Kompass´ Camper
Kompass
Re: Kompass´ Camper
Beitrag von Kompass »
Unverhofft kommt oft! :|
Ich habe heute unter dem Wagen zu tun gehabt. Zur Vorbereitung für den Einbau des Abwassertanks. Sprich Abbauen der Reserveradhalterung.
Nach der probeweisen Entfernung des Unterbodenschutzes hat mich dann der Schlag getroffen :shock:
Der günstige Kaufpreis des Fahrzeugs rächt sich halt früher oder später doch.
Probeweise hab ich den Träger mal weiter und weiter vom Unterbodenschutz entfernt... es nimmt kein Ende :cry:
Zum Glück handelt es sich lediglich um Oberflächlichlichen Rost... es kommt also alles wohl noch „rechtzeitig“
Mein Plan wäre nun mühsames
- entfernen des UBS
- Entrosten (an allen Stellen die erreichbar sind)
- Oxyblock S vorallem ab den Stellen an die man nicht gut hin kommt und Falze sowie Überlappungen
- Rostumwandler an blanken Stellen um den Mikrorost umzuwandeln
- lackieren mit Brantho Korrux nitrofest
Anschließend von aussen neuen Unterbodenschutz auftragen sowie die Träger innen mit Fluid Film A fluten.
Wobei ich mir noch unschlüssig bin, ob ich wirklich erneut UBS auftragen soll oder nicht doch besser einen „transparenten/bernsteinfarbenenen“ UBS auf Wachsbasis
Was denkt ihr dazu?
Rostige Grüße
Kompass
Surfsprinter
Re: Kompass´ Camper
Beitrag von Surfsprinter »
Unterbodenschutz nur auf Fett- oder Wachsvasis. Bitumen wird irgendwann rissig und spröde. Darunter unvermindert dann wieder Rost.
Oldtinerfans nehmen gerne Seilfett oder Mike Sanders ( hiervon gibt es weiches für Hohlräume und festes für UBS )
und VW T6 Bj. 10/19 DIY-Womo
Kompass
Re: Kompass´ Camper
Das hab ich mir auch gedacht!
Aktuell bin ich am überlegen das KSD „Bernstein“ UBS zu verwenden.
Muss nicht erhitzt werden und ist auf Wachsbasis.
Wobei Seilfett ja Ultimativ sein soll.
Überlege ich mir noch, jetzt erstmal schauen wie ich den
Alten UBS runterbekomme.
Bin grad noch am liebäugeln mit einem Trockeneis-Strahlgerät um den alten Unterbodenschutz los zu werden ohne zu viel von dem noch intakten Lack zu beschädigen... Oder der gute alte Heissluftfön muss ran
Eigentlich hatte ich ja anderes vor :roll:
wlfnkls
Re: Kompass´ Camper
Beitrag von wlfnkls »
"Danke" für die Bilder, ich werde die Tage bei mir auch mal nachschauen...
Niklas
Reiseblog
Bobil
Re: Kompass´ Camper
Beitrag von Bobil »
Kompass hat geschrieben: 16 Mai 2021 17:47 ...
- ein Selbstgebauter Küchenblock inklusive Origo Spirituskocher und Dometic Spüle ; dazu passender Oberschrank ; "Sichtschutz" zum Schlafbreich
(aktuelle Bilder folgen)
- ein Bett sowie komplett Isoliertes Kopfende welches bereits mit Filz/Stoff beklebt wurde (aktuelles Foto folgt)
Sodele, das wars vorerst mal, hauptsächlich um die Anonymität zumindest ein wenig zu brechen. Ich hoffe natürlich das Ganze auf einem Forums-Treffen noch weiter zu tun.
Ich werde hier gemächlich weiterbasteln und wenn gewünscht weiteren Fortschritt mit euch teilen!
Bis dahin!
-Kompass
Hej, war das auch so ein Garagenfund wie unserer - die Dinger sind ja nicht mehr regulär zu bekommen :|
Grüße und viel Erfolg weiterhin, Andreas
Bobil
Re: Kompass´ Camper
Beitrag von Bobil »
Kompass hat geschrieben: 16 Mai 2021 22:05
@Rene
die Aluprofile hab ich direkt vom Voehringer Werksverkauf auf der Schwäbischen Alb.
Gruß Christoph
Gute Adresse, auf jeden Fall!
Grüße von der Ostalb, Andreas
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Bobil für den Beitrag:
Kompass (11 Jun 2021 16:57)
Kompass
Re: Kompass´ Camper
Bobil hat geschrieben: 11 Jun 2021 16:41 Hej, war das auch so ein Garagenfund wie unserer - die Dinger sind ja nicht mehr regulär zu bekommen :|
Ich nehme an du meinst den Origo 3000
Ich hatte mehr Glück als Verstand und bin durch Zufall mit einem Segler ins Gespräch gekommen.
Der hatte einen rumstehen und hat ihn mir zu unglaublich günstigem Preis und eine Flasche Rotwein überlassen.
Ist ja verboten was für die Teile mittlerweile verlangt wird
Gruß zurück vom Bodensee
Christoph
Kompass
Re: Kompass´ Camper
Übers Wochenende habe ich den Ventilator über dem Bett eingebaut.
Habs mir einfach gemacht mit einem fertig gefrästem Adapter.
Ich kann jedem nur empfehlen die Original 0-8-15 Schrauben gegen Spenglerschrauben zu tauschen
f54
Re: Kompass´ Camper
Beitrag von f54 »
hast du den ebay Adapter Rahmen genommen?
Kompass
Re: Kompass´ Camper
Also sonderlich viele dieser Adapterrahmen werden nicht angeboten. :wink:
Kompass
Re: Kompass´ Camper
bei mir ging es soweit der Alltag und der Sommerurlaub zugelassen hat auch langsam weiter..
Der Abwassertank ist verbaut, die Bodendurchführungen für Abwasser und Stromkabel für Ventil sowie Füllstandsensor sind ebenfalls fertig.
Nicht schön aber hat Funktion
Desweiteren ist ein Carbest Fenster gekommen das jetzt auf den Einbau wartet.
Ebenso die Trenntoilette wodurch ich jetzt endlich mit der Nasszelle beginnen kann 👍
Zuletzt geändert von Kompass am 28 Aug 2021 14:13, insgesamt 1-mal geändert.
s168189
Re: Kompass´ Camper
Beitrag von s168189 »
Ist das die Duschtasse vom Grand Canyon? Kann man die einfach als Ersatzteil erwerben?
VG
Stefan
Tüdelbüdel
Re: Kompass´ Camper
Beitrag von Tüdelbüdel »
Brauchst Du noch einen Funk Motor-Reverse Schalter mit Fernbedienung für Dein Abwasserventil? Habe ausversehen 2 bestellt….
Kompass
Re: Kompass´ Camper
s168189 hat geschrieben: 27 Aug 2021 18:45 Ist das die Duschtasse vom Grand Canyon? Kann man die einfach als Ersatzteil erwerben?
VG
Stefan
Ja das ist sie. Ich weiss es nicht um ehrlich zu sein.
Hatta da etwas Glück, dass ich da ran gekommen bin.
Tüdelbüdel hat geschrieben: 27 Aug 2021 19:22 Brauchst Du noch einen Funk Motor-Reverse Schalter mit Fernbedienung für Dein Abwasserventil? Habe ausversehen 2 bestellt….
Mein Ventil braucht Strom zum öffnen und schließt wenn der Strom abfällt. Ich denke Motor reverse wäre da nicht zwingend erforderlich bzw. würde das überhaupt funktionieren ?!
Ich stelle mir die Schaltung vor wie bei nem Rolladen, also Motor rechts, links und stop?
Aber danke der Nachfrage!
Tüdelbüdel
Re: Kompass´ Camper
Dann hast du wahrscheinlich ein magnetisches Ventil. Ohne Motor. Dafür passt der Schalter leider nicht.
Tüdel
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Tüdelbüdel für den Beitrag:
Kompass (28 Aug 2021 15:43)
