906: Liste der Fehlercodes
Häufige Fragen Sonstige
In den nachfolgenden Beiträgen möchte ich verfügbare Fehlercodes und den dazugehörigen Langtext auflisten. Oft sind diese in den Diagnosegeräten sehr verkürzt dargestellt, daher hier eine etwas ausführlichere Variante zum nachlesen.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Vanagaudi für den Beitrag (Insgesamt 5):
Hähnchenholer (09 Sep 2021 13:12), WilleWutz (09 Sep 2021 13:24), Kompass (12 Sep 2021 10:28), Speedy2 (18 Jul 2022 17:52), Exilaltbier (25 Jan 2024 13:45)
906: Liste der Fehlercodes, elektronische Getriebesteuerung NAG2
Das von Mercedes-Benz eingeführte 7-Gang-Automatikgetriebe 7G-Tronic wurde neben der Version für den Sprinter in fast allen Pkw eingebaut. Ende 2003 wurde es zunächst über 8-Zylinder-Modelle eingeführt, verbreitete sich jedoch schnell auch auf Fahrzeugen mit 6- und 4-Zylindermotoren. Egal, ob mit Benzin- oder Common-Rail-Dieselmotor, Hinterrad- oder Allradantrieb, dieses intern als NAG2 bezeichnete System war bis zur Einführung des 9-Gang-Getriebes das im Jahr 2014 in der Produktion das meist verwendete Automatikgetriebesystem in verschiedenen Ausführungen.
NAG2 = neues Automatikgetriebe, 2. Generation
Code = 722.9xx
Liste der Fehlercodes der Getriebesteuerung NAG2:
Code: Alles auswählen
P0218   Temperatur des Getriebeöls ist zu hoch.
P0601   Eine falsche Variantencodierung oder Konfiguration wurde erkannt.
P0602   Ereignis: Das Steuergerät Y3/8n4 (Steuergerät Vollintegrierte Getriebesteuerung (VGS)) ist nicht codiert.
P0604   Das Bauteil Y3/8n4 (Steuergerät Vollintegrierte Getriebesteuerung (VGS)) ist defekt.
P0605   Das Bauteil Y3/8n4 (Steuergerät Vollintegrierte Getriebesteuerung (VGS)) ist defekt.
P0606   Das Bauteil Y3/8n4 (Steuergerät Vollintegrierte Getriebesteuerung (VGS)) ist defekt.
P0607   Das Bauteil Y3/8n4 (Steuergerät Vollintegrierte Getriebesteuerung (VGS)) ist defekt.
P060A   Das Bauteil Y3/8n4 (Steuergerät Vollintegrierte Getriebesteuerung (VGS)) ist defekt.
P060C   Das Bauteil Y3/8n4 (Steuergerät Vollintegrierte Getriebesteuerung (VGS)) ist defekt.
P0613   Das Bauteil Y3/8n4 (Steuergerät Vollintegrierte Getriebesteuerung (VGS)) ist defekt.
P061B   Das Bauteil Y3/8n4 (Steuergerät Vollintegrierte Getriebesteuerung (VGS)) ist defekt.
P062F   Das Bauteil Y3/8n4 (Steuergerät Vollintegrierte Getriebesteuerung (VGS)) ist defekt.
P0633   Das Bauteil Y3/8n4 (Steuergerät Vollintegrierte Getriebesteuerung (VGS)) ist defekt.
P0641   Das Bauteil Y3/8n4 (Steuergerät Vollintegrierte Getriebesteuerung (VGS)) ist defekt.
P0651   Das Bauteil Y3/8n4 (Steuergerät Vollintegrierte Getriebesteuerung (VGS)) ist defekt.
P06A3   Das Bauteil Y3/8n4 (Steuergerät Vollintegrierte Getriebesteuerung (VGS)) ist defekt.
P0701   Das Bauteil Y3/8n4 (Steuergerät Vollintegrierte Getriebesteuerung (VGS)) ist defekt.
P0705   Das Bauteil Y3/8s1 (Wählbereichssensor (VGS)) ist defekt.
P0711   Das Bauteil Temperaturgeber Getriebeöl ist defekt.
P0714   Das Bauteil Temperaturgeber Getriebeöl ist defekt.
P0716   Eine Überdrehzahl der Getriebeeingangswelle ist aufgetreten.
P0717   Das Signal vom Bauteil Y3/8n1 (Turbinendrehzahlsensor (VGS)) ist nicht verfügbar.
P0718   Das Bauteil Y3/8n1 (Turbinendrehzahlsensor (VGS)) ist defekt.
P0720   Mechanischer Fehler des Bauteils Antriebsstrang
P0721   Das Getriebeabtriebsdrehzahl-Signal ist im Vergleich zum Raddrehzahlsignal unplausibel.
P0722   Das Signal vom Bauteil Y3/8n3 (Abtriebsdrehzahlsensor (VGS)) ist nicht verfügbar.
P0723   Das Bauteil Y3/8n3 (Abtriebsdrehzahlsensor (VGS)) ist defekt.
P0729   Der Gang ist unplausibel oder das Getriebe rutscht.(6. Gang)
P0731   Der Gang ist unplausibel oder das Getriebe rutscht.(1. Gang)
P0732   Der Gang ist unplausibel oder das Getriebe rutscht.(2. Gang)
P0733   Der Gang ist unplausibel oder das Getriebe rutscht.(3. Gang)
P0734   Der Gang ist unplausibel oder das Getriebe rutscht.(4. Gang)
P0735   Der Gang ist unplausibel oder das Getriebe rutscht.(5. Gang)
P0741   Ansteuerung der Wandler-Überbrückungskupplung ist nicht möglich.
P0742   Unzulässiges Schließen der Wandler-Überbrückungskupplung
P0748   Die interne elektrische Prüfung vom Bauteil Y3/8y2 (Regelmagnetventil Kupplung K1 (VGS)) ist fehlgeschlagen.
P076F   Der Gang ist unplausibel oder das Getriebe rutscht.(7. Gang)
P0778   Die interne elektrische Prüfung vom Bauteil Y3/8y5 (Regelmagnetventil Bremse B1 (VGS)) ist fehlgeschlagen.
P0798   Die interne elektrische Prüfung vom Bauteil Y3/8y7 (Regelmagnetventil Bremse B3 (VGS)) ist fehlgeschlagen.
P0841   Die Ausgangsspannung des Bauteils Y3/8b1 (Öldrucksensor Anfahrkupplung) liegt außerhalb der Toleranz.(Kurzschluss nach Masse)
P0842   Die Ausgangsspannung des Bauteils Y3/8b1 (Öldrucksensor Anfahrkupplung) liegt außerhalb der Toleranz.(Kurzschluss nach Masse)
P0843   Die Ausgangsspannung des Bauteils Y3/8b1 (Öldrucksensor Anfahrkupplung) liegt außerhalb der Toleranz.(Kurzschluss nach Plus)
P0893   Hydraulischer Fehler im Getriebe (abschaltendes Schaltglied schaltet nicht ab).
P0894   Der Gang ist unplausibel oder das Getriebe rutscht.
P1610   Das Bauteil Y3/8n4 (Steuergerät Vollintegrierte Getriebesteuerung (VGS)) ist defekt.
P1629   Das Bauteil Y3/8n4 (Steuergerät Vollintegrierte Getriebesteuerung (VGS)) ist defekt.
P1634   Das Bauteil Y3/8n4 (Steuergerät Vollintegrierte Getriebesteuerung (VGS)) ist defekt.
P1636   Das Bauteil Y3/8n4 (Steuergerät Vollintegrierte Getriebesteuerung (VGS)) ist defekt.
P1693   Das Bauteil Y3/8n4 (Steuergerät Vollintegrierte Getriebesteuerung (VGS)) ist defekt.
P1707   Ereignis: Funktionsabschaltung des Systems aufgrund aufgetretener Übertemperatur und Überspannung
P1710   Das Bauteil Y3/8n4 (Steuergerät Vollintegrierte Getriebesteuerung (VGS)) ist defekt.
P1711   Das Bauteil Y3/8n4 (Steuergerät Vollintegrierte Getriebesteuerung (VGS)) ist defekt.
P1712   Das Bauteil Y3/8n4 (Steuergerät Vollintegrierte Getriebesteuerung (VGS)) ist defekt.
P2638   Ereignis: Die Motorsteuerung lässt keinen Momenteneingriff von der Getriebesteuerung zu.
P2716   Die interne elektrische Prüfung vom Bauteil Y3/8y4 (Regelmagnetventil Kupplung K3 (VGS)) ist fehlgeschlagen.
P2725   Die interne elektrische Prüfung vom Bauteil Y3/8y6 (Regelmagnetventil Bremse B2 (VGS)) ist fehlgeschlagen.
P2734   Die interne elektrische Prüfung vom Bauteil Y3/8y3 (Regelmagnetventil Kupplung K2 (VGS)) ist fehlgeschlagen.
P2759   Die interne elektrische Prüfung vom Bauteil Y3/8y8 (Regelmagnetventil Wandlerüberbrückungskupplung (VGS)) ist fehlgeschlagen.
P2761   Eine Überdrehzahl ist am Bauteil Y3/8n2 (Interner Drehzahlsensor (VGS)) aufgetreten.
P2766   Eine Überdrehzahl ist am Bauteil Y3/8n2 (Interner Drehzahlsensor (VGS)) aufgetreten.
P2767   Das Signal vom Bauteil Y3/8n2 (Interner Drehzahlsensor (VGS)) ist nicht verfügbar.
P2768   Das Bauteil Y3/8n2 (Interner Drehzahlsensor (VGS)) ist defekt.
P2783   Die Reibleistung der Wandler-Überbrückungskupplung ist zu hoch.
P2805   Die Signale des Wählbereichssensors sind im Vergleich zu den Signalen des elektronischen Wählhebelmoduls unplausibel.
P2806   Ereignis: Das Bauteil Y3/8s1 (Wählbereichssensor (VGS)) ist nicht eingelernt.
P2810   Die interne elektrische Prüfung vom Bauteil Y3/8y1 (Regelmagnetventil Arbeitsdruck (VGS)) ist fehlgeschlagen.
U0001   CAN-Controller: CAN-Bus OFF
U0002   CAN-Controller: CAN-Bus OFF
U0100   Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät Motorsteuerung empfangen.
U0103   Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät N15/5 (Elektronisches Wählhebelmodul (EWM)) empfangen.
U0114   Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät N15/7 (Steuergerät Verteilergetriebe) empfangen.
U0121   Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät Bremssystem empfangen.
U0126   Ereignis: Eine oder mehrere Botschaften vom Steuergerät N80 (Mantelrohrmodul) sind auf dem CAN-Bus nicht verfügbar.
U0132   Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät Federungssystem empfangen.
U0141   Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät N73 (Steuergerät EZS) empfangen.
U0155   Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät A1 (Kombiinstrument) empfangen.
U0164   Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät N22 (Steuer- und Bediengerät KLA) empfangen.
U0167   Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät N73 (Steuergerät EZS) bzw. N93 (Steuergerät Zentrales Gateway) empfangen.
U0256   Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät N73 (Steuergerät EZS) bzw. N93 (Steuergerät Zentrales Gateway) empfangen.
U0300   Das Bauteil Y3/8n4 (Steuergerät Vollintegrierte Getriebesteuerung (VGS)) ist defekt.Reparaturhinweise beachten!
U0401   Ereignis: Ein oder mehrere vom Steuergerät Motorsteuerung über den CAN-Bus gesendete Signale sind unplausibel.
U0404   Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät N15/5 (Elektronisches Wählhebelmodul (EWM)) empfangen.
U0414   Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät N15/7 (Steuergerät Verteilergetriebe) empfangen.
U0415   Ereignis: Ein oder mehrere vom Steuergerät Bremssystem über den CAN-Bus gesendete Signale sind unplausibel.
U0421   Ereignis: Die vom Steuergerät Federungssystem gesendeten CAN-Signale sind unvollständig.
U0423   Ereignis: Ein oder mehrere vom Steuergerät A1 (Kombiinstrument) über den CAN-Bus gesendete Signale sind unplausibel.
U0424   Ereignis: Ein oder mehrere vom Steuergerät N22 (Steuer- und Bediengerät KLA) über den CAN-Bus gesendete Signale sind unplausibel.
U0428   Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät N80 (Steuergerät MRM) empfangen.
U0429   Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät N80 (Mantelrohrmodul) empfangen.
U0431   Ereignis: Ein oder mehrere vom Steuergerät N73 (Steuergerät EZS) über den CAN-Bus gesendete Signale sind unplausibel.
U0439   Ereignis: Ein oder mehrere vom Steuergerät N72/1s25 (Taste Offroad-Programm) über den CAN-Bus gesendete Signale sind unplausibel.
U055A   Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät Motorsteuerung empfangen.
U055B   Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät Motorsteuerung empfangen.
U055C   Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät Motorsteuerung empfangen.
U110B   Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät Motorsteuerung empfangen.
U1138   Die Botschaft von der Zusatzölpumpe ist auf dem CAN-Bus nicht verfügbar.
U1139   Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät N80 (Steuergerät MRM) empfangen.
U113A   Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät N80 (Steuergerät MRM) empfangen.
U1400   Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät Motorsteuerung empfangen.
U1401   Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät Motorsteuerung empfangen.
U1402   Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät Motorsteuerung empfangen.
U1404   Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät Motorsteuerung empfangen.
U1405   Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät Motorsteuerung empfangen.
U1406   Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät Motorsteuerung empfangen.
U1407   Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät Bremssystem empfangen.
U1408   Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät Bremssystem empfangen.
U1409   Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät Bremssystem empfangen.
U140A   Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät Bremssystem empfangen.
U140B   Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät Bremssystem empfangen.
U140C   Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät Bremssystem empfangen.
U1420   Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät N15/5 (Steuergerät Elektronisches Wählhebelmodul) empfangen.
U1504   Ereignis: Ein oder mehrere vom Steuergerät N80 (Mantelrohrmodul) über den CAN-Bus gesendete Signale sind unplausibel.
U1505   Ereignis: Ein oder mehrere vom Steuergerät N15/7 (Steuergerät Verteilergetriebe) über den CAN-Bus gesendete Signale sind unplausibel.
U1507   Ereignis: Ein oder mehrere vom Steuergerät Motorsteuerung über den CAN-Bus gesendete Signale sind unplausibel.
U1508   Ereignis: Ein oder mehrere vom Steuergerät N15/5 (Elektronisches Wählhebelmodul (EWM)) über den CAN-Bus gesendete Signale sind unplausibel.
U150B   Ereignis: Ein oder mehrere vom Steuergerät N73 (Steuergerät EZS) bzw. N93 (Steuergerät Zentrales Gateway) über den CAN-Bus gesendete Signale sind unplausibel.
U150C   Die vom Bauteil N89 (Steuergerät Zusatzpumpe Getriebeöl) gesendeten CAN-Signale sind unvollständig.
U1601   Ereignis: Fehler beim Programmiervorgang
U1606   Ereignis: Fehler beim Programmiervorgang
U160E   Boot-SoftwareFehler
2806    Ereignis:Das Bauteil Y3/8s1 (Wählbereichssensor (VGS)) ist nicht eingelernt.
C001    CAN-Controller: CAN-Bus OFF
C002    CAN-Controller: CAN-Bus OFF
C100    Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät Motorsteuerung empfangen.
C103    Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät N15/5 (Elektronisches Wählhebelmodul (EWM)) empfangen.
C114    Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät N15/7 (Steuergerät Verteilergetriebe) empfangen.
C121    Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät Bremssystem empfangen.
C126    Ereignis: Eine oder mehrere Botschaften vom Steuergerät N80 (Mantelrohrmodul) sind auf dem CAN-Bus nicht verfügbar.
C132    Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät Federungssystem empfangen.
C141    Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät N73 (Steuergerät EZS) empfangen.
C155    Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät A1 (Kombiinstrument) empfangen.
C164    Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät N22 (Steuer- und Bediengerät KLA) empfangen.
C167    Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät N73 (Steuergerät EZS) bzw. N93 (Steuergerät Zentrales Gateway) empfangen.
C300    Das Bauteil Y3/8n4 (Steuergerät Vollintegrierte Getriebesteuerung (VGS)) ist defekt.Reparaturhinweise beachten!
C401    Ereignis: Ein oder mehrere vom Steuergerät Motorsteuerung über den CAN-Bus gesendete Signale sind unplausibel.
C404    Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät N15/5 (Elektronisches Wählhebelmodul (EWM)) empfangen.
C414    Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät N15/7 (Steuergerät Verteilergetriebe) empfangen.
C415    Ereignis: Ein oder mehrere vom Steuergerät Bremssystem über den CAN-Bus gesendete Signale sind unplausibel.
C421    Ereignis: Die vom Steuergerät Federungssystem gesendeten CAN-Signale sind unvollständig.
C423    Ereignis: Ein oder mehrere vom Steuergerät A1 (Kombiinstrument) über den CAN-Bus gesendete Signale sind unplausibel.
C424    Ereignis: Ein oder mehrere vom Steuergerät N22 (Steuer- und Bediengerät KLA) über den CAN-Bus gesendete Signale sind unplausibel.
C428    Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät N80 (Steuergerät MRM) empfangen.
C429    Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät N80 (Mantelrohrmodul) empfangen.
C431    Ereignis: Ein oder mehrere vom Steuergerät N73 (Steuergerät EZS) über den CAN-Bus gesendete Signale sind unplausibel.
C439    Ereignis: Ein oder mehrere vom Steuergerät N72/1s25 (Taste Offroad-Programm) über den CAN-Bus gesendete Signale sind unplausibel.
C55A    Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät Motorsteuerung empfangen.
C55B    Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät Motorsteuerung empfangen.
D10B    Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät Motorsteuerung empfangen.
D138    Die Botschaft von der Zusatzölpumpe ist auf dem CAN-Bus nicht verfügbar.
D139    Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät N80 (Steuergerät MRM) empfangen.
D13A    Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät N80 (Steuergerät MRM) empfangen.
D400    Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät Motorsteuerung empfangen.
D401    Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät Motorsteuerung empfangen.
D402    Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät Motorsteuerung empfangen.
D404    Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät Motorsteuerung empfangen.
D405    Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät Motorsteuerung empfangen.
D406    Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät Motorsteuerung empfangen.
D407    Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät Bremssystem empfangen.
D408    Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät Bremssystem empfangen.
D409    Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät Bremssystem empfangen.
D40A    Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät Bremssystem empfangen.
D40B    Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät Bremssystem empfangen.
D40C    Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät Bremssystem empfangen.
D420    Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät N15/5 (Steuergerät Elektronisches Wählhebelmodul) empfangen.
D504    Ereignis: Ein oder mehrere vom Steuergerät N80 (Mantelrohrmodul) über den CAN-Bus gesendete Signale sind unplausibel.
D505    Ereignis: Ein oder mehrere vom Steuergerät N15/7 (Steuergerät Verteilergetriebe) über den CAN-Bus gesendete Signale sind unplausibel.
D507    Ereignis: Ein oder mehrere vom Steuergerät Motorsteuerung über den CAN-Bus gesendete Signale sind unplausibel.
D508    Ereignis: Ein oder mehrere vom Steuergerät N15/5 (Elektronisches Wählhebelmodul (EWM)) über den CAN-Bus gesendete Signale sind unplausibel.
D50B    Ereignis: Ein oder mehrere vom Steuergerät N73 (Steuergerät EZS) bzw. N93 (Steuergerät Zentrales Gateway) über den CAN-Bus gesendete Signale sind unplausibel.
D50C    Die vom Bauteil N89 (Steuergerät Zusatzpumpe Getriebeöl) gesendeten CAN-Signale sind unvollständig.
D601    Ereignis: Fehler beim Programmiervorgang
D606    Ereignis: Fehler beim Programmiervorgang
D60E    Boot-SoftwareFehler
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 12 Sep 2021 19:12, insgesamt 1-mal geändert.
906: Liste der Fehlercodes, Motorsteuerung für CDI Motor CR6NFZ
Der W906 6-Zylinder CDI Motor OM642 wird von der BOSCH Motorsteuerelektronik EDC17CP10 gesteuert. Die OEM Teilenummer lautet A 642 900 7501. Die dazugehörige Software wird allgemein mit CR6NFZ bezeichnet. Dieses Steuergerät kann zum Beispiel beim Bosch Repair Service zu einem Festpreis instand gesetzt werden.
Liste der Fehlercodes der CDI Motorsteuerung CR6NFZ:
102200    Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät SCR empfangen.
103000    Ereignis: Ein oder mehrere vom Steuergerät SCR über den CAN-Bus gesendete Signale sind unplausibel.
106100    Der obere Grenzwert für die Langzeitadaption des SCR-Abgasnachbehandlungssystems wurde überschritten.
106200    Der untere Grenzwert für die Langzeitadaption des SCR-Abgasnachbehandlungssystems wurde unterschritten.
106300    Funktionsstörung des Bauteils SCR-Katalysator
106400    Das Bauteil SCR hat einen Plausibilitätsfehler.
106500    Wirkungsgrad des SCR-Katalysators im Temperaturbereich 2
106600    Das Bauteil SCR hat einen Plausibilitätsfehler.
106700    Fehler im System AdBlue®-Die Funktion 'Motorstartsperre' wurde aktiviert.
106800    Ereignis: Ein oder mehrere vom Steuergerät SCR über den CAN-Bus gesendete Signale sind unplausibel.
10B500    Das Bauteil B16/12 (Temperaturfühler vor SCR-Katalysator) hat einen Plausibilitätsfehler.
10B900    Das Bauteil B16/12 (Temperaturfühler vor SCR-Katalysator) hat einen Plausibilitätsfehler.
10EF00    Das Bauteil B19/21 (Temperaturfühler Abgasrückführkühler) hat einen Plausibilitätsfehler.
10F000    Ereignis: CAN-Signal 'Füllstand des AdBlue-Tanks' vom Steuergerät SCR ist fehlerhaft.
111000    Die Versorgungsspannung des Bauteils NOx-Sensor nach SCR-Katalysator ist zu gering (Unterspannung).
111200    Die Versorgungsspannung des Bauteils NOx-Sensor vor SCR-Katalysator ist zu gering (Unterspannung).
111700    Es wurde kein AdBlue eindosiert.
111800    Das Bauteil SCR hat einen Plausibilitätsfehler.
111900    Das Bauteil NOx-Sensor nach SCR-Katalysator hat einen Plausibilitätsfehler.
111A00    Das Bauteil A97/1 (Steuergerät NOx-Sensor vor SCR-KAT) hat einen Plausibilitätsfehler.
111B00    Das Bauteil A97/1 (Steuergerät NOx-Sensor vor SCR-KAT) hat einen Plausibilitätsfehler.
132800    Die Signalspannung des Bauteils B16/12 (Temperaturfühler vor SCR-Katalysator) ist zu hoch.
132E00    Die Signalspannung des Bauteils B16/12 (Temperaturfühler vor SCR-Katalysator) ist zu niedrig.
133000    Der obere Grenzwert von Bauteil A97/1 (Steuergerät NOx-Sensor vor SCR-KAT) ist erreicht.
133100    Der untere Grenzwert von Bauteil A97/1 (Steuergerät NOx-Sensor vor SCR-KAT) ist erreicht.
133200    Das Bauteil NOx-Sensor hat einen Plausibilitätsfehler.
134100    Das Bauteil NOx-Sensor vor SCR-Katalysator hat eine Funktionsstörung.
134300    Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät SCR empfangen.
134400    Das Bauteil A97/2 (Steuergerät NOx-Sensor nach SCR-KAT) hat Unterbrechung.
134500    Das Bauteil A97/2 (Steuergerät NOx-Sensor nach SCR-KAT) hat Kurzschluss nach Masse.
134600    Das Bauteil A97/1 (Steuergerät NOx-Sensor vor SCR-KAT) hat Unterbrechung.
134700    Das Bauteil A97/1 (Steuergerät NOx-Sensor vor SCR-KAT) hat Kurzschluss nach Masse.
134800    Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät NOx-Sensor nach SCR-Katalysator empfangen.
134900    Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät NOx-Sensor vor SCR-Katalysator empfangen.
134A00    Plausibilitätsfehler zwischen den Signalen der Bauteile NOx-Sensor vor SCR-Katalysator und NOx-Sensor nach SCR-Katalysator
134B00    Der obere Grenzwert von Bauteil NOx-Sensor vor SCR-Katalysator ist überschritten.
134C00    Der untere Grenzwert von Bauteil NOx-Sensor vor SCR-Katalysator ist unterschritten.
134D00    Der obere Grenzwert von Bauteil NOx-Sensor vor SCR-Katalysator ist überschritten.
134E00    Der untere Grenzwert von Bauteil NOx-Sensor vor SCR-Katalysator ist unterschritten.
134F00    Der Wert vom Bauteil NOx-Sensor vor SCR-Katalysator ist unplausibel.
135000    NOx-Sensor vor SCR-Katalysator-Die Sauerstoffkonzentration im Schubbetrieb ist unplausibel (zu niedrig).
135100    Der obere Grenzwert von Bauteil A97/2 (Steuergerät NOx-Sensor nach SCR-KAT) ist überschritten.
135200    Der untere Grenzwert von Bauteil A97/1 (Steuergerät NOx-Sensor vor SCR-KAT) ist unterschritten.
135300    Das Bauteil NOx-Sensor vor SCR-Katalysator hat Unterbrechung.
135400    Das Bauteil NOx-Sensor vor SCR-Katalysator hat Kurzschluss nach Plus.
146000    Ereignis: CAN-Signal 'Aktuelle AdBlue-Dosiermenge' vom Steuergerät SCR ist fehlerhaft.
146D00    Plausibilitätsfehler zwischen den Signalen der Bauteile NOx-Sensor vor SCR-Katalysator und NOx-Sensor nach SCR-Katalysator
147200    Der Wert vom Bauteil NOx-Sensor nach SCR-Katalysator ist unplausibel.
147300    A97/2 (Steuergerät NOx-Sensor nach SCR-KAT)-Die Sauerstoffkonzentration im Schubbetrieb ist unplausibel (zu niedrig).
147400    Der obere Grenzwert von Bauteil A97/2 (Steuergerät NOx-Sensor nach SCR-KAT) ist überschritten.
147500    Der untere Grenzwert von Bauteil NOx-Sensor nach SCR-Katalysator ist unterschritten.
147600    Das Bauteil NOx-Sensor nach SCR-Katalysator hat Unterbrechung.
147700    Das Bauteil A97/2 (Steuergerät NOx-Sensor nach SCR-KAT) hat Kurzschluss nach Plus.
147A00    Ereignis: CAN-Signal 'Aktuelle AdBlue-Dosiermenge' vom Steuergerät SCR ist fehlerhaft.
147B00    Das Bauteil B19/21 (Temperaturfühler Abgasrückführkühler) hat Kurzschluss nach Plus.
147C00    Das Bauteil B19/21 (Temperaturfühler Abgasrückführkühler) hat Kurzschluss nach Masse.
148000    Der obere Grenzwert von Bauteil NOx-Sensor nach SCR-Katalysator ist erreicht.
148100    Der untere Grenzwert von Bauteil NOx-Sensor nach SCR-Katalysator ist erreicht.
148200    Der Wert vom Bauteil NOx-Sensor nach SCR-Katalysator ist unplausibel.
148800    Das Bauteil NOx-Sensor nach SCR-Katalysator hat eine Funktionsstörung.
149C00    Das Bauteil A97/1 (Steuergerät NOx-Sensor vor SCR-KAT) ist nicht betriebsbereit.
149D00    Das Bauteil A97/2 (Steuergerät NOx-Sensor nach SCR-KAT) ist nicht betriebsbereit.
14B500    Das Bauteil A97/1 (Steuergerät NOx-Sensor vor SCR-KAT) hat einen Plausibilitätsfehler.
150800    Ein oder mehrere vom Steuergerät SCR über den CAN-Bus gesendete Signale sind unplausibel.
150900    Ein oder mehrere vom Steuergerät SCR über den CAN-Bus gesendete Signale sind unplausibel.
150A00    Ein oder mehrere vom Steuergerät SCR über den CAN-Bus gesendete Signale sind unplausibel.
150B00    Ein oder mehrere vom Steuergerät SCR über den CAN-Bus gesendete Signale sind unplausibel.
150D00    Das Bauteil B19/18 (Temperaturfühler vor KAT) hat Kurzschluss nach Plus.
150E00    Das Bauteil B19/18 (Temperaturfühler vor KAT) hat Kurzschluss nach Masse.
153000    Dosiermenge der AdBlue-Dosiereinheit prüfen.
153100    Der Temperaturunterschied im Bauteil 'SCR' ist unplausibel.
153500    Die dynamische Prüfung des Bauteils NOx-Sensor war nicht erfolgreich.
153600    Das Signal vom Bauteil A97/1 (Steuergerät NOx-Sensor vor SCR-KAT) ist fehlerhaft.
153700    Der Grenzwert von Bauteil NOx-Sensor nach SCR-Katalysator wird aufgrund der Offsetdrift überschritten.
153800    Das Signal vom Bauteil A97/2 (Steuergerät NOx-Sensor nach SCR-KAT) ist fehlerhaft.
153900    Wirkungsgrad des SCR-Katalysators im Temperaturbereich 1a
153A00    Wirkungsgrad des SCR-Katalysators im Temperaturbereich 1b
153B00    Der Wert vom Bauteil NOx-Sensor ist unplausibel.
153C00    Das Bauteil NOx-Konzentration vor SCR-Katalysator hat einen Plausibilitätsfehler.
154A00    Ereignis: Die CAN-Botschaft 'Maximale AdBlue-Dosiermenge' vom Bauteil 'SCR' ist fehlerhaft.
154E00    Das Bauteil A97/2 (Steuergerät NOx-Sensor nach SCR-KAT) hat eine Funktionsstörung.
154F00    Das Bauteil A97/1 (Steuergerät NOx-Sensor vor SCR-KAT) hat eine Funktionsstörung.
155000    Das Bauteil A97/2 (Steuergerät NOx-Sensor nach SCR-KAT) hat eine Funktionsstörung.
155100    Das Bauteil A97/2 (Steuergerät NOx-Sensor nach SCR-KAT) hat eine Funktionsstörung.
155200    Das Bauteil A97/1 (Steuergerät NOx-Sensor vor SCR-KAT) hat eine Funktionsstörung.
155300    Das Bauteil A97/1 (Steuergerät NOx-Sensor vor SCR-KAT) hat eine Funktionsstörung.
155A00    Der Grenzwert von Bauteil NOx-Sensor wird aufgrund der Offsetdrift überschritten.
155B00    Der Grenzwert von Bauteil NOx-Sensor wird aufgrund der Offsetdrift überschritten.
15B600    Ein oder mehrere vom Steuergerät SCR über den CAN-Bus gesendete Signale sind unplausibel.
15B700    Ein oder mehrere vom Steuergerät SCR über den CAN-Bus gesendete Signale sind unplausibel.
15B900    Ein oder mehrere vom Steuergerät SCR über den CAN-Bus gesendete Signale sind unplausibel.
15E100    Sensor-CAN-Bus-OFF-Fehler
15E300    Das Bauteil B19/21 (Temperaturfühler Abgasrückführkühler) hat einen Plausibilitätsfehler.
15EA00    Ereignis: Füllstand des AdBlue-Tanks ist zu gering.-STARTSPERRE (Motorstart nicht möglich)
15EB00    Ereignis: Füllstand des AdBlue-Tanks ist zu gering. (1)
15EC00    Ereignis: Füllstand des AdBlue-Tanks ist zu gering. (2)
15ED00    Ereignis: Die AdBlue-Reichweitenprognose ist unterhalb der Warnschwelle Information.
15EE00    Ereignis: Die AdBlue-Reichweitenprognose ist unterhalb der Warnschwelle 1.
15EF00    Ereignis: Die AdBlue-Reichweitenprognose ist unterhalb der Warnschwelle 2.
163400    Ereignis: Ein oder mehrere vom Steuergerät SCR über den CAN-Bus gesendete Signale sind unplausibel.
169100    Das Bauteil 'B19/21 (Temperaturfühler Abgasrückführkühler)' hat einen internen Fehler.
16CC00    Füllstand des AdBlue-Tanks ist zu gering.
16CD00    Füllstand des AdBlue-Tanks ist zu gering.-Die Anzahl der möglichen Motorstarts ist begrenzt.
16CE00    Ereignis: Die Prüfung des AdBlue-Systems ist noch nicht erfolgt.
16CF00    Fehler im System AdBlue®-Die Anzahl der möglichen Motorstarts ist begrenzt.
16D000    Füllstand des AdBlue-Tanks ist zu gering.
16D100    Füllstand des AdBlue-Tanks ist zu gering.-Die verbleibende Fahrstrecke ist begrenzt.
16D200    Füllstand des AdBlue-Tanks ist zu gering.-Der Motorstart ist nicht möglich.
16D300    Fehler im System AdBlue®
16D400    Fehler im System AdBlue®-Die verbleibende Fahrstrecke ist begrenzt.
16D500    Fehler im System AdBlue®-Der Motorstart ist nicht möglich.
17E600    Ereignis: Der Füllstand des AdBlue® Behälters ist zu hoch.
186A00    Fehler im System AdBlue®-Die Funktion 'Motorstartsperre' wurde aktiviert.
18B400    Fehler im System AdBlue®-Fehler in der Software des Steuergerätes N141 (Steuergerät AdBlue®)
18BF00    Das Bauteil A97/1 (Steuergerät NOx-Sensor vor SCR-KAT) ist nicht betriebsbereit.
P102200   Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät SCR empfangen.
P103000   Ereignis: Ein oder mehrere vom Steuergerät SCR über den CAN-Bus gesendete Signale sind unplausibel.
P106100   Der obere Grenzwert für die Langzeitadaption des SCR-Abgasnachbehandlungssystems wurde überschritten.
P106200   Der untere Grenzwert für die Langzeitadaption des SCR-Abgasnachbehandlungssystems wurde unterschritten.
P106300   Funktionsstörung des Bauteils SCR-Katalysator
P106400   Das Bauteil SCR hat einen Plausibilitätsfehler.
P106500   Wirkungsgrad des SCR-Katalysators im Temperaturbereich 2
P106600   Das Bauteil SCR hat einen Plausibilitätsfehler.
P106700   Fehler im System AdBlue®-Die Funktion 'Motorstartsperre' wurde aktiviert.
P106800   Ereignis: Ein oder mehrere vom Steuergerät SCR über den CAN-Bus gesendete Signale sind unplausibel.
P10B500   Das Bauteil B16/12 (Temperaturfühler vor SCR-Katalysator) hat einen Plausibilitätsfehler.
P10B900   Das Bauteil B16/12 (Temperaturfühler vor SCR-Katalysator) hat einen Plausibilitätsfehler.
P10EF00   Das Bauteil B19/21 (Temperaturfühler Abgasrückführkühler) hat einen Plausibilitätsfehler.
P10F000   Ereignis: CAN-Signal 'Füllstand des AdBlue-Tanks' vom Steuergerät SCR ist fehlerhaft.
P111000   Die Versorgungsspannung des Bauteils NOx-Sensor nach SCR-Katalysator ist zu gering (Unterspannung).
P111200   Die Versorgungsspannung des Bauteils NOx-Sensor vor SCR-Katalysator ist zu gering (Unterspannung).
P111700   Es wurde kein AdBlue eindosiert.
P111800   Das Bauteil SCR hat einen Plausibilitätsfehler.
P111900   Das Bauteil NOx-Sensor nach SCR-Katalysator hat einen Plausibilitätsfehler.
P111A00   Das Bauteil A97/1 (Steuergerät NOx-Sensor vor SCR-KAT) hat einen Plausibilitätsfehler.
P111B00   Das Bauteil A97/1 (Steuergerät NOx-Sensor vor SCR-KAT) hat einen Plausibilitätsfehler.
P132800   Die Signalspannung des Bauteils B16/12 (Temperaturfühler vor SCR-Katalysator) ist zu hoch.
P132E00   Die Signalspannung des Bauteils B16/12 (Temperaturfühler vor SCR-Katalysator) ist zu niedrig.
P133000   Der obere Grenzwert von Bauteil A97/1 (Steuergerät NOx-Sensor vor SCR-KAT) ist erreicht.
P133100   Der untere Grenzwert von Bauteil A97/1 (Steuergerät NOx-Sensor vor SCR-KAT) ist erreicht.
P133200   Das Bauteil NOx-Sensor hat einen Plausibilitätsfehler.
P134100   Das Bauteil NOx-Sensor vor SCR-Katalysator hat eine Funktionsstörung.
P134300   Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät SCR empfangen.
P134400   Das Bauteil A97/2 (Steuergerät NOx-Sensor nach SCR-KAT) hat Unterbrechung.
P134500   Das Bauteil A97/2 (Steuergerät NOx-Sensor nach SCR-KAT) hat Kurzschluss nach Masse.
P134600   Das Bauteil A97/1 (Steuergerät NOx-Sensor vor SCR-KAT) hat Unterbrechung.
P134700   Das Bauteil A97/1 (Steuergerät NOx-Sensor vor SCR-KAT) hat Kurzschluss nach Masse.
P134800   Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät NOx-Sensor nach SCR-Katalysator empfangen.
P134900   Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät NOx-Sensor vor SCR-Katalysator empfangen.
P134A00   Plausibilitätsfehler zwischen den Signalen der Bauteile NOx-Sensor vor SCR-Katalysator und NOx-Sensor nach SCR-Katalysator
P134B00   Der obere Grenzwert von Bauteil NOx-Sensor vor SCR-Katalysator ist überschritten.
P134C00   Der untere Grenzwert von Bauteil NOx-Sensor vor SCR-Katalysator ist unterschritten.
P134D00   Der obere Grenzwert von Bauteil NOx-Sensor vor SCR-Katalysator ist überschritten.
P134E00   Der untere Grenzwert von Bauteil NOx-Sensor vor SCR-Katalysator ist unterschritten.
P134F00   Der Wert vom Bauteil NOx-Sensor vor SCR-Katalysator ist unplausibel.
P135000   NOx-Sensor vor SCR-Katalysator-Die Sauerstoffkonzentration im Schubbetrieb ist unplausibel (zu niedrig).
P135100   Der obere Grenzwert von Bauteil A97/2 (Steuergerät NOx-Sensor nach SCR-KAT) ist überschritten.
P135200   Der untere Grenzwert von Bauteil A97/1 (Steuergerät NOx-Sensor vor SCR-KAT) ist unterschritten.
P135300   Das Bauteil NOx-Sensor vor SCR-Katalysator hat Unterbrechung.
P135400   Das Bauteil NOx-Sensor vor SCR-Katalysator hat Kurzschluss nach Plus.
P146000   Ereignis: CAN-Signal 'Aktuelle AdBlue-Dosiermenge' vom Steuergerät SCR ist fehlerhaft.
P146D00   Plausibilitätsfehler zwischen den Signalen der Bauteile NOx-Sensor vor SCR-Katalysator und NOx-Sensor nach SCR-Katalysator
P147200   Der Wert vom Bauteil NOx-Sensor nach SCR-Katalysator ist unplausibel.
P147300   A97/2 (Steuergerät NOx-Sensor nach SCR-KAT)-Die Sauerstoffkonzentration im Schubbetrieb ist unplausibel (zu niedrig).
P147400   Der obere Grenzwert von Bauteil A97/2 (Steuergerät NOx-Sensor nach SCR-KAT) ist überschritten.
P147500   Der untere Grenzwert von Bauteil NOx-Sensor nach SCR-Katalysator ist unterschritten.
P147600   Das Bauteil NOx-Sensor nach SCR-Katalysator hat Unterbrechung.
P147700   Das Bauteil A97/2 (Steuergerät NOx-Sensor nach SCR-KAT) hat Kurzschluss nach Plus.
P147A00   Ereignis: CAN-Signal 'Aktuelle AdBlue-Dosiermenge' vom Steuergerät SCR ist fehlerhaft.
P147B00   Das Bauteil B19/21 (Temperaturfühler Abgasrückführkühler) hat Kurzschluss nach Plus.
P147C00   Das Bauteil B19/21 (Temperaturfühler Abgasrückführkühler) hat Kurzschluss nach Masse.
P148000   Der obere Grenzwert von Bauteil NOx-Sensor nach SCR-Katalysator ist erreicht.
P148100   Der untere Grenzwert von Bauteil NOx-Sensor nach SCR-Katalysator ist erreicht.
P148200   Der Wert vom Bauteil NOx-Sensor nach SCR-Katalysator ist unplausibel.
P148800   Das Bauteil NOx-Sensor nach SCR-Katalysator hat eine Funktionsstörung.
P149C00   Das Bauteil A97/1 (Steuergerät NOx-Sensor vor SCR-KAT) ist nicht betriebsbereit.
P149D00   Das Bauteil A97/2 (Steuergerät NOx-Sensor nach SCR-KAT) ist nicht betriebsbereit.
P14B500   Das Bauteil A97/1 (Steuergerät NOx-Sensor vor SCR-KAT) hat einen Plausibilitätsfehler.
P150800   Ein oder mehrere vom Steuergerät SCR über den CAN-Bus gesendete Signale sind unplausibel.
P150900   Ein oder mehrere vom Steuergerät SCR über den CAN-Bus gesendete Signale sind unplausibel.
P150A00   Ein oder mehrere vom Steuergerät SCR über den CAN-Bus gesendete Signale sind unplausibel.
P150B00   Ein oder mehrere vom Steuergerät SCR über den CAN-Bus gesendete Signale sind unplausibel.
P150D00   Das Bauteil B19/18 (Temperaturfühler vor KAT) hat Kurzschluss nach Plus.
P150E00   Das Bauteil B19/18 (Temperaturfühler vor KAT) hat Kurzschluss nach Masse.
P153000   Dosiermenge der AdBlue-Dosiereinheit prüfen.
P153100   Der Temperaturunterschied im Bauteil 'SCR' ist unplausibel.
P153500   Die dynamische Prüfung des Bauteils NOx-Sensor war nicht erfolgreich.
P153600   Das Signal vom Bauteil A97/1 (Steuergerät NOx-Sensor vor SCR-KAT) ist fehlerhaft.
P153700   Der Grenzwert von Bauteil NOx-Sensor nach SCR-Katalysator wird aufgrund der Offsetdrift überschritten.
P153800   Das Signal vom Bauteil A97/2 (Steuergerät NOx-Sensor nach SCR-KAT) ist fehlerhaft.
P153900   Wirkungsgrad des SCR-Katalysators im Temperaturbereich 1a
P153A00   Wirkungsgrad des SCR-Katalysators im Temperaturbereich 1b
P153B00   Der Wert vom Bauteil NOx-Sensor ist unplausibel.
P153C00   Das Bauteil NOx-Konzentration vor SCR-Katalysator hat einen Plausibilitätsfehler.
P154A00   Ereignis: Die CAN-Botschaft 'Maximale AdBlue-Dosiermenge' vom Bauteil 'SCR' ist fehlerhaft.
P154E00   Das Bauteil A97/2 (Steuergerät NOx-Sensor nach SCR-KAT) hat eine Funktionsstörung.
P154F00   Das Bauteil A97/1 (Steuergerät NOx-Sensor vor SCR-KAT) hat eine Funktionsstörung.
P155000   Das Bauteil A97/2 (Steuergerät NOx-Sensor nach SCR-KAT) hat eine Funktionsstörung.
P155100   Das Bauteil A97/2 (Steuergerät NOx-Sensor nach SCR-KAT) hat eine Funktionsstörung.
P155200   Das Bauteil A97/1 (Steuergerät NOx-Sensor vor SCR-KAT) hat eine Funktionsstörung.
P155300   Das Bauteil A97/1 (Steuergerät NOx-Sensor vor SCR-KAT) hat eine Funktionsstörung.
P155A00   Der Grenzwert von Bauteil NOx-Sensor wird aufgrund der Offsetdrift überschritten.
P155B00   Der Grenzwert von Bauteil NOx-Sensor wird aufgrund der Offsetdrift überschritten.
P15B600   Ein oder mehrere vom Steuergerät SCR über den CAN-Bus gesendete Signale sind unplausibel.
P15B700   Ein oder mehrere vom Steuergerät SCR über den CAN-Bus gesendete Signale sind unplausibel.
P15B900   Ein oder mehrere vom Steuergerät SCR über den CAN-Bus gesendete Signale sind unplausibel.
P15E100   Sensor-CAN-Bus-OFF-Fehler
P15E300   Das Bauteil B19/21 (Temperaturfühler Abgasrückführkühler) hat einen Plausibilitätsfehler.
P15EA00   Ereignis: Füllstand des AdBlue-Tanks ist zu gering. - STARTSPERRE (Motorstart nicht möglich)
P15EB00   Ereignis: Füllstand des AdBlue-Tanks ist zu gering. (1)
P15EC00   Ereignis: Füllstand des AdBlue-Tanks ist zu gering. (2)
P15ED00   Ereignis: Die AdBlue-Reichweitenprognose ist unterhalb der Warnschwelle Information.
P15EE00   Ereignis: Die AdBlue-Reichweitenprognose ist unterhalb der Warnschwelle 1.
P15EF00   Ereignis: Die AdBlue-Reichweitenprognose ist unterhalb der Warnschwelle 2.
P163400   Ereignis: Ein oder mehrere vom Steuergerät SCR über den CAN-Bus gesendete Signale sind unplausibel.
P169100   Das Bauteil 'B19/21 (Temperaturfühler Abgasrückführkühler)' hat einen internen Fehler.
P16CC00   Füllstand des AdBlue-Tanks ist zu gering.
P16CD00   Füllstand des AdBlue-Tanks ist zu gering.-Die Anzahl der möglichen Motorstarts ist begrenzt.
P16CE00   Ereignis: Die Prüfung des AdBlue-Systems ist noch nicht erfolgt.
P16CF00   Fehler im System AdBlue®-Die Anzahl der möglichen Motorstarts ist begrenzt.
P16D000   Füllstand des AdBlue-Tanks ist zu gering.
P16D100   Füllstand des AdBlue-Tanks ist zu gering.-Die verbleibende Fahrstrecke ist begrenzt.
P16D200   Füllstand des AdBlue-Tanks ist zu gering.-Der Motorstart ist nicht möglich.
P16D300   Fehler im System AdBlue®
P16D400   Fehler im System AdBlue®-Die verbleibende Fahrstrecke ist begrenzt.
P16D500   Fehler im System AdBlue®-Der Motorstart ist nicht möglich.
P17E600   Ereignis: Der Füllstand des AdBlue® Behälters ist zu hoch.
P186A00   Fehler im System AdBlue®-Die Funktion 'Motorstartsperre' wurde aktiviert.
P18B400   Fehler im System AdBlue®-Fehler in der Software des Steuergerätes N141 (Steuergerät AdBlue®)
P18BF00   Das Bauteil A97/1 (Steuergerät NOx-Sensor vor SCR-KAT) ist nicht betriebsbereit.
100000    Ereignis: Ein oder mehrere vom Steuergerät Klimaanlage über den CAN-Bus gesendete Signale sind unplausibel.
100100    Ereignis: Das CAN-Signal 'Drehmomentanforderung' vom Steuergerät 'Klimaanlage' ist unplausibel.
100700    Ansaugluftsystem/Ladeluftsystem -Es liegt ein Signal oberhalb des zulässigen Grenzwertes.
100900    Ansaugluftsystem/Ladeluftsystem -Es liegt ein Signal unterhalb des zulässigen Grenzwertes.
100B00    Der obere Grenzwert von Bauteil B2/14 (Heißfilm-Luftmassenmesser) ist erreicht.
100D00    Der untere Grenzwert von Bauteil B2/14 (Heißfilm-Luftmassenmesser) ist erreicht.
100F00    Der obere Grenzwert von Bauteil B2/14 (Heißfilm-Luftmassenmesser) ist erreicht.
101100    Der untere Grenzwert von Bauteil B2/14 (Heißfilm-Luftmassenmesser) ist erreicht.
101300    Der obere Grenzwert von Bauteil B2/14 (Heißfilm-Luftmassenmesser) ist erreicht.
101500    Der untere Grenzwert von Bauteil B2/14 (Heißfilm-Luftmassenmesser) ist erreicht.
101700    Ansaugluftsystem/Ladeluftsystem -Es liegt ein Signal oberhalb des zulässigen Grenzwertes.
101900    Ansaugluftsystem/Ladeluftsystem -Es liegt ein Signal unterhalb des zulässigen Grenzwertes.
101B00    Die Signalspannung von Sensor 1 des Bauteils Fahrpedal ist zu hoch.
101C00    Die Signalspannung von Sensor 1 des Bauteils Fahrpedal ist zu niedrig.
101D00    Die Signalspannung von Sensor 2 des Bauteils Fahrpedal ist zu hoch.
101E00    Die Signalspannung von Sensor 2 des Bauteils Fahrpedal ist zu niedrig.
101F00    Das Bauteil Fahrpedal hat einen Plausibilitätsfehler.
102000    Die Referenzspannung des Bauteils Fahrpedal ist unplausibel.
102100    Das Steuergerät hat einen internen Fehler.
102400    Ereignis: Ein oder mehrere vom Steuergerät ESP über den CAN-Bus gesendete Signale sind unplausibel.
102900    Der Wassergehalt im Kraftstofffilter hat den oberen Grenzwert erreicht.
102A00    Ein oder mehrere vom Steuergerät Airbag über den CAN-Bus gesendete Signale sind unplausibel.
102C00    Das Signal vom Bauteil R53/1 (Kraftstofffilterheizung mit Wasserstandssensor) ist fehlerhaft.
102D00    Das Steuergerät hat einen internen Fehler.
102E00    Das Signal der Klemme 15 ist unplausibel.
102F00    Das Signal der Klemme 15 ist unplausibel.
103100    Die Abgasrückführrate ist zu niedrig.
103200    Die Abgasrückführrate ist zu hoch.
103300    Die Abgasrückführrate ist zu niedrig. (Regeneration des Dieselpartikelfilters)
103400    Die Abgasrückführrate ist zu hoch. (Regeneration des Dieselpartikelfilters)
103500    Zeitüberschreitung beim Übergang von der Regeneration in den Normalbetrieb
103600    Ereignis: CAN-Signal 'Bremslicht' vom Steuergerät ESP ist fehlerhaft.
103700    Ereignis: Das CAN-Signal 'Bremslicht' vom Steuergerät 'ESP' ist unplausibel.
103A00    Motor-CAN-Bus - CAN-Bus-OFF-Fehler
103B00    Motor-CAN-Bus - CAN-Bus-OFF-Fehler
103C00    Motor-CAN-Bus - CAN-Bus-OFF-Fehler
103E00    Die Signalspannung des Bauteils B11/19 (Temperaturfühler Kühlmittel) ist zu hoch.
103F00    Die Signalspannung des Bauteils B11/19 (Temperaturfühler Kühlmittel) ist zu niedrig.
104000    Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät EZS empfangen.
104200    Interner Steuergerätefehler
104300    Das Bauteil S40/3 (Schalter Kupplungspedal) hat einen Plausibilitätsfehler.
104400    Das Signal vom Bauteil S40/3 (Schalter Kupplungspedal) ist fehlerhaft.
104F00    Das Bauteil Magnetventil 'Abgasrückführkühlung' hat Unterbrechung.
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 12 Sep 2021 19:07, insgesamt 3-mal geändert.
906: Liste der Fehlercodes, ABS Steuergerät
Liste der Fehlercodes der ABS Steuerung ABS:
C1000   Das Steuergerät ist defekt.
C1010   Batteriespannung
C1011   Ventilrelais Unterspannung
C1020   Die CAN-Kommunikation ist gestört.
C1022   Die CAN-Kommunikation mit dem Motorsteuergerät ist fehlerhaft.
C1024   Die CAN-Kommunikation mit dem Kombiinstrument ist fehlerhaft.
C1100   Drehzahlsensor 'Vorderachse links' defekt
C1101   Drehzahlsensor 'Vorderachse rechts' defekt
C1102   Drehzahlsensor 'Hinterachse links' defekt
C1103   Drehzahlsensor 'Hinterachse rechts' defekt
C1104   Radgeschwindigkeit am Drehzahlsensor 'Vorderachse links' unplausibel
C1105   Radgeschwindigkeit am Drehzahlsensor 'Vorderachse rechts' unplausibel
C1106   Radgeschwindigkeit am Drehzahlsensor 'Hinterachse links' unplausibel
C1107   Radgeschwindigkeit am Drehzahlsensor 'Hinterachse rechts' unplausibel
C1200   Bremslichtschalter
C1300   Einlassventil vorn links ist defekt.
C1301   Auslassventil vorn links ist defekt.
C1302   Einlassventil vorn rechts ist defekt.
C1303   Auslassventil vorn rechts ist defekt.
C1304   Einlassventil hinten links ist defekt.
C1305   Auslassventil hinten links ist defekt.
C1306   Einlassventil hinten rechts ist defekt.
C1307   Auslassventil hinten rechts ist defekt.
C1311   Umschaltventil (Diagonale vorn links/hinten rechts)
C1312   Umschaltventil (Diagonale vorn rechts/hinten links)
C1313   Ansaugventil (Diagonale vorn links/hinten rechts)
C1314   Ansaugventil (Diagonale vorn rechts/hinten links)
C1401   Rückförderpumpe
C1407   Parametrierung ist falsch.
C1408   Drucksensor
C1409   Parametrierung ist falsch.
C1410   Parametrierung ist falsch.
C140A   Parametrierung ist falsch.
C1411   Fehler am Relais 'Retarderabschaltung'
P0000   Fehler am Relais 'Retarderabschaltung'
P1A0E   Das Steuergerät ist defekt.
C1500   Falsches Polrad an einem der Räder
906: Liste der Fehlercodes, ESP Steuergerät ESP906
Liste der Fehlercodes des Elektronisches Stabilitäts-Programm ESP906:
4110    N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
4111    N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
4112    N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
4113    N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
4121    N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
4122    N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
4123    N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
4125    N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
4126    N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
4130    N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
4131    N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
4132    N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
4133    N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
4135    N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
4136    N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
4137    N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
4140    N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
4141    N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
4150    N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
4151    N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
4153    N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
4162    N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
4163    N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
4170    N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
4171    N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
4172    N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
4173    N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
4190    N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
4191    N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
4192    N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
4193    N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
4194    N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
4195    N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
4196    N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
4197    N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
41A0    N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
41A1    N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
41A2    N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
41A3    N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
41B1    N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
41B4    N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
41B5    N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
41B6    N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
41B7    N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
41B8    N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
41B9    N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
41BA    N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
41BB    N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
41BC    N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
41BD    N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
41C0    N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
41C1    N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
41C2    N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
41C3    N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
41C5    N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
41C6    N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
41C7    N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
41D0    N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
41D1    N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
41D3    N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
41D4    N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
41D5    N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
41D6    N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
41D7    N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
41D8    N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
41D9    N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
41DA    N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
41E1    N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
41E3    N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
41E4    N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
41E5    N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
41E6    N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
41EB    N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
4200    Ereignis:Ein Missbrauch der Funktion 'Rollenprüfstandsmodus' hat stattgefunden.
420F    Die Versorgungsspannung des Ventilrelais ist unplausibel.
4210    Ventilrelais ist defekt.
4211    Ventilrelais ist defekt.
4230    Die Versorgungsspannung des Ventilrelais ist unplausibel.
4231    Die Versorgungsspannung des Ventilrelais ist unplausibel.
4232    N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
4250    Die Versorgungsspannung des Ventilrelais ist unplausibel.
4251    Die Versorgungsspannung des Ventilrelais ist unplausibel.
4260    Die Versorgungsspannung des Ventilrelais ist unplausibel.
4282    N30/4 (Steuergerät ESP)-Die Versorgungsspannung ist zu gering.
4283    N30/4 (Steuergerät ESP)-Die Versorgungsspannung ist zu gering.
4290    DrehzahlsensorLeitung hat Kurzschluss nach Plus.
4296    Wackelkontakt in der Spannungsversorgung
42A2    Ereignis: Überspannung
42A4    N30/4 (Steuergerät ESP)- Die Versorgungsspannung ist zu gering.
430A    Fehler an der Leitung des Bremslichtschalters
430B    Unplausibles Signal des Bremslichtschalters
432E    Unplausibles Signal des Bremslichtschalters
4361    Plausibilitätsfehler zwischen den Werten des Bremslichtschalters und des Drucksensors
4363    Plausibilitätsfehler zwischen den Werten des Bremslichtschalters und des Drucksensors
4365    Plausibilitätsfehler zwischen den Werten des Bremslichtschalters und des Drucksensors
4367    Plausibilitätsfehler zwischen den Werten des Bremslichtschalters und des Drucksensors
43A0    Das Bauteil Rückförderpumpe ist schwergängig oder blockiert.
43A2    Fehler an der Rückförderpumpe oder an dem Motorrelais/Spannungsversorgung des Bauteils Rückförderpumpe: ZU NIEDRIG
43B4    Spannungsversorgung des Bauteils Rückförderpumpe: ZU NIEDRIG
43B5    Motorrelais: Überlast
43B6    Motorrelais: Kurzschluss
43C0    N30/4 (Steuergerät ESP)-Die Versorgungsspannung ist zu gering.
43D0    Die Masseleitung des Bauteils 'N30/4 (Steuergerät ESP)' hat Unterbrechung.
440E    L6/1 (Drehzahlsensor vorn links)-Drehzahlsignal vorn links ist unplausibel.
440F    N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
4416    L6/1 (Drehzahlsensor vorn links)-Drehzahlsignal vorn links ist unplausibel.
4417    L6/1 (Drehzahlsensor vorn links)-Kein Drehzahlsignal beim Anfahren
4418    Drehzahlsignal vorn links ist unplausibel.
441A    Leitungen oder Bauteil L6/1 (Drehzahlsensor vorn links) defekt
441C    Drehzahlsignal vorn links ist unplausibel.
4428    L6/1 (Drehzahlsensor vorn links)-Luftspalt zwischen Drehzahlsensor und Polrad ist zu groß.
442A    Drehzahlsensor vorn links Falscher Sensortyp
442C    L6/1 (Drehzahlsensor vorn links)-Leitungskurzschluss
4430    L6/1 (Drehzahlsensor vorn links)-Kurzschluss oder Unterbrechung
4431    L6/1 (Drehzahlsensor vorn links)-Kurzschluss nach Masse oder Unterbrechung
4432    L6/1 (Drehzahlsensor vorn links)-Kurzschluss nach Plus
4438    L6/1 (Drehzahlsensor vorn links)-Kurzschluss nach Masse
443C    L6/1 (Drehzahlsensor vorn links)-Drehzahlsignal vorn links ist unplausibel.
444E    Das Drehzahlsignal des Bauteils L6/2 (Drehzahlsensor vorn rechts) ist unplausibel.
444F    N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
4456    Das Drehzahlsignal des Bauteils L6/2 (Drehzahlsensor vorn rechts) ist unplausibel.
4457    L6/2 (Drehzahlsensor vorn rechts)-Kein Drehzahlsignal beim Anfahren
4458    Das Drehzahlsignal des Bauteils L6/2 (Drehzahlsensor vorn rechts) ist unplausibel.
445A    Leitungen oder Bauteil L6/2 (Drehzahlsensor vorn rechts) defekt
445C    Das Drehzahlsignal des Bauteils L6/2 (Drehzahlsensor vorn rechts) ist unplausibel.
4468    L6/2 (Drehzahlsensor vorn rechts)-Luftspalt zwischen Drehzahlsensor und Polrad ist zu groß.
446A    Drehzahlsensor vorn rechts Falscher Sensortyp
446C    L6/2 (Drehzahlsensor vorn rechts)-Leitungskurzschluss
4470    L6/2 (Drehzahlsensor vorn rechts)-Kurzschluss oder Unterbrechung
4471    L6/2 (Drehzahlsensor vorn rechts)-Kurzschluss nach Masse oder Unterbrechung
4472    L6/2 (Drehzahlsensor vorn rechts)-Kurzschluss nach Plus
4478    L6/2 (Drehzahlsensor vorn rechts)-Kurzschluss nach Masse
447C    Das Drehzahlsignal des Bauteils L6/2 (Drehzahlsensor vorn rechts) ist unplausibel.
448E    Das Drehzahlsignal des Bauteils L6/3 (Drehzahlsensor hinten links) ist unplausibel.
448F    N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
4496    Das Drehzahlsignal des Bauteils L6/3 (Drehzahlsensor hinten links) ist unplausibel.
4497    L6/3 (Drehzahlsensor hinten links)-Kein Drehzahlsignal beim Anfahren
4498    Das Drehzahlsignal des Bauteils L6/3 (Drehzahlsensor hinten links) ist unplausibel.
449A    Leitungen oder Bauteil L6/3 (Drehzahlsensor hinten links) defekt
449C    Das Drehzahlsignal des Bauteils L6/3 (Drehzahlsensor hinten links) ist unplausibel.
44A8    L6/3 (Drehzahlsensor hinten links)-Luftspalt zwischen Drehzahlsensor und Polrad ist zu groß.
44AA    Drehzahlsensor hinten links Falscher Sensortyp
44AC    L6/3 (Drehzahlsensor hinten links)-Leitungskurzschluss
44B0    L6/3 (Drehzahlsensor hinten links)-Kurzschluss oder Unterbrechung
44B1    L6/3 (Drehzahlsensor hinten links)-Kurzschluss nach Masse oder Unterbrechung
44B2    L6/3 (Drehzahlsensor hinten links)-Kurzschluss nach Plus
44B8    L6/3 (Drehzahlsensor hinten links)-Kurzschluss nach Masse
44BC    Das Drehzahlsignal des Bauteils L6/3 (Drehzahlsensor hinten links) ist unplausibel.
44CE    Das Drehzahlsignal des Bauteils L6/4 (Drehzahlsensor hinten rechts) ist unplausibel.
44CF    N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
44D6    Das Drehzahlsignal des Bauteils L6/4 (Drehzahlsensor hinten rechts) ist unplausibel.
44D7    L6/4 (Drehzahlsensor hinten rechts)-Kein Drehzahlsignal beim Anfahren
44D8    Das Drehzahlsignal des Bauteils L6/4 (Drehzahlsensor hinten rechts) ist unplausibel.
44DA    Leitungen oder Bauteil L6/4 (Drehzahlsensor hinten rechts) defekt
44DC    Das Drehzahlsignal des Bauteils L6/4 (Drehzahlsensor hinten rechts) ist unplausibel.
44E8    L6/4 (Drehzahlsensor hinten rechts)-Luftspalt zwischen Drehzahlsensor und Polrad ist zu groß.
44EA    Drehzahlsensor hinten rechts Falscher Sensortyp
44EC    L6/4 (Drehzahlsensor hinten rechts)-Leitungskurzschluss
44F0    L6/4 (Drehzahlsensor hinten rechts)-Kurzschluss oder Unterbrechung
44F1    L6/4 (Drehzahlsensor hinten rechts)-Kurzschluss nach Masse oder Unterbrechung
44F2    L6/4 (Drehzahlsensor hinten rechts)-Kurzschluss nach Plus
44F8    L6/4 (Drehzahlsensor hinten rechts)-Kurzschluss nach Masse
44FC    Das Drehzahlsignal des Bauteils L6/4 (Drehzahlsensor hinten rechts) ist unplausibel.
4511    Drehzahlsignal: Werte sind unplausibel.
4515    Die Drehzahlsensoren an der Hinterachse sind vertauscht.
4516    Die Drehzahlsensoren an der Vorderachse sind vertauscht.
4521    Drehzahlsignal: Werte sind unplausibel.
4542    Drehzahlsignal: Werte sind unplausibel.
4546    Dauerhafte ABS-Regelung
4550    Drehzahlsignal: Werte sind unplausibel.
4575    Drehzahlsensor-Die Drehrichtung ist falsch.
4608    N30/4 (Steuergerät ESP)-Einlassventil vorn links ist defekt.
4610    N30/4 (Steuergerät ESP)-Einlassventil vorn links ist defekt.
4611    N30/4 (Steuergerät ESP)-Einlassventil vorn links ist defekt.
4618    N30/4 (Steuergerät ESP)-Einlassventil vorn links ist defekt.
4628    N30/4 (Steuergerät ESP)-Auslassventil vorn links ist defekt.
4630    N30/4 (Steuergerät ESP)-Auslassventil vorn links ist defekt.
4631    N30/4 (Steuergerät ESP)-Auslassventil vorn links ist defekt.
4638    N30/4 (Steuergerät ESP)-Auslassventil vorn links ist defekt.
4648    N30/4 (Steuergerät ESP)-Einlassventil vorn rechts ist defekt.
4650    N30/4 (Steuergerät ESP)-Einlassventil vorn rechts ist defekt.
4651    N30/4 (Steuergerät ESP)-Einlassventil vorn rechts ist defekt.
4658    N30/4 (Steuergerät ESP)-Einlassventil vorn rechts ist defekt.
4668    N30/4 (Steuergerät ESP)-Auslassventil vorn rechts ist defekt.
4670    N30/4 (Steuergerät ESP)-Auslassventil vorn rechts ist defekt.
4671    N30/4 (Steuergerät ESP)-Auslassventil vorn rechts ist defekt.
4678    N30/4 (Steuergerät ESP)-Auslassventil vorn rechts ist defekt.
4685    N30/4 (Steuergerät ESP)-Einlassventil hinten links ist defekt.
4688    N30/4 (Steuergerät ESP)-Einlassventil hinten links ist defekt.
4690    N30/4 (Steuergerät ESP)-Einlassventil hinten links ist defekt.
4691    N30/4 (Steuergerät ESP)-Einlassventil hinten links ist defekt.
4698    N30/4 (Steuergerät ESP)-Einlassventil hinten links ist defekt.
46A8    N30/4 (Steuergerät ESP)-Auslassventil hinten links ist defekt.
46B0    N30/4 (Steuergerät ESP)-Auslassventil hinten links ist defekt.
46B1    N30/4 (Steuergerät ESP)-Auslassventil hinten links ist defekt.
46B8    N30/4 (Steuergerät ESP)-Auslassventil hinten links ist defekt.
46C8    N30/4 (Steuergerät ESP)-Einlassventil hinten rechts ist defekt.
46C9    N30/4 (Steuergerät ESP)-Einlassventil hinten rechts ist defekt.
46D0    N30/4 (Steuergerät ESP)-Einlassventil hinten rechts ist defekt.
46D1    N30/4 (Steuergerät ESP)-Einlassventil hinten rechts ist defekt.
46D8    N30/4 (Steuergerät ESP)-Einlassventil hinten rechts ist defekt.
46E8    N30/4 (Steuergerät ESP)-Auslassventil hinten rechts ist defekt.
46F0    N30/4 (Steuergerät ESP)-Auslassventil hinten rechts ist defekt.
46F1    N30/4 (Steuergerät ESP)-Auslassventil hinten rechts ist defekt.
46F8    N30/4 (Steuergerät ESP)-Auslassventil hinten rechts ist defekt.
4721    N30/4 (Steuergerät ESP)-Fehler beim Senden einer CAN-Botschaft
4722    N30/4 (Steuergerät ESP)-Fehler beim Senden einer CAN-Botschaft
4723    N30/4 (Steuergerät ESP)-Fehler beim Senden einer CAN-Botschaft
4724    N30/4 (Steuergerät ESP)-Fehler beim Senden einer CAN-Botschaft
4725    N30/4 (Steuergerät ESP)-Fehler beim Senden einer CAN-Botschaft
472C    Die CAN-Botschaft des Bauteils A1 (Kombiinstrument) ist unplausibel.
472D    CAN-Botschaft vom Steuergerät A1 (Kombiinstrument) fehlt.
4730    Die CAN-Botschaft des Bauteils N133 (Steuergerät Allrad) ist unplausibel.
4731    Die CAN-Botschaft des Bauteils N133 (Steuergerät Allrad) ist unplausibel.
4732    CAN-Botschaft vom Steuergerät N133 (Steuergerät Allrad) fehlt.
4733    CAN-Botschaft vom Steuergerät N133 (Steuergerät Allrad) fehlt.
4735    Die CAN-Botschaft des Bauteils N80 (Steuergerät MRM) ist unplausibel.
4736    CAN-Botschaft vom Steuergerät N80 (Steuergerät MRM) fehlt.
4737    Die CAN-Botschaft des Bauteils N26/15 (Steuergerät PSM) ist unplausibel.
4738    CAN-Botschaft vom Steuergerät N26/15 (Steuergerät PSM) fehlt.
4739    N30/4 (Steuergerät ESP)-Fehler beim Senden einer CAN-Botschaft
473A    CAN-Botschaft vom Steuergerät N80 (Steuergerät MRM) fehlt.
4740    N30/4 (Steuergerät ESP)-CAN-Hardware-Fehler
4742    Ausfall des Motor-CAN-Busses
4743    Ausfall des Motor-CAN-Busses
4747    N30/4 (Steuergerät ESP)-CAN-Hardware-Fehler
474C    Ereignis: Die CAN-Botschaft des Bauteils Motorsteuergerät ist unplausibel.
474D    CAN-Botschaft vom Steuergerät Motor fehlt.
474E    Ereignis: Die CAN-Botschaft des Bauteils N80 (Steuergerät MRM) ist unplausibel.
474F    CAN-Botschaft vom Steuergerät N80 (Steuergerät MRM) fehlt.
4750    Ereignis: Die CAN-Botschaft des Bauteils N15/3 (Steuergerät EGS) ist unplausibel.
4751    CAN-Botschaft vom Steuergerät N15/3 (Steuergerät EGS) fehlt.
4752    Ereignis: Die CAN-Botschaft des Bauteils Motorsteuergerät ist unplausibel.
4753    CAN-Botschaft vom Steuergerät Motor fehlt.
4754    Ereignis: Die CAN-Botschaft des Bauteils Motorsteuergerät ist unplausibel.
4755    CAN-Botschaft vom Steuergerät Motor fehlt.
4756    Ereignis: Die CAN-Botschaft des Bauteils Motorsteuergerät ist unplausibel.
4757    CAN-Botschaft vom Steuergerät Motor fehlt.
4758    Ereignis: Die CAN-Botschaft des Bauteils Motorsteuergerät ist unplausibel.
4759    CAN-Botschaft vom Steuergerät Motor fehlt.
4760    N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
4761    Die CAN-Botschaft vom Steuergerät 'N73 (Steuergerät EZS)' fehlt oder ist fehlerhaft.
4762    Die CAN-Botschaft vom Steuergerät 'N73 (Steuergerät EZS)' fehlt oder ist fehlerhaft.
4763    Ereignis:Unplausible Rückmeldung'Allrad EIN/AUS'
475A    Ereignis:Die CAN-Botschaft des Bauteils N73 (Steuergerät EZS) ist unplausibel.
475B    Ereignis:Die CAN-Botschaft des Bauteils N73 (Steuergerät EZS) ist unplausibel.
475C    CAN-Botschaft vom Steuergerät N73 (Steuergerät EZS) fehlt.
475D    CAN-Botschaft vom Steuergerät N73 (Steuergerät EZS) fehlt.
4770    Die CAN-Botschaft vom Steuergerät Motor ist fehlerhaft.
4771    CAN-Botschaft vom Steuergerät Motor fehlt.
47C0    N30/4 (Steuergerät ESP)-CAN-Hardware-Fehler
47C2    N30/4 (Steuergerät ESP)-Fehler beim Senden einer CAN-Botschaft
47D3    Ereignis:Die CAN-Botschaft des Bauteils A1 (Kombiinstrument) ist unplausibel.
47F0    N30/4 (Steuergerät ESP)-Variantencodier-String: UNGÜLTIG
47F1    N30/4 (Steuergerät ESP)-Variantencodier-String: UNGÜLTIG
4802    N30/4 (Steuergerät ESP)-Variantencodier-String: UNGÜLTIG
4803    N30/4 (Steuergerät ESP)-Variantencodier-String: UNGÜLTIG
4804    N30/4 (Steuergerät ESP)-Variantencodier-String: UNGÜLTIG
4845    Die Variantencodierung des Bauteils 'N30/4 (Steuergerät ESP)' ist unplausibel.
4861    Fehlerhafte Variantencodierung-Abschaltung der Bremsregelsysteme
48B1    Variantencodier-String: NICHT ZULÄSSIG
48BF    Variantencodier-String: NICHT ZULÄSSIG
48C0    Variantencodier-String: NICHT ZULÄSSIG
4900    Ereignis: Seuergerät ESP)-Umschaltventil kann nicht schalten.
4920    N30/4 (Steuergerät ESP)-Umschaltventil kann nicht schalten.
4921    N30/4 (Steuergerät ESP)-Umschaltventil wird permanent angesteuert.
4930    N30/4 (Steuergerät ESP)-Umschaltventil kann nicht schalten.
4955    N30/4 (Steuergerät ESP)-Umschaltventil kann nicht schalten.
4958    N30/4 (Steuergerät ESP)-Umschaltventil kann nicht schalten.
4960    N30/4 (Steuergerät ESP)-Umschaltventil kann nicht schalten.
4961    N30/4 (Steuergerät ESP)-Umschaltventil kann nicht schalten.
4970    N30/4 (Steuergerät ESP)-Umschaltventil kann nicht schalten.
4998    N30/4 (Steuergerät ESP)-Umschaltventil kann nicht schalten.
49A0    N30/4 (Steuergerät ESP)-Umschaltventil kann nicht schalten.
49A1    N30/4 (Steuergerät ESP)-Umschaltventil kann nicht schalten.
49B0    N30/4 (Steuergerät ESP)-Umschaltventil kann nicht schalten.
49D8    N30/4 (Steuergerät ESP)-Umschaltventil kann nicht schalten.
49E0    N30/4 (Steuergerät ESP)-Umschaltventil kann nicht schalten.
49E1    N30/4 (Steuergerät ESP)-Umschaltventil kann nicht schalten.
49F0    N30/4 (Steuergerät ESP)-Umschaltventil kann nicht schalten.
4A3F    Das Signal vom Bauteil Querbeschleunigungssensor ist unplausibel oder fehlt.
4A40    Das Signal vom Bauteil Querbeschleunigungssensor ist unplausibel.
4A41    Das Signal vom Bauteil Querbeschleunigungssensor ist unplausibel.
4A42    Das Signal vom Bauteil Querbeschleunigungssensor ist unplausibel.
4A44    Das Signal vom Bauteil Querbeschleunigungssensor ist unplausibel.
4A45    Das Signal vom Bauteil Querbeschleunigungssensor ist unplausibel.
4A46    Das Signal vom Bauteil Querbeschleunigungssensor ist unplausibel.
4A47    Das Signal vom Bauteil Querbeschleunigungssensor ist unplausibel.
4A49    Das Signal vom Bauteil Querbeschleunigungssensor ist unplausibel.
4B07    Drehratensensor-Die Spannungsversorgung ist fehlerhaft.
4B10    Das Signal vom Bauteil Drehratensensor ist unplausibel.
4B13    Das Signal vom Bauteil Drehratensensor ist unplausibel.
4B14    Das Signal vom Bauteil Drehratensensor ist unplausibel.
4B16    Das Signal vom Bauteil Drehratensensor ist unplausibel.
4B18    Das Signal vom Bauteil Drehratensensor ist unplausibel.
4B1A    Das Signal vom Bauteil Drehratensensor ist unplausibel.
4B1E    Das Signal vom Bauteil Drehratensensor ist unplausibel.
4B22    Das Signal vom Bauteil Drehratensensor ist unplausibel.
4B26    Das Signal vom Bauteil Drehratensensor ist unplausibel.
4B28    Das Signal vom Bauteil Drehratensensor ist unplausibel.
4B30    Das Signal vom Bauteil Drehratensensor ist unplausibel.
4B34    Das Signal vom Bauteil Drehratensensor ist unplausibel.
4B38    Das Signal vom Bauteil Drehratensensor ist unplausibel.
4B3A    Das Signal vom Bauteil Drehratensensor ist unplausibel.
4B3F    Das Signal vom Bauteil Drehratensensor ist unplausibel.
4BB5    Drehratensensor-Interner Fehler
4BB7    Drehratensensor-Interner Fehler
4BB9    Drehratensensor-Interner Fehler
4BBA    Drehratensensor-Interner Fehler
4BBB    Drehratensensor-Interner Fehler
4BBC    Drehratensensor-Interner Fehler
4BBD    Drehratensensor-Interner Fehler
4BBE    Drehratensensor-Interner Fehler
4BBF    Drehratensensor-Interner Fehler
4BC0    Drehratensensor-Interner Fehler
4BC2    Drehratensensor-Interner Fehler
4BC3    Drehratensensor-Interner Fehler
4BC4    Drehratensensor-Interner Fehler
4BC6    Drehratensensor-Interner Fehler
4BC9    Drehratensensor-Interner Fehler
4BCA    Drehratensensor-Interner Fehler
4BCB    Drehratensensor-Interner Fehler
4BCE    Drehratensensor-Interner Fehler
4BCF    Drehratensensor-Interner Fehler
4BD0    Drehratensensor-Interner Fehler
4BD3    Drehratensensor-Interner Fehler
4BD4    Drehratensensor-Interner Fehler
4BD5    Drehratensensor-Interner Fehler
4BD6    Drehratensensor-Interner Fehler
4BD9    Längsbeschleunigung: Werte sind unplausibel.
4BDA    Längsbeschleunigung: Werte sind unplausibel.
4BDB    Längsbeschleunigung: Werte sind unplausibel.
4BDC    Längsbeschleunigung: Werte sind unplausibel.
4BDD    Längsbeschleunigung: Werte sind unplausibel.
4BDE    Das Bauteil 'B24/15 (Sensor Drehgeschwindigkeit, Quer- und Längsbeschleunigung)' ist nicht kalibriert.
4BDF    Das Bauteil B24/15 (Sensor Drehgeschwindigkeit, Quer- und Längsbeschleunigung) ist defekt.
4BE0    Die CAN-Botschaft vom Steuergerät B24/15 (Sensor Drehgeschwindigkeit, Quer- und Längsbeschleunigung) ist fehlerhaft.
4BE1    Die CAN-Botschaft vom Steuergerät B24/15 (Sensor Drehgeschwindigkeit, Quer- und Längsbeschleunigung) ist fehlerhaft.
4BE2    Die CAN-Botschaft vom Steuergerät B24/15 (Sensor Drehgeschwindigkeit, Quer- und Längsbeschleunigung) ist fehlerhaft.
4BE3    Die CAN-Botschaft vom Steuergerät 'B24/15 (Sensor Drehgeschwindigkeit, Quer- und Längsbeschleunigung)' fehlt oder ist fehlerhaft.
4BE4    Die CAN-Botschaft vom Steuergerät 'B24/15 (Sensor Drehgeschwindigkeit, Quer- und Längsbeschleunigung)' fehlt oder ist fehlerhaft.
4BE5    Die CAN-Botschaft vom Steuergerät 'B24/15 (Sensor Drehgeschwindigkeit, Quer- und Längsbeschleunigung)' fehlt oder ist fehlerhaft.
4BE6    Die CAN-Botschaft vom Steuergerät 'B24/15 (Sensor Drehgeschwindigkeit, Quer- und Längsbeschleunigung)' fehlt oder ist fehlerhaft.
4BEF    CAN-Botschaft Drehratensensor ist fehlerhaft.
4D2E    Lenkwinkelsensor: Werte sind unplausibel.
4D30    N80b1 (Lenkwinkelsensor): Werte sind unplausibel.
4D31    Die CAN-Botschaft vom Steuergerät N80 (Steuergerät MRM) ist ungültig oder unplausibel.
4D34    N80b1 (Lenkwinkelsensor): Werte sind unplausibel.
4D35    N80b1 (Lenkwinkelsensor): Werte sind unplausibel.
4D36    N80b1 (Lenkwinkelsensor): Werte sind unplausibel.
4D37    Die CAN-Botschaft vom Steuergerät N80 (Steuergerät MRM) ist ungültig oder unplausibel.
4D38    N80b1 (Lenkwinkelsensor): Werte sind unplausibel.
4D3C    N80b1 (Lenkwinkelsensor): Werte sind unplausibel.
4D81    N30/4 (Steuergerät ESP)-Ventilregelung ist unplausibel.
4D82    Das Signal des Bauteils N80b1 (Lenkwinkelsensor) ist im Vergleich zum Signal von Bauteil B24/15 (Sensor Drehgeschwindigkeit, Quer- und Längsbeschleunigung) unplausibel.
4DC0    Langzeitadaption abgeschaltet
4E40    Ereignis: Das Steuergerät enthält keine Steuergeräte-Software und muss zuerst programmiert werden.
4E49    N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
4E4A    Ereignis: Fahrtest-Fehler ist aufgetreten.
4E4B    Ereignis: Fahrtest-Fehler ist aufgetreten.
4E4C    Ereignis: Fahrtest-Fehler ist aufgetreten.
4E4D    Ereignis: Fahrtest-Fehler ist aufgetreten.
4E4E    Ereignis: Fahrtest-Fehler ist aufgetreten.
4E4F    Ereignis: Fahrtest-Fehler ist aufgetreten.
4E50    Ereignis: Fahrtest erfolgreich abgeschlossen
4E51    Ereignis: Der Fahrtest ist aktiv.
4E55    Drehratensensor: Werte sind unplausibel.
4E56    Querbeschleunigungssensor: Werte sind unplausibel.
4E57    Drehratensensor: Werte sind unplausibel.
4E5A    Lenkwinkelsensor: Werte sind unplausibel.
4E5B    Drehratensensor: Werte sind unplausibel.
4E5C    Querbeschleunigungssensor: Werte sind unplausibel.
4E60    N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
4E61    Ereignis:Kein Fehler-Information: B24/15 (Sensor Drehgeschwindigkeit, Quer- und Längsbeschleunigung)LängsbeschleunigungssensorGEPRÜFT
4E62    Ereignis:Kein Fehler-Information: B24/15 (Sensor Drehgeschwindigkeit, Quer- und Längsbeschleunigung)LängsbeschleunigungssensorGEPRÜFT
4E63    Ereignis:Kein Fehler-Information: B24/15 (Sensor Drehgeschwindigkeit, Quer- und Längsbeschleunigung)LängsbeschleunigungssensorGEPRÜFT
4E64    Ereignis:Kein Fehler-Information: DrucksensorGEPRÜFT
4E65    Ereignis:Kein Fehler-Information: N80b1 (Lenkwinkelsensor)GEPRÜFT
4E66    Ereignis:Kein Fehler-Information: DrehzahlsensorenGEPRÜFT
4E67    Fahrtest-Fehler ist aufgetreten. Querbeschleunigungssensor: Werte sind unplausibel.
4E68    Fahrtest-Fehler ist aufgetreten. Querbeschleunigungssensor: Werte sind unplausibel.
4E69    Fahrtest-Fehler ist aufgetreten. Querbeschleunigungssensor: Werte sind unplausibel.
4E6A    Fahrtest-Fehler ist aufgetreten. Querbeschleunigungssensor: Werte sind unplausibel.
4E6B    Fahrtest-Fehler ist aufgetreten. Querbeschleunigungssensor: Werte sind unplausibel.
4E6C    Fahrtest-Fehler ist aufgetreten. Querbeschleunigungssensor: Werte sind unplausibel.
4E6D    Fahrtest-Fehler ist aufgetreten. Bremsdruck,Wert zu klein
4E6E    Fahrtest-Fehler ist aufgetreten. N80b1 (Lenkwinkelsensor)
4E6F    Fahrtest-Fehler ist aufgetreten. N80b1 (Lenkwinkelsensor)
4E70    Fahrtest-Fehler ist aufgetreten. N80b1 (Lenkwinkelsensor)
4E71    Fahrtest-Fehler ist aufgetreten. Bauteile L6/1 (Drehzahlsensor vorn links) und L6/2 (Drehzahlsensor vorn rechts) vertauscht
4E72    Fahrtest-Fehler ist aufgetreten. Bauteile L6/3 (Drehzahlsensor hinten links) und L6/4 (Drehzahlsensor hinten rechts) vertauscht
4F81    N30/4 (Steuergerät ESP)-In der Steuergeräte-Software wurde ein Fehler festgestellt.
4F82    N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
4F83    N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
4F84    N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
4F85    N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
4F86    N30/4 (Steuergerät ESP)-In der Steuergeräte-Software wurde ein Fehler festgestellt.
4F87    N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
4F88    N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
4F89    N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
4F8A    N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
4F8B    N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
4F8C    N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
4F8D    N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
4F8E    N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
4F8F    N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
4FE1    N30/4 (Steuergerät ESP)-In der Steuergeräte-Software wurde ein Fehler festgestellt.
4FF0    Bauteil Y10/2 (ECO-Ventil Lenkhelfpumpe)Kurzschluss nach Plus
5010    Kein Signal vom Bauteil Drucksensor
5015    Drucksensor: Werte sind unplausibel.
5016    Drucksensor: Werte sind unplausibel.
5020    Drucksensor: Werte sind unplausibel.
5100    BremsscheibentemperaturSchutzfunktion deaktiviert
5105    CAN-Signal 'Motorabstellzeit' ungültig
5106    CAN-Signal 'Außentemperatur' ungültig
5110    Ereignis:Mindestens eine der Bremsscheiben ist stark erhitzt.
511F    Ungültige Codierung:Bremsscheibentemperatur
51A0    CAN-Signal 'Motordrehzahl' ungültig
51A1    CAN-Signal 'Motordrehmoment' ungültig
51A2    CAN-Signal 'Maximales Motormoment' ungültig
51A3    CAN-Signal 'Minimales Motormoment' ungültig
51A4    CAN-Signal 'Statisches Motormoment' ungültig
51A5    CAN-Signal 'Fahrpedalwert' ungültig
51A6    Ein Momenteneingriffsfehler in der Motorsteuerung ist aufgetreten.
51B5    Die gespeicherte Variantencodierung ist nicht zulässig.
51C1    CAN-Signal 'Istgang' ungültig
51C5    CAN-Signal 'Zielgang' ungültig
5200    Fehlerhafte Variantencodierung-Retarder
5201    Fehlerhafte Variantencodierung-Retarder
5202    Fehlerhafte Variantencodierung-Retarder
5203    Retarderabschaltung-KEINE REAKTION
5211    Fehlerhafte Variantencodierung-Anfahrassistent
5228    S16/2 (Rückfahrlichtschalter): Werte sind unplausibel.
5235    S16/2 (Rückfahrlichtschalter): Werte sind unplausibel.
5238    S16/2 (Rückfahrlichtschalter): Werte sind unplausibel.
527A    S40/3 (Schalter Kupplungspedal): Werte sind unplausibel.
527B    S40/3 (Schalter Kupplungspedal): Werte sind unplausibel.
52A0    CAN-Signal 'Anhängererkennung' ungültig
5322    Fehlerhafte Variantencodierung-Hydraulischer Bremsassistent
5330    Fehlerhafte Variantencodierung-Abschaltung der Bremsregelsysteme
5400    N30/4 (Steuergerät ESP)-Variantencodier-String: UNGÜLTIG
5401    Die CAN-Botschaft vom Steuergerät 'N73 (Steuergerät EZS)' fehlt oder ist fehlerhaft.
5402    N73 (Steuergerät EZS)-Variantencodier-String: UNGÜLTIG
5403    N73 (Steuergerät EZS)-Variantencodier-String: UNGÜLTIG
5404    N73 (Steuergerät EZS)-Variantencodier-String: UNGÜLTIG
5405    N30/4 (Steuergerät ESP)-Variantencodier-String: UNGÜLTIG
5406    N30/4 (Steuergerät ESP)-Variantencodier-String: UNGÜLTIG
5407    N30/4 (Steuergerät ESP)-Variantencodier-String: UNGÜLTIG
5408    N30/4 (Steuergerät ESP)-Variantencodier-String: UNGÜLTIG
5409    N30/4 (Steuergerät ESP)-Variantencodier-String: UNGÜLTIG
540A    N30/4 (Steuergerät ESP)-Variantencodier-String: UNGÜLTIG
540B    N30/4 (Steuergerät ESP)-Variantencodier-String: UNGÜLTIG
5601    N30/4 (Steuergerät ESP)-Prüfsummenfehler in der Steuergeräte-Software
5602    N30/4 (Steuergerät ESP)-Prüfsummenfehler in der Steuergeräte-Software
5700    Fehlerhafte Variantencodierung-Retarder
5701    Fehlerhafte Variantencodierung-Retarder
5702    Fehlerhafte Variantencodierung-Retarder
5703    Retarderabschaltung-KEINE REAKTION
5720    Ereignis: Ereignis-KEIN FEHLER
5721    Ereignis: Ereignis-KEIN FEHLER
5730    Ereignis: Ereignis-KEIN FEHLER
5731    Ereignis: Ereignis-KEIN FEHLER
5732    Ereignis: Ereignis-KEIN FEHLER
5739    Ereignis: Ereignis-KEIN FEHLER
5740    Ereignis: Ereignis-KEIN FEHLER
5850    Ereignis: Die Funktion 'LUL' ist im Steuergerät N30/4 (Steuergerät ESP) deaktiviert.
5860    N30/4 (Steuergerät ESP)-Variantencodier-String: UNPLAUSIBEL
644B    Bauteil Y10/2 (ECO-Ventil Lenkhelfpumpe)Kurzschluss oder Unterbrechung
644C    Bauteil Y10/2 (ECO-Ventil Lenkhelfpumpe)Kurzschluss oder Unterbrechung
644D    Bauteil Y10/2 (ECO-Ventil Lenkhelfpumpe)Unterspannung
644E    N30/4 (Steuergerät ESP)-Das Steuergerät ist defekt.
644F    Bauteil Y10/2 (ECO-Ventil Lenkhelfpumpe)Kurzschluss oder Unterbrechung
6450    Bauteil Y10/2 (ECO-Ventil Lenkhelfpumpe)Kurzschluss oder Unterbrechung
6800    Ereignis: ABS-Regelung
6808    Ereignis: ESP-Regelung
6814    Ereignis: Die Abschaltung der Bremsregelsysteme ist aktiviert.
6818    Ereignis: Rückmeldung des AllradantriebsUNPLAUSIBEL
6820    Ereignis: 'Notöffnung'-AUSGELÖST
6823    Ereignis: EBD-Regelung
6825    Ereignis: HBA-Regelung
6830    Ereignis: ABS-Regelung
6836    Ereignis: TSM-Regelung
6837    Ereignis: RMI-Regelung
6838    Ereignis: ROM-Regelung
6840    Ereignis: ESP-Regelung
7200    CAN-Botschaft vom Steuergerät Motor fehlt.
7201    Die CAN-Botschaft vom Steuergerät Motor ist ungültig oder unplausibel.
7202    Die CAN-Botschaft vom Steuergerät Motor ist ungültig oder unplausibel.
7204    Die CAN-Botschaft vom Steuergerät Motor ist ungültig oder unplausibel.
7205    Die CAN-Botschaft vom Steuergerät Motor ist ungültig oder unplausibel.
7206    Die CAN-Botschaft vom Steuergerät Motor ist ungültig oder unplausibel.
7207    Die CAN-Botschaft vom Steuergerät Motor ist ungültig oder unplausibel.
7208    Die CAN-Botschaft vom Steuergerät Motor ist ungültig oder unplausibel.
7210    Die CAN-Botschaft vom Steuergerät Motor ist ungültig oder unplausibel.
7211    Die CAN-Botschaft vom Steuergerät 'Motor' fehlt oder ist fehlerhaft.
7220    Die CAN-Botschaft vom Steuergerät 'Getriebesteuerung' fehlt oder ist fehlerhaft.
7221    Die CAN-Botschaft vom Steuergerät Getriebesteuerung ist ungültig oder unplausibel.
7222    Die CAN-Botschaft vom Steuergerät Getriebesteuerung ist ungültig oder unplausibel.
7223    Die CAN-Botschaft vom Steuergerät Getriebesteuerung ist ungültig oder unplausibel.
7224    Die CAN-Botschaft vom Steuergerät 'Getriebesteuerung' fehlt oder ist fehlerhaft.
7230    Die CAN-Botschaft vom Steuergerät 'A1 (Kombiinstrument)' fehlt oder ist fehlerhaft.
7231    Die CAN-Botschaft vom Steuergerät A1 (Kombiinstrument) ist ungültig oder unplausibel.
7240    Die CAN-Botschaft vom Steuergerät 'N73 (Steuergerät EZS)' fehlt oder ist fehlerhaft.
7246    Die CAN-Botschaft vom Steuergerät N73 (Steuergerät EZS) ist ungültig oder unplausibel.
7247    Die CAN-Botschaft vom Steuergerät N80 (Steuergerät MRM) ist ungültig oder unplausibel.
7250    Die CAN-Botschaft vom Steuergerät 'N80 (Steuergerät MRM)' fehlt oder ist fehlerhaft.
7251    Die CAN-Botschaft vom Steuergerät 'N80 (Steuergerät MRM)' fehlt oder ist fehlerhaft.
7254    N80s2 (Tempomatschalter): Werte sind unplausibel.
7255    Die CAN-Botschaft vom Steuergerät N80 (Steuergerät MRM) ist ungültig oder unplausibel.
7256    Die CAN-Botschaft vom Steuergerät N80 (Steuergerät MRM) ist ungültig oder unplausibel.
7266    Ereignis: Tempomat-Steuergerät N30/4 (Steuergerät ESP) nicht verfügbar
7268    v-Signal für Tempomatfunktionen fehlerhaft
7270    Tempomat-Das CAN-Signal für die Raddrehzahlen der Hinterachse vom Bauteil N30/4 (Steuergerät ESP) ist unplausibel oder fehlt.
7271    Tempomat-Das CAN-Signal für die Raddrehzahlen der Vorderachse vom Bauteil N30/4 (Steuergerät ESP) ist unplausibel oder fehlt.
7273    Tempomat-Das vom Traktionssystem über den CAN-Bus gesendete Bremssignal ist unplausibel.
7275    Tempomat-Datenfehler in der CAN-Botschaft vom Steuergerät N30/4 (Steuergerät ESP)
7350    Die CAN-Botschaft vom Steuergerät 'N26/15 (Steuergerät PSM)' fehlt oder ist fehlerhaft.
7351    Die CAN-Botschaft vom Steuergerät 'N26/15 (Steuergerät PSM)' fehlt oder ist fehlerhaft.
7352    Die CAN-Botschaft vom Steuergerät 'N73 (Steuergerät EZS)' fehlt oder ist fehlerhaft.
7353    Die CAN-Botschaft vom Steuergerät 'N73 (Steuergerät EZS)' fehlt oder ist fehlerhaft.
7360    Die CAN-Botschaft vom Steuergerät 'N133 (Steuergerät Allrad)' fehlt oder ist fehlerhaft.
7361    Die CAN-Botschaft vom Steuergerät 'N133 (Steuergerät Allrad)' fehlt oder ist fehlerhaft.
7362    Die CAN-Botschaft vom Steuergerät 'N133 (Steuergerät Allrad)' fehlt oder ist fehlerhaft.
7370    Tempomat-Fehlerhafte Variantencodierung
A140    N30/4 (Steuergerät ESP)-PASSIV
D600    Die Steuergeräte-Software ist fehlerhaft.
D601    Die Steuergeräte-Software ist fehlerhaft.
D602    Die Steuergeräte-Software ist fehlerhaft.
D60E    Die Steuergeräte-Software ist fehlerhaft.
906: Liste der Fehlercodes, ESP Steuergerät ESP9CEI
Liste der Fehlercodes des Elektronisches Stabilitäts-Programm ESP9CEI:
Code: Alles auswählen
C045000    Das Bauteil N80b1 (Lenkwinkelsensor) ist defekt.
C045200    Das Bauteil N80b1 (Lenkwinkelsensor) funktioniert nicht einwandfrei.
C045300    Das Bauteil N80b1 (Lenkwinkelsensor) funktioniert nicht einwandfrei. Signalfehler
C045400    Das Bauteil N80b1 (Lenkwinkelsensor) funktioniert nicht einwandfrei. Signalfehler
C045500    Das Bauteil N80b1 (Lenkwinkelsensor) funktioniert nicht einwandfrei. Signalfehler
C045700    Das Bauteil N80b1 (Lenkwinkelsensor) funktioniert nicht einwandfrei. Signalfehler
C045800    Das Bauteil N80b1 (Lenkwinkelsensor) funktioniert nicht einwandfrei. Weitere Einflüsse: Drehratensensor
C045900    Das Bauteil N80b1 (Lenkwinkelsensor) ist defekt.
C09D000    CAN-Botschaft vom Steuergerät N80 (Steuergerät MRM) fehlerhaft oder gestört
C09D100    N80 (Steuergerät MRM): Die CAN-Botschaft wird nicht gesendet.
C104000    CAN-Botschaft vom Bauteil 'N80b1 (Lenkwinkelsensor)' ist fehlerhaft oder gestört.
C104100    CAN-Botschaft vom Bauteil 'N80b1 (Lenkwinkelsensor)' ist fehlerhaft oder gestört.
C104200    CAN-Botschaft vom Bauteil 'N80b1 (Lenkwinkelsensor)' ist fehlerhaft oder gestört.
C104300    CAN-Botschaft vom Bauteil 'N80b1 (Lenkwinkelsensor)' ist fehlerhaft oder gestört.
C104800    CAN-Übertragungsfehler des Signals vom Bauteil N80b1 (Lenkwinkelsensor)
C104900    CAN-Übertragungsfehler des Signals vom Bauteil N80b1 (Lenkwinkelsensor)
C104A00    CAN-Übertragungsfehler des Signals vom Bauteil N80b1 (Lenkwinkelsensor)
C104B00    CAN-Übertragungsfehler des Signals vom Bauteil N80b1 (Lenkwinkelsensor)
C105000    Die CAN-Botschaft vom Steuergerät N80 (Steuergerät MRM) ist fehlerhaft.
C105100    Die CAN-Kommunikation ist gestört. N80 (Steuergerät MRM)
C115000    CAN-Übertragungsfehler des Signals vom Bauteil N80b1 (Lenkwinkelsensor)
C115100    CAN-Übertragungsfehler des Signals vom Bauteil N80b1 (Lenkwinkelsensor)
C325400    Ereignis: CAN Signal des Bauteils N80 (Steuergerät MRM) ist außerhalb des gültigen Bereichs. (Tempomathebel)
C325600    Ereignis: CAN Unplausibles Signal vom Bauteil N80 (Steuergerät MRM)(Tempomathebel)
C000000    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C000100    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C000200    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C000300    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C000400    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C000500    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C000600    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C000700    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C000800    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C000900    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C000A00    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C000B00    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C000C00    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C000D00    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C000E00    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C000F00    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C001000    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C001100    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C001200    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C002400    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C002B00    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C002C00    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C002D00    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C002E00    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C003000    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C003100    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C003200    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C003300    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C003400    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C003500    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C003600    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C003700    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C003800    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C003A00    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C003B00    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C003C00    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C003D00    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C003E00    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C003F00    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C004000    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C004100    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C004200    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C004300    RFP Rückförderpumpe: Überhitzung
C004400    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C004500    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C004600    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C004700    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C004900    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C004A00    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C004B00    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C004C00    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C007100    Bremsdrucksensor ESP: Signal unplausibel
C007200    Bremsdrucksensor ESP: Signal unplausibel
C007500    Die Leitungen vom Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) zum Bauteil S9/3 (Elektronischer Bremslichtschalter) haben Kurzschluss oder Unterbrechung.
C007600    Unplausibles Signal des Bremslichtschalters
C007700    Das Bauteil S9/3 (Elektronischer Bremslichtschalter) hat Unterspannung.
C007A00    Die Spannungsversorgung (Klemme 15) für das Steuergerät ist nicht in Ordnung. (Unterbrechung)
C008000    Ereignis: Kein Fehler. Die Funktion 'Bremsscheibentemperatur' ist im Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) deaktiviert.
C008100    Ereignis: Fahrzeug-Regelung NICHT MÖGLICH (Mindestens eine der Bremsscheiben ist stark erhitzt.)
C00B000    Drehzahlsensor GESTÖRT
C00B500    Fehler in der Funktion 'Fahrregelung'
C010000    N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)): Unterspannung (< 9,6 V)
C010200    Fehlerhafte Variantencodierung
C010500    N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)): Unterspannung (< 2.6 V)
C010600    N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)): Unterspannung (< 6.9 V)
C010700    N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)): Unterspannung
C011000    N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)): Unterspannung
C011100    N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)): Überspannung (17V - 19V)
C011300    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C011500    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C011600    t.b.d.
C012000    N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)): Überspannung(> 16.5V)
C015000    Die Funktion Bremsdrucksensor des Steuergeräts N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist nicht in Ordnung.
C015100    Die Funktion Bremsdrucksensor des Steuergeräts N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist nicht in Ordnung.
C015200    Die Funktion Bremsdrucksensor des Steuergeräts N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist nicht in Ordnung.
C017000    Signaleingang 'Rückwärtsgang' ständig auf 'NICHT AKTIVIERT'
C017100    Signaleingang 'Rückwärtsgang' ständig auf 'AKTIVIERT'
C018000    Drehzahlsensor GESTÖRT
C018100    Drehzahlsensor GESTÖRT
C018500    Die Spannungsversorgung der Bauteile L6/1, L6/2, L6/3 und (oder) L6/4 hat Kurzschluss nach Plus.
C019100    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C019500    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C019600    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C019700    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C019800    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C019B00    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C019C00    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C019E00    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C019F00    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C01A000    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C01A100    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C01A200    Rückförderpumpe: Die Spannungsversorgung ist zu gering.Leitung Spannungsversorgung hat Unterbrechung.
C01C000    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C01C100    Das Bauteil N30/4 (Steuergerät ESP) hat Unterspannung.
C01C200    Die Signalspannung oder die Versorgungsspannung für das Bauteil B153/1 (Unterdrucksensor) hat Kurzschluss oder Unterbrechung.
C01C300    Die Signalspannung oder die Versorgungsspannung für das Bauteil B153/1 (Unterdrucksensor) hat Kurzschluss oder Unterbrechung.
C01C400    Das Bauteil B153/1 (Unterdrucksensor) ist defekt.
C01C500    Bauteil B153/1 (Unterdrucksensor) Unterspannung
C01C600    Bauteil B153/1 (Unterdrucksensor) Unterdruck
C01C700    Bauteil B153/1 (Unterdrucksensor) außerhalb zulässigen Wertebereichs
C01D000    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt. Das Bauteil Ventilrelais weist einen Kurzschluss auf nach Masse.
C01D100    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt. Das Bauteil Ventilrelais weist einen Kurzschluss auf nach Masse.
C01D200    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C01D300    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C01D500    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C01F000    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C020000    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C020100    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C021000    Das Bauteil S9/3 (Elektronischer Bremslichtschalter) hat Kurzschluss./Das Bauteil S9/3 (Elektronischer Bremslichtschalter) ist falsch angeschlossen.
C022000    Kurzschluss der CAN-Leitungen
C022400    Kurzschluss der CAN-Leitungen
C024000    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C024100    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C024200    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C024300    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C024400    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C024500    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C024600    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C025000    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C025100    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C025200    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C025300    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C025400    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C025500    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C025600    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C026000    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C026100    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C026200    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C026300    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C026400    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C026500    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C026600    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C027000    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C027100    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C027200    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C027300    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C027400    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C027500    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C027600    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C028000    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C028100    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C028200    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C028300    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C028400    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C028600    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C028700    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C028800    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C029000    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C029100    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C029200    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C029300    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C029400    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C029600    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C029700    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C029800    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C02A000    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C02A100    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C02A200    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C02A300    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C02A400    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C02A600    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C02A700    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C02A800    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C02B000    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C02B100    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C02B200    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C02B300    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C02B400    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C02B600    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C02B700    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C02B800    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C02C000    Ein Missbrauch der Funktion 'Rollenprüfstandsmodus' hat stattgefunden.
C02C100    Der Rollenprüfstandsmodus ist aktiviert.
C02D000    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C02D100    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C02D200    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C02D300    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C02D400    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C02D500    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C02D600    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C02E000    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C02E100    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C02E200    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C02E300    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C02E400    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C02E500    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C02E600    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C02E700    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C02E800    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C02F000    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C02F100    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt. Umschaltventil (Diagonale vorn links/hinten rechts)
C02F200    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C02F300    Die Funktion Umschaltventil (Diagonale vorn links/hinten rechts) des Steuergeräts N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist nicht in Ordnung.
C02F400    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C02F500    Die Funktion Umschaltventil (Diagonale vorn links/hinten rechts) des Steuergeräts N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist nicht in Ordnung.
C02F600    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C02F700    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C02F800    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C030000    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C030100    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C030200    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C030300    Die Funktion Umschaltventil (Diagonale vorn rechts/hinten links) des Steuergeräts N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist nicht in Ordnung.
C030400    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C030500    Die Funktion Umschaltventil (Diagonale vorn rechts/hinten links) des Steuergeräts N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist nicht in Ordnung.
C030600    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C030700    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C030800    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C031000    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C031100    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C031200    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C031300    Die Spannungsversorgung des Steuergeräts N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) hat Unterbrechung.
C031400    Drehzahlsensor Signalfehler
C032100    Das Signal vom Bauteil Sensor 'Drehgeschwindigkeit, Quer- und Längsbeschleunigung' ist unplausibel.
C032200    Das Signal vom Bauteil Sensor 'Drehgeschwindigkeit, Quer- und Längsbeschleunigung' ist unplausibel.
C032300    Das Signal vom Bauteil Sensor 'Drehgeschwindigkeit, Quer- und Längsbeschleunigung' ist unplausibel.
C032500    Das Signal vom Bauteil Sensor 'Drehgeschwindigkeit, Quer- und Längsbeschleunigung' ist unplausibel.
C032600    Das Signal vom Bauteil Sensor 'Drehgeschwindigkeit, Quer- und Längsbeschleunigung' ist unplausibel.
C032700    Das Signal vom Bauteil Sensor 'Drehgeschwindigkeit, Quer- und Längsbeschleunigung' ist unplausibel.
C032800    Das Signal vom Bauteil Sensor 'Drehgeschwindigkeit, Quer- und Längsbeschleunigung' ist unplausibel.
C032900    Das Signal vom Bauteil Sensor 'Drehgeschwindigkeit, Quer- und Längsbeschleunigung' ist unplausibel.
C032A00    Das Signal vom Bauteil Sensor 'Drehgeschwindigkeit, Quer- und Längsbeschleunigung' ist unplausibel.
C032B00    Das Signal vom Bauteil Sensor 'Drehgeschwindigkeit, Quer- und Längsbeschleunigung' ist unplausibel.
C032C00    Das Signal vom Bauteil Sensor 'Drehgeschwindigkeit, Quer- und Längsbeschleunigung' ist unplausibel.
C032D00    Das Signal vom Bauteil Sensor 'Drehgeschwindigkeit, Quer- und Längsbeschleunigung' ist unplausibel.
C032E00    Das Signal vom Bauteil Sensor 'Drehgeschwindigkeit, Quer- und Längsbeschleunigung' ist unplausibel.
C033000    Das Signal vom Bauteil Sensor 'Drehgeschwindigkeit, Quer- und Längsbeschleunigung' ist unplausibel.
C033100    Das Signal vom Bauteil Sensor 'Drehgeschwindigkeit, Quer- und Längsbeschleunigung' ist unplausibel.
C033200    Das Signal vom Bauteil Sensor 'Drehgeschwindigkeit, Quer- und Längsbeschleunigung' ist unplausibel.
C033300    Das Signal vom Bauteil Sensor 'Drehgeschwindigkeit, Quer- und Längsbeschleunigung' ist unplausibel.
C033400    Das Signal vom Bauteil Sensor 'Drehgeschwindigkeit, Quer- und Längsbeschleunigung' ist unplausibel.
C034000    Das Signal vom Bauteil Sensor 'Drehgeschwindigkeit, Quer- und Längsbeschleunigung' ist unplausibel.
C034100    Das Signal vom Bauteil Sensor 'Drehgeschwindigkeit, Quer- und Längsbeschleunigung' ist unplausibel.
C034200    Das Signal vom Bauteil Sensor 'Drehgeschwindigkeit, Quer- und Längsbeschleunigung' ist unplausibel.
C034300    Das Signal vom Bauteil Sensor 'Drehgeschwindigkeit, Quer- und Längsbeschleunigung' ist unplausibel.
C034400    Das Signal vom Bauteil Sensor 'Drehgeschwindigkeit, Quer- und Längsbeschleunigung' ist unplausibel.
C036000    Software PASSIV
C041000    Falsche Drehrichtung des Bauteils Drehzahlsensor erkannt/Die Leitungen zum Bauteil Drehzahlsensor sind vertauscht./Falsche Einbaulage des Bauteils Drehzahlsensor
C042000    Bauteile L6/1 (Drehzahlsensor vorn links) und L6/2 (Drehzahlsensor vorn rechts) vertauscht
C043000    Bauteile L6/3 (Drehzahlsensor hinten links) und L6/4 (Drehzahlsensor hinten rechts) vertauscht
C045000    Das Bauteil B24/8 (Lenkwinkelsensor) ist defekt.
C045200    Das Bauteil B24/8 (Lenkwinkelsensor) funktioniert nicht einwandfrei.
C045300    Das Bauteil B24/8 (Lenkwinkelsensor) funktioniert nicht einwandfrei. Signalfehler
C045400    Das Bauteil B24/8 (Lenkwinkelsensor) funktioniert nicht einwandfrei. Signalfehler
C045500    Das Bauteil B24/8 (Lenkwinkelsensor) funktioniert nicht einwandfrei. Signalfehler
C045700    Das Bauteil B24/8 (Lenkwinkelsensor) funktioniert nicht einwandfrei. Signalfehler
C045800    Das Bauteil B24/8 (Lenkwinkelsensor) funktioniert nicht einwandfrei. Weitere Einflüsse: Drehratensensor
C045900    Das Bauteil B24/8 (Lenkwinkelsensor) ist defekt.
C046000    Falsche Drehrichtung des Bauteils L6/1 (Drehzahlsensor vorn links) erkannt
C047000    Falsche Drehrichtung des Bauteils L6/2 (Drehzahlsensor vorn rechts) erkannt
C048000    Falsche Drehrichtung des Bauteils L6/3 (Drehzahlsensor hinten links) erkannt
C049000    Falsche Drehrichtung des Bauteils L6/4 (Drehzahlsensor hinten rechts) erkannt
C04A000    Die Leitungen vom Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) zum Bauteil L6/1 (Drehzahlsensor vorn links) haben Kurzschluss oder Unterbrechung. Signalleitung oder Leitung für Spannungsversorgung
C04A500    Die Leitungen vom Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) zum Bauteil L6/1 (Drehzahlsensor vorn links) haben Kurzschluss oder Unterbrechung. Signalleitung oder Leitung für Spannungsversorgung
C04A600    Das Bauteil L6/1 (Drehzahlsensor vorn links) funktioniert nicht einwandfrei. /Luftspalt
C04A700    Das Bauteil L6/1 (Drehzahlsensor vorn links) funktioniert nicht einwandfrei.
C04A800    Falscher Sensortyp L6/1 (Drehzahlsensor vorn links) verbaut
C04AB00    Störung des Drehzahlsignals vom Bauteil 'L6/1 (Drehzahlsensor vorn links)' /Falscher Sensortyp
C04AC00    Signal des Bauteils L6/1 (Drehzahlsensor vorn links) ist außerhalb des gültigen Bereichs. /Luftspalt
C04AD00    Das Bauteil L6/1 (Drehzahlsensor vorn links) ist fehlerhaft.
C04AE00    Das Bauteil L6/1 (Drehzahlsensor vorn links) ist fehlerhaft.
C04AF00    Das Bauteil L6/1 (Drehzahlsensor vorn links) ist fehlerhaft.
C04B000    Das Bauteil L6/1 (Drehzahlsensor vorn links) ist fehlerhaft.
C04B200    Das Bauteil 'L6/1 (Drehzahlsensor vorn links)' ist defekt.
C04B300    Das Bauteil 'L6/1 (Drehzahlsensor vorn links)' ist defekt.
C04B400    Das Bauteil L6/1 (Drehzahlsensor vorn links) ist fehlerhaft.
C04B500    Das Bauteil L6/1 (Drehzahlsensor vorn links) hat Kurzschluss nach Masse oder Unterbrechung. Signalleitung
C04B600    Das Bauteil L6/1 (Drehzahlsensor vorn links) hat Kurzschluss nach Plus. Signalleitung
C04B700    Die Leitung zum Bauteil L6/1 (Drehzahlsensor vorn links) ist defekt.
C04B800    Das Bauteil L6/1 (Drehzahlsensor vorn links) hat Kurzschluss nach Masse. Leitung Spannungsversorgung
C04C000    Die Leitungen vom Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) zum Bauteil L6/2 (Drehzahlsensor vorn rechts) haben Kurzschluss oder Unterbrechung.
C04C500    Die Leitungen vom Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) zum Bauteil L6/2 (Drehzahlsensor vorn rechts) haben Kurzschluss oder Unterbrechung.
C04C600    Das Bauteil L6/2 (Drehzahlsensor vorn rechts) funktioniert nicht einwandfrei. /Luftspalt
C04C700    Das Bauteil L6/1 (Drehzahlsensor vorn links) funktioniert nicht einwandfrei.
C04C800    Falscher Sensortyp L6/2 (Drehzahlsensor vorn rechts) verbaut
C04CB00    Störung des Drehzahlsignals vom Bauteil 'L6/2 (Drehzahlsensor vorn rechts)' /Falscher Sensortyp
C04CC00    Signal des Bauteils L6/2 (Drehzahlsensor vorn rechts) ist außerhalb des gültigen Bereichs. /Luftspalt
C04CD00    Das Bauteil L6/2 (Drehzahlsensor vorn rechts) funktioniert nicht einwandfrei. /Luftspalt
C04CE00    Das Bauteil L6/2 (Drehzahlsensor vorn rechts) funktioniert nicht einwandfrei. /Luftspalt
C04CF00    Das Bauteil L6/2 (Drehzahlsensor vorn rechts) funktioniert nicht einwandfrei. /Luftspalt
C04D000    Das Bauteil L6/2 (Drehzahlsensor vorn rechts) funktioniert nicht einwandfrei. /Luftspalt/Reifen-Felgengröße
C04D200    Das Bauteil 'L6/2 (Drehzahlsensor vorn rechts)' ist defekt.
C04D300    Das Bauteil 'L6/2 (Drehzahlsensor vorn rechts)' ist defekt.
C04D400    Das Bauteil L6/2 (Drehzahlsensor vorn rechts) ist fehlerhaft.
C04D500    Die Signalleitung des Bauteils L6/2 (Drehzahlsensor vorn rechts) hat Kurzschluss nach Masse oder Unterbrechung.
C04D600    Die Signalleitung des Bauteils L6/2 (Drehzahlsensor vorn rechts) hat Kurzschluss nach Plus.
C04D700    Die Leitung zum Bauteil L6/2 (Drehzahlsensor vorn rechts) ist defekt. Signalleitung oder Leitung für Spannungsversorgung
C04D800    Das Bauteil L6/2 (Drehzahlsensor vorn rechts) hat Kurzschluss nach Masse. Leitung Spannungsversorgung
C04E000    Die Leitungen vom Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) zum Bauteil L6/3 (Drehzahlsensor hinten links) haben Kurzschluss oder Unterbrechung. Signalleitung oder Leitung für Spannungsversorgung
C04E500    Die Leitung zum Bauteil L6/3 (Drehzahlsensor hinten links) hat Kurzschluss oder Unterbrechung. Signalleitung oder Leitung für Spannungsversorgung
C04E600    Das Bauteil L6/3 (Drehzahlsensor hinten links) funktioniert nicht einwandfrei./Luftspalt
C04E700    Die Leitungen vom Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) zum Bauteil L6/3 (Drehzahlsensor hinten links) haben Kurzschluss oder Unterbrechung. /Luftspalt/Falscher Sensortyp
C04E800    Falscher Sensortyp L6/3 (Drehzahlsensor hinten links) verbaut
C04EB00    Störung des Drehzahlsignals vom Bauteil 'L6/3 (Drehzahlsensor hinten links)' /Falscher Sensortyp
C04EC00    Signal des Bauteils L6/3 (Drehzahlsensor hinten links) ist außerhalb des gültigen Bereichs. /Luftspalt
C04ED00    Das Bauteil L6/3 (Drehzahlsensor hinten links) funktioniert nicht einwandfrei. /Luftspalt
C04EE00    Das Bauteil L6/3 (Drehzahlsensor hinten links) funktioniert nicht einwandfrei. /Luftspalt
C04EF00    Das Bauteil L6/3 (Drehzahlsensor hinten links) funktioniert nicht einwandfrei. /Luftspalt
C04F000    Das Bauteil L6/3 (Drehzahlsensor hinten links) funktioniert nicht einwandfrei. /Luftspalt/Reifen-Felgengröße
C04F200    Das Bauteil 'L6/3 (Drehzahlsensor hinten links)' ist defekt.
C04F300    Das Bauteil 'L6/3 (Drehzahlsensor hinten links)' ist defekt.
C04F400    Das Bauteil L6/3 (Drehzahlsensor hinten links) ist fehlerhaft./Luftspalt/Reifen-Felgengröße
C04F500    Die Signalleitung des Bauteils L6/3 (Drehzahlsensor hinten links) hat Kurzschluss nach Masse oder Unterbrechung.
C04F600    Die Signalleitung des Bauteils L6/3 (Drehzahlsensor hinten links) hat Kurzschluss nach Plus.
C04F700    Die Leitung zum Bauteil L6/3 (Drehzahlsensor hinten links) ist defekt.Signalleitung oder Leitung für Spannungsversorgung
C04F800    Das Bauteil L6/3 (Drehzahlsensor hinten links) hat Kurzschluss nach Masse. Leitung Spannungsversorgung
C050000    Die Leitungen vom Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) zum Bauteil L6/4 (Drehzahlsensor hinten rechts) haben Kurzschluss oder Unterbrechung. Signalleitung oder Leitung für Spannungsversorgung
C050500    Die Leitung zum Bauteil L6/4 (Drehzahlsensor hinten rechts) hat Kurzschluss oder Unterbrechung.Signalleitung oder Leitung für Spannungsversorgung
C050600    Das Bauteil L6/4 (Drehzahlsensor hinten rechts) funktioniert nicht einwandfrei. /Luftspalt
C050700    Die Leitungen vom Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) zum Bauteil L6/4 (Drehzahlsensor hinten rechts) haben Kurzschluss oder Unterbrechung. /Luftspalt/Falscher Sensortyp
C050800    Falscher Sensortyp L6/4 (Drehzahlsensor hinten rechts) verbaut
C050B00    Störung des Drehzahlsignals vom Bauteil 'L6/4 (Drehzahlsensor hinten rechts)' /Falscher Sensortyp
C050C00    Signal des Bauteils L6/4 (Drehzahlsensor hinten rechts) ist außerhalb des gültigen Bereichs. /Luftspalt
C050D00    Das Bauteil L6/4 (Drehzahlsensor hinten rechts) funktioniert nicht einwandfrei. /Luftspalt
C050E00    Das Bauteil L6/4 (Drehzahlsensor hinten rechts) funktioniert nicht einwandfrei. /Luftspalt
C050F00    Das Bauteil L6/4 (Drehzahlsensor hinten rechts) funktioniert nicht einwandfrei. /Luftspalt
C051000    Das Bauteil L6/4 (Drehzahlsensor hinten rechts) funktioniert nicht einwandfrei. /Luftspalt/Reifen-Felgengröße
C051200    Das Bauteil 'L6/4 (Drehzahlsensor hinten rechts)' ist defekt.
C051300    Das Bauteil 'L6/4 (Drehzahlsensor hinten rechts)' ist defekt.
C051400    Das Bauteil L6/3 (Drehzahlsensor hinten links) ist fehlerhaft. /Luftspalt/Reifen-Felgengröße
C051500    Die Signalleitung des Bauteils L6/4 (Drehzahlsensor hinten rechts) hat Kurzschluss nach Masse oder Unterbrechung.
C051600    Die Signalleitung des Bauteils L6/4 (Drehzahlsensor hinten rechts) hat Kurzschluss nach Plus.
C051700    Die Leitung zum Bauteil L6/4 (Drehzahlsensor hinten rechts) ist defekt.Signalleitung oder Leitung für Spannungsversorgung
C051800    Das Bauteil L6/4 (Drehzahlsensor hinten rechts) hat Kurzschluss nach Masse.Leitung Spannungsversorgung
C052000    Fehlerhafte Variantencodierung
C06B000    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C06B100    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C06B200    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C06B300    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C06B400    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C06B500    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C06B600    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C06B700    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C06B800    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C06B900    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C06BA00    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C06BB00    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C06BC00    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C06BD00    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C06BE00    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C06BF00    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C06C000    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C06C100    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C06D000    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C06D100    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C06D200    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C06D300    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C06D400    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C06D500    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C06D600    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C06E000    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C06E100    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C06E200    Das Bauteil 'Sensor 'Drehgeschwindigkeit, Quer- und Längsbeschleunigung'' ist nicht kalibriert.
C06E500    CAN-Botschaft vom Steuergerät N15/5 (Elektronisches Wählhebelmodul (EWM)) fehlerhaft oder gestört
C090000    Messwerte: Drehzahlsensor/Beschleunigungssensor/Drucksensor UNPLAUSIBEL
C090100    Grenzwert Bremsbelag vorn links
C090200    Grenzwert Bremsbelag vorn rechts
C090300    Grenzwert Bremsbelag hinten links
C090400    Grenzwert Bremsbelag hinten rechts
C090500    Grenzwert Bremsbelag vorn links
C090600    Grenzwert Bremsbelag vorn rechts
C090700    Grenzwert Bremsbelag hinten links
C090800    Grenzwert Bremsbelag hinten rechts
C090900    Grenzwert Bremsbelag vorn links
C090A00    Grenzwert Bremsbelag vorn rechts
C090B00    Grenzwert Bremsbelag hinten links
C090C00    Grenzwert Bremsbelag hinten rechts
C095000    Es sind Fehler an mehreren Drehzahlsensoren gleichzeitig aufgetreten.
C095100    Es sind Fehler an mehreren Drehzahlsensoren gleichzeitig aufgetreten.
C097000    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C09A100    Manipulation des Bauteils 'N30/4 (Steuergerät ESP)'
C09B000    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C09B100    t.b.d.
C09C000    CAN-Botschaft vom Steuergerät N3/16 (Steuergerät Elektroantrieb 1) fehlerhaft oder gestört
C09C100    N3/16 (Steuergerät Elektroantrieb 1): Die CAN-Botschaft wird nicht gesendet.
C09C200    Die CAN-Botschaft vom Steuergerät N3/16 (Steuergerät Elektroantrieb 1) ist fehlerhaft. (Signal Bremsmoment)
C09C300    Die CAN-Botschaft vom Steuergerät N3/16 (Steuergerät Elektroantrieb 1) ist fehlerhaft. (Signal Motordrehzahl)
C09C800    Die CAN-Botschaft vom Steuergerät COLLISION PREVENTION ASSIST ist fehlerhaft. (Signal Bremsmoment)
C09C900    Die CAN-Botschaft vom Steuergerät COLLISION PREVENTION ASSIST ist fehlerhaft. (Signal Motordrehzahl)
C09CA00    Die CAN-Botschaft vom Steuergerät COLLISION PREVENTION ASSIST ist fehlerhaft.
C09CB00    Die CAN-Botschaft vom Steuergerät COLLISION PREVENTION ASSIST ist fehlerhaft.
C09CC00    Die CAN-Botschaft vom Steuergerät COLLISION PREVENTION ASSIST ist fehlerhaft.
C09E000    CAN-Botschaft vom Steuergerät Motorsteuergerät fehlerhaft oder gestört
C09E100    Motorsteuergerät:Die CAN-Botschaft wird nicht gesendet.
C09E200    Die CAN-Botschaft vom Steuergerät Motorsteuergerät ist fehlerhaft. (Signal Fahrpedalwert)
C09F000    Die CAN-Botschaft vom Steuergerät Motorsteuergerät ist fehlerhaft.
C09F100    CAN-Botschaft vom Steuergerät Motorsteuergerät fehlt.
C09F400    Die CAN-Botschaft vom Steuergerät Motorsteuergerät ist fehlerhaft.(Motordrehzahl)
C100000    Die CAN-Botschaft vom Steuergerät N73 (Elektronischer Zündstartschalter (EZS)) ist fehlerhaft.
C100100    CAN-Botschaft vom Steuergerät N73 (Elektronischer Zündstartschalter (EZS)) fehlt.
C101000    Die CAN-Botschaft vom Steuergerät N73 (Elektronischer Zündstartschalter (EZS)) ist fehlerhaft.
C101100    CAN-Botschaft vom Steuergerät N73 (Elektronischer Zündstartschalter (EZS)) fehlt.
C101200    Die CAN-Botschaft vom Steuergerät N73 (Steuergerät EZS) ist fehlerhaft. (Anhängererkennung)
C102000    Die CAN-Botschaft vom Steuergerät EGS Elektronische Getriebesteuerung ist fehlerhaft.
C102100    CAN-Botschaft vom Steuergerät EGS Elektronische Getriebesteuerung fehlt.
C102200    Die CAN-Botschaft vom Steuergerät N15/3 (Elektronische Getriebesteuerung (EGS)) ist fehlerhaft. (Gang:UNGÜLTIG)
C102300    Die CAN-Botschaft vom Steuergerät N15/3 (Elektronische Getriebesteuerung (EGS)) ist fehlerhaft. (Gang:UNGÜLTIG)
C103000    Die CAN-Botschaft vom Steuergerät A1 (Kombiinstrument (KI)) ist fehlerhaft.
C103100    CAN-Botschaft vom Steuergerät A1 (Kombiinstrument (KI)) fehlt.
C103400    Die CAN-Botschaft vom Steuergerät A1 (Kombiinstrument (KI)) ist fehlerhaft. (Kilometerstand)
C104000    CAN-Botschaft vom Bauteil 'B24/8 (Lenkwinkelsensor)' ist fehlerhaft oder gestört.
C104100    CAN-Botschaft vom Bauteil 'B24/8 (Lenkwinkelsensor)' ist fehlerhaft oder gestört.
C104200    CAN-Botschaft vom Bauteil 'B24/8 (Lenkwinkelsensor)' ist fehlerhaft oder gestört.
C104300    CAN-Botschaft vom Bauteil 'B24/8 (Lenkwinkelsensor)' ist fehlerhaft oder gestört.
C104800    CAN-Übertragungsfehler des Signals vom Bauteil B24/8 (Lenkwinkelsensor)
C104900    CAN-Übertragungsfehler des Signals vom Bauteil B24/8 (Lenkwinkelsensor)
C104A00    CAN-Übertragungsfehler des Signals vom Bauteil B24/8 (Lenkwinkelsensor)
C104B00    CAN-Übertragungsfehler des Signals vom Bauteil B24/8 (Lenkwinkelsensor)
C105200    t.b.d.
C105300    Die CAN-Botschaft vom Steuergerät N80 (Mantelrohrmodul) ist fehlerhaft. (Tempomatschalter)
C106000    Die CAN-Botschaft vom Steuergerät Motorsteuergerät ist fehlerhaft.
C106100    CAN-Botschaft vom Steuergerät Motorsteuergerät fehlt.
C106200    Die CAN-Botschaft vom Steuergerät Motorsteuergerät ist fehlerhaft. (Fahrpedalstellung)
C107000    Die CAN-Botschaft vom Steuergerät Motorsteuergerät ist fehlerhaft.
C107100    CAN-Botschaft vom Steuergerät Motorsteuergerät fehlt.
C107200    Die CAN-Botschaft vom Steuergerät Motorsteuergerät ist fehlerhaft. (Fahrervorgabemoment)
C107300    Die CAN-Botschaft vom Steuergerät Motorsteuergerät ist fehlerhaft. (Motordrehzahl)
C107400    Die CAN-Botschaft vom Steuergerät Motorsteuergerät ist fehlerhaft. (Übertragungsfehler)
C107500    Signalübertragung vom Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) zum Steuergerät Motorsteuergerät ist fehlerhaft.
C107600    Die CAN-Botschaft 'ASR-Taster' vom Steuergerät N73 (Steuergerät EZS) fehlt oder ist fehlerhaft.
C108000    Die CAN-Botschaft vom Steuergerät Motorsteuergerät ist fehlerhaft.
C108100    CAN-Botschaft vom Steuergerät Motorsteuergerät fehlt.
C108200    Die CAN-Botschaft vom Steuergerät Motorsteuergerät ist fehlerhaft. (Drehzahl)
C109000    Die CAN-Botschaft vom Steuergerät Motorsteuergerät ist fehlerhaft.
C109100    CAN-Botschaft vom Steuergerät Motorsteuergerät fehlt.
C109200    Die CAN-Botschaft vom Steuergerät Motorsteuergerät ist fehlerhaft. (Statisches Motormoment)
C109300    Die CAN-Botschaft vom Steuergerät Motorsteuergerät ist fehlerhaft. (Maximales Motormoment)
C109400    Die CAN-Botschaft vom Steuergerät Motorsteuergerät ist fehlerhaft. (Minimales Motormoment)
C10A000    Die CAN-Botschaft vom Steuergerät Motorsteuergerät ist fehlerhaft.
C10A100    CAN-Botschaft vom Steuergerät Motorsteuergerät fehlt.
C10A200    Signal 'Fahrzeuggeschwindigkeit' vom Steuergerät Motorsteuergerät UNGÜLTIG
C10B000    Die CAN-Botschaft vom Steuergerät N26/15 (Parametrierbares Sondermodul (PSM)) ist fehlerhaft.
C10B100    CAN-Botschaft vom Steuergerät N26/15 (Parametrierbares Sondermodul (PSM)) fehlt.
C10B200    Fehlerhafte Variantencodierung-Retarder
C10C000    Die CAN-Botschaft vom Steuergerät Allrad ist fehlerhaft.
C10C100    CAN-Botschaft vom Steuergerät Allrad fehlt.
C10C200    Das CAN-Signal 'Vorderachse ZUGESCHALTET' vom Steuergerät 'Allrad' ist unplausibel.
C10C300    Die CAN-Botschaft vom Steuergerät Allrad ist fehlerhaft.
C10D000    Das CAN-Signal 'EWM Elektronisches Wählhebelmodul' vom Steuergerät 'N73 (Steuergerät EZS)' ist unplausibel.
C10D100    Die CAN-Botschaft vom Steuergerät 'N73 (Steuergerät EZS)' fehlt oder ist fehlerhaft.
C10E000    Die CAN-Botschaft vom Steuergerät N73 (Elektronischer Zündstartschalter (EZS)) ist fehlerhaft.
C10E200    Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) defekt
C10E500    Die CAN-Botschaft vom Steuergerät N3/16 (Steuergerät Elektroantrieb 1) ist fehlerhaft.(Bremsmoment)
C10E700    Die CAN-Botschaft vom Steuergerät Motorsteuergerät ist fehlerhaft.
C10E800    CAN-Botschaft vom Steuergerät Motorsteuergerät fehlt.
C10EB00    Die CAN-Botschaft 'Tempomat' vom Steuergerät Motorsteuergerät ist fehlerhaft.
C10EC00    Die CAN-Botschaft 'Tempomat' vom Steuergerät Motorsteuergerät fehlt.
C10ED00    Rollenprüfstandsmodus: Radgeschwindigkeitssignal ist unplausibel.
C10EE00    Rollenprüfstandsmodus: Radgeschwindigkeitssignal ist unplausibel.
C10EF00    Rollenprüfstandsmodus: Radgeschwindigkeitssignal ist unplausibel.
C110000    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C110100    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C110200    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C110300    Ansteuerung des Einlassventils oder des Auslassventils Ansteuerzeit ist überschritten. Überhitzung
C110400    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C110500    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C110700    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C110800    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C110900    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C110A00    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C110B00    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C110C00    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C110D00    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C110E00    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C110F00    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C111000    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C111100    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C111200    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C111300    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C113000    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C113100    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C113200    Das Bauteil Y10/2 (ECO-Ventil Lenkhelfpumpe) oder die Leitung zum Bauteil hat Kurzschluss oder Unterbrechung.
C113300    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C113400    Das Bauteil Y10/2 (ECO-Ventil Lenkhelfpumpe) oder die Leitung zum Bauteil hat Kurzschluss oder Unterbrechung.
C113500    Das Bauteil Y10/2 (ECO-Ventil Lenkhelfpumpe) oder die Leitung zum Bauteil hat Kurzschluss oder Unterbrechung.
C113600    Das Bauteil Y10/2 (ECO-Ventil Lenkhelfpumpe) oder die Leitung zum Bauteil hat Kurzschluss oder Unterbrechung.
C113800    Das Bauteil Y10/2 (ECO-Ventil Lenkhelfpumpe) oder die Leitung zum Bauteil hat Kurzschluss oder Unterbrechung.
C113900    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C113B00    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) hat Unterspannung erkannt.
C113C00    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) hat Unterspannung erkannt.
C114000    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C115000    CAN-Übertragungsfehler des Signals vom Bauteil B24/8 (Lenkwinkelsensor)
C115100    CAN-Übertragungsfehler des Signals vom Bauteil B24/8 (Lenkwinkelsensor)
C116000    Fehlerhafte Variantencodierung(Abschaltung der Bremsregelsysteme)
C118100    Fehlerhafte Variantencodierung
C118200    Fehlerhafte Variantencodierung/CAN-Signal 'Variante' ungültig
C118300    Fehlerhafte Variantencodierung
C118400    Fehlerhafte Variantencodierung
C118500    Fehlerhafte Variantencodierung
C118600    Fehlerhafte Variantencodierung/Linkslenker bzw. Rechtslenker
C118700    Fehlerhafte Variantencodierung
C118800    Die Variantencodierung des Bauteils 'N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP))' ist unplausibel.
C118A00    Die Funktion 'Unterdrucksensor' ist nicht codiert.
C118B00    Die Funktion 'Unterdrucksensor' ist nicht codiert.
C119000    Das Bauteil M90/1 (Unterdruckpumpe) hat Unterspannung.
C119100    Die zulässige Einsatzdauer von Bauteil M90/1 (Unterdruckpumpe) ist überschritten.
C119200    Das Signal des Bauteils 'B153/1 (Unterdrucksensor)' ist fehlerhaft.
C119300    Bauteil M90/1 (Unterdruckpumpe)Signalleitung oder Leitung für Spannungsversorgung
C119400    Das Bauteil M90/1 (Unterdruckpumpe) kann nicht angesteuert werden.
C119500    Eine der Leitungen zum Bauteil M90/1 (Unterdruckpumpe) hat Kurzschluss oder Unterbrechung.
C119600    t.b.d.
C119700    Das Bauteil M90/1 (Unterdruckpumpe) kann nicht angesteuert werden.(Drehzahlsensoren)
C119800    Das Signal des Bauteils 'B37 (Pedalweggeber)' ist fehlerhaft.
C119900    Das Signal des Bauteils 'B37 (Pedalweggeber)' ist fehlerhaft.
C119A00    Signal des Bauteils B153/1 (Unterdrucksensor) ist außerhalb des gültigen Bereichs.
C119F00    Das Steuergerät N30/4 (Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) ist defekt.
C11A000    Die CAN-Botschaft vom Steuergerät N15/3 (Elektronische Getriebesteuerung (EGS)) ist fehlerhaft. (Übersetzung: UNGÜLTIG)
C11A100    Die CAN-Botschaft vom Steuergerät N15/3 (Elektronische Getriebesteuerung (EGS)) ist fehlerhaft. (Übersetzung: UNGÜLTIG)
C11A500    Fehlerhafte Variantencodierung
C11C000    Das Bauteil B37 (Pedalweggeber) hat Unterspannung.
C11C100    Das Bauteil B37 (Pedalweggeber) ist fehlerhaft.
C11C200    Das Signal des Bauteils 'B37 (Pedalweggeber)' ist fehlerhaft.
C11C300    Die Signalleitung des Bauteils B37 (Pedalweggeber) hat Kurzschluss nach Masse.
C11C400    Die Signalleitung des Bauteils B37 (Pedalweggeber) hat Kurzschluss oder Unterbrechung.
C11C500    Die Spannungsversorgung des Bauteils B37 (Pedalweggeber) hat Kurzschluss nach Masse oder nach Plus.
C11D000    Fahrtest-Fehler ist aufgetreten. Sensor 'Drehgeschwindigkeit, Quer- und Längsbeschleunigung'
C11D100    Fahrtest-Fehler ist aufgetreten. Sensor 'Drehgeschwindigkeit, Quer- und Längsbeschleunigung'
C11D200    Fahrtest-Fehler ist aufgetreten. Sensor 'Drehgeschwindigkeit, Quer- und Längsbeschleunigung'
C11D300    Fahrtest-Fehler ist aufgetreten. Sensor 'Drehgeschwindigkeit, Quer- und Längsbeschleunigung'
C11D400    Fahrtest-Fehler ist aufgetreten. Sensor 'Drehgeschwindigkeit, Quer- und Längsbeschleunigung'
C11D500    Fahrtest-Fehler ist aufgetreten. Sensor 'Drehgeschwindigkeit, Quer- und Längsbeschleunigung'
C11D600    Fahrtest-Fehler ist aufgetreten. Bremsdrucksensor ESP
C11D700    Fahrtest-Fehler ist aufgetreten. Bauteil Lenkwinkelsensor
C11D800    Fahrtest-Fehler ist aufgetreten. Bauteil Lenkwinkelsensor
C11D900    Fahrtest-Fehler ist aufgetreten. Bauteil Lenkwinkelsensor
C11DA00    Fahrtest-Fehler ist aufgetreten. Drehzahlsensoren Vorderachse
C11DB00    Fahrtest-Fehler ist aufgetreten. Drehzahlsensoren Hinterachse
C11DC00    Ereignis: Der Fahrtest ist aktiv.
C11DD00    Ereignis: Fahrtest erfolgreich abgeschlossen - Information
C200000    S9/3 (Elektronischer Bremslichtschalter)/Drucksensor
C200100    Rollenprüfstandsmodus: Radgeschwindigkeitssignal ist unplausibel.
C200200    Ereignis: Radgeschwindigkeit: Interner Fehler
C200300    Ein Missbrauch der Funktion 'Rollenprüfstandsmodus' hat stattgefunden.
C201000    Ereignis: Die Funktion 'Regulierung, Geschwindigkeitsregelanlagen' wurde aktiviert.
C216900    Ereignis: Die Sonderfunktion für Schienenfahrzeuge oder Fahrzeuge mit Längssperre wurde nachgerüstet.
C320100    Ereignis: Die CAN-Botschaft vom Steuergerät Motor ist fehlerhaft.
C320800    Ereignis: Die CAN-Botschaft vom Steuergerät Motor ist fehlerhaft.
C320900    CAN-Timeout-Fehler
C327500    Ereignis: Datenfehler in der CAN-Botschaft vom Steuergerät
C329500    Plausibilität Motormoment Bremsmoment
C329600    Plausibilität Bremsanforderung des Fahrers FEHLERHAFT
C329700    Überwachung: Beschleunigung
C329800    Überwachung: Verzögerungszeit
C329900    Plausibilität Überdruck FEHLERHAFT
C329A00    KickdownSignal fehlerhaft
C333400    Dieser Fehlercode wird derzeit vom Steuergerät ESP nicht verwendet.
C334000    Dieser Fehlercode wird derzeit vom Steuergerät ESP nicht verwendet.
C334100    Dieser Fehlercode wird derzeit vom Steuergerät ESP nicht verwendet.
C334200    Dieser Fehlercode wird derzeit vom Steuergerät ESP nicht verwendet.
C334500    Dieser Fehlercode wird derzeit vom Steuergerät ESP nicht verwendet.
C360000    Ereignis: TSA-Regelung
C360100    Ereignis: ESP-Regelung
C360500    Ereignis: HBA-Regelung
C360600    Ereignis: ABS-Regelung
C360800    Ereignis: 'Notöffnung'-AUSGELÖST
C360900    Ereignis: HBC-Regelung
C365000    Ereignis: KEIN FEHLER-Entwicklungsstand
C365100    Ereignis: KEIN FEHLER-Entwicklungsstand
C365200    Ereignis: KEIN FEHLER-Entwicklungsstand
C365300    Ereignis: KEIN FEHLER-Entwicklungsstand
C365400    Ereignis: KEIN FEHLER-Entwicklungsstand
C365500    Ereignis: KEIN FEHLER-Entwicklungsstand
C365600    Ereignis: KEIN FEHLER-Entwicklungsstand
C365700    Ereignis: KEIN FEHLER-Entwicklungsstand
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 11 Sep 2021 17:02, insgesamt 2-mal geändert.
906: Liste der Fehlercodes, Signalerfass - und Ansteuerungsmodul SAM906
Liste der Fehlercodes des Signalerfass - und Ansteuerungsmodul SAM906:
9000    Standlicht links - Kurzschluss nach Masse
9001    Standlicht links - Leitungsunterbrechung
9002    Standlicht links - Leitungsunterbrechung
9003    Standlicht rechts - Kurzschluss nach Masse
9004    Standlicht rechts - Leitungsunterbrechung
9005    Standlicht rechts - Leitungsunterbrechung
9006    Abblendlicht links - Kurzschluss nach Masse
9007    Abblendlicht links - Leitungsunterbrechung
9009    Abblendlicht rechts - Kurzschluss nach Masse
900A    Abblendlicht rechts - Leitungsunterbrechung
900C    Das Bauteil Abbiegelicht links oder Fernlicht links hat Kurzschluss nach Masse.
900D    Das Bauteil Abbiegelicht links oder Fernlicht links hat Leitungsunterbrechung.
900F    Das Bauteil Abbiegelicht rechts oder Fernlicht rechts hat Kurzschluss nach Masse.
9010    Das Bauteil Abbiegelicht rechts oder Fernlicht rechts hat Leitungsunterbrechung.
9012    Seitenmarkierungslicht links - Kurzschluss nach Masse
9013    Seitenmarkierungslicht links - Leitungsunterbrechung
9014    Seitenmarkierungsleuchte links - Leitungsunterbrechung
9015    Seitenmarkierungslicht rechts - Kurzschluss nach Masse
9016    Seitenmarkierungslicht rechts - Leitungsunterbrechung
9017    Seitenmarkierungsleuchte rechts - Leitungsunterbrechung
9018    Das Bauteil Umrissleuchten oder Seitenmarkierungslichter hat Kurzschluss nach Masse.
9019    Umrissleuchten - Leitungsunterbrechung
9019    Seitenmarkierungslichter - Leitungsunterbrechung
901A    Das Bauteil Umrissleuchten oder Seitenmarkierungslichter hat Leitungsunterbrechung.
901B    Das Bauteil Kennzeichenleuchten oder Seitenmarkierungslichter hat Kurzschluss nach Masse.
901C    Das Bauteil Kennzeichenleuchten oder Seitenmarkierungslichter hat Leitungsunterbrechung.
901D    Das Bauteil Kennzeichenleuchten oder Seitenmarkierungslichter hat Leitungsunterbrechung.
901E    Schlusslicht links - Kurzschluss nach Masse
901F    Schlusslicht links - Leitungsunterbrechung
9020    Schlussleuchte links - Leitungsunterbrechung
9021    Schlusslicht rechts - Kurzschluss nach Masse
9022    Schlusslicht rechts - Leitungsunterbrechung
9023    Schlussleuchte rechts - Leitungsunterbrechung
9024    E5/1 (Nebelscheinwerfer links) - Kurzschluss nach Masse
9025    E5/1 (Nebelscheinwerfer links) - Kurzschluss nach Plus oder Leitungsbruch
9027    E5/2 (Nebelscheinwerfer rechts) - Kurzschluss nach Masse
9028    E5/2 (Nebelscheinwerfer rechts) - Kurzschluss nach Plus oder Leitungsbruch
902A    Nebelschlusslicht - Kurzschluss nach Masse
902B    Nebelschlusslicht - Leitungsunterbrechung
902D    Xenon - Abschatter - Kurzschluss nach Masse
902E    Xenon - Abschatter - Kurzschluss nach Plus oder Leitungsbruch
902F    Xenon - Abschatter - Leitungsbruch
9030    3. Bremsleuchte - Kurzschluss nach Masse
9031    3. Bremsleuchte - Kurzschluss nach Plus oder Leitungsbruch
9033    Bremslicht links - Kurzschluss nach Masse
9034    Bremslicht links - Leitungsunterbrechung
9036    Bremslicht rechts - Kurzschluss nach Masse
9037    Bremslicht rechts - Leitungsunterbrechung
9039    Rückfahrlichter - Kurzschluss nach Masse
903A    Rückfahrlichter - Leitungsunterbrechung
903B    Rückfahrlicht - Leitungsunterbrechung
903C    Blinkrichtung links - Kurzschluss nach Masse
903D    Blinkrichtung links - Leitungsunterbrechung
903E    Blinkrichtung links - Leitungsunterbrechung
903F    Blinkrichtung rechts - Kurzschluss nach Masse
9040    Blinkrichtung rechts - Leitungsunterbrechung
9041    Blinkrichtung rechts - Leitungsunterbrechung
9042    Innenlicht vorn - Kurzschluss nach Plus
9042    Innenlicht vorn - Die Funktion ist unplausibel.
9043    E15/1 (Deckenleuchte mit Schalter vorn) - Leitungsunterbrechung
9045    Innenlicht hinten - Kurzschluss nach Plus
9046    Innenlicht hinten - Kurzschluss nach Masse oder Leitungsbruch
9048    Klemme 58d - Kurzschluss nach Masse
9049    Klemme 58d - Leitungsunterbrechung
904B    Ansteuerung des Relais K40/9k6 (Relais Kl. 15R) - Kurzschluss nach Plus
904C    Ansteuerung des Relais K40/9k6 (Relais Kl. 15R) - Leitungsunterbrechung
904E    Ansteuerung des Relais K40/9k8 (Relais Kl. 15) - Kurzschluss nach Plus
904F    Ansteuerung des Relais K40/9k8 (Relais Kl. 15) - Leitungsunterbrechung
9051    Ansteuerung des Relais K88/1 (Relais Kl. D+ Aufbauhersteller) - Kurzschluss nach Masse
9052    Ansteuerung des Relais K88/1 (Relais Kl. D+ Aufbauhersteller) - Kurzschluss nach Plus oder Leitungsbruch
9054    Ansteuerung des Relais K40/9k4 (Relais Scheibenwischer Front Stufe 1) - Kurzschluss nach Masse
9055    Ansteuerung des Relais K40/9k4 (Relais Scheibenwischer Front Stufe 1) - Leitungsunterbrechung
9057    Ansteuerung des Relais K40/9k2 (Relais Scheibenwischer Front Stufe 2) - Kurzschluss nach Masse
9058    Ansteuerung des Relais K40/9k2 (Relais Scheibenwischer Front Stufe 2) - Leitungsunterbrechung
905A    Ereignis: Ansteuerung des Relais M6/10 (Wischermotor Hecktür links) - Kurzschluss nach Plus
905B    Ereignis: Ansteuerung des Relais M6/10 (Wischermotor Hecktür links) - Kurzschluss nach Masse oder Leitungsbruch
905D    Ereignis: Ansteuerung des Relais M6/11 (Wischermotor Hecktür rechts) - Kurzschluss nach Plus
905E    Ereignis: Ansteuerung des Relais M6/11 (Wischermotor Hecktür rechts) - Kurzschluss nach Masse oder Leitungsbruch
9060    Ansteuerung des Relais K2 (Relais Scheinwerferreinigungsanlage) - Kurzschluss nach Masse
9061    Ansteuerung des Relais K2 (Relais Scheinwerferreinigungsanlage) - Kurzschluss nach Plus oder Leitungsbruch
9063    M5/1 (Pumpe Scheibenwaschwasser) - Kurzschluss nach Masse
9064    M5/1 (Pumpe Scheibenwaschwasser) - Leitungsunterbrechung
9066    M5/3 (Waschwasserpumpe Heck) - Kurzschluss nach Masse
9067    M5/3 (Waschwasserpumpe Heck) - Kurzschluss nach Plus oder Leitungsbruch
9069    M21/8 (Motor Ausstellfenster links) - Kurzschluss nach Masse
906A    M21/8 (Motor Ausstellfenster links) - Kurzschluss nach Plus oder Leitungsbruch
906C    M21/9 (Motor Ausstellfenster rechts) - Kurzschluss nach Masse
906D    M21/9 (Motor Ausstellfenster rechts) - Kurzschluss nach Plus oder Leitungsbruch
906F    M14/5 (Stellelement ZV Beifahrertür) - Kurzschluss nach Masse
9070    M14/5 (Stellelement ZV Beifahrertür) - Leitungsunterbrechung
9072    Stellelemente für Laderaum-Zentralverriegelung - Kurzschluss nach Masse
9073    Stellelemente für Laderaum-Zentralverriegelung - Kurzschluss nach Plus oder Leitungsbruch
9075    Klemme 15 über Relais K40/9k1 (Relais Signalhorn) - Kurzschluss nach Plus
9076    Klemme 15 über Relais K40/9k1 (Relais Signalhorn) - Leitungsunterbrechung
9078    Ansteuerung des Relais K13/7 (Relais heizbare Windschutzscheibe) - Kurzschluss nach Masse
9079    Ansteuerung des Relais K13/7 (Relais heizbare Windschutzscheibe) - Kurzschluss nach Plus oder Leitungsbruch
907B    Ansteuerung des Relais K13/5 (Relais 1 heizbare Heckscheibe)1 - Kurzschluss nach Masse
907C    Ansteuerung des Relais K13/5 (Relais 1 heizbare Heckscheibe)1 - Kurzschluss nach Plus oder Leitungsbruch
907E    Ansteuerung des Relais K13/6 (Relais 2 heizbare Heckscheibe mit EDW)2 - Kurzschluss nach Plus
907F    Ansteuerung des Relais K13/6 (Relais 2 heizbare Heckscheibe mit EDW)2 - Kurzschluss nach Masse oder Leitungsbruch
9081    Ansteuerung des Relais K93 (Relais Beleuchtung) - Kurzschluss nach Masse
9082    Ansteuerung des Relais K93 (Relais Beleuchtung) - Kurzschluss nach Plus oder Unterbrechung
9084    Ansteuerung des Relais K39/3 (Relais EDW Horn) - Kurzschluss nach Masse
9085    Ansteuerung des Relais K39/3 (Relais EDW Horn) - Kurzschluss nach Plus oder Unterbrechung
9087    Ansteuerung des Relais Reserveausgang2 - Kurzschluss nach Masse
9088    Ansteuerung des Relais Reserveausgang2 - Kurzschluss nach Plus oder Unterbrechung
908A    Ansteuerung des Relais Reserveausgang1 - Kurzschluss nach Masse
908B    Ansteuerung des Relais Reserveausgang1 - Kurzschluss nach Plus oder Unterbrechung
9090    Überwachung:Signaleingang Klemme 15R - Das CAN - Signal 'Klemme 15R' ist unplausibel.
9091    Überwachung:Signaleingang Klemme 15 - Das CAN - Signal 'Klemme 15' ist unplausibel.
9092    Ereignis: N10 (Steuergerät SAM) - Überspannungsabschaltung
9093    Ereignis: N10 (Steuergerät SAM) - Unterspannungsabschaltung
9094    N10 (Steuergerät SAM) - Massepunkte: Unterbrechung
9095    N10 (Steuergerät SAM) - Ausfall des Innenraum - CAN - Busses
9096    Ereignis: N9/1 (Zusatzblinkmodul) - Unterbrechung oder Lampendefekt
9097    Ereignis: B24/15 (Sensor Drehgeschwindigkeit, Quer- und Längsbeschleunigung) - Notöffnung
9098    Ereignis: Sicherheits-Rückhalte-System - Notöffnung
9099    Verbindung nach Klemme 54 am Grundmodul - Kurzschluss nach Plus
909A    Verbindung nach Klemme 54 am Grundmodul - Kurzschluss nach Masse oder Leitungsbruch
909B    S21/2 (Schalter Fensterheber Beifahrer) - Tastschalter Fensterheber Beifahrertür klemmt.
909C    Relais für Fensterheber im Bauteil N10 (Steuergerät SAM) - Relais klebt.
909D    Heizdraht der Heckscheibenheizung - Unterbrechung
909E    Bremsbelagverschleißsensoren - Kurzschluss nach Masse
909F    Bremsbelagverschleißsensoren - Leitungsunterbrechung
90A0    S11 (Schalter Bremsflüssigkeitskontrolle) - Leitungsunterbrechung
90A1    S41 (Schalter Kühlmittelstandskontrolle) - Leitungsunterbrechung
90A2    S42 (Schalter Wasserstandskontrolle Scheibenwaschanlage) - Leitungsunterbrechung
90A3    B14 (Temperaturfühler Außenluft) - Kurzschluss nach Masse
90A4    B14 (Temperaturfühler Außenluft) - Kurzschluss nach Plus oder Leitungsbruch
90A5    Tankgeber - Kurzschluss nach Masse
90A6    Tankgeber - Kurzschluss nach Plus oder Leitungsbruch
90A7    Tankgeberanzahl - Sensor Tankgeber ist falsch angeschlossen.
90A8    M10/2 (Fensterhebermotor Beifahrertür) - Überhitzungsschutz hat ausgelöst.
90A9    M21/8 (Motor Ausstellfenster links) - Überhitzungsschutz hat ausgelöst.
90AA    M21/9 (Motor Ausstellfenster rechts) - Überhitzungsschutz hat ausgelöst.
90AB    M6/1 (Scheibenwischermotor) - Blockiererkennung des Frontwischers
90AC    Klemme 61 zum Generator - Generatorlastsignal ist unplausibel.
90AD    Ereignis: Das Signal 'Bremsen' ist unplausibel.
90AE    Ereignis: Das Signal 'Bremsen' wurde ohne Betätigung der Betriebsbremse aktiviert.
90B0    N10 (Steuergerät SAM) - Das Steuergerät ist defekt.
90B1    N10 (Steuergerät SAM) - Das Steuergerät ist defekt.
90B2    N10 (Steuergerät SAM) - Das Steuergerät ist defekt.
90B3    N10 (Steuergerät SAM) - Das Steuergerät ist defekt.
90B4    N10 (Steuergerät SAM) - Fehler in Endstufe
90B4    N10 (Steuergerät SAM) - Das Steuergerät ist defekt.
90B5    N10 (Steuergerät SAM) - Das Steuergerät ist defekt.
90B5    N10 (Steuergerät SAM) - Status der Endstufe Wert unplausibel
90B6    N10 (Steuergerät SAM) - Das Steuergerät ist defekt.
90B8    Ereignis: Das Bauteil Elektrische Trittstufe hat Kurzschluss oder Unterspannung.
90B9    Ereignis: Elektrische Trittstufe - Fehlerzustandszähler 'Zählerüberlauf'
90BA    Elektrische Trittstufe - Unplausibler Zustand der Endschalter erkannt EINGEFAHREN
90BB    Elektrische Trittstufe - Unplausibler Zustand der Endschalter erkannt AUSGEFAHREN
90BC    Elektrische Trittstufe - Keine Hinderniserkennung
90BD    Elektrische Trittstufe - Der Status vom Bauteil 'Endschalter' ist unplausibel.
90BE    Elektrische Trittstufe - Leitungsunterbrechung zwischen den Ausgängen N10 (Steuergerät SAM) und K117/1 (Relais 1 Trittstufe rechts)
90BF    Elektrische Trittstufe - Relais klebt.
90C0    Das Bauteil B38/2 (Regen- und Lichtsensor) hat das Notlicht aktiviert. - Signal unplausibel
90C1    Ereignis: Das Bauteil S1 (Lichtdrehschalter) hat das Notlicht aktiviert. - Schalterzustand ist unplausibel.
90C2    Ereignis: Das Bauteil S1 (Lichtdrehschalter) hat das Notlicht aktiviert. - Fehler in der Versorgungsspannung
90C3    Das Bauteil N10 (Steuergerät SAM) hat das Notlicht aktiviert.
90CA    S62/41 (Schalter Motorhaube) Die Schalterstellung ist unplausibel.
90CB    S62/41 (Schalter Motorhaube) Kurzschluss nach Plus
90D0    Ereignis: CAN-Bus – CAN-Botschaft vom Steuergerät N70 (Steuergerät DBE) fehlt.
90D1    Ereignis: CAN-Bus - CAN-Botschaft vom Steuergerät N70 (Steuergerät DBE) fehlt.
90D2    Ereignis: CAN-Bus - CAN-Botschaft vom Steuergerät N73 (Steuergerät EZS) fehlt.
90D3    Ereignis: CAN-Bus - CAN-Botschaft vom Steuergerät N73 (Steuergerät EZS) fehlt.
90D4    Ereignis: CAN-Bus - CAN-Botschaft vom Steuergerät A1 (Kombiinstrument) fehlt.
90D5    Ereignis: CAN-Bus - CAN-Botschaft vom Steuergerät N72/1 (Steuergerät OBF) fehlt.
90D6    Ereignis: CAN-Bus - CAN-Botschaft vom Steuergerät N69/7 (Steuergerät STL) fehlt.
90D7    Ereignis: CAN-Bus - CAN-Botschaft vom Steuergerät N69/6 (Steuergerät STR) fehlt.
90D8    Ereignis: CAN-Bus - CAN-Botschaft vom Steuergerät N69/1 (Türsteuergerät Fahrer) fehlt.
90D9    Ereignis: CAN-Bus - CAN-Botschaft vom Steuergerät N30/4 (Steuergerät ESP) fehlt.
90DA    Ereignis: CAN-Timeout-Fehler
90E2    N10 (Steuergerät SAM) - Im Steuergerät ist der Produktionsmodus aktiv.
90E3    Ereignis: Klemme 30: Unterspannung
90E4    Ereignis: Klemme 30z: Unterspannung
90E8    Ereignis: Das Bauteil Generator oder die Leitung zum Bauteil hat Unterbrechung.
90E9    Ereignis: B95 (Batteriesensor) - Interner Fehler
90EA    Ereignis: B95 (Batteriesensor) - Interner Fehler
90EB    Ereignis: B95 (Batteriesensor) - Interner Fehler
90EC    Ereignis: B95 (Batteriesensor) - Interner Fehler
90ED    Ereignis: B95 (Batteriesensor) - Keine Kommunikation
90EE    Ereignis: B95 (Batteriesensor) - Keine Kommunikation
90EF    Ereignis: Prüfsummenfehler
90F0    Ereignis: Das Bauteil Zusatzbatterie hat eine Funktionsstörung oder Unterbrechung.
90F1    Ereignis: Die Relaisspule 'Reserve' hat Funktionsstörung. Die maximale Anzahl der Betriebszyklen ist überschritten.
90F2    Ereignis: Die Relaisspule 'Reserve' hat Funktionsstörung. Die Relaisspule 'Reserve' hat Funktionsstörung.
90F3    Ereignis: Die Batterieklemme der Starterbatterie ist abgefallen oder defekt.
90F4    Ereignis: Das Relais 'Entkopplung der Starterbatterie' hat Funktionsstörung. Die maximale Anzahl der Betriebszyklen ist überschritten.
90F5    Ereignis: Das Relais 'Entkopplung der Starterbatterie' hat Funktionsstörung.
9100    Blinkleuchte hinten links - Kurzschluss nach Masse
9101    Blinkleuchte hinten links - Leitungsunterbrechung
9103    Blinkleuchte links seitlich - Kurzschluss nach Masse
9104    Blinkleuchte links seitlich - Leitungsunterbrechung
9106    Blinkleuchte hinten rechts - Kurzschluss nach Masse
9107    Blinkleuchte hinten rechts - Leitungsunterbrechung
9109    Blinkleuchte rechts seitlich - Kurzschluss nach Masse
910A    Blinkleuchte rechts seitlich - Leitungsunterbrechung
910C    Leuchteinheit vorn links - Das Bauteil Tagfahrlicht hat Kurzschluss.
910D    Leuchteinheit vorn links - Das Bauteil Tagfahrlicht hat Unterbrechung.
910F    Leuchteinheit vorn rechts - Das Bauteil Tagfahrlicht hat Kurzschluss.
9110    Leuchteinheit vorn rechts - Das Bauteil Tagfahrlicht hat Unterbrechung.
9112    Batterie Bordnetz - Kurzschluss nach Masse
9115    Das Relais 'Entkopplung der Starterbatterie' hat Funktionsstörung. Kurzschluss nach Masse
9118    Das Bauteil Xenon - Abschatter hat Kurzschluss.
9119    Das Bauteil Xenon - Abschatter hat Unterbrechung.
911E    Das Relais 'Zusatzbatterie' hat Funktionsstörung. Kurzschluss
911F    Das Relais 'Zusatzbatterie' hat Funktionsstörung. Unterbrechung
9180    Die Signalleitung 'Motor-Start-Stopp-Funktion' des Bauteils 'Motorsteuergerät' hat Kurzschluss nach Masse.
9181    Die ECO Start-Stopp-Funktion hat einen unzulässigen Motorstopp erkannt.
9182    Bordnetz Batterie - Die Referenzspannung des Bauteils Batterie ist unplausibel.
9183    Bordnetz Batterie - Der Ladezustand der Hochvoltbatterie ist zu niedrig.
9184    Der Innenwiderstand der Bordnetzbatterie ist zu hoch.
9185    Das Relais 'Entkopplung der Starterbatterie' hat Funktionsstörung. Das Bauteil 'Relais' hat eine Unterbrechung oder ist defekt.
9186    Motor-Start-Stopp-Automatik - Das Signal vom Bauteil Motorsteuergerät ist unplausibel oder fehlt.
9190    Das Steuergerät hat Übertemperatur.
D601    N10 (Steuergerät SAM) - Die Steuergeräte-Software ist fehlerhaft.
906: Liste der Fehlercodes, SCR Control Module SCRCM
Liste der Fehlercodes des SCR Steuergerät AdBlue SCRCM:
Code: Alles auswählen
000100    Das Mengenregelventil hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung.
007108    Der Außentemperatursensor hat Funktionsstörung. Es liegt ein Signalfehler vor oder die Botschaft ist fehlerhaft.
007109    Der Außentemperatursensor hat Funktionsstörung. Es liegt ein Bauteilfehler vor.
007121    Der Außentemperatursensor hat Funktionsstörung. CAN-Botschaft Umgebungstemperatur ist fehlerhaft.
007122    Der Außentemperatursensor hat Funktionsstörung. CAN-Botschaft Umgebungstemperatur ist fehlerhaft.
007129    Der Außentemperatursensor hat Funktionsstörung. Es liegt ein ungültiges Signal vor.
007164    Der Außentemperatursensor hat Funktionsstörung. Es liegt ein ungültiges Signal vor.
007216    Der Außentemperatursensor hat Kurzschluss nach Masse.
007221    Der Außentemperatursensor hat Kurzschluss nach Masse. Die Signalamplitude ist kleiner als die Minimalamplitude.
007317    Der Außentemperatursensor hat Kurzschluss nach Plus. Der Grenzwert für elektrische Spannung ist überschritten.
007322    Der Außentemperatursensor hat Kurzschluss nach Plus. Die Signalamplitude ist größer als die Maximalamplitude.
056200    Die Bordnetzspannung ist zu gering.
056201    Die Bordnetzspannung ist zu gering. Es liegt ein allgemeiner elektrischer Fehler vor.
056216    Versorgungsspannung Unterspannung
05621C    Die Bordnetzspannung ist zu gering. Der Spannungswert liegt außerhalb des zulässigen Bereiches.
056300    Die Bordnetzspannung ist zu hoch.
056317    Versorgungsspannung Überspannung
05631C    Die Bordnetzspannung ist zu hoch. Der Spannungswert liegt außerhalb des zulässigen Bereiches.
060704    Das Steuergerät hat Funktionsstörung. Interner Fehler
06071F    Das Steuergerät hat Funktionsstörung. Es liegt ein sporadischer Fehler vor.
060725    Das Bauteil N141 (Steuergerät AdBlue®) hat eine Funktionsstörung. Es liegt eine fehlerhafte Signalform vor.
060729    Das Bauteil N141 (Steuergerät AdBlue®) hat eine Funktionsstörung. Es liegt eine fehlerhafte Signalform vor.
060747    Das Bauteil N141 (Steuergerät AdBlue®) hat eine Funktionsstörung. Es liegt eine fehlerhafte Signalform vor.
06074B    Das Steuergerät hat Funktionsstörung. Übertemperatur
060749    Das Bauteil N141 (Steuergerät AdBlue®) hat eine Funktionsstörung. Es liegt eine fehlerhafte Signalform vor.
060761    Das Bauteil N141 (Steuergerät AdBlue®) hat eine Funktionsstörung. Es liegt eine fehlerhafte Signalform vor.
060763    Das Bauteil N141 (Steuergerät AdBlue®) hat eine Funktionsstörung. Die Dauer der Ansteuerung wurde überschritten: Überlastschutz ist aktiv.
060764    Das Bauteil N141 (Steuergerät AdBlue®) hat eine Funktionsstörung. Es liegt eine fehlerhafte Signalform vor.
060781    Das Bauteil N141 (Steuergerät AdBlue®) hat eine Funktionsstörung. Falsche Daten wurden empfangen.
060782    Das Bauteil N141 (Steuergerät AdBlue®) hat eine Funktionsstörung. Der Befehlszähler ist nicht aktualisiert.
060786    Das Bauteil N141 (Steuergerät AdBlue®) hat eine Funktionsstörung. Es liegt ein falsches Signal vor.
060792    Das Steuergerät hat Funktionsstörung.
060796    Das Bauteil N141 (Steuergerät AdBlue®) hat eine Funktionsstörung. Es liegt ein interner Komponentenfehler vor.
060B49    Es liegt ein interner Fehler vor.
060B63    Es liegt ein interner Fehler vor.
060B64    Ein interner Steuergerätefehler im Analog-Digital-Wandler ist vorhanden. Es liegt ein unplausibles Signal vor.
060B92    Ein interner Steuergerätefehler im Analog-Digital-Wandler ist vorhanden. Interne Störung
061042    Die Codierung des Steuergerätes ist falsch.
061043    Die Codierung des Steuergerätes ist falsch.
061048    Die Codierung des Steuergerätes ist falsch.
062F41    Ein interner Fehler im EEPROM des Steuergerätes ist vorhanden. Es liegt ein allgemeiner Prüfsummenfehler vor.
062F42    Ein interner Fehler im EEPROM des Steuergerätes ist vorhanden. Es liegt ein allgemeiner Speicherfehler vor.
062F43    Ein interner Fehler im EEPROM des Steuergerätes ist vorhanden. Es liegt ein Fehler im Zusatzspeicher vor.
062F44    Ein interner Fehler im EEPROM des Steuergerätes ist vorhanden. Es liegt ein Fehler im Datenspeicher vor.
062F46    Ein interner Fehler im EEPROM des Steuergerätes ist vorhanden. Es liegt ein Fehler im Kalibrierungs- oder Parametrierungsspeicher vor.
062F48    Ein interner Fehler im EEPROM des Steuergerätes ist vorhanden. Es liegt ein Fehler im Steuerungsspeicher vor.
06431C    Der Ausgang 1 für Spannungsversorgung der Sensoren hat Kurzschluss nach Plus. Der Spannungswert liegt außerhalb des zulässigen Bereiches.
06531C    Der Ausgang 2 für Referenzspannung der Sensoren hat Kurzschluss nach Plus. Der Spannungswert liegt außerhalb des zulässigen Bereiches.
066821    Der interne Temperatursensor des Steuergerätes hat Kurzschluss nach Masse.
066922    Der interne Temperatursensor des Steuergerätes hat Kurzschluss nach Plus.
06991C    Sensorversorgungsspannung – Der Grenzwert ist überschritten.
06B116    Spannungsversorgung der Sensoren
06B217    Spannungsversorgung der Sensoren
13DF00    Das AdBlue® Dosiersystem hat eine Funktionsstörung.
16141F    Ein interner Steuergeräte-Reset wurde durchgeführt. Es liegt ein sporadischer Fehler vor.
161447    Ein interner Steuergeräte-Reset wurde durchgeführt. Es liegt ein Laufzeitfehler vor.
161464    Ein interner Steuergeräte-Reset wurde durchgeführt. Es liegt ein unplausibles Signal vor.
1C5800    Die Temperatur des Dosierventils ist im Vergleich zur Kühlmitteltemperatur unplausibel.
1C5900    Die Temperatur des Dosierventils ist im Vergleich zur Abgastemperatur unplausibel.
202A00    Die Heizung des AdBlue-Tankmoduls hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung.
202A01    Das Bauteil Heizung der AdBlue-Druckleitung ist defekt. Es liegt ein allgemeiner elektrischer Fehler vor.
202AFA    Die Heizung des AdBlue®-Tankmoduls hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung.
202B11    Die Heizung des AdBlue®-Tankmoduls hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung. Es liegt ein Kurzschluss nach Masse vor.
202B16    Die Heizung des AdBlue®-Tankmoduls hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung. Der Grenzwert für elektrische Spannung ist unterschritten.
202C12    Die Heizung des AdBlue®-Tankmoduls hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung. Es liegt ein Kurzschluss nach Plus vor.
202C17    Die Heizung des AdBlue®-Tankmoduls hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung. Der Grenzwert für elektrische Spannung ist überschritten.
202D29    Eine Undichtheit im AdBlue®-System wurde erkannt. Es liegt ein ungültiges Signal vor.
202E4B    Das Bauteil Y130 (Einspritzventil AdBlue®) hat eine Funktionsstörung. Es liegt ein Fehler aufgrund Übertemperatur vor.
202E71    Das Bauteil Y130 (Einspritzventil AdBlue®) hat eine Funktionsstörung. Das Stellglied ist blockiert.
202E73    Das Bauteil Y130 (Einspritzventil AdBlue®) hat eine Funktionsstörung. Das Stellglied öffnet nicht.
202E98    Das Bauteil Y130 (Einspritzventil AdBlue®) hat eine Funktionsstörung. System ist überhitzt.
202F00    Der Ausgang für AdBlue®-Versorgung hat Funktionsstörung.
906: Liste der Fehlercodes, Kombiinstrument KI906
Liste der Fehlercodes des Kombiinstrument KI906:
9100    Motor-CAN-Bus - CAN-Bus-Fehler
9101    Motor-CAN-Bus - CAN-Botschaft vom Steuergerät N30/4 (Steuergerät ESP) fehlt.
9102    Motor-CAN-Bus - CAN-Botschaft vom Steuergerät Motor fehlt.
9103    Motor-CAN-Bus - CAN-Botschaft vom Steuergerät N15/3 (Steuergerät EGS) fehlt.
9105    Motor-CAN-Bus - CAN-Botschaft vom Steuergerät N15/5 (Steuergerät EWM) fehlt.
9106    Motor-CAN-Bus - CAN-Botschaft vom Steuergerät N73 (Steuergerät EZS) fehlt.
9107    Motor-CAN-Bus - CAN-Botschaft vom Steuergerät TCO Tachograph fehlt.
9109    Motor-CAN-Bus - CAN-Botschaft vom Steuergerät Motor fehlt.(AdBlue®)
910A    Motor-CAN-Bus - CAN-Botschaft vom Steuergerät N133 (Steuergerät Allrad) fehlt.
910B    Innenraum-CAN-Bus - CAN-Botschaft vom Steuergerät N69/5 (Steuergerät Keyless Entry) fehlt.
9110    Innenraum-CAN-Bus - CAN-Bus-Fehler
9111    Innenraum-CAN-Bus - CAN-Botschaft vom Steuergerät N73 (Steuergerät EZS) fehlt.
9112    Innenraum-CAN-Bus - CAN-Botschaft vom Steuergerät N10 (Steuergerät SAM) fehlt.
9114    Innenraum-CAN-Bus - CAN-Botschaft vom Steuergerät N70 (Steuergerät DBE) fehlt.
9115    Innenraum-CAN-Bus - CAN-Botschaft vom Steuergerät S98 (Steuer- und Bediengerät KLA) fehlt.
9117    Innenraum-CAN-Bus - CAN-Botschaft vom Steuergerät N88/1 (Steuergerät RDK) fehlt.
9121    Innenraum-CAN-Bus - CAN-Botschaft vom Steuergerät N28/1 (Steuergerät AAG) fehlt.
9122    Innenraum-CAN-Bus - CAN-Botschaft vom Steuergerät N26/15 (Steuergerät PSM) fehlt.
9125    Innenraum-CAN-Bus - CAN-Botschaft vom Steuergerät SRS Sicherheits-Rückhalte-System fehlt.
9128    A1 (Kombiinstrument) – Unterspannungsabschaltung
9129    A1 (Kombiinstrument) – Überspannungsabschaltung
912A    A1 (Kombiinstrument) – Das Steuergerät ist defekt.
912B    A1 (Kombiinstrument) – Fehler bei der Initialisierung
912C    A1 (Kombiinstrument) – Fehler bei der Initialisierung: Redundante Wegstreckenspeicherung
912D    A1 (Kombiinstrument) – Die Kontrollleuchte Vorglühen ist defekt.
9130    A62 (Automatikgetriebe) – Getriebestörung
9134    M3/5 (Kraftstoffpumpe mit Tankgeber) – Der Kraftstoffvorratsgeber sitzt fest.
9136    A1 (Kombiinstrument) – Das Steuergerät ist defekt.
9200    Motorölsensor (VW) – Sensorfehler
9210    A1 (Kombiinstrument) – Die Kontrollleuchte SRS ist defekt.
9211    A1 (Kombiinstrument) – Die Kontrollleuchte ABS ist defekt.
9212    A1 (Kombiinstrument) – Die Kontrollleuchte Traktionskontrolle ist defekt.
9213    A1 (Kombiinstrument) – Die Kontrollleuchte A1e37 (Kontrollleuchte LOW RANGE) ist defekt.
9214    A1 (Kombiinstrument) – Die Kontrollleuchte A1e17 (Kontrollleuchte EOBD) ist defekt.
9215    A1 (Kombiinstrument) – Die Kontrollleuchte Gurtwarnung ist defekt.
9216    A1 (Kombiinstrument) – Die Kontrollleuchte RDK Reifendruckkontrolle ist defekt.
9217    A1 (Kombiinstrument) – Die Kontrollleuchte Bremse ist defekt.
9218    A1 (Kombiinstrument) – Lautsprecher defekt
9219    A1 (Kombiinstrument) – Fehlerhafte Variantencodierung
9220    Motor-CAN-Bus – CAN-Botschaft vom Steuergerät Motor fehlt.
9221    Innenraum-CAN-Bus – CAN-Botschaft vom Steuergerät Motor fehlt.
9222    A1 (Kombiinstrument) – Die Kontrollleuchte ESP ist defekt.
9223    Motor-CAN-Bus – CAN-Botschaft vom Steuergerät Hybrid-Antrieb fehlt.
9225    Motor-CAN-Bus – CAN-Botschaft vom Steuergerät Elektrischer Sauglüfter fehlt.
9226    Motor-CAN-Bus – CAN-Botschaft vom Steuergerät Kollisionswarnung fehlt.
9227    Motor-CAN-Bus – CAN-Botschaft vom Steuergerät Abstandswarner fehlt.
9228    Motor-CAN-Bus – CAN-Botschaft vom Steuergerät Spurhalte-Assistent fehlt.
D601    A1 (Kombiinstrument) – Die Steuergeräte-Software ist fehlerhaft.
D60E    A1 (Kombiinstrument) – Die Steuergeräte-Software ist fehlerhaft.
906: Liste der Fehlercodes, Zuheizer ZHZ906
Liste der Fehlercodes des Zuheizer ZHZ906:
9000    Das Steuergerät ZHE ist defekt.
9004    Zählerüberlauf: Steuergeräte-Reset
9005    Das Steuergerät ZHE ist defekt.
9006    Ereignis: Überspannungsabschaltung
9007    Unterspannungsabschaltung
9008    Flammabbruch ist wiederholt aufgetreten.
9009    Flammabbruch ist wiederholt aufgetreten.
900A    Überhitzung der Zusatzheizung
900B    Überhitzung der Zusatzheizung
900C    Überhitzung der Zusatzheizung
900D    Zusatzheizung startet nicht.
900E    Glühstift: Kurzschluss nach Plus
900F    Glühstift: Kurzschluss nach Masse
9010    Glühstift: Unterbrechung
9011    Kraftstoffdosierpumpe: Kurzschluss nach Plus
9012    Kraftstoffdosierpumpe: Kurzschluss nach Masse
9013    Kraftstoffdosierpumpe: Unterbrechung
9014    Gebläsemotor: Kurzschluss nach Plus
9015    Gebläsemotor: Kurzschluss nach Masse
9016    Gebläsemotor: Unterbrechung
9017    Falsche Drehzahl des Gebläsemotors
9018    Temperaturfühler Kurzschluss
9019    Unterbrechung des Temperaturfühlers
901A    Kurzschluss des Überhitzungsfühlers
901B    Unterbrechung des Überhitzungsfühlers
901C    Kurzschluss des Flammfühlers
901D    Unterbrechung des Flammfühlers
901E    Beim Bauteil Flammfühler ist die Temperatur zu hoch.
901F    Umwälzpumpe: Kurzschluss nach Plus
9020    Umwälzpumpe: Kurzschluss nach Masse
9021    Umwälzpumpe: Unterbrechung
9022    LED rot: Kurzschluss nach Plus
9023    LED rot: Kurzschluss nach Masse
9024    LED rot: Unterbrechung
9025    LED gelb: Kurzschluss nach Plus
9026    LED gelb: Kurzschluss nach Masse
9027    LED gelb: Unterbrechung
9028    Relais 'Gebläsestufe 1' – Kurzschluss nach Plus
9029    Relais 'Gebläsestufe 1' – Kurzschluss nach Masse
9030    Betriebssperre aufgrund zu vieler erfolglosen Startversuche
9031    Betriebssperre-Zu viele Überhitzungen in Folge
902A    Relais 'Gebläsestufe 1' – Unterbrechung
902B    Das Steuergerät ZHZ ist defekt.
902C    Ereignis: Der Tankfüllstand ist zu gering.
902D    Falsch codiertes Steuergerät oder falsches Heizgerät bezüglich der Kraftstoffart ist eingebaut.
902E    ZHZ Kurzschluss nach Plus
902F    Ereignis: Das Crash-Signal wurde erkannt.
D030    Ereignis: Ausfall des Innenraum-CAN-Busses
D031    CAN-Botschaft vom Steuergerät EZS fehlt.
D032    Dieser Fehlercode wird derzeit vom Steuergerät ZHZ nicht verwendet.
D033    Dieser Fehlercode wird derzeit vom Steuergerät ZHZ nicht verwendet.
D034    Dieser Fehlercode wird derzeit vom Steuergerät ZHZ nicht verwendet.
D035    Dieser Fehlercode wird derzeit vom Steuergerät ZHZ nicht verwendet.
906: Liste der Fehlercodes, Anhänger-Anschluss-Gerät AAG169
Liste der Fehlercodes des Anhänger-Anschluss-Geräts AAG169:
9000    Anhängerschlusslicht links – Unterbrechung
9001    Anhängerschlusslicht links – Kurzschluss nach Masse
9002    Anhängerschlusslicht rechts – Unterbrechung
9003    Anhängerschlusslicht rechts – Kurzschluss nach Masse
9004    Anhängerbremslicht – Unterbrechung
9005    Anhängerbremslicht – Kurzschluss nach Masse
9006    Anhängerblinklicht links – Kurzschluss nach Masse oder Unterbrechung
9007    Anhängerblinklicht rechts – Kurzschluss nach Masse oder Unterbrechung
9009    Ereignis: N28/1 (Steuergerät AAG) – Überspannung
9010    Ereignis: N28/1 (Steuergerät AAG) – Unterspannung
9011    Ereignis: Klemme 15 – Signal ist nicht vorhanden.
9012    Ereignis: Klemme 54 – Signal ist nicht vorhanden.
9013    Ereignis: Innenraum-CAN-Bus – CAN-Botschaft vom Steuergerät EZS fehlt.
9014    Ereignis: Innenraum-CAN-Bus – CAN-Botschaft vom Steuergerät EZS fehlt.
9015    Ereignis: Innenraum-CAN-Bus – CAN-Botschaft vom Steuergerät SAM fehlt.
9018    Anhängerblinklicht links – Unterbrechung
9019    Anhängerblinklicht rechts – Unterbrechung
906: Liste der Fehlercodes, Sicherheits-Rückhalte-System ARCADE906
Liste der Fehlercodes des Airbag-Steuergeräts ARCADE906:
9001    *gs51 – Der Crash-Speicher ist voll.
9003    Ereignis: *gs51 – Unterspannung (< 9V)
9004    Ereignis: *gs51 – Überspannung (> 16V)
9005    Ereignis: *gs51 – Spannungsabfall an Klemme 15R (Versorgungsspannung < 3 V)
9006    *gs51 – Dieser Fehlercode wird derzeit vom Steuergerät N2/15 (Steuergerät Airbag Highline) nicht verwendet.
9007    *gs51 – Dieser Fehlercode wird derzeit vom Steuergerät N2/15 (Steuergerät Airbag Highline) nicht verwendet.
9010    S68/1 (Schalter Gurtschloss Fahrer) – Kurzschluss nach Plus
9011    S68/1 (Schalter Gurtschloss Fahrer) – Steckverbindung X55/32 (Steckverbindung Schalter Gurtschloss Fahrer) prüfen.
9012    S68/1 (Schalter Gurtschloss Fahrer) – Kurzschluss nach Masse
9013    S68/1 (Schalter Gurtschloss Fahrer) – Unterbrechung
9014    S68/1 (Schalter Gurtschloss Fahrer) – Undefinierter Zustand
9015    S68/1 (Schalter Gurtschloss Fahrer) – Plausibilitätsfehler
9020    Beifahrergurtschloss – Kurzschluss nach Plus
9021    Beifahrergurtschloss – Steckverbindung Gurtschlossschalter prüfen.
9022    Beifahrergurtschloss – Kurzschluss nach Masse
9023    Beifahrergurtschloss – Unterbrechung
9024    Beifahrergurtschloss – Undefinierter Zustand
9025    Beifahrergurtschloss – Plausibilitätsfehler
9030    Gurtschloss MITTE – Kurzschluss nach Plus
9031    Gurtschloss MITTE – Steckverbindung Gurtschlossschalter prüfen.
9032    Gurtschloss MITTE – Kurzschluss nach Masse
9033    Gurtschloss MITTE – Unterbrechung
9034    Gurtschloss MITTE – Undefinierter Zustand
9035    Gurtschloss MITTE – Plausibilitätsfehler
9080    A53 (Sensor Sidebag Fahrer) – Kurzschluss nach Masse
9081    A53 (Sensor Sidebag Fahrer) – Kurzschluss nach Plus
9082    A53 (Sensor Sidebag Fahrer) – Falscher Sensortyp
9083    A53 (Sensor Sidebag Fahrer) – Leitungsunterbrechung
9084    A53 (Sensor Sidebag Fahrer) – Steckverbindung A53 prüfen.
9085    A53 (Sensor Sidebag Fahrer) – Konfiguration ist nicht korrekt.
9086    A53 (Sensor Sidebag Fahrer) – Das Bauteil A53 (Sensor Sidebag Fahrer) sendet dauerhaft ein Fehlersignal.
9087    A53 (Sensor Sidebag Fahrer) – Signalfehler
9088    A53 (Sensor Sidebag Fahrer) – Plausibilitätsfehler
9090    A54 (Sensor Sidebag Beifahrer) – Kurzschluss nach Masse
9091    A54 (Sensor Sidebag Beifahrer) – Kurzschluss nach Plus
9092    A54 (Sensor Sidebag Beifahrer) – Falscher Sensortyp
9093    A54 (Sensor Sidebag Beifahrer) – Leitungsunterbrechung
9094    A54 (Sensor Sidebag Beifahrer) – Steckverbindung A54 prüfen.
9095    A54 (Sensor Sidebag Beifahrer) – Konfiguration ist nicht korrekt.
9096    A54 (Sensor Sidebag Beifahrer) – Das Bauteil A54 (Sensor Sidebag Beifahrer) sendet dauerhaft ein Fehlersignal.
9097    A54 (Sensor Sidebag Beifahrer) – Signalfehler
9098    A54 (Sensor Sidebag Beifahrer) – Plausibilitätsfehler
90A0    *gs51 - Steckverbindung 1 prüfen. (Pin 35)
90A1    *gs51 - Steckverbindung 1 prüfen. (Pin 35)
90A2    *gs51 - Steckverbindung 1 prüfen. (Pin 35)
90A3    *gs51 - Steckverbindung 1 prüfen. (Pin 35)
90A4    *gs51 - Steckverbindung 1 prüfen. (Pin 35)
90A5    *gs51 - Steckverbindung 1 prüfen. (Pin 35)
90A6    *gs51 - Steckverbindung 1 prüfen. (Pin 35)
90A7    *gs51 - Steckverbindung 1 prüfen. (Pin 35)
90A8    *gs51 - Steckverbindung 1 prüfen. (Pin 35)
90B0    *gs51 - Steckverbindung 1 prüfen. (Pin 26)
90B1    *gs51 - Steckverbindung 1 prüfen. (Pin 26)
90B2    *gs51 - Steckverbindung 1 prüfen. (Pin 26)
90B3    *gs51 - Steckverbindung 1 prüfen. (Pin 26)
90B4    *gs51 - Steckverbindung 1 prüfen. (Pin 26)
90B5    *gs51 - Steckverbindung 1 prüfen. (Pin 26)
90B6    *gs51 - Steckverbindung 1 prüfen. (Pin 26)
90B7    *gs51 - Steckverbindung 1 prüfen. (Pin 26)
90B8    *gs51 - Steckverbindung 1 prüfen. (Pin 26)
90C0    B48/7 (Drucksensor Fahrertür Airbagsystem) – Kurzschluss nach Masse
90C1    B48/7 (Drucksensor Fahrertür Airbagsystem) – Kurzschluss nach Plus
90C2    B48/7 (Drucksensor Fahrertür Airbagsystem) – Falscher Sensortyp
90C3    B48/7 (Drucksensor Fahrertür Airbagsystem) – Leitungsunterbrechung
90C4    B48/7 (Drucksensor Fahrertür Airbagsystem) – Steckverbindungen B48/7 und X35/43 (Steckverbindung 3 Fahrertür/HLS) prüfen.
90C5    B48/7 (Drucksensor Fahrertür Airbagsystem) – Konfiguration ist nicht korrekt.
90C6    B48/7 (Drucksensor Fahrertür Airbagsystem) – Das Bauteil B48/7 (Drucksensor Fahrertür Airbagsystem) sendet dauerhaft ein Fehlersignal.
90C7    B48/7 (Drucksensor Fahrertür Airbagsystem) – Signalfehler
90C8    B48/7 (Drucksensor Fahrertür Airbagsystem) – Plausibilitätsfehler
90C9    B48/7 (Drucksensor Fahrertür Airbagsystem) – Signalfehler
90D0    B48/8 (Drucksensor Beifahrertür Airbagsystem) – Kurzschluss nach Masse
90D1    B48/8 (Drucksensor Beifahrertür Airbagsystem) – Kurzschluss nach Plus
90D2    B48/8 (Drucksensor Beifahrertür Airbagsystem) – Falscher Sensortyp
90D3    B48/8 (Drucksensor Beifahrertür Airbagsystem) – Leitungsunterbrechung
90D4    B48/7 (Drucksensor Fahrertür Airbagsystem) – Steckverbindungen B48/8 und X35/44 (Steckverbindung Beifahrertür) prüfen.
90D5    B48/8 (Drucksensor Beifahrertür Airbagsystem) – Konfiguration ist nicht korrekt.
90D6    B48/8 (Drucksensor Beifahrertür Airbagsystem) – Das Bauteil B48/8 (Drucksensor Beifahrertür Airbagsystem) sendet dauerhaft ein Fehlersignal.
90D7    B48/8 (Drucksensor Beifahrertür Airbagsystem) – Signalfehler
90D8    B48/8 (Drucksensor Beifahrertür Airbagsystem) – Plausibilitätsfehler
90D9    B48/8 (Drucksensor Beifahrertür Airbagsystem) – Signalfehler
90E0    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
90E1    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
90E2    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
90E3    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
90E4    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
90E5    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
90E6    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
90E7    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
90E8    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
90E9    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
90F0    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
90F1    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
90F2    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
90F3    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
90F4    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
90F5    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
90F6    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
90F7    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
90F8    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
90F9    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
90FC    B48/7 (Drucksensor Fahrertür Airbagsystem) / B48/8 (Drucksensor Beifahrertür Airbagsystem) - Die verbauten Drucksensoren stammen von unterschiedlichen Herstellern.
90FD    A53 (Sensor Sidebag Fahrer) / A54 (Sensor Sidebag Beifahrer) – Die Bauteile A53 und A54 passen nicht zusammen.
90FE    B48/7 (Drucksensor Fahrertür Airbagsystem) / B48/8 (Drucksensor Beifahrertür Airbagsystem) – Die verbauten Drucksensoren stammen von unterschiedlichen Herstellern.
90FF    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9100    A53 (Sensor Sidebag Fahrer) / A54 (Sensor Sidebag Beifahrer) – Konfiguration ist nicht korrekt.
9101    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9102    B48/7 (Drucksensor Fahrertür Airbagsystem) / B48/8 (Drucksensor Beifahrertür Airbagsystem) – Konfiguration ist nicht korrekt.
9103    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9104    B48/7 (Drucksensor Fahrertür Airbagsystem) – Messwerte liegen außerhalb des Toleranzbereichs.
9105    B48/8 (Drucksensor Beifahrertür Airbagsystem) – Messwerte liegen außerhalb des Toleranzbereichs.
9106    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9107    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9108    B48/7 (Drucksensor Fahrertür Airbagsystem) – Differenz der Messwerte zwischen den Sensoren ist zu hoch.
9109    B48/8 (Drucksensor Beifahrertür Airbagsystem) – Differenz der Messwerte zwischen den Sensoren ist zu hoch.
910A    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
910B    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9150    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9151    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9152    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9153    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9154    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9155    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9156    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9157    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9158    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9159    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
915A    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
915B    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9170    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9171    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9181    Ereignis: CAN-Bus-CAN-Signal 'Zündungszustand' vom Steuergerät EZS ist fehlerhaft.
9186    Ereignis: CAN-Bus – CAN-Signal 'Fahrzeuggeschwindigkeit' vom Steuergerät KI ist fehlerhaft.
9193    Ereignis: CAN-Bus – CAN-Signal 'Ländervariante' vom Steuergerät EZS ist fehlerhaft.
9194    Ereignis: CAN-Bus – CAN-Signal 'Fahrzeugbaumuster' vom Steuergerät EZS ist fehlerhaft.
9195    Ereignis: CAN-Bus – CAN-Signal 'Lenkungsvariante' vom Steuergerät EZS ist fehlerhaft.
9196    Ereignis: CAN-Bus – CAN-Signal 'Fahrzeugtyp' vom Steuergerät EZS ist fehlerhaft.
9197    Ereignis: CAN-Bus – CAN-Signal 'Motorvariante' vom Steuergerät EZS ist fehlerhaft.
919C    Ereignis: CAN-Bus – CAN-Signal 'Schlüssel-ID' vom Steuergerät EZS ist fehlerhaft.
919D    Ereignis: CAN-Bus – CAN-Signal 'Datum' vom Steuergerät EZS ist fehlerhaft.
919E    Ereignis: CAN-Bus – CAN-Signal 'Kilometerstand' vom Steuergerät KI ist fehlerhaft.
919F    Ereignis: CAN-Bus – CAN-Signal 'Gewichtserkennung für Beifahrersitz' vom Steuergerät SRS ist fehlerhaft.
91B0    CAN-Bus – Das CAN-Signal 'Parametersatz' vom Steuergerät 'EZS' ist unplausibel.
91B1    CAN-Bus – Das CAN-Signal 'Zündmittelzuordnungstabelle' vom Steuergerät 'SRS' ist unplausibel.
91B2    CAN-Bus – Das CAN-Signal 'Funktionszuordnungstabelle' vom Steuergerät 'SRS' ist unplausibel.
91B3    CAN-Bus – Das CAN-Signal 'ROSE Header' vom Steuergerät 'SRS' ist unplausibel.
91B4    CAN-Bus – Das CAN-Signal 'Schlüssel-ID' vom Steuergerät 'EZS' ist unplausibel.
91B5    CAN-Bus – Das CAN-Signal 'Lenkungsvariante' vom Steuergerät 'EZS' ist unplausibel.
91B6    Ereignis: CAN-Bus – CAN-Bus OFF
91B7    Ereignis: CAN-Bus – Das CAN-Signal 'Schlüssel-ID' vom Steuergerät 'SRS' ist unplausibel.
91C0    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
91C1    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
91C2    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
91C3    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
91D0    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
91D1    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
91D2    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
91D3    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
91D4    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
91D5    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
91D6    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
91D7    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
91D8    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
91D9    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
91DA    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
91DB    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
91DC    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
91DD    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
91DE    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
91DF    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
91E0    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
91E1    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9200    R12/3 (Zündpille Airbag Fahrer) – Widerstand zu groß
9201    R12/3 (Zündpille Airbag Fahrer) – Widerstand zu klein
9202    R12/3 (Zündpille Airbag Fahrer) – Kurzschluss nach Plus
9203    R12/3 (Zündpille Airbag Fahrer) – Kurzschluss nach Masse
9204    R12/3 (Zündpille Airbag Fahrer) – Steckverbindung Fahrerairbag prüfen.
9205    R12/3 (Zündpille Airbag Fahrer) – Plausibilitätsfehler
9210    R12/3 (Zündpille Airbag Fahrer) – Widerstand zu groß
9211    R12/3 (Zündpille Airbag Fahrer) – Widerstand zu klein
9212    R12/3 (Zündpille Airbag Fahrer) – Kurzschluss nach Plus
9213    R12/3 (Zündpille Airbag Fahrer) – Kurzschluss nach Masse
9214    R12/3 (Zündpille Airbag Fahrer) – Steckverbindung Fahrerairbag prüfen.
9215    R12/3 (Zündpille Airbag Fahrer) – Plausibilitätsfehler
9220    R12/4 (Zündpille Airbag Beifahrer) – Widerstand zu groß
9221    R12/4 (Zündpille Airbag Beifahrer) – Widerstand zu klein
9222    R12/4 (Zündpille Airbag Beifahrer) – Kurzschluss nach Plus
9223    R12/4 (Zündpille Airbag Beifahrer) – Kurzschluss nach Masse
9224    R12/4 (Zündpille Airbag Beifahrer) – Steckverbindung Beifahrerairbag prüfen.
9225    R12/4 (Zündpille Airbag Beifahrer) – Plausibilitätsfehler
9230    R12/4 (Zündpille Airbag Beifahrer) – Widerstand zu groß
9231    R12/4 (Zündpille Airbag Beifahrer) – Widerstand zu klein
9232    R12/4 (Zündpille Airbag Beifahrer) – Kurzschluss nach Plus
9233    R12/4 (Zündpille Airbag Beifahrer) – Kurzschluss nach Masse
9234    R12/4 (Zündpille Airbag Beifahrer) – Steckverbindung Beifahrerairbag prüfen.
9235    R12/4 (Zündpille Airbag Beifahrer) – Plausibilitätsfehler
9240    R12/1 (Zündpille Gurtstraffer Fahrer) – Widerstand zu groß
9241    R12/1 (Zündpille Gurtstraffer Fahrer) – Widerstand zu klein
9242    R12/1 (Zündpille Gurtstraffer Fahrer) – Kurzschluss nach Plus
9243    R12/1 (Zündpille Gurtstraffer Fahrer) – Kurzschluss nach Masse
9244    R12/1 (Zündpille Gurtstraffer Fahrer) – Steckverbindung R12/1 (Zündpille Gurtstraffer Fahrer) prüfen.
9245    R12/1 (Zündpille Gurtstraffer Fahrer) – Plausibilitätsfehler
9250    R12/2 (Zündpille Gurtstraffer Beifahrer) – Widerstand zu groß
9251    R12/2 (Zündpille Gurtstraffer Beifahrer) – Widerstand zu klein
9252    R12/2 (Zündpille Gurtstraffer Beifahrer) – Kurzschluss nach Plus
9253    R12/2 (Zündpille Gurtstraffer Beifahrer) – Kurzschluss nach Masse
9254    R12/2 (Zündpille Gurtstraffer Beifahrer) – Steckverbindung R12/2 (Zündpille Gurtstraffer Beifahrer) prüfen.
9255    R12/2 (Zündpille Gurtstraffer Beifahrer) – Plausibilitätsfehler
9280    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9281    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9282    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9283    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9284    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9285    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9290    R12/32 (Zündpille Thoraxbag Fahrer) – Widerstand zu groß
9291    R12/32 (Zündpille Thoraxbag Fahrer) – Widerstand zu klein
9292    R12/32 (Zündpille Thoraxbag Fahrer) – Kurzschluss nach Plus
9293    R12/32 (Zündpille Thoraxbag Fahrer) – Kurzschluss nach Masse
9294    R12/32 (Zündpille Thoraxbag Fahrer) – Steckverbindungen R12/32 (Zündpille Thoraxbag Fahrer) und X28/29 (Steckverbindung Zündpille Thoraxbag Fahrer) prüfen.
9295    R12/32 (Zündpille Thoraxbag Fahrer) – Plausibilitätsfehler
92A0    R12/33 (Zündpille Thoraxbag Beifahrer) – Widerstand zu groß
92A1    R12/33 (Zündpille Thoraxbag Beifahrer) – Widerstand zu klein
92A2    R12/33 (Zündpille Thoraxbag Beifahrer) – Kurzschluss nach Plus
92A3    R12/33 (Zündpille Thoraxbag Beifahrer) – Kurzschluss nach Masse
92A4    R12/33 (Zündpille Thoraxbag Beifahrer) – Steckverbindungen R12/33 (Zündpille Thoraxbag Beifahrer) und X28/30 (Steckverbindung Zündpille Thoraxbag Beifahrer) prüfen.
92A5    R12/33 (Zündpille Thoraxbag Beifahrer) – Plausibilitätsfehler
92D0    R12/16 (Zündpille Windowbag links) – Widerstand zu groß
92D1    R12/16 (Zündpille Windowbag links) – Widerstand zu klein
92D2    R12/16 (Zündpille Windowbag links) – Kurzschluss nach Plus
92D3    R12/16 (Zündpille Windowbag links) – Kurzschluss nach Masse
92D4    R12/16 (Zündpille Windowbag links) – Steckverbindung R12/16 (Zündpille Windowbag links) prüfen.
92D5    R12/16 (Zündpille Windowbag links) – Plausibilitätsfehler
92E0    R12/17 (Zündpille Windowbag rechts) – Widerstand zu groß
92E1    R12/17 (Zündpille Windowbag rechts) – Widerstand zu klein
92E2    R12/17 (Zündpille Windowbag rechts) – Kurzschluss nach Plus
92E3    R12/17 (Zündpille Windowbag rechts) – Kurzschluss nach Masse
92E4    R12/17 (Zündpille Windowbag rechts) – Steckverbindung R12/17 (Zündpille Windowbag rechts) prüfen.
92E5    R12/17 (Zündpille Windowbag rechts) – Plausibilitätsfehler
9330    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9331    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9332    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9333    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9334    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9335    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9350    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9351    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9352    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9353    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9354    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9355    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9360    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9361    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9362    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9363    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9364    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9365    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9390    R12/34 (Zündpille Gurtstraffer Beifahrer Mitte) – Widerstand zu groß
9391    R12/34 (Zündpille Gurtstraffer Beifahrer Mitte) – Widerstand zu klein
9392    R12/34 (Zündpille Gurtstraffer Beifahrer Mitte) – Kurzschluss nach Plus
9393    R12/34 (Zündpille Gurtstraffer Beifahrer Mitte) – Kurzschluss nach Masse
9394    R12/34 (Zündpille Gurtstraffer Beifahrer Mitte) – Steckverbindungen R12/34 (Zündpille Gurtstraffer Beifahrer Mitte) und X28/40 (Steckverbindung Gurtstraffer Beifahrer Mitte) prüfen.
9395    R12/34 (Zündpille Gurtstraffer Beifahrer Mitte) – Plausibilitätsfehler
93E0    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
93E1    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
93E2    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
93E3    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
93E4    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
93E5    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
93F0    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
93F1    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
93F2    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
93F3    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
93F4    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
93F5    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9400    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9401    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9402    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9403    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9404    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9405    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9410    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9411    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9412    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9413    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9414    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9415    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9420    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9421    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9422    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9423    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9424    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9425    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9430    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9431    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9432    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9433    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9434    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9435    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9440    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9441    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9442    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9443    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9444    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9445    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9450    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9451    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9452    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9453    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9454    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9455    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9460    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9461    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9462    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9463    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9464    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9465    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9470    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9471    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9472    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9473    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9474    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9475    *gs51 – Steckverbindung 1 prüfen.
9500    *gs51 – Das Steuergerät Airbag auf eingeklemmte Schmutzpartikel/Fremdkörper prüfen. Erkennt eine nicht codierte Zündpille an den Pins 37 und 38.
9501    *gs51 – Das Steuergerät Airbag auf eingeklemmte Schmutzpartikel/Fremdkörper prüfen. Erkennt eine nicht codierte Zündpille an den Pins 39 und 40.
9502    *gs51 – Das Steuergerät Airbag auf eingeklemmte Schmutzpartikel/Fremdkörper prüfen. Erkennt eine nicht codierte Zündpille an den Pins 41 und 42.
9503    *gs51 – Das Steuergerät Airbag auf eingeklemmte Schmutzpartikel/Fremdkörper prüfen. Erkennt eine nicht codierte Zündpille an den Pins 43 und 44.
9504    *gs51 – Das Steuergerät Airbag auf eingeklemmte Schmutzpartikel/Fremdkörper prüfen. Erkennt eine nicht codierte Zündpille an den Pins 45 und 46.
9506    *gs51 – Das Steuergerät Airbag auf eingeklemmte Schmutzpartikel/Fremdkörper prüfen. Erkennt eine nicht codierte Zündpille an den Pins 49 und 50.
9507    *gs51 – Das Steuergerät Airbag auf eingeklemmte Schmutzpartikel/Fremdkörper prüfen. Erkennt eine nicht codierte Zündpille an den Pins 51 und 52.
9509    *gs51 – Das Steuergerät Airbag auf eingeklemmte Schmutzpartikel/Fremdkörper prüfen. Erkennt eine nicht codierte Zündpille an den Pins 55 und 56.
950A    *gs51 – Das Steuergerät Airbag auf eingeklemmte Schmutzpartikel/Fremdkörper prüfen. Erkennt eine nicht codierte Zündpille an den Pins 57 und 58.
950B    *gs51 – Das Steuergerät Airbag auf eingeklemmte Schmutzpartikel/Fremdkörper prüfen. Erkennt eine nicht codierte Zündpille an den Pins 59 und 60.
950C    *gs51 – Das Steuergerät Airbag auf eingeklemmte Schmutzpartikel/Fremdkörper prüfen. Erkennt eine nicht codierte Zündpille an den Pins 61 und 62.
950D    *gs51 – Das Steuergerät Airbag auf eingeklemmte Schmutzpartikel/Fremdkörper prüfen. Erkennt eine nicht codierte Zündpille an den Pins 63 und 64.
9512    *gs51 – Das Steuergerät Airbag auf eingeklemmte Schmutzpartikel/Fremdkörper prüfen. Erkennt eine nicht codierte Zündpille an den Pins 85 und 86.
9513    *gs51 – Das Steuergerät Airbag auf eingeklemmte Schmutzpartikel/Fremdkörper prüfen. Erkennt eine nicht codierte Zündpille an den Pins 87 und 88.
9514    *gs51 – Das Steuergerät Airbag auf eingeklemmte Schmutzpartikel/Fremdkörper prüfen. Erkennt eine nicht codierte Zündpille an den Pins 89 und 90.
9515    *gs51 – Das Steuergerät Airbag auf eingeklemmte Schmutzpartikel/Fremdkörper prüfen. Erkennt eine nicht codierte Zündpille an den Pins 91 und 92.
9520    *gs51 – Das Steuergerät Airbag auf eingeklemmte Schmutzpartikel/Fremdkörper prüfen. Erkennt einen Kurzschluss nach Masse an den Pins 37 und 38.
9521    *gs51 – Das Steuergerät Airbag auf eingeklemmte Schmutzpartikel/Fremdkörper prüfen. Erkennt einen Kurzschluss nach Masse an den Pins 39 und 40.
9522    *gs51 – Das Steuergerät Airbag auf eingeklemmte Schmutzpartikel/Fremdkörper prüfen. Erkennt einen Kurzschluss nach Masse an den Pins 41 und 42.
9523    *gs51 – Das Steuergerät Airbag auf eingeklemmte Schmutzpartikel/Fremdkörper prüfen. Erkennt einen Kurzschluss nach Masse an den Pins 43 und 44.
9524    *gs51 – Das Steuergerät Airbag auf eingeklemmte Schmutzpartikel/Fremdkörper prüfen. Erkennt einen Kurzschluss nach Masse an den Pins 45 und 46.
9526    *gs51 – Das Steuergerät Airbag auf eingeklemmte Schmutzpartikel/Fremdkörper prüfen. Erkennt einen Kurzschluss nach Masse an den Pins 49 und 50.
9527    *gs51 – Das Steuergerät Airbag auf eingeklemmte Schmutzpartikel/Fremdkörper prüfen. Erkennt einen Kurzschluss nach Masse an den Pins 51 und 52.
9529    *gs51 – Das Steuergerät Airbag auf eingeklemmte Schmutzpartikel/Fremdkörper prüfen. Erkennt einen Kurzschluss nach Masse an den Pins 55 und 56.
952A    *gs51 – Das Steuergerät Airbag auf eingeklemmte Schmutzpartikel/Fremdkörper prüfen. Erkennt einen Kurzschluss nach Masse an den Pins 57 und 58.
952B    *gs51 – Das Steuergerät Airbag auf eingeklemmte Schmutzpartikel/Fremdkörper prüfen. Erkennt einen Kurzschluss nach Masse an den Pins 59 und 60.
952C    *gs51 – Das Steuergerät Airbag auf eingeklemmte Schmutzpartikel/Fremdkörper prüfen. Erkennt einen Kurzschluss nach Masse an den Pins 61 und 62.
952D    *gs51 – Das Steuergerät Airbag auf eingeklemmte Schmutzpartikel/Fremdkörper prüfen. Erkennt einen Kurzschluss nach Masse an den Pins 63 und 64.
9532    *gs51 – Das Steuergerät Airbag auf eingeklemmte Schmutzpartikel/Fremdkörper prüfen. Erkennt einen Kurzschluss nach Masse an den Pins 85 und 86.
9533    *gs51 – Das Steuergerät Airbag auf eingeklemmte Schmutzpartikel/Fremdkörper prüfen. Erkennt einen Kurzschluss nach Masse an den Pins 87 und 88.
9534    *gs51 – Das Steuergerät Airbag auf eingeklemmte Schmutzpartikel/Fremdkörper prüfen. Erkennt einen Kurzschluss nach Masse an den Pins 89 und 90.
9535    *gs51 – Das Steuergerät Airbag auf eingeklemmte Schmutzpartikel/Fremdkörper prüfen. Erkennt einen Kurzschluss nach Masse an den Pins 91 und 92.
9540    *gs51 – Das Steuergerät Airbag auf eingeklemmte Schmutzpartikel/Fremdkörper prüfen. Erkennt einen Kurzschluss nach Plus an den Pins 37 und 38.
9541    *gs51 – Das Steuergerät Airbag auf eingeklemmte Schmutzpartikel/Fremdkörper prüfen. Erkennt einen Kurzschluss nach Plus an den Pins 39 und 40.
9542    *gs51 – Das Steuergerät Airbag auf eingeklemmte Schmutzpartikel/Fremdkörper prüfen. Erkennt einen Kurzschluss nach Plus an den Pins 41 und 42.
9543    *gs51 – Das Steuergerät Airbag auf eingeklemmte Schmutzpartikel/Fremdkörper prüfen. Erkennt einen Kurzschluss nach Plus an den Pins 43 und 44.
9544    *gs51 – Das Steuergerät Airbag auf eingeklemmte Schmutzpartikel/Fremdkörper prüfen. Erkennt einen Kurzschluss nach Plus an den Pins 45 und 46.
9546    *gs51 – Das Steuergerät Airbag auf eingeklemmte Schmutzpartikel/Fremdkörper prüfen. Erkennt einen Kurzschluss nach Plus an den Pins 49 und 50.
9547    *gs51 – Das Steuergerät Airbag auf eingeklemmte Schmutzpartikel/Fremdkörper prüfen. Erkennt einen Kurzschluss nach Plus an den Pins 51 und 52.
9549    *gs51 – Das Steuergerät Airbag auf eingeklemmte Schmutzpartikel/Fremdkörper prüfen. Erkennt einen Kurzschluss nach Plus an den Pins 55 und 56.
954A    *gs51 – Das Steuergerät Airbag auf eingeklemmte Schmutzpartikel/Fremdkörper prüfen. Erkennt einen Kurzschluss nach Plus an den Pins 57 und 58.
954B    *gs51 – Das Steuergerät Airbag auf eingeklemmte Schmutzpartikel/Fremdkörper prüfen. Erkennt einen Kurzschluss nach Plus an den Pins 59 und 60.
954C    *gs51 – Das Steuergerät Airbag auf eingeklemmte Schmutzpartikel/Fremdkörper prüfen. Erkennt einen Kurzschluss nach Plus an den Pins 61 und 62.
954D    *gs51 – Das Steuergerät Airbag auf eingeklemmte Schmutzpartikel/Fremdkörper prüfen. Erkennt einen Kurzschluss nach Plus an den Pins 63 und 64.
9552    *gs51 – Das Steuergerät Airbag auf eingeklemmte Schmutzpartikel/Fremdkörper prüfen. Erkennt einen Kurzschluss nach Plus an den Pins 85 und 86.
9553    *gs51 – Das Steuergerät Airbag auf eingeklemmte Schmutzpartikel/Fremdkörper prüfen. Erkennt einen Kurzschluss nach Plus an den Pins 87 und 88.
9554    *gs51 – Das Steuergerät Airbag auf eingeklemmte Schmutzpartikel/Fremdkörper prüfen. Erkennt einen Kurzschluss nach Plus an den Pins 89 und 90.
9555    *gs51 – Das Steuergerät Airbag auf eingeklemmte Schmutzpartikel/Fremdkörper prüfen. Erkennt einen Kurzschluss nach Plus an den Pins 91 und 92.
9580    *gs51 – Fehler (Zündmittelzuordnungstabelle)
9581    *gs51 – Fehler (Zündmittelzuordnungstabelle)
9590    *gs51 – Zündmittelzuordnungstabelle: Werte sind unplausibel.
95A0    *gs51 – Funktionszuordnungstabelle: Werte sind unplausibel.
9600    *gs51 – Interner Fehler
AD00    *gs51 – Interner Fehler
AD01    *gs51 – Interner Fehler
AD02    *gs51 – Interner Fehler
AD03    *gs51 – Interner Fehler
AD04    *gs51 – Interner Fehler
AD05    *gs51 – Interner Fehler
AD06    *gs51 – Interner Fehler
AD07    *gs51 – Interner Fehler
AD08    *gs51 – Interner Fehler
AD09    *gs51 – Interner Fehler
AD0A    *gs51 – Interner Fehler
AD0B    *gs51 – Interner Fehler
AD0C    *gs51 – Interner Fehler
AD0D    *gs51 – Interner Fehler
AD0E    *gs51 – Interner Fehler
AD0F    *gs51 – Interner Fehler
AD10    *gs51 – Interner Fehler
AD11    *gs51 – Interner Fehler
AD12    *gs51 – Interner Fehler
AD13    *gs51 – Interner Fehler
AD14    *gs51 – Interner Fehler
AD15    *gs51 – Interner Fehler
AD16    *gs51 – Interner Fehler
AD17    *gs51 – Interner Fehler
AD18    *gs51 – Interner Fehler
AD19    *gs51 – Interner Fehler
AD1A    *gs51 – Interner Fehler
AD1B    *gs51 – Interner Fehler
AD1C    *gs51 – Interner Fehler
AD1D    *gs51 – Interner Fehler
AD1E    *gs51 – Interner Fehler
AD1F    *gs51 – Interner Fehler
AD20    *gs51 – Interner Fehler
AD21    *gs51 – Interner Fehler
AD22    *gs51 – Interner Fehler
AD23    *gs51 – Interner Fehler
AD24    *gs51 – Interner Fehler
AD25    *gs51 – Interner Fehler
AD26    *gs51 – Interner Fehler
AD27    *gs51 – Interner Fehler
AD28    *gs51 – Interner Fehler
AD29    *gs51 – Interner Fehler
AD2A    *gs51 – Interner Fehler
AD2B    *gs51 – Interner Fehler
AD2C    *gs51 – Interner Fehler
AD2D    *gs51 – Interner Fehler
AD2E    *gs51 – Interner Fehler
AD2F    *gs51 – Interner Fehler
AD30    *gs51 – Interner Fehler
AD31    *gs51 – Interner Fehler
AD32    *gs51 – Interner Fehler
AD33    *gs51 – Interner Fehler
AD34    *gs51 – Interner Fehler
AD35    *gs51 – Interner Fehler
AD36    *gs51 – Interner Fehler
AD37    *gs51 – Interner Fehler
AD38    *gs51 – Interner Fehler
AD39    *gs51 – Interner Fehler
AD3A    *gs51 – Interner Fehler
AD3B    *gs51 – Interner Fehler
AD3C    *gs51 – Interner Fehler
AD3D    *gs51 – Interner Fehler
AD3E    *gs51 – Interner Fehler
AD3F    *gs51 – Interner Fehler
AD40    *gs51 – Interner Fehler
AD41    *gs51 – Interner Fehler
AD42    *gs51 – Interner Fehler
AD43    *gs51 – Interner Fehler
AD44    *gs51 – Interner Fehler
AD45    *gs51 – Interner Fehler
AD46    *gs51 – Interner Fehler
AD47    *gs51 – Interner Fehler
AD48    *gs51 – Interner Fehler
AD49    *gs51 – Interner Fehler
AD4A    *gs51 – Interner Fehler
AD4B    *gs51 – Interner Fehler
AD4C    *gs51 – Interner Fehler
AD4D    *gs51 – Interner Fehler
AD4E    *gs51 – Interner Fehler
AD4F    *gs51 – Interner Fehler
AD50    *gs51 – Interner Fehler
AD51    *gs51 – Interner Fehler
AD52    *gs51 – Interner Fehler
AD53    *gs51 – Interner Fehler
AD54    *gs51 – Interner Fehler
AD55    *gs51 – Interner Fehler
AD56    *gs51 – Interner Fehler
AD57    *gs51 – Interner Fehler
AD58    *gs51 – Interner Fehler
AD59    *gs51 – Interner Fehler
AD5A    *gs51 – Interner Fehler
AD5B    *gs51 – Interner Fehler
AD5C    *gs51 – Interner Fehler
AD5D    *gs51 – Interner Fehler
AD5E    *gs51 – Interner Fehler
AD5F    *gs51 – Interner Fehler
AD60    *gs51 – Interner Fehler
AD61    *gs51 – Interner Fehler
AD62    *gs51 – Interner Fehler
AD63    *gs51 – Interner Fehler
AD64    *gs51 – Interner Fehler
AD65    *gs51 – Interner Fehler
AD66    *gs51 – Interner Fehler
AD67    *gs51 – Interner Fehler
AD68    *gs51 – Interner Fehler
AD69    *gs51 – Interner Fehler
AD6A    *gs51 – Interner Fehler
AD6B    *gs51 – Interner Fehler
AD6C    *gs51 – Interner Fehler
AD6D    *gs51 – Interner Fehler
AD6E    *gs51 – Interner Fehler
AD6F    *gs51 – Interner Fehler
AD70    *gs51 – Interner Fehler
AD71    *gs51 – Interner Fehler
AD72    *gs51 – Interner Fehler
AD73    *gs51 – Interner Fehler
AD74    *gs51 – Interner Fehler
AD75    *gs51 – Interner Fehler
AD76    *gs51 – Interner Fehler
AD77    *gs51 – Interner Fehler
AD78    *gs51 – Interner Fehler
ADB0    *gs51 – Interner Fehler
ADB1    *gs51 – Interner Fehler
ADB2    *gs51 – Interner Fehler
ADB3    *gs51 – Interner Fehler
ADB4    *gs51 – Interner Fehler
ADB5    *gs51 – Interner Fehler
ADB6    *gs51 – Interner Fehler
ADB7    *gs51 – Interner Fehler
ADB8    *gs51 – Interner Fehler
ADB9    *gs51 – Interner Fehler
ADBA    *gs51 – Interner Fehler
ADC0    *gs51 – Interner Fehler
ADC1    *gs51 – Interner Fehler
ADC2    *gs51 – Interner Fehler
ADC3    *gs51 – Interner Fehler
ADC4    *gs51 – Interner Fehler
ADC5    *gs51 – Interner Fehler
ADC8    *gs51 – Interner Fehler
ADC9    *gs51 – Interner Fehler
ADCA    *gs51 – Interner Fehler
ADCB    *gs51 – Interner Fehler
ADCC    *gs51 – Interner Fehler
ADCD    *gs51 – Interner Fehler
ADD0    *gs51 – Interner Fehler
ADD1    *gs51 – Interner Fehler
ADD2    *gs51 – Interner Fehler
ADD3    *gs51 – Interner Fehler
ADD4    *gs51 – Interner Fehler
ADD5    *gs51 – Interner Fehler
ADD6    *gs51 – Interner Fehler
ADD7    *gs51 – Interner Fehler
ADE0    *gs51 – Interner Fehler
ADE1    *gs51 – Interner Fehler
ADE2    *gs51 – Interner Fehler
ADE3    *gs51 – Interner Fehler
ADE4    *gs51 – Interner Fehler
ADE5    *gs51 – Interner Fehler
ADE8    *gs51 – Interner Fehler
ADE9    *gs51 – Interner Fehler
ADEA    *gs51 – Interner Fehler
ADED    *gs51 – Interner Fehler
ADEE    *gs51 – Interner Fehler
ADF3    *gs51 – Interner Fehler
ADF5    *gs51 – Interner Fehler
ADF6    *gs51 – Interner Fehler
ADF9    *gs51 – Interner Fehler
ADFE    *gs51 – Interner Fehler
ADFF    *gs51 – Interner Fehler
AE00    *gs51 – Interner Fehler
AE01    *gs51 – Interner Fehler
AE02    *gs51 – Interner Fehler
AE03    *gs51 – Interner Fehler
AE04    *gs51 – Interner Fehler
AE05    *gs51 – Interner Fehler
AE06    *gs51 – Interner Fehler
AE07    *gs51 – Interner Fehler
AE10    *gs51 – Interner Fehler
AE11    *gs51 – Interner Fehler
AE12    *gs51 – Interner Fehler
AE13    *gs51 – Interner Fehler
AE14    *gs51 – Interner Fehler
AE15    *gs51 – Interner Fehler
AE18    *gs51 – Interner Fehler
AE19    *gs51 – Interner Fehler
AE1A    *gs51 – Interner Fehler
AE1D    *gs51 – Interner Fehler
AE1E    *gs51 – Interner Fehler
AE23    *gs51 – Interner Fehler
AE25    *gs51 – Interner Fehler
AE26    *gs51 – Interner Fehler
AE29    *gs51 – Interner Fehler
AE2E    *gs51 – Interner Fehler
AE2F    *gs51 – Interner Fehler
AE30    *gs51 – Interner Fehler
AE31    *gs51 – Interner Fehler
AE32    *gs51 – Interner Fehler
AE33    *gs51 – Interner Fehler
AE34    *gs51 – Interner Fehler
AE35    *gs51 – Interner Fehler
AE36    *gs51 – Interner Fehler
AE37    *gs51 – Interner Fehler
AE40    *gs51 – Interner Fehler
AE41    *gs51 – Interner Fehler
AE42    *gs51 – Interner Fehler
AE45    *gs51 – Interner Fehler
AE46    *gs51 – Interner Fehler
AE50    *gs51 – Interner Fehler
AE51    *gs51 – Interner Fehler
AE52    *gs51 – Interner Fehler
AE53    *gs51 – Interner Fehler
AE54    *gs51 – Interner Fehler
AE55    *gs51 – Interner Fehler
AE60    *gs51 – Interner Fehler
AE61    *gs51 – Interner Fehler
AE62    *gs51 – Interner Fehler
AE65    *gs51 – Interner Fehler
AE66    *gs51 – Interner Fehler
AE67    *gs51 – Interner Fehler
AE68    *gs51 – Interner Fehler
AE69    *gs51 – Interner Fehler
AE70    *gs51 – Interner Fehler
AE73    *gs51 – Interner Fehler
AE74    *gs51 – Interner Fehler
AE7A    *gs51 – Interner Fehler
AE7B    *gs51 – Interner Fehler
AE90    *gs51 – Interner Fehler
AE91    *gs51 – Interner Fehler
AE92    *gs51 – Interner Fehler
AE93    *gs51 – Interner Fehler
AE94    *gs51 – Interner Fehler
AE95    *gs51 – Interner Fehler
AE96    *gs51 – Interner Fehler
AE97    *gs51 – Interner Fehler
AE9A    *gs51 – Interner Fehler
AE9B    *gs51 – Interner Fehler
AE9C    *gs51 – Interner Fehler
AE9D    *gs51 – Interner Fehler
AE9E    *gs51 – Interner Fehler
AE9F    *gs51 – Interner Fehler
AEA0    *gs51 – Interner Fehler
AEA2    *gs51 – Interner Fehler
AEA3    *gs51 – Interner Fehler
AEA4    *gs51 – Interner Fehler
AEA5    *gs51 – Interner Fehler
AEA6    *gs51 – Interner Fehler
AEA8    *gs51 – Interner Fehler
AEB0    *gs51 – Interner Fehler
AEB1    *gs51 – Interner Fehler
AEB2    *gs51 – Interner Fehler
AEB3    *gs51 – Interner Fehler
AEB4    *gs51 – Interner Fehler
AEB5    *gs51 – Interner Fehler
AEB6    *gs51 – Interner Fehler
AEB8    *gs51 – Interner Fehler
AEB9    *gs51 – Interner Fehler
AEC0    *gs51 – Interner Fehler
AEC1    *gs51 – Interner Fehler
AEC5    *gs51 – Interner Fehler
AEC6    *gs51 – Interner Fehler
AEC7    *gs51 – Interner Fehler
AEC8    *gs51 – Interner Fehler
AED5    *gs51 – Interner Fehler
AEDA    *gs51 – Interner Fehler
AEDB    *gs51 – Interner Fehler
AEDC    *gs51 – Interner Fehler
AEE0    *gs51 – Interner Fehler
AEE1    *gs51 – Interner Fehler
AEE2    *gs51 – Interner Fehler
AEE3    *gs51 – Interner Fehler
AEE4    *gs51 – Interner Fehler
AEE5    *gs51 – Interner Fehler
AEE6    *gs51 – Interner Fehler
AEE7    *gs51 – Interner Fehler
AEE8    *gs51 – Interner Fehler
AEE9    *gs51 – Interner Fehler
AEEA    *gs51 – Interner Fehler
AEEB    *gs51 – Interner Fehler
AEEC    *gs51 – Interner Fehler
AEED    *gs51 – Interner Fehler
AEEE    *gs51 – Interner Fehler
AEEF    *gs51 – Interner Fehler
AEF0    *gs51 – Interner Fehler
AEF2    *gs51 – Interner Fehler
AEF4    *gs51 – Interner Fehler
AEF5    *gs51 – Interner Fehler
AEF8    *gs51 – Interner Fehler
AEFA    *gs51 – Interner Fehler
D600    *gs51 – Interner Fehler
D601    *gs51 – Interner Fehler
D606    *gs51 – Interner Fehler
D60A    *gs51 – Interner Fehler
D60E    *gs51 – Interner Fehler
906: Liste der Fehlercodes, Elektronischer Zündstartschalter EZS906
Liste der Fehlercodes Elektronischer Zündstartschalter EZS906:
9000    N73 (Steuergerät EZS) – Das Steuergerät ist defekt.
9001    Ereignis: N73 (Steuergerät EZS) – Unterspannung
9002    Ereignis: N73 (Steuergerät EZS) – Überspannung
9003    N26/5 (Steuergerät ELV) – Keine Rückmeldung beim Entriegeln / Die Lenkung ist verspannt.
9004    N26/5 (Steuergerät ELV) – Der Endschalter ist defekt.
9005    N26/5 (Steuergerät ELV) – Kommunikationsfehler
9006    Ereignis:Zentralverriegelung – Spielschutz ist aktiv.
9007    Klemme 15 – Kurzschluss oder Unterbrechung
9008    Klemme 50 – Die Schalterstellung ist unplausibel.
9009    Klemme 15R – Kurzschluss oder Unterbrechung
900A    Klemme 15C – Kurzschluss nach Plus
900B    Klemme 15C – Kurzschluss nach Masse
900C    Ereignis: Notentriegelung – Das vom Steuergerät SRS gesendete Signal wurde empfangen.
900D    Ereignis: Notentriegelung – Das vom Steuergerät ESP gesendete Signal wurde empfangen.
900E    Ereignis: Notentriegelung – Notentriegelung durch Steuergerät ESP wurde durchgeführt.
900F    Ereignis: Notentriegelung – Notentriegelung durch Steuergerät ESP wurde aufgehoben.
9010    N26/5 (Steuergerät ELV) – Verriegelungsspannung vorhanden
9011    N26/5 (Steuergerät ELV) – Verriegelungsspannung nicht vorhanden
9012    Ereignis: N26/5 (Steuergerät ELV) – Die Lenkung ist verspannt.
9013    N26/5 (Steuergerät ELV) – Position ist nicht definiert.
9014    Funktion 'Motorweiterlauf' – Status der Klemme 15R unplausibel
9015    Funktion 'Motorweiterlauf' – Status der Klemme 15 unplausibel
9016    CAN-Bus – Die CAN-Botschaft vom Steuergerät 'PSM' fehlt oder ist fehlerhaft.
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 11 Sep 2021 20:07, insgesamt 1-mal geändert.
906: Liste der Fehlercodes, Klimatisierungs- bzw. Temperaturautomatik KLA906
Liste der Fehlercodes Klimatisierungsautomatik bzw. Temperaturautomatik KLA906
9001    Das Bauteil B12 (Drucksensor Kältemittel) oder die Leitung zum Bauteil hat Kurzschluss nach Masse.
9002    Das Bauteil B12 (Drucksensor Kältemittel) bzw. die Leitung zum Bauteil hat Kurzschluss nach Plus oder Unterbrechung.
9003    Das Bauteil B12/6 (Drucksensor Kältemittel Dach) oder die Leitung zum Bauteil hat Kurzschluss nach Masse.
9004    Das Bauteil B12/6 (Drucksensor Kältemittel Dach) bzw. die Leitung zum Bauteil hat Kurzschluss nach Plus oder Unterbrechung.
9005    Das Bauteil B10/6 (Verdampfertemperaturfühler) oder die Leitung zum Bauteil hat Kurzschluss nach Masse.
9006    Das Bauteil B10/6 (Verdampfertemperaturfühler) bzw. die Leitung zum Bauteil hat Kurzschluss nach Plus oder Unterbrechung.
9007    Das Bauteil A32/2b1 (Temperaturfühler Verdampfer) oder die Leitung zum Bauteil hat Kurzschluss nach Masse.
9008    Das Bauteil A32/2b1 (Temperaturfühler Verdampfer) bzw. die Leitung zum Bauteil hat Kurzschluss nach Plus oder Unterbrechung.
9009    Sensor Innenraumtemperatur (im Fond oben) – Kurzschluss nach Masse
900A    Sensor Innenraumtemperatur (im Fond oben) – Kurzschluss nach Plus oder Unterbrechung
900B    Das Bauteil Innentemperaturfühler ist defekt.
9101    Kurzschluss nach Masse der 5V-Versorgungsspannung für Sensoren – VORN
9102    Kurzschluss nach Plus der 5V-Versorgungsspannung für Sensoren – VORN
9103    Kurzschluss nach Masse der 5V-Versorgungsspannung für Sensoren – HINTEN
9104    Kurzschluss nach Plus der 5V-Versorgungsspannung für Sensoren – HINTEN
9201    Das Bauteil M16/8 (Stellmotor Mischluftklappe) bzw. die Leitung zum Bauteil hat Kurzschluss nach Plus oder Unterbrechung.
9202    Das Bauteil M16/8 (Stellmotor Mischluftklappe) hat Kurzschluss nach Masse oder Leitungsunterbrechung.
9203    Das Bauteil M16/22 (Stellmotor Luftverteilung) bzw. die Leitung zum Bauteil hat Kurzschluss nach Plus oder Unterbrechung.
9204    Das Bauteil M16/22 (Stellmotor Luftverteilung) hat Kurzschluss nach Masse oder Leitungsunterbrechung.
9205    Das Bauteil A32/2r2 (Potentiometer Mischluftklappe) bzw. die Leitung zum Bauteil hat Kurzschluss nach Plus oder Unterbrechung.
9206    Das Bauteil A32/2r2 (Potentiometer Mischluftklappe) hat Kurzschluss nach Masse oder Leitungsunterbrechung.
9207    Das Bauteil A32/1r1 (Potentiometer Wasserventil Fondheizung) bzw. die Leitung zum Bauteil hat Kurzschluss nach Plus oder Unterbrechung.
9208    Das Bauteil A32/1r1 (Potentiometer Wasserventil Fondheizung) hat Kurzschluss nach Masse oder Leitungsunterbrechung.
9209    Das Bauteil A9 (Kältemittelverdichter) hat Kurzschluss nach Masse oder Leitungsunterbrechung.
920A    Das Bauteil A9 (Kältemittelverdichter) bzw. die Leitung zum Bauteil hat Kurzschluss nach Plus oder Unterbrechung.
9301    Das Bauteil M16/8 (Stellmotor Mischluftklappe) ist blockiert oder verpolt oder hat Unterbrechung.
9302    Das Bauteil M16/22 (Stellmotor Luftverteilung) ist blockiert oder verpolt oder hat Unterbrechung.
9303    Das Bauteil A32/2m2 (Stellmotor Mischluftklappe) ist blockiert oder verpolt oder hat Unterbrechung.
9304    Das Bauteil A32/1m2 (Motor Wasserventil Fondheizung) ist blockiert oder verpolt oder hat Unterbrechung.
9306    Das Bauteil M16/21 (Stellmotor Frischluft- und Umluftklappe) oder die Leitung zum Bauteil hat Kurzschluss nach Masse.
9307    Das Bauteil M16/21 (Stellmotor Frischluft- und Umluftklappe) hat Kurzschluss nach Plus oder Unterbrechung.
9308    Die Leitung zum Bauteil M16/21 (Stellmotor Frischluft- und Umluftklappe) hat Unterbrechung oder das Bauteil ist defekt.
9309    A32/2 (Umlufteinheit Klimaautomatik Fond) – Innenraum-Temperatursensor Kurzschluss nach Masse
930A    A32/2 (Umlufteinheit Klimaautomatik Fond) – Innenraum-Temperatursensor: Kurzschluss nach Plus
930B    A32/2 (Umlufteinheit Klimaautomatik Fond) – Innenraum-Temperatursensor Unterbrechung
9401    Das Einlernen der Stellmotoren war nicht erfolgreich.
9402    Stellmotoren einlernen.
9403    M16/8 (Stellmotor Mischluftklappe) – Das Einlernen der Stellmotoren war nicht erfolgreich.
9404    A32/2m2 (Stellmotor Mischluftklappe) – Das Einlernen der Stellmotoren war nicht erfolgreich.
9405    A32/1m2 (Motor Wasserventil Fondheizung) – Das Einlernen der Stellmotoren war nicht erfolgreich.
9501    Das Bauteil M13/4 (Umwälzpumpe) bzw. die Leitung zum Bauteil hat Kurzschluss nach Plus oder Unterbrechung.
9502    Das Bauteil M13/4 (Umwälzpumpe) oder die Leitung zum Bauteil hat Kurzschluss nach Masse.
9503    Das Bauteil M13/4 (Umwälzpumpe) ist schwergängig oder blockiert.
9504    M4/13 (Zusatzlüfter Klima 1) – Das Bauteil K9 (Relais Zusatzlüfter) oder die Leitung zum Bauteil hat Kurzschluss nach Masse.
9505    M4/13 (Zusatzlüfter Klima 1) – Das Bauteil K9 (Relais Zusatzlüfter) bzw. die Leitung zum Bauteil hat Kurzschluss nach Plus oder Unterbrechung.
9506    M4/14 (Zusatzlüfter Klima 2) – Das Bauteil K9 (Relais Zusatzlüfter) oder die Leitung zum Bauteil hat Kurzschluss nach Masse.
9507    M4/14 (Zusatzlüfter Klima 2) – Das Bauteil K9 (Relais Zusatzlüfter) bzw. die Leitung zum Bauteil hat Kurzschluss nach Plus oder Unterbrechung.
9508    M4/16 (Zusatzlüfter Klima 1 Dach) – Das Bauteil K9/5 (Relais Zusatzlüfter Dach) oder die Leitung zum Bauteil hat Kurzschluss nach Masse.
9509    M4/16 (Zusatzlüfter Klima 1 Dach) – Das Bauteil K9/5 (Relais Zusatzlüfter Dach) bzw. die Leitung zum Bauteil hat Kurzschluss nach Plus oder Unterbrechung.
950A    M4/17 (Zusatzlüfter Klima 2 Dach) – Das Bauteil K9/5 (Relais Zusatzlüfter Dach) oder die Leitung zum Bauteil hat Kurzschluss nach Masse.
950B    M4/17 (Zusatzlüfter Klima 2 Dach) – Das Bauteil K9/5 (Relais Zusatzlüfter Dach) bzw. die Leitung zum Bauteil hat Kurzschluss nach Plus oder Unterbrechung.
950C    Das Bauteil A32/2y1 (Absperrventil Kältemittel) oder die Leitung zum Bauteil hat Kurzschluss nach Masse.
950D    Das Bauteil A32/2y1 (Absperrventil Kältemittel) bzw. die Leitung zum Bauteil hat Kurzschluss nach Plus oder Unterbrechung.
950E    Das Bauteil A9/7y1 (Magnetkupplung 2. Kältemittelverdichter) hat Kurzschluss nach Masse oder Leitungsunterbrechung.
950F    Das Bauteil A9/7y1 (Magnetkupplung 2. Kältemittelverdichter) bzw. die Leitung zum Bauteil hat Kurzschluss nach Plus oder Unterbrechung.
9601    Das Bauteil A9y1 (Regelventil Kältemittelverdichter) oder die Leitung zum Bauteil hat Kurzschluss nach Masse.
9602    Das Bauteil A9y1 (Regelventil Kältemittelverdichter) bzw. die Leitung zum Bauteil hat Kurzschluss nach Plus oder Unterbrechung.
9603    M2n1 (Gebläseregler) – Leitung hat Kurzschluss nach Plus.
9604    M2n1 (Gebläseregler) – Leitung hat Kurzschluss nach Masse.
9605    A32/2a1 (Gebläseregler) – Leitung hat Kurzschluss nach Plus.
9606    A32/2a1 (Gebläseregler) – Leitung hat Kurzschluss nach Masse.
9607    A32/1a1 (Gebläseregler Fondheizung) – Leitung hat Kurzschluss nach Plus.
9608    A32/1a1 (Gebläseregler Fondheizung) – Leitung hat Kurzschluss nach Masse.
9701    CAN-Botschaft vom Steuergerät N73 (Steuergerät EZS) fehlt.
9702    CAN-Botschaft vom Steuergerät N10 (Steuergerät SAM) fehlt.
9703    CAN-Botschaft vom Steuergerät A1 (Kombiinstrument) fehlt.
D600    Die Steuergeräte-Software ist fehlerhaft.
D601    Die Steuergeräte-Software ist fehlerhaft.
D60E    Die Steuergeräte-Software ist fehlerhaft.
Kouki (07 Mai 2022 16:21)
906: Liste der Fehlercodes, Parktronic-System PTS906
Liste der Fehlercodes Parktronic-System PTS906:
9001    B8/1 (Sensor Parktronic vorn links außen) – Kurzschluss nach Plus oder Unterbrechung
9002    B8/1 (Sensor Parktronic vorn links außen) – Der Sensor ist nicht richtig befestigt bzw. zusammengebaut oder ein Hindernis befindet sich in der Nähe des Sensors.
9003    B8/1 (Sensor Parktronic vorn links außen) – Kurzschluss nach Masse oder Unterbrechung
9004    B8/1 (Sensor Parktronic vorn links außen) – Leitung hat Unterbrechung.
9005    B8/2 (Sensor Parktronic vorn links Mitte) – Kurzschluss nach Plus oder Unterbrechung
9006    B8/2 (Sensor Parktronic vorn links Mitte) – Der Sensor ist nicht richtig befestigt bzw. zusammengebaut oder ein Hindernis befindet sich in der Nähe des Sensors.
9007    B8/2 (Sensor Parktronic vorn links Mitte) – Kurzschluss nach Masse oder Unterbrechung
9008    B8/2 (Sensor Parktronic vorn links Mitte) – Leitung hat Unterbrechung.
9009    B8/3 (Sensor Parktronic vorn links innen) – Kurzschluss nach Plus oder Unterbrechung
900A    B8/3 (Sensor Parktronic vorn links innen) – Der Sensor ist nicht richtig befestigt bzw. zusammengebaut oder ein Hindernis befindet sich in der Nähe des Sensors.
900B    B8/3 (Sensor Parktronic vorn links innen) – Kurzschluss nach Masse oder Unterbrechung
900C    B8/3 (Sensor Parktronic vorn links innen) – Leitung hat Unterbrechung.
900D    B8/4 (Sensor Parktronic vorn rechts innen) – Kurzschluss nach Plus oder Unterbrechung
900E    B8/4 (Sensor Parktronic vorn rechts innen) – Der Sensor ist nicht richtig befestigt bzw. zusammengebaut oder ein Hindernis befindet sich in der Nähe des Sensors.
900F    B8/4 (Sensor Parktronic vorn rechts innen) – Kurzschluss nach Masse oder Unterbrechung
9010    B8/4 (Sensor Parktronic vorn rechts innen) – Leitung hat Unterbrechung.
9011    B8/5 (Sensor Parktronic vorn rechts Mitte) – Kurzschluss nach Plus oder Unterbrechung
9012    B8/5 (Sensor Parktronic vorn rechts Mitte) – Der Sensor ist nicht richtig befestigt bzw. zusammengebaut oder ein Hindernis befindet sich in der Nähe des Sensors.
9013    B8/5 (Sensor Parktronic vorn rechts Mitte) – Kurzschluss nach Masse oder Unterbrechung
9014    B8/5 (Sensor Parktronic vorn rechts Mitte) – Leitung hat Unterbrechung.
9015    B8/6 (Sensor Parktronic vorn rechts außen) – Kurzschluss nach Plus oder Unterbrechung
9016    B8/6 (Sensor Parktronic vorn rechts außen) – Der Sensor ist nicht richtig befestigt bzw. zusammengebaut oder ein Hindernis befindet sich in der Nähe des Sensors.
9017    B8/6 (Sensor Parktronic vorn rechts außen) – Kurzschluss nach Masse oder Unterbrechung
9018    B8/6 (Sensor Parktronic vorn rechts außen) – Leitung hat Unterbrechung.
9019    B8/7 (Sensor Parktronic hinten rechts außen) – Kurzschluss nach Plus oder Unterbrechung
901A    B8/7 (Sensor Parktronic hinten rechts außen) – Der Sensor ist nicht richtig befestigt bzw. zusammengebaut oder ein Hindernis befindet sich in der Nähe des Sensors.
901B    B8/7 (Sensor Parktronic hinten rechts außen) – Kurzschluss nach Masse oder Unterbrechung
901C    B8/7 (Sensor Parktronic hinten rechts außen) – Leitung hat Unterbrechung.
901D    B8/8 (Sensor Parktronic hinten rechts innen) – Kurzschluss nach Plus oder Unterbrechung
901E    B8/8 (Sensor Parktronic hinten rechts innen) – Der Sensor ist nicht richtig befestigt bzw. zusammengebaut oder ein Hindernis befindet sich in der Nähe des Sensors.
901F    B8/8 (Sensor Parktronic hinten rechts innen) – Kurzschluss nach Masse oder Unterbrechung
9020    B8/8 (Sensor Parktronic hinten rechts innen) – Leitung hat Unterbrechung.
9021    B8/9 (Sensor Parktronic hinten links innen) – Kurzschluss nach Plus oder Unterbrechung
9022    B8/9 (Sensor Parktronic hinten links innen) – Der Sensor ist nicht richtig befestigt bzw. zusammengebaut oder ein Hindernis befindet sich in der Nähe des Sensors.
9023    B8/9 (Sensor Parktronic hinten links innen) – Kurzschluss nach Masse oder Unterbrechung
9024    B8/9 (Sensor Parktronic hinten links innen) – Leitung hat Unterbrechung.
9025    B8/10 (Sensor Parktronic hinten links außen) – Kurzschluss nach Plus oder Unterbrechung
9026    B8/10 (Sensor Parktronic hinten links außen) – Der Sensor ist nicht richtig befestigt bzw. zusammengebaut oder ein Hindernis befindet sich in der Nähe des Sensors.
9027    B8/10 (Sensor Parktronic hinten links außen) – Kurzschluss nach Masse oder Unterbrechung
9028    B8/10 (Sensor Parktronic hinten links außen) – Leitung hat Unterbrechung.
9040    N62 (Steuergerät PTS) – Das Steuergerät ist defekt.
9043    N62 (Steuergerät PTS) – Die Steuergeräte-Software ist fehlerhaft.
9045    N62 (Steuergerät PTS) – Das Steuergerät ist defekt.
9046    N62 (Steuergerät PTS) – Das Steuergerät ist defekt.
9047    N62 (Steuergerät PTS) – Die Spannungsversorgung der Sensoren ist außerhalb des gültigen Bereiches.
9048    N62 (Steuergerät PTS) – Die Spannungsversorgung der Warnelemente liegt außerhalb des gültigen Bereiches.
9049    Ereignis: Klemme 30 – Die Versorgungsspannung ist zu gering.
904A    Ereignis: Klemme 30 – Die Versorgungsspannung ist zu hoch.
9050    Ereignis: CAN-Bus – CAN-Botschaft vom Steuergerät N28/1 (Steuergerät AAG) fehlt.
9051    Ereignis: CAN-Bus – CAN-Botschaft vom Steuergerät N10 (Steuergerät SAM) fehlt.
9052    Ereignis: CAN-Bus – CAN-Botschaft vom Steuergerät N73 (Steuergerät EZS) fehlt.
9053    Ereignis: CAN-Bus – CAN-Botschaft vom Steuergerät A1 (Kombiinstrument) fehlt.
9054    Ereignis: CAN-Bus – CAN-Botschaft vom Steuergerät N72/1 (Steuergerät OBF) fehlt.
9080    A44/9 (PTS Warnelement vorn Mitte) – Leitungsfehler oder Kommunikationsstörung
9081    A44/9 (PTS Warnelement vorn Mitte) – Kommunikationsfehler
9082    A44/9 (PTS Warnelement vorn Mitte) – Leitungsfehler oder Kommunikationsstörung
9083    A44/9 (PTS Warnelement vorn Mitte) – Kommunikationsfehler
9084    M21/6a1 (PTS Warnelement hinten Außenspiegel Fahrer) – Leitungsfehler oder Kommunikationsstörung
9085    M21/6a1 (PTS Warnelement hinten Außenspiegel Fahrer) – Kommunikationsfehler
9086    M21/7a1 (PTS Warnelement hinten Außenspiegel Beifahrer) – Leitungsfehler oder Kommunikationsstörung
9087    M21/7a1 (PTS Warnelement hinten Außenspiegel Beifahrer) – Kommunikationsfehler
9088    A44/12 (Summer PTS) – Leitungsfehler oder Kommunikationsstörung
9089    A44/12 (Summer PTS) – Kommunikationsfehler
9090    Ereignis: CAN-Bus – Ausfall des Innenraum-CAN-Busses
9092    Ereignis: CAN-Bus – Ausfall des Innenraum-CAN-Busses
D600    N62 (Steuergerät PTS) – Die Steuergeräte-Software ist fehlerhaft.
D601    N62 (Steuergerät PTS) – Die Steuergeräte-Software ist fehlerhaft.
9091    Ereignis: N62 (Steuergerät PTS) – Die FIN ist unplausibel.
9093    Ereignis: CAN-Bus – Unterspannung
9094    Ereignis: CAN-Bus – Überspannung
