Kompass´ Camper
Re: Kompass´ Camper
#31
Kompass hat geschrieben: 27 Aug 2021 22:06
s168189 hat geschrieben: 27 Aug 2021 18:45 Ist das die Duschtasse vom Grand Canyon? Kann man die einfach als Ersatzteil erwerben?
VG
Stefan
Ja das ist sie. Ich weiss es nicht um ehrlich zu sein.
Hatta da etwas Glück, dass ich da ran gekommen bin.
Hast du damit auch noch Platz für ein 140 cm breites Querbett ?
Und kannst du eine Bezugsquelle nennen
Kompass
Re: Kompass´ Camper
#32
Beitrag von Kompass »
Tüdelbüdel hat geschrieben: 28 Aug 2021 15:04 Moin,
Dann hast du wahrscheinlich ein magnetisches Ventil. Ohne Motor. Dafür passt der Schalter leider nicht.
Tüdel
Ich habe das von sebbll empfohlene Ventil mit Motorkugelhahn. Danke dir trotzdem fürs Angebot!
asap hat geschrieben: 28 Aug 2021 17:14 [quote=Kompass post_id=267476 time=<a href="tel:1630094779">1630094779</a> user_id=16225]
[quote=s168189 post_id=267468 time=<a href="tel:1630082743">1630082743</a> user_id=16025]
VG
Stefan
[/quote]
[/quote]
Bezugsquelle kann ich wie gesagt keine nennen.
Das Bett im GCS ist im Fussbereich geschätzt 130cm
Wir haben im Fussbereich im schmalsten Bereich 125cm und im Kopfbereich 155cm. Das sollte uns gut reichten.
Bei 140cm Bettbreite im Fussbereich braucht man meiner Meinung nach keine Dusche die über den Radkasten ragt.
Re: Kompass´ Camper
#33
Kompass hat geschrieben: 28 Aug 2021 17:26
Was meinst du damit ?
1. Es passt dann keine Dusche
2. Es ist eh Platz genug da
Kompass
Re: Kompass´ Camper
#34
Damit meine ich wenn du ein 140cm Bett im Heck hast, bist du schön am Ende des Radkastens angekommen.
Ob man dann “genug Platz” oder “keinen Platz” für ein Dusche hat kommt wohl auf das Raumkonzept und den Ausbauer an.
VG
Re: Kompass´ Camper
#35
Kompass hat geschrieben: 28 Aug 2021 21:12 Ob man dann “genug Platz” oder “keinen Platz” für ein Dusche hat kommt wohl auf das Raumkonzept und den Ausbauer an.
Danke für die Antwort, der Ausbauer bin ich selbst und das Raumkonzept entsteht gerade, nur eine Nasszelle mit Dusche und WC ist ein Muss ...
aber ob die Füße 120 cm oder 140 cm habe ist ist egal. Daher bin ich am Ideen sammeln ..damit die Nasszelle nicht zu eng wird aber eh noch alles rein passt ...
Kompass
Re: Kompass´ Camper
#36
Also für mich sind, aufgrund der Wochenenden im Skigebiet, Nasszelle und WC ein muss.
Fest verbautes Bett sowie Sitzecke sollten auch vorhanden sein. Mir persönlich gefällt das Grand Canyon S Konzept eigentlich ziemlich gut weshalb ich mich daran orientiert habe.
Es ist alles etwas tricky..
nach vorne hin wird es eng, vorallem wenn man noch mit dem Gedanken spielt eingetragene Sitze nachzurüsten. Ist trotzdem machbar (sag ich jetzt noch :lol: )
Hätte ich nicht die Duschwanne vom GCS würde ich die Toilette Richtung Radkasten packen (eventuell zum Einschwenken o.Ä.) und die Dusche vorne dran.
Re: Kompass´ Camper
#37
Kompass hat geschrieben: 28 Aug 2021 21:37 Hätte ich nicht die Duschwanne vom GCS würde ich die Toilette Richtung Radkasten packen (eventuell zum Einschwenken o.Ä.) und die Dusche vorne dran.
Für die Toilette will ich eine Serviceklappe von außen einbauen ....dann hat man im Inneren nicht die Sauerei beim Entsorgen ...
Gibt es irgendwo im Web Hinweise und Ideen zum Bau einer Nasszelle und das Platzieren der Toilette
Kompass
Re: Kompass´ Camper
#38
Inspiration gibt es doch im Netz en masse :)
Viel Erfolg beim Ausbau und der Planung und lass das Ergebnis sehen 👍
Kompass
Re: Kompass´ Camper
#39
Das Carbest Fenster war kurz mal Lieferbar, die Chance hab ich genutzt!
Da das Wetter gepasst hat, hab ichs die Tage gleich verbaut.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Kompass für den Beitrag (Insgesamt 3):
Surfsprinter (04 Sep 2021 19:12), wlfnkls (04 Sep 2021 19:18), Radler (06 Sep 2021 14:16)
wlfnkls
Re: Kompass´ Camper
#40
Beitrag von wlfnkls »
Sieht sehr sehr gut aus!
Das ist doch das Compact, oder?
Bei mir zieht es das Blech ganz schön heran, was bei ungünstigen Lichteinfall sehr deutlich zu erkennen ist. Ich hab es allerdings auch nicht so weit oben
Niklas
Reiseblog
Kompass
Re: Kompass´ Camper
#41
Genau das ist das RW Compact.
Ja mein Bett ist aufgrund der Heckgarage für die Bikes ziemlich hoch geraten :mrgreen:
Dadurch auch das Fenster entsprechend etwas höher.
Bisher bin ich mit dem Ergebnis ganz zufrieden und konnte keine auffallende Veränderung des Blechs feststellen, ich schau mir das Ganze nochmal bei anderen Lichtverhältnissen an und berichte.
s168189
Re: Kompass´ Camper
#42
Beitrag von s168189 »
asap hat geschrieben: 28 Aug 2021 22:08
hier Bilder von einem CS Independent in der Bauphase. Der hat die Thetford 402 Toilette am Radkasten.
https://www.nordlandblog.de/kastenwagen ... ue-fragen/
VG
Stefan
Kompass
Re: Kompass´ Camper
#43
Also bezüglich des Fensters.
Auch bei mir sieht man, wie vermutet, das leicht verzogene Belch ums Fenster herum.
Mich stört das aber nicht weiter und vermeiden lässt ea sich wohl mit dieser Bauart des Fensters eher nicht :P
greyhound
Re: Kompass´ Camper
#44
Beitrag von greyhound »
wegen der Lage der Toilette:
Ich lass mir meine TTT ans Fahrzeugende einbauen, so dass ich die "Überbleibsel" durch die geöffnete rechte Hecktür entsorgen kann, spart eine zusätzliche Öffnung in der Blechhaut.
Wolfgang aus S.
Wolfgang aus S. Cabrio-fan
Kompass
Re: Kompass´ Camper
#45
Bei mir handelt es sich um eine Trenntoilette mit Rührwerk, ich habe mich dazu entschieden einfach ohne Serviceluke etc. weiterzumachen. Ich denke das ist weniger problematisch als bei Kassettentoiletten.
