt einen Kurzschluss nach Masse an den Pins 55 und 56.
952A *gs51 – Das Steuergerät Airbag auf eingeklemmte Schmutzpartikel/Fremdkörper prüfen. Erkennt einen Kurzschluss nach Masse an den Pins 57 und 58.
952B *gs51 – Das Steuergerät Airbag auf eingeklemmte Schmutzpartikel/Fremdkörper prüfen. Erkennt einen Kurzschluss nach Masse an den Pins 59 und 60.
952C *gs51 – Das Steuergerät Airbag auf eingeklemmte Schmutzpartikel/Fremdkörper prüfen. Erkennt einen Kurzschluss nach Masse an den Pins 61 und 62.
952D *gs51 – Das Steuergerät Airbag auf eingeklemmte Schmutzpartikel/Fremdkörper prüfen. Erkennt einen Kurzschluss nach Masse an den Pins 63 und 64.
9532 *gs51 – Das Steuergerät Airbag auf eingeklemmte Schmutzpartikel/Fremdkörper prüfen. Erkennt einen Kurzschluss nach Masse an den Pins 85 und 86.
9533 *gs51 – Das Steuergerät Airbag auf eingeklemmte Schmutzpartikel/Fremdkörper prüfen. Erkennt einen Kurzschluss nach Masse an den Pins 87 und 88.
9534 *gs51 – Das Steuergerät Airbag auf eingeklemmte Schmutzpartikel/Fremdkörper prüfen. Erkennt einen Kurzschluss nach Masse an den Pins 89 und 90.
9535 *gs51 – Das Steuergerät Airbag auf eingeklemmte Schmutzpartikel/Fremdkörper prüfen. Erkennt einen Kurzschluss nach Masse an den Pins 91 und 92.
9540 *gs51 – Das Steuergerät Airbag auf eingeklemmte Schmutzpartikel/Fremdkörper prüfen. Erkennt einen Kurzschluss nach Plus an den Pins 37 und 38.
9541 *gs51 – Das Steuergerät Airbag auf eingeklemmte Schmutzpartikel/Fremdkörper prüfen. Erkennt einen Kurzschluss nach Plus an den Pins 39 und 40.
9542 *gs51 – Das Steuergerät Airbag auf eingeklemmte Schmutzpartikel/Fremdkörper prüfen. Erkennt einen Kurzschluss nach Plus an den Pins 41 und 42.
9543 *gs51 – Das Steuergerät Airbag auf eingeklemmte Schmutzpartikel/Fremdkörper prüfen. Erkennt einen Kurzschluss nach Plus an den Pins 43 und 44.
9544 *gs51 – Das Steuergerät Airbag auf eingeklemmte Schmutzpartikel/Fremdkörper prüfen. Erkennt einen Kurzschluss nach Plus an den Pins 45 und 46.
9546 *gs51 – Das Steuergerät Airbag auf eingeklemmte Schmutzpartikel/Fremdkörper prüfen. Erkennt einen Kurzschluss nach Plus an den Pins 49 und 50.
9547 *gs51 – Das Steuergerät Airbag auf eingeklemmte Schmutzpartikel/Fremdkörper prüfen. Erkennt einen Kurzschluss nach Plus an den Pins 51 und 52.
9549 *gs51 – Das Steuergerät Airbag auf eingeklemmte Schmutzpartikel/Fremdkörper prüfen. Erkennt einen Kurzschluss nach Plus an den Pins 55 und 56.
954A *gs51 – Das Steuergerät Airbag auf eingeklemmte Schmutzpartikel/Fremdkörper prüfen. Erkennt einen Kurzschluss nach Plus an den Pins 57 und 58.
954B *gs51 – Das Steuergerät Airbag auf eingeklemmte Schmutzpartikel/Fremdkörper prüfen. Erkennt einen Kurzschluss nach Plus an den Pins 59 und 60.
954C *gs51 – Das Steuergerät Airbag auf eingeklemmte Schmutzpartikel/Fremdkörper prüfen. Erkennt einen Kurzschluss nach Plus an den Pins 61 und 62.
954D *gs51 – Das Steuergerät Airbag auf eingeklemmte Schmutzpartikel/Fremdkörper prüfen. Erkennt einen Kurzschluss nach Plus an den Pins 63 und 64.
9552 *gs51 – Das Steuergerät Airbag auf eingeklemmte Schmutzpartikel/Fremdkörper prüfen. Erkennt einen Kurzschluss nach Plus an den Pins 85 und 86.
9553 *gs51 – Das Steuergerät Airbag auf eingeklemmte Schmutzpartikel/Fremdkörper prüfen. Erkennt einen Kurzschluss nach Plus an den Pins 87 und 88.
9554 *gs51 – Das Steuergerät Airbag auf eingeklemmte Schmutzpartikel/Fremdkörper prüfen. Erkennt einen Kurzschluss nach Plus an den Pins 89 und 90.
9555 *gs51 – Das Steuergerät Airbag auf eingeklemmte Schmutzpartikel/Fremdkörper prüfen. Erkennt einen Kurzschluss nach Plus an den Pins 91 und 92.
9580 *gs51 – Fehler (Zündmittelzuordnungstabelle)
9581 *gs51 – Fehler (Zündmittelzuordnungstabelle)
9590 *gs51 – Zündmittelzuordnungstabelle: Werte sind unplausibel.
95A0 *gs51 – Funktionszuordnungstabelle: Werte sind unplausibel.
9600 *gs51 – Interner Fehler
AD00 *gs51 – Interner Fehler
AD01 *gs51 – Interner Fehler
AD02 *gs51 – Interner Fehler
AD03 *gs51 – Interner Fehler
AD04 *gs51 – Interner Fehler
AD05 *gs51 – Interner Fehler
AD06 *gs51 – Interner Fehler
AD07 *gs51 – Interner Fehler
AD08 *gs51 – Interner Fehler
AD09 *gs51 – Interner Fehler
AD0A *gs51 – Interner Fehler
AD0B *gs51 – Interner Fehler
AD0C *gs51 – Interner Fehler
AD0D *gs51 – Interner Fehler
AD0E *gs51 – Interner Fehler
AD0F *gs51 – Interner Fehler
AD10 *gs51 – Interner Fehler
AD11 *gs51 – Interner Fehler
AD12 *gs51 – Interner Fehler
AD13 *gs51 – Interner Fehler
AD14 *gs51 – Interner Fehler
AD15 *gs51 – Interner Fehler
AD16 *gs51 – Interner Fehler
AD17 *gs51 – Interner Fehler
AD18 *gs51 – Interner Fehler
AD19 *gs51 – Interner Fehler
AD1A *gs51 – Interner Fehler
AD1B *gs51 – Interner Fehler
AD1C *gs51 – Interner Fehler
AD1D *gs51 – Interner Fehler
AD1E *gs51 – Interner Fehler
AD1F *gs51 – Interner Fehler
AD20 *gs51 – Interner Fehler
AD21 *gs51 – Interner Fehler
AD22 *gs51 – Interner Fehler
AD23 *gs51 – Interner Fehler
AD24 *gs51 – Interner Fehler
AD25 *gs51 – Interner Fehler
AD26 *gs51 – Interner Fehler
AD27 *gs51 – Interner Fehler
AD28 *gs51 – Interner Fehler
AD29 *gs51 – Interner Fehler
AD2A *gs51 – Interner Fehler
AD2B *gs51 – Interner Fehler
AD2C *gs51 – Interner Fehler
AD2D *gs51 – Interner Fehler
AD2E *gs51 – Interner Fehler
AD2F *gs51 – Interner Fehler
AD30 *gs51 – Interner Fehler
AD31 *gs51 – Interner Fehler
AD32 *gs51 – Interner Fehler
AD33 *gs51 – Interner Fehler
AD34 *gs51 – Interner Fehler
AD35 *gs51 – Interner Fehler
AD36 *gs51 – Interner Fehler
AD37 *gs51 – Interner Fehler
AD38 *gs51 – Interner Fehler
AD39 *gs51 – Interner Fehler
AD3A *gs51 – Interner Fehler
AD3B *gs51 – Interner Fehler
AD3C *gs51 – Interner Fehler
AD3D *gs51 – Interner Fehler
AD3E *gs51 – Interner Fehler
AD3F *gs51 – Interner Fehler
AD40 *gs51 – Interner Fehler
AD41 *gs51 – Interner Fehler
AD42 *gs51 – Interner Fehler
AD43 *gs51 – Interner Fehler
AD44 *gs51 – Interner Fehler
AD45 *gs51 – Interner Fehler
AD46 *gs51 – Interner Fehler
AD47 *gs51 – Interner Fehler
AD48 *gs51 – Interner Fehler
AD49 *gs51 – Interner Fehler
AD4A *gs51 – Interner Fehler
AD4B *gs51 – Interner Fehler
AD4C *gs51 – Interner Fehler
AD4D *gs51 – Interner Fehler
AD4E *gs51 – Interner Fehler
AD4F *gs51 – Interner Fehler
AD50 *gs51 – Interner Fehler
AD51 *gs51 – Interner Fehler
AD52 *gs51 – Interner Fehler
AD53 *gs51 – Interner Fehler
AD54 *gs51 – Interner Fehler
AD55 *gs51 – Interner Fehler
AD56 *gs51 – Interner Fehler
AD57 *gs51 – Interner Fehler
AD58 *gs51 – Interner Fehler
AD59 *gs51 – Interner Fehler
AD5A *gs51 – Interner Fehler
AD5B *gs51 – Interner Fehler
AD5C *gs51 – Interner Fehler
AD5D *gs51 – Interner Fehler
AD5E *gs51 – Interner Fehler
AD5F *gs51 – Interner Fehler
AD60 *gs51 – Interner Fehler
AD61 *gs51 – Interner Fehler
AD62 *gs51 – Interner Fehler
AD63 *gs51 – Interner Fehler
AD64 *gs51 – Interner Fehler
AD65 *gs51 – Interner Fehler
AD66 *gs51 – Interner Fehler
AD67 *gs51 – Interner Fehler
AD68 *gs51 – Interner Fehler
AD69 *gs51 – Interner Fehler
AD6A *gs51 – Interner Fehler
AD6B *gs51 – Interner Fehler
AD6C *gs51 – Interner Fehler
AD6D *gs51 – Interner Fehler
AD6E *gs51 – Interner Fehler
AD6F *gs51 – Interner Fehler
AD70 *gs51 – Interner Fehler
AD71 *gs51 – Interner Fehler
AD72 *gs51 – Interner Fehler
AD73 *gs51 – Interner Fehler
AD74 *gs51 – Interner Fehler
AD75 *gs51 – Interner Fehler
AD76 *gs51 – Interner Fehler
AD77 *gs51 – Interner Fehler
AD78 *gs51 – Interner Fehler
ADB0 *gs51 – Interner Fehler
ADB1 *gs51 – Interner Fehler
ADB2 *gs51 – Interner Fehler
ADB3 *gs51 – Interner Fehler
ADB4 *gs51 – Interner Fehler
ADB5 *gs51 – Interner Fehler
ADB6 *gs51 – Interner Fehler
ADB7 *gs51 – Interner Fehler
ADB8 *gs51 – Interner Fehler
ADB9 *gs51 – Interner Fehler
ADBA *gs51 – Interner Fehler
ADC0 *gs51 – Interner Fehler
ADC1 *gs51 – Interner Fehler
ADC2 *gs51 – Interner Fehler
ADC3 *gs51 – Interner Fehler
ADC4 *gs51 – Interner Fehler
ADC5 *gs51 – Interner Fehler
ADC8 *gs51 – Interner Fehler
ADC9 *gs51 – Interner Fehler
ADCA *gs51 – Interner Fehler
ADCB *gs51 – Interner Fehler
ADCC *gs51 – Interner Fehler
ADCD *gs51 – Interner Fehler
ADD0 *gs51 – Interner Fehler
ADD1 *gs51 – Interner Fehler
ADD2 *gs51 – Interner Fehler
ADD3 *gs51 – Interner Fehler
ADD4 *gs51 – Interner Fehler
ADD5 *gs51 – Interner Fehler
ADD6 *gs51 – Interner Fehler
ADD7 *gs51 – Interner Fehler
ADE0 *gs51 – Interner Fehler
ADE1 *gs51 – Interner Fehler
ADE2 *gs51 – Interner Fehler
ADE3 *gs51 – Interner Fehler
ADE4 *gs51 – Interner Fehler
ADE5 *gs51 – Interner Fehler
ADE8 *gs51 – Interner Fehler
ADE9 *gs51 – Interner Fehler
ADEA *gs51 – Interner Fehler
ADED *gs51 – Interner Fehler
ADEE *gs51 – Interner Fehler
ADF3 *gs51 – Interner Fehler
ADF5 *gs51 – Interner Fehler
ADF6 *gs51 – Interner Fehler
ADF9 *gs51 – Interner Fehler
ADFE *gs51 – Interner Fehler
ADFF *gs51 – Interner Fehler
AE00 *gs51 – Interner Fehler
AE01 *gs51 – Interner Fehler
AE02 *gs51 – Interner Fehler
AE03 *gs51 – Interner Fehler
AE04 *gs51 – Interner Fehler
AE05 *gs51 – Interner Fehler
AE06 *gs51 – Interner Fehler
AE07 *gs51 – Interner Fehler
AE10 *gs51 – Interner Fehler
AE11 *gs51 – Interner Fehler
AE12 *gs51 – Interner Fehler
AE13 *gs51 – Interner Fehler
AE14 *gs51 – Interner Fehler
AE15 *gs51 – Interner Fehler
AE18 *gs51 – Interner Fehler
AE19 *gs51 – Interner Fehler
AE1A *gs51 – Interner Fehler
AE1D *gs51 – Interner Fehler
AE1E *gs51 – Interner Fehler
AE23 *gs51 – Interner Fehler
AE25 *gs51 – Interner Fehler
AE26 *gs51 – Interner Fehler
AE29 *gs51 – Interner Fehler
AE2E *gs51 – Interner Fehler
AE2F *gs51 – Interner Fehler
AE30 *gs51 – Interner Fehler
AE31 *gs51 – Interner Fehler
AE32 *gs51 – Interner Fehler
AE33 *gs51 – Interner Fehler
AE34 *gs51 – Interner Fehler
AE35 *gs51 – Interner Fehler
AE36 *gs51 – Interner Fehler
AE37 *gs51 – Interner Fehler
AE40 *gs51 – Interner Fehler
AE41 *gs51 – Interner Fehler
AE42 *gs51 – Interner Fehler
AE45 *gs51 – Interner Fehler
AE46 *gs51 – Interner Fehler
AE50 *gs51 – Interner Fehler
AE51 *gs51 – Interner Fehler
AE52 *gs51 – Interner Fehler
AE53 *gs51 – Interner Fehler
AE54 *gs51 – Interner Fehler
AE55 *gs51 – Interner Fehler
AE60 *gs51 – Interner Fehler
AE61 *gs51 – Interner Fehler
AE62 *gs51 – Interner Fehler
AE65 *gs51 – Interner Fehler
AE66 *gs51 – Interner Fehler
AE67 *gs51 – Interner Fehler
AE68 *gs51 – Interner Fehler
AE69 *gs51 – Interner Fehler
AE70 *gs51 – Interner Fehler
AE73 *gs51 – Interner Fehler
AE74 *gs51 – Interner Fehler
AE7A *gs51 – Interner Fehler
AE7B *gs51 – Interner Fehler
AE90 *gs51 – Interner Fehler
AE91 *gs51 – Interner Fehler
AE92 *gs51 – Interner Fehler
AE93 *gs51 – Interner Fehler
AE94 *gs51 – Interner Fehler
AE95 *gs51 – Interner Fehler
AE96 *gs51 – Interner Fehler
AE97 *gs51 – Interner Fehler
AE9A *gs51 – Interner Fehler
AE9B *gs51 – Interner Fehler
AE9C *gs51 – Interner Fehler
AE9D *gs51 – Interner Fehler
AE9E *gs51 – Interner Fehler
AE9F *gs51 – Interner Fehler
AEA0 *gs51 – Interner Fehler
AEA2 *gs51 – Interner Fehler
AEA3 *gs51 – Interner Fehler
AEA4 *gs51 – Interner Fehler
AEA5 *gs51 – Interner Fehler
AEA6 *gs51 – Interner Fehler
AEA8 *gs51 – Interner Fehler
AEB0 *gs51 – Interner Fehler
AEB1 *gs51 – Interner Fehler
AEB2 *gs51 – Interner Fehler
AEB3 *gs51 – Interner Fehler
AEB4 *gs51 – Interner Fehler
AEB5 *gs51 – Interner Fehler
AEB6 *gs51 – Interner Fehler
AEB8 *gs51 – Interner Fehler
AEB9 *gs51 – Interner Fehler
AEC0 *gs51 – Interner Fehler
AEC1 *gs51 – Interner Fehler
AEC5 *gs51 – Interner Fehler
AEC6 *gs51 – Interner Fehler
AEC7 *gs51 – Interner Fehler
AEC8 *gs51 – Interner Fehler
AED5 *gs51 – Interner Fehler
AEDA *gs51 – Interner Fehler
AEDB *gs51 – Interner Fehler
AEDC *gs51 – Interner Fehler
AEE0 *gs51 – Interner Fehler
AEE1 *gs51 – Interner Fehler
AEE2 *gs51 – Interner Fehler
AEE3 *gs51 – Interner Fehler
AEE4 *gs51 – Interner Fehler
AEE5 *gs51 – Interner Fehler
AEE6 *gs51 – Interner Fehler
AEE7 *gs51 – Interner Fehler
AEE8 *gs51 – Interner Fehler
AEE9 *gs51 – Interner Fehler
AEEA *gs51 – Interner Fehler
AEEB *gs51 – Interner Fehler
AEEC *gs51 – Interner Fehler
AEED *gs51 – Interner Fehler
AEEE *gs51 – Interner Fehler
AEEF *gs51 – Interner Fehler
AEF0 *gs51 – Interner Fehler
AEF2 *gs51 – Interner Fehler
AEF4 *gs51 – Interner Fehler
AEF5 *gs51 – Interner Fehler
AEF8 *gs51 – Interner Fehler
AEFA *gs51 – Interner Fehler
D600 *gs51 – Interner Fehler
D601 *gs51 – Interner Fehler
D606 *gs51 – Interner Fehler
D60A *gs51 – Interner Fehler
D60E *gs51 – Interner FehlerFür (Folge-) Schäden aller Art übernehme ich keine Haftung. Alle einschlägigen (Sicherheits-) Vorschriften sind zu beachten. Im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen.
906: Liste der Fehlercodes, Elektronischer Zündstartschalter EZS906
Liste der Fehlercodes Elektronischer Zündstartschalter EZS906:
9000 N73 (Steuergerät EZS) – Das Steuergerät ist defekt.
9001 Ereignis: N73 (Steuergerät EZS) – Unterspannung
9002 Ereignis: N73 (Steuergerät EZS) – Überspannung
9003 N26/5 (Steuergerät ELV) – Keine Rückmeldung beim Entriegeln / Die Lenkung ist verspannt.
9004 N26/5 (Steuergerät ELV) – Der Endschalter ist defekt.
9005 N26/5 (Steuergerät ELV) – Kommunikationsfehler
9006 Ereignis:Zentralverriegelung – Spielschutz ist aktiv.
9007 Klemme 15 – Kurzschluss oder Unterbrechung
9008 Klemme 50 – Die Schalterstellung ist unplausibel.
9009 Klemme 15R – Kurzschluss oder Unterbrechung
900A Klemme 15C – Kurzschluss nach Plus
900B Klemme 15C – Kurzschluss nach Masse
900C Ereignis: Notentriegelung – Das vom Steuergerät SRS gesendete Signal wurde empfangen.
900D Ereignis: Notentriegelung – Das vom Steuergerät ESP gesendete Signal wurde empfangen.
900E Ereignis: Notentriegelung – Notentriegelung durch Steuergerät ESP wurde durchgeführt.
900F Ereignis: Notentriegelung – Notentriegelung durch Steuergerät ESP wurde aufgehoben.
9010 N26/5 (Steuergerät ELV) – Verriegelungsspannung vorhanden
9011 N26/5 (Steuergerät ELV) – Verriegelungsspannung nicht vorhanden
9012 Ereignis: N26/5 (Steuergerät ELV) – Die Lenkung ist verspannt.
9013 N26/5 (Steuergerät ELV) – Position ist nicht definiert.
9014 Funktion 'Motorweiterlauf' – Status der Klemme 15R unplausibel
9015 Funktion 'Motorweiterlauf' – Status der Klemme 15 unplausibel
9016 CAN-Bus – Die CAN-Botschaft vom Steuergerät 'PSM' fehlt oder ist fehlerhaft.
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 11 Sep 2021 20:07, insgesamt 1-mal geändert.
906: Liste der Fehlercodes, Klimatisierungs- bzw. Temperaturautomatik KLA906
Liste der Fehlercodes Klimatisierungsautomatik bzw. Temperaturautomatik KLA906
9001 Das Bauteil B12 (Drucksensor Kältemittel) oder die Leitung zum Bauteil hat Kurzschluss nach Masse.
9002 Das Bauteil B12 (Drucksensor Kältemittel) bzw. die Leitung zum Bauteil hat Kurzschluss nach Plus oder Unterbrechung.
9003 Das Bauteil B12/6 (Drucksensor Kältemittel Dach) oder die Leitung zum Bauteil hat Kurzschluss nach Masse.
9004 Das Bauteil B12/6 (Drucksensor Kältemittel Dach) bzw. die Leitung zum Bauteil hat Kurzschluss nach Plus oder Unterbrechung.
9005 Das Bauteil B10/6 (Verdampfertemperaturfühler) oder die Leitung zum Bauteil hat Kurzschluss nach Masse.
9006 Das Bauteil B10/6 (Verdampfertemperaturfühler) bzw. die Leitung zum Bauteil hat Kurzschluss nach Plus oder Unterbrechung.
9007 Das Bauteil A32/2b1 (Temperaturfühler Verdampfer) oder die Leitung zum Bauteil hat Kurzschluss nach Masse.
9008 Das Bauteil A32/2b1 (Temperaturfühler Verdampfer) bzw. die Leitung zum Bauteil hat Kurzschluss nach Plus oder Unterbrechung.
9009 Sensor Innenraumtemperatur (im Fond oben) – Kurzschluss nach Masse
900A Sensor Innenraumtemperatur (im Fond oben) – Kurzschluss nach Plus oder Unterbrechung
900B Das Bauteil Innentemperaturfühler ist defekt.
9101 Kurzschluss nach Masse der 5V-Versorgungsspannung für Sensoren – VORN
9102 Kurzschluss nach Plus der 5V-Versorgungsspannung für Sensoren – VORN
9103 Kurzschluss nach Masse der 5V-Versorgungsspannung für Sensoren – HINTEN
9104 Kurzschluss nach Plus der 5V-Versorgungsspannung für Sensoren – HINTEN
9201 Das Bauteil M16/8 (Stellmotor Mischluftklappe) bzw. die Leitung zum Bauteil hat Kurzschluss nach Plus oder Unterbrechung.
9202 Das Bauteil M16/8 (Stellmotor Mischluftklappe) hat Kurzschluss nach Masse oder Leitungsunterbrechung.
9203 Das Bauteil M16/22 (Stellmotor Luftverteilung) bzw. die Leitung zum Bauteil hat Kurzschluss nach Plus oder Unterbrechung.
9204 Das Bauteil M16/22 (Stellmotor Luftverteilung) hat Kurzschluss nach Masse oder Leitungsunterbrechung.
9205 Das Bauteil A32/2r2 (Potentiometer Mischluftklappe) bzw. die Leitung zum Bauteil hat Kurzschluss nach Plus oder Unterbrechung.
9206 Das Bauteil A32/2r2 (Potentiometer Mischluftklappe) hat Kurzschluss nach Masse oder Leitungsunterbrechung.
9207 Das Bauteil A32/1r1 (Potentiometer Wasserventil Fondheizung) bzw. die Leitung zum Bauteil hat Kurzschluss nach Plus oder Unterbrechung.
9208 Das Bauteil A32/1r1 (Potentiometer Wasserventil Fondheizung) hat Kurzschluss nach Masse oder Leitungsunterbrechung.
9209 Das Bauteil A9 (Kältemittelverdichter) hat Kurzschluss nach Masse oder Leitungsunterbrechung.
920A Das Bauteil A9 (Kältemittelverdichter) bzw. die Leitung zum Bauteil hat Kurzschluss nach Plus oder Unterbrechung.
9301 Das Bauteil M16/8 (Stellmotor Mischluftklappe) ist blockiert oder verpolt oder hat Unterbrechung.
9302 Das Bauteil M16/22 (Stellmotor Luftverteilung) ist blockiert oder verpolt oder hat Unterbrechung.
9303 Das Bauteil A32/2m2 (Stellmotor Mischluftklappe) ist blockiert oder verpolt oder hat Unterbrechung.
9304 Das Bauteil A32/1m2 (Motor Wasserventil Fondheizung) ist blockiert oder verpolt oder hat Unterbrechung.
9306 Das Bauteil M16/21 (Stellmotor Frischluft- und Umluftklappe) oder die Leitung zum Bauteil hat Kurzschluss nach Masse.
9307 Das Bauteil M16/21 (Stellmotor Frischluft- und Umluftklappe) hat Kurzschluss nach Plus oder Unterbrechung.
9308 Die Leitung zum Bauteil M16/21 (Stellmotor Frischluft- und Umluftklappe) hat Unterbrechung oder das Bauteil ist defekt.
9309 A32/2 (Umlufteinheit Klimaautomatik Fond) – Innenraum-Temperatursensor Kurzschluss nach Masse
930A A32/2 (Umlufteinheit Klimaautomatik Fond) – Innenraum-Temperatursensor: Kurzschluss nach Plus
930B A32/2 (Umlufteinheit Klimaautomatik Fond) – Innenraum-Temperatursensor Unterbrechung
9401 Das Einlernen der Stellmotoren war nicht erfolgreich.
9402 Stellmotoren einlernen.
9403 M16/8 (Stellmotor Mischluftklappe) – Das Einlernen der Stellmotoren war nicht erfolgreich.
9404 A32/2m2 (Stellmotor Mischluftklappe) – Das Einlernen der Stellmotoren war nicht erfolgreich.
9405 A32/1m2 (Motor Wasserventil Fondheizung) – Das Einlernen der Stellmotoren war nicht erfolgreich.
9501 Das Bauteil M13/4 (Umwälzpumpe) bzw. die Leitung zum Bauteil hat Kurzschluss nach Plus oder Unterbrechung.
9502 Das Bauteil M13/4 (Umwälzpumpe) oder die Leitung zum Bauteil hat Kurzschluss nach Masse.
9503 Das Bauteil M13/4 (Umwälzpumpe) ist schwergängig oder blockiert.
9504 M4/13 (Zusatzlüfter Klima 1) – Das Bauteil K9 (Relais Zusatzlüfter) oder die Leitung zum Bauteil hat Kurzschluss nach Masse.
9505 M4/13 (Zusatzlüfter Klima 1) – Das Bauteil K9 (Relais Zusatzlüfter) bzw. die Leitung zum Bauteil hat Kurzschluss nach Plus oder Unterbrechung.
9506 M4/14 (Zusatzlüfter Klima 2) – Das Bauteil K9 (Relais Zusatzlüfter) oder die Leitung zum Bauteil hat Kurzschluss nach Masse.
9507 M4/14 (Zusatzlüfter Klima 2) – Das Bauteil K9 (Relais Zusatzlüfter) bzw. die Leitung zum Bauteil hat Kurzschluss nach Plus oder Unterbrechung.
9508 M4/16 (Zusatzlüfter Klima 1 Dach) – Das Bauteil K9/5 (Relais Zusatzlüfter Dach) oder die Leitung zum Bauteil hat Kurzschluss nach Masse.
9509 M4/16 (Zusatzlüfter Klima 1 Dach) – Das Bauteil K9/5 (Relais Zusatzlüfter Dach) bzw. die Leitung zum Bauteil hat Kurzschluss nach Plus oder Unterbrechung.
950A M4/17 (Zusatzlüfter Klima 2 Dach) – Das Bauteil K9/5 (Relais Zusatzlüfter Dach) oder die Leitung zum Bauteil hat Kurzschluss nach Masse.
950B M4/17 (Zusatzlüfter Klima 2 Dach) – Das Bauteil K9/5 (Relais Zusatzlüfter Dach) bzw. die Leitung zum Bauteil hat Kurzschluss nach Plus oder Unterbrechung.
950C Das Bauteil A32/2y1 (Absperrventil Kältemittel) oder die Leitung zum Bauteil hat Kurzschluss nach Masse.
950D Das Bauteil A32/2y1 (Absperrventil Kältemittel) bzw. die Leitung zum Bauteil hat Kurzschluss nach Plus oder Unterbrechung.
950E Das Bauteil A9/7y1 (Magnetkupplung 2. Kältemittelverdichter) hat Kurzschluss nach Masse oder Leitungsunterbrechung.
950F Das Bauteil A9/7y1 (Magnetkupplung 2. Kältemittelverdichter) bzw. die Leitung zum Bauteil hat Kurzschluss nach Plus oder Unterbrechung.
9601 Das Bauteil A9y1 (Regelventil Kältemittelverdichter) oder die Leitung zum Bauteil hat Kurzschluss nach Masse.
9602 Das Bauteil A9y1 (Regelventil Kältemittelverdichter) bzw. die Leitung zum Bauteil hat Kurzschluss nach Plus oder Unterbrechung.
9603 M2n1 (Gebläseregler) – Leitung hat Kurzschluss nach Plus.
9604 M2n1 (Gebläseregler) – Leitung hat Kurzschluss nach Masse.
9605 A32/2a1 (Gebläseregler) – Leitung hat Kurzschluss nach Plus.
9606 A32/2a1 (Gebläseregler) – Leitung hat Kurzschluss nach Masse.
9607 A32/1a1 (Gebläseregler Fondheizung) – Leitung hat Kurzschluss nach Plus.
9608 A32/1a1 (Gebläseregler Fondheizung) – Leitung hat Kurzschluss nach Masse.
9701 CAN-Botschaft vom Steuergerät N73 (Steuergerät EZS) fehlt.
9702 CAN-Botschaft vom Steuergerät N10 (Steuergerät SAM) fehlt.
9703 CAN-Botschaft vom Steuergerät A1 (Kombiinstrument) fehlt.
D600 Die Steuergeräte-Software ist fehlerhaft.
D601 Die Steuergeräte-Software ist fehlerhaft.
D60E Die Steuergeräte-Software ist fehlerhaft.Für (Folge-) Schäden aller Art übernehme ich keine Haftung. Alle einschlägigen (Sicherheits-) Vorschriften sind zu beachten. Im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen.
906: Liste der Fehlercodes, Parktronic-System PTS906
Liste der Fehlercodes Parktronic-System PTS906:
9001 B8/1 (Sensor Parktronic vorn links außen) – Kurzschluss nach Plus oder Unterbrechung
9002 B8/1 (Sensor Parktronic vorn links außen) – Der Sensor ist nicht richtig befestigt bzw. zusammengebaut oder ein Hindernis befindet sich in der Nähe des Sensors.
9003 B8/1 (Sensor Parktronic vorn links außen) – Kurzschluss nach Masse oder Unterbrechung
9004 B8/1 (Sensor Parktronic vorn links außen) – Leitung hat Unterbrechung.
9005 B8/2 (Sensor Parktronic vorn links Mitte) – Kurzschluss nach Plus oder Unterbrechung
9006 B8/2 (Sensor Parktronic vorn links Mitte) – Der Sensor ist nicht richtig befestigt bzw. zusammengebaut oder ein Hindernis befindet sich in der Nähe des Sensors.
9007 B8/2 (Sensor Parktronic vorn links Mitte) – Kurzschluss nach Masse oder Unterbrechung
9008 B8/2 (Sensor Parktronic vorn links Mitte) – Leitung hat Unterbrechung.
9009 B8/3 (Sensor Parktronic vorn links innen) – Kurzschluss nach Plus oder Unterbrechung
900A B8/3 (Sensor Parktronic vorn links innen) – Der Sensor ist nicht richtig befestigt bzw. zusammengebaut oder ein Hindernis befindet sich in der Nähe des Sensors.
900B B8/3 (Sensor Parktronic vorn links innen) – Kurzschluss nach Masse oder Unterbrechung
900C B8/3 (Sensor Parktronic vorn links innen) – Leitung hat Unterbrechung.
900D B8/4 (Sensor Parktronic vorn rechts innen) – Kurzschluss nach Plus oder Unterbrechung
900E B8/4 (Sensor Parktronic vorn rechts innen) – Der Sensor ist nicht richtig befestigt bzw. zusammengebaut oder ein Hindernis befindet sich in der Nähe des Sensors.
900F B8/4 (Sensor Parktronic vorn rechts innen) – Kurzschluss nach Masse oder Unterbrechung
9010 B8/4 (Sensor Parktronic vorn rechts innen) – Leitung hat Unterbrechung.
9011 B8/5 (Sensor Parktronic vorn rechts Mitte) – Kurzschluss nach Plus oder Unterbrechung
9012 B8/5 (Sensor Parktronic vorn rechts Mitte) – Der Sensor ist nicht richtig befestigt bzw. zusammengebaut oder ein Hindernis befindet sich in der Nähe des Sensors.
9013 B8/5 (Sensor Parktronic vorn rechts Mitte) – Kurzschluss nach Masse oder Unterbrechung
9014 B8/5 (Sensor Parktronic vorn rechts Mitte) – Leitung hat Unterbrechung.
9015 B8/6 (Sensor Parktronic vorn rechts außen) – Kurzschluss nach Plus oder Unterbrechung
9016 B8/6 (Sensor Parktronic vorn rechts außen) – Der Sensor ist nicht richtig befestigt bzw. zusammengebaut oder ein Hindernis befindet sich in der Nähe des Sensors.
9017 B8/6 (Sensor Parktronic vorn rechts außen) – Kurzschluss nach Masse oder Unterbrechung
9018 B8/6 (Sensor Parktronic vorn rechts außen) – Leitung hat Unterbrechung.
9019 B8/7 (Sensor Parktronic hinten rechts außen) – Kurzschluss nach Plus oder Unterbrechung
901A B8/7 (Sensor Parktronic hinten rechts außen) – Der Sensor ist nicht richtig befestigt bzw. zusammengebaut oder ein Hindernis befindet sich in der Nähe des Sensors.
901B B8/7 (Sensor Parktronic hinten rechts außen) – Kurzschluss nach Masse oder Unterbrechung
901C B8/7 (Sensor Parktronic hinten rechts außen) – Leitung hat Unterbrechung.
901D B8/8 (Sensor Parktronic hinten rechts innen) – Kurzschluss nach Plus oder Unterbrechung
901E B8/8 (Sensor Parktronic hinten rechts innen) – Der Sensor ist nicht richtig befestigt bzw. zusammengebaut oder ein Hindernis befindet sich in der Nähe des Sensors.
901F B8/8 (Sensor Parktronic hinten rechts innen) – Kurzschluss nach Masse oder Unterbrechung
9020 B8/8 (Sensor Parktronic hinten rechts innen) – Leitung hat Unterbrechung.
9021 B8/9 (Sensor Parktronic hinten links innen) – Kurzschluss nach Plus oder Unterbrechung
9022 B8/9 (Sensor Parktronic hinten links innen) – Der Sensor ist nicht richtig befestigt bzw. zusammengebaut oder ein Hindernis befindet sich in der Nähe des Sensors.
9023 B8/9 (Sensor Parktronic hinten links innen) – Kurzschluss nach Masse oder Unterbrechung
9024 B8/9 (Sensor Parktronic hinten links innen) – Leitung hat Unterbrechung.
9025 B8/10 (Sensor Parktronic hinten links außen) – Kurzschluss nach Plus oder Unterbrechung
9026 B8/10 (Sensor Parktronic hinten links außen) – Der Sensor ist nicht richtig befestigt bzw. zusammengebaut oder ein Hindernis befindet sich in der Nähe des Sensors.
9027 B8/10 (Sensor Parktronic hinten links außen) – Kurzschluss nach Masse oder Unterbrechung
9028 B8/10 (Sensor Parktronic hinten links außen) – Leitung hat Unterbrechung.
9040 N62 (Steuergerät PTS) – Das Steuergerät ist defekt.
9043 N62 (Steuergerät PTS) – Die Steuergeräte-Software ist fehlerhaft.
9045 N62 (Steuergerät PTS) – Das Steuergerät ist defekt.
9046 N62 (Steuergerät PTS) – Das Steuergerät ist defekt.
9047 N62 (Steuergerät PTS) – Die Spannungsversorgung der Sensoren ist außerhalb des gültigen Bereiches.
9048 N62 (Steuergerät PTS) – Die Spannungsversorgung der Warnelemente liegt außerhalb des gültigen Bereiches.
9049 Ereignis: Klemme 30 – Die Versorgungsspannung ist zu gering.
904A Ereignis: Klemme 30 – Die Versorgungsspannung ist zu hoch.
9050 Ereignis: CAN-Bus – CAN-Botschaft vom Steuergerät N28/1 (Steuergerät AAG) fehlt.
9051 Ereignis: CAN-Bus – CAN-Botschaft vom Steuergerät N10 (Steuergerät SAM) fehlt.
9052 Ereignis: CAN-Bus – CAN-Botschaft vom Steuergerät N73 (Steuergerät EZS) fehlt.
9053 Ereignis: CAN-Bus – CAN-Botschaft vom Steuergerät A1 (Kombiinstrument) fehlt.
9054 Ereignis: CAN-Bus – CAN-Botschaft vom Steuergerät N72/1 (Steuergerät OBF) fehlt.
9080 A44/9 (PTS Warnelement vorn Mitte) – Leitungsfehler oder Kommunikationsstörung
9081 A44/9 (PTS Warnelement vorn Mitte) – Kommunikationsfehler
9082 A44/9 (PTS Warnelement vorn Mitte) – Leitungsfehler oder Kommunikationsstörung
9083 A44/9 (PTS Warnelement vorn Mitte) – Kommunikationsfehler
9084 M21/6a1 (PTS Warnelement hinten Außenspiegel Fahrer) – Leitungsfehler oder Kommunikationsstörung
9085 M21/6a1 (PTS Warnelement hinten Außenspiegel Fahrer) – Kommunikationsfehler
9086 M21/7a1 (PTS Warnelement hinten Außenspiegel Beifahrer) – Leitungsfehler oder Kommunikationsstörung
9087 M21/7a1 (PTS Warnelement hinten Außenspiegel Beifahrer) – Kommunikationsfehler
9088 A44/12 (Summer PTS) – Leitungsfehler oder Kommunikationsstörung
9089 A44/12 (Summer PTS) – Kommunikationsfehler
9090 Ereignis: CAN-Bus – Ausfall des Innenraum-CAN-Busses
9092 Ereignis: CAN-Bus – Ausfall des Innenraum-CAN-Busses
D600 N62 (Steuergerät PTS) – Die Steuergeräte-Software ist fehlerhaft.
D601 N62 (Steuergerät PTS) – Die Steuergeräte-Software ist fehlerhaft.
9091 Ereignis: N62 (Steuergerät PTS) – Die FIN ist unplausibel.
9093 Ereignis: CAN-Bus – Unterspannung
9094 Ereignis: CAN-Bus – ÜberspannungFür (Folge-) Schäden aller Art übernehme ich keine Haftung. Alle einschlägigen (Sicherheits-) Vorschriften sind zu beachten. Im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen.
