Turbolader qualmt, Geruch im Innenraum
Enso
Moin aus Hamburg!
Heute haben wir "Abgasgeruch" nach einer längeren Autobahnetappe im Innenraum gerochen. Nachdem wir angehalten haben, habe ich gesehen wie der Turbolader qualmt und der Auspuff laut tickt, da er scheinbar sehr heiß geworden ist. Leistungsverlust konnte ich nicht unbedingt feststellen, der Motor klingt allerdings nicht mehr so ruhig wie sonst.
Meine Frage: kann man den Turbo ausbauen und neue Dichtungen rein? Hatte jemand schon mal das Problem?
Auto: Sprinter II, 316 CDI, 2015, 75.000km
Lieben Dank für Eure Hilfe.
2015er Sprinter W906 316 CDI H2L3 | vandannrichtig.de
Re: Turbolader qualmt, Geruch im Innenraum
Hat der DPF regeneriert?!
Hy
Was für eine Dichtung meinst du denn ??
Enso
Meine These war, dass da vielleicht ne Dichtung kaputt ist und Öl vom Turbo auf den heißen Teil des Turbos gekommen ist, was dann qualmte.
@Exilaltbier: Qualmt/dampft da was wenn der DPF regeneriert?
Hy
Frage ist ja wo dampft / Qualmt es ? Ist z.b. das Wellrohr / Auspuffrohr gebrochen ? Riecht der Qualm nach Oel oder Abgas ?? Hast du Bilder davon ???
Enso
Re: Verbindungsstelle Turbolader/Kat qualmt
Moin! So, jetzt weiß ich endlich mehr darüber was hier los ist.
Es ist nicht der Turbo der der qualmt, sondern diese Metallmuffe (siehe Foto). Kann man die einzeln tauschen oder muss da ein neuer Kat her?
Ja das ist ein Dichtungsring, kostet um die 10€ +/-.
315 Mixto L2H1 EZ 05/2009 450tkm
Unter dieser Manschette gibt es keine Dichtung, wenn es dort qualmt, ist der "Faltenbalg" gerissen und lässt sich meistens nicht mehr reparieren.
- hljube
Das Thema hatten wir doch schon mal: viewtopic.php?p=234333#p234333
Ab dem Beitrag lesen, Teile sind nachher noch verlinkt.
Enso
Du meinst dieses Flexrohr hier?
Habe es als Ersatzteil bei ebay gefunden. Einfach eingeben: "Flexrohr Kompensator DPF Partikelfilter Mercedes Sprinter 906 Kat"
Immerhin besser als 2500€ für nen neuen Kat ausgeben! Jetzt muss ich die DPF+Kat ausbauen und jemanden finden, der mir das neue Flexrohr einschweißen kann...
Hat das einer von Euch schon mal gemacht? Gibts was worauf man unbedingt achten sollte?
Enso
Danke Julian, da bist du mir ein paar Minuten zuvor gekommen
HyEnso hat geschrieben: 07 Sep 2021 21:05 Du meinst dieses Flexrohr hier?
Das hab ich gerade erst am Dienstag gemacht , mal wieder
Enso
Danke, mach ich! Frage: hast Du die ganzen Sensoren am Kat gelöst oder hast du den "Kabelbaum" dran gelassen und die Stecker am Fahrzeug gelöst?
Die Werkstatt sagte mit, mann muss die am Kat warm ausbauen und selbst dann reißt wohl gern mal was ab...
Hy
Naja, die O2 Sonde geht eh kaum raus , bei den Temperaturfühlern könntest du glück haben . Also lange rede kurz zusammengefaßt. Ich laß alles am DPF dran , sogar den Differenzdrucksensor . Man muß beim Rausziehen zwar aufpassen , funktioniert aber so am besten !
Enso
Moin und herzlichen Dank noch mal and die Helfer hier im Forum. Habe das Wellrohr und den Kat-Halter getauscht und jetzt schnurrt alles wieder perfekt! Das neue Wellrohr habe ich für 89€ bei ebay gekauft (Achtung: da gibt es welche die 8cm und welche die 6cm lang sind) und den Halter für 40€ bei Mercedes. Mit dem Einschweißen zusammen hat mich alles etwa 230€ gekostet. Deutlich besser als die 2500€ für nen neuen Kat!
Liebe Grüße und vielen Dank noch mal!
