Ahk selber nachrüsten.
Re: Ahk selber nachrüsten.
Dann hat asap vielleicht den falschen CAN Verteiler erwischt....
Es ist aber eindeutig der linke Verteiler eingezeichnet, was mich verwunderte. Allerdings hängt hier das ESP-Steuergerät und auch das KI und SAM dran. Siehe Datenbusverkabelung. Allerdings ist auch das originale AHK-Steuergerät hier angesiedelt. Anscheinend doch nicht so verkehrt.
Kann mir jemand sagen ob diese Steckerformen im W906 Bj. 2016 vorkommen. denke zum Anschluss des Bremspedals
Abbildungstecker
Abbildungstecker
Zuletzt geändert von asap am 29 Jul 2021 19:21, insgesamt 1-mal geändert.
Der obere Stecker für Schritte 15 und 16 wurde für die vor-MOPF 906 verwendet,
der untere Stecker für Schritte 17 und 18 für MOPF 906.
Ob der auch entfallen kann, weiß ich nicht. Bei vor-MOPF wurde er immer für das ESP-Steuergerät benötigt, bei MOPF-Fahrzeugen für diverse Zusatzoptionen.
- der Vahrende
- Wohnort: daheim in Neuwied und auf Europas Strassen zuhause!
Re: Ahk selber nachrüsten: CAN Bus Leitung gesucht!
viewtopic.php?f=11&t=15887&start=30#p161765
In der Beschreibung des obigen Threads steht:
"Es versteckt sich noch eine lose CAN-Bus-Leitung (braun / braun-rot) - die ist das andere Ende zu der Leitung unter dem Sitz. Diesen Stecker suchen und in einen freien Steckplatz der filetierten Schiene einstecken, die Verriegelung der Schiene wieder aufschnappen ... dann alles weider rückwärts zusammenbauen."
Wo ist denn diese F_CK Leitung? Ich habe Code E57, und mit dem Westfalia-E-Satz die Elektrik angeschlossen. Alles so, wie es erklärt wird: Hinten das Y-Kabel, unterm Fahrersitz die 4 Leitungen, die ins Steuergerät kommen, bis hierher also alles gut. Nur der Blinker am Anhänger geht nicht, und das scheint ja wegen dem nicht angeschlossenen Can-Bus-Kabel zu sein. Ich finde aber nix
