Fahrerhaus Himmel von H1 in H2
seackone
Beitrag von seackone »
wir bauen gerade unseren Crafter 1 zum WoMo um. Es ist ein L2H2. Den Platz über den Sitzen im Fahrerhaus würden gerne für zusätzlichen Stauraum nutzen und demzufolge etwas abhängen. Hier stellt sich mir die Frage, ob dann nicht auch der Himmel des H1 im H2 verbaut und als verkleidung dienen könnte?
Re: Fahrerhaus Himmel von H1 in H2
Ich habe das Staufach über der Fahrerkabine und es ist da der Himmel vom H1 verbaut ... du kannst da alle Teile zu kaufen ..
wird in ein Womo für 2 Leute
jense
Beitrag von jense »
seackone hat geschrieben: 23 Aug 2021 13:33 Hallo,
Ja, das ist kein Problem! Passt eins zu eins, auch die Sonneblenden und Lampen passen 1:1 wieder an den flachen Himmel. Du musst natürlich eine Verstärkung einplanen. der Himmel an sich trögt nur sehr leichte Sachen.
jense hat geschrieben: 23 Aug 2021 14:49 Du musst natürlich eine Verstärkung einplanen. der Himmel an sich trögt nur sehr leichte Sachen.
Ich habe im dem Staufach, die Schlafsäcke und anderes Bettzeug verstaut ....
seackone
Vielen Dank für eure Antworten, das ist ja super!
Genau, der Himmel wird verstärkt. Irgendwo muss er ja auch befestigt werden, original waren es 3 Clipse an einem Querträger. Das klingt jedenfalls alles sehr gut! Geplant sind für das Fach aber dennoch nur leichte Sachen wie Bettwäsche und Decken. Dann kann ich das ja diese Woche direkt mitbestellen. Die Liste wird immer länger...
jense
Beitrag von jense »
Der Himmel ist neu sehr teuer, gibt's aber gebraucht aus Neufahrzeugen, die umgerüstet werden.
