Lautes Zischen beim Beschleunigung ab 2000 U/Min.
Ich brauche ein wenig Inspiration, da ich gerade ein wenig am Ende mit meinen Ideen bin. Diese Woche hat mein Sprinter angefangen zu zischen. Ich habe keinen hinterlegten Fehler im System, es zeigt kein Symbol an. Ich habe keinen Leistungsverlust (zumindest nicht spürbar) und keine öligen Stellen im Motorraum insbesondere an den Ladeluftschläuchen. Geprüft habe ich alle Verbindungen an den Turbos, LLK, Drosselklappe und die Schläuche selber ab Luftfilter bis Drosselklappe. Was ich nicht beurteilen kann ist LLK und das Ansaugrohr ab Drosselklappe insbesondere Eingang zum Motor.
Man hört das Zischen bei geöffneten Fenster, wenn man stark beschleunigt (Kick down) oder wenn man bei Bergfahrt das Gaspedal gedrückt hält. Es klingt wie eine Kehrmaschine (schhhhhhhhhhhhhhsscchhhhhhh) und ist schon recht stark. Man hört es auf beiden Seiten gleich stark, es klingt wie unter dem Auto und man hört es aber auch im Motorraum. Es ist nicht im Stand reproduzierbar (Leerlauf, Drehzahl hoch drehen) sondern nur beim Fahren wenn die Turbos Druck aufbauen. Flexrohr und allgemein der komplette Abgasstrang haben keine Verrußung oder offene Stellen. Schläuche sind überall dran und fest.
Es ist mir das erste mal nach einer sehr huckeligen Straße aufgefallen, die gebaut wurde und viele Schlaglöcher hatte.
Ich habe meine Freundin mal im 2. Gang beschleunigen lassen während ich vor der geöffneten Motorhaube mitgefahren bin und ich konnte das Geräusch einfach nicht lokalisieren. Es klingt wie überall.
Hat jemand Tipps (insbesondere Defekte am OM646) was ich noch prüfen könnte?! Da es nur während der Fahrt hörbar ist macht es die Suche sehr schwierig...
Re: Lautes Zischen beim Beschleunigung ab 2000 U/Min.
...geht stark in diese Richtung
viewtopic.php?p=236944#p236944
- der.harleyman
Hast Du noch den Dieselpartikelfilter ab Werk im Ursprungszustand drin?. Mögl. ist dieser mittlerweile am Ende seiner Lebenszeit angekommen und es wird ein sehr hoher Gegendruck in der Abgasanlage aufgebaut?! In diesem Fall wird die Motorsteuerung den Ladedruck ebenfalls erhöhen, um Leistungsverluste auszugleichen.
Hierbei geht es nicht um die übliche Sache mit dem Ruß im DPF, sondern um die Asche, die sich dort im Laufe der Jahre als Regenerationsprodukt vermehrt sammelt und dauerhaft verbleibt.
Die Laufleistungen schwanken hier natürlich. Bei mir im 319er war der DPF bei 370tkm am Ende und musste im ausgebauten Zustand grundgereinigt werden. Das Abgasgeräusch hat sich danach bei mir ebenfalls verändert.
Hast Du hinter dem DPF ein Flexrohr in der Abgasanlage drin? Dieses könnte innerlich gerissen sein. Dank DPF wirst Du keinen Ruß an der Leckagestelle bemerken. Aber die Abgase pfeifen und zwitschern nun mögl. durch die Risse im Flexrohr ins Freie. Ich hatte dies bei mir erst nach dem Ausbau meines DPF bemerkt und musste bei meinem DPF dann ein neues Flexrohr anschweißen.
Hatte ich vergessen zu erwähnen. DPF wurde vor 10tkm gereinigt und hat laut Auslesegerät 0g Asche. Das Flexrohr sitzt noch davor, sieht aber optisch ok ist. Wurde auch schon mal gewechselt da Schweißnähte sichtbar.
Hab einen OM646. Das Problem betrifft den 651. Außerdem habe ich keine MKL und keinen Leistungsverlust, kein Ölverlust und nix im Fehlerspeicher. Es klingt wie ein voller DPF wo die Luft nicht mehr durchgeht.Exilaltbier hat geschrieben: 12 Aug 2021 23:09 ...geht stark in diese Richtung
So heute bergige Strecken gefahren und der Sprinter geht in den Notlauf sobald der Turbo richtig arbeitet. Dementsprechend ist das Zischen auch stark. Fehlerspeicher OBD II sagt P0299 Turbolader Aufladung ungenügend bzw. als MB Fehler 2359-001 Ladedruckregelung Aufladung zu niedrig. MKL blinkt.
Du kannst das Ansaugsystem mit einem Kompressor unter Druck setzen. Dann muss es auch irgendwo heraus zischen. Ohne Motorgeräusch müsstest du das dann besser lokalisieren können. Wäre günstig, wenn zur Prüfung die Ventile so stehen, dass kein Druck über den Brennraum entweichen kann.
Wo setze ich da am besten an? Direkt nach dem Turbolader oder noch vorher z.b. am LMM?! Wenn es durch die Ventile läuft einfach ein Stück vor rollen oder? Kann der Fehler auch durch ein Loch im Abgasstrang kommen? Oder betrifft es definitiv nur die Aufladung? Danke erstmal, bin gerade im Urlaub und dementsprechend ist es gerade echt eine blöde Situation.
Ist es ein Fauchen bei bestimmten Lastzuständen, ist meist ein Ladeluftschlauch gerissen. Bei welchem Ladedruck wurde der Fehler gesetzt? - steht in den Fehlerumgebungsdaten.
Gerissene Ladeluftschläuche können problemlos einen Ladedruck von bis zu 0,6 - 0,7 bar halten bevor der Riss aufgeht(Ladedruckfehler wird gesetzt) und nicht immer ist der Riss an Ölspuren zu erkennen.
- der.harleyman (13 Aug 2021 17:24)
Crafter277
Schreib es ja auch nur ganz leise: Wasser und viel Spühmittel + das Geräusch von deinem Motor gibt herrliche Seifenblasen
Grüße Wolfgang
Grüße Wolfgang
- der.harleyman
Die Stellung der Ventile ist erstmal zweitrangig. Stehen die Einlassventile offen, kann der Luftdruck eben bis zu den Kolbenringen gelangen. Dort bleibt zwar eine geringe Leckagerate über die Kolbenringe, aber dies behindert die Prüfung nicht wirklich. Ideal ist hier mit einem Druckminderer zu arbeiten, den man entsprechend feinfühlig herunterregeln kann. Und bei seinem Motor werden an irgendeinem Zylinder die Ventile offen stehen müssen. So ist das beim Vierzylinder und seinen Steuerzeiten eben...Vanagaudi hat geschrieben: 13 Aug 2021 14:27 Du kannst das Ansaugsystem mit einem Kompressor unter Druck setzen. Dann muss es auch irgendwo heraus zischen. Ohne Motorgeräusch müsstest du das dann besser lokalisieren können. Wäre günstig, wenn zur Prüfung die Ventile so stehen, dass kein Druck über den Brennraum entweichen kann.
Gibt es da nicht auch eine Überschneidung für ein paar Grad KW, bei der die Ein- und Auslassventile gleichzeitig offen sind? Mir war da was....der.harleyman hat geschrieben: 13 Aug 2021 17:30Die Stellung der Ventile ist erstmal zweitrangig. [..] So ist das beim Vierzylinder und seinen Steuerzeiten eben...
Und genügend Durchflussmenge um den Druckverlust zu übertreffen und den Druck konstant halten zu können.der.harleyman hat geschrieben: 13 Aug 2021 17:30 Ideal ist hier mit einem Druckminderer zu arbeiten, den man entsprechend feinfühlig herunterregeln kann. Und bei seinem Motor werden an irgendeinem Zylinder die Ventile offen stehen müssen. So ist das beim Vierzylinder und seinen Steuerzeiten eben...![]()
Eine Überschneidung der Ventile gibt es in diesem Fall nicht.
Es ist kein Fauchen und auch kein Pfeifen. Es klingt wie das Rascheln von Blättern, wie die Bürsten einer Kehrmaschine oder wie als wenn ein Reifen der vollgepresst mit Luft ist, die Luft z.b. über das Ventil verliert.v-dulli hat geschrieben: 13 Aug 2021 16:13 Ist es ein Fauchen bei bestimmten Lastzuständen, ist meist ein Ladeluftschlauch gerissen. Bei welchem Ladedruck wurde der Fehler gesetzt? - steht in den Fehlerumgebungsdaten.
Ich habe nur ein Auslesegerät von iCartec und dass zeigt mir leider nur den Fehler an aber nicht bei welchen Bedingungen. Ich kann nur über die Live Daten gehen und da kommt der Notlauf wenn ich z.b. konstant einen Ladedruck von min. 1.3-1.4 fahre. Der Notlauf kommt allerdings nur bei Geschwindigkeiten über ca. 50km/h. Fahre ich im 2. oder 3. Gang mit vollem Kick Down um die 30km/h kommt kein Notlauf obwohl da das zischen am lautesten ist. Luftmenge pro Hub ist ungefähr bei 600 wenn der Notlauf kommt bei den 1.3-1.4 bar. Das ist übrigens auch ungefähr der Druck wo das Zischen anfängt.
Hy
Daher ein riß in einem Ladeluftschlauch , oder der LL Kühler ist aufgeplatzt
