Gummimanschette
JohannesG
Gummimanschette
Beitrag von JohannesG »
Hallo, bin kurz vorm Durchdrehen: Habe neue Lautsprecher etc. eingebaut, neue Kabel gezogen und dazu die Gummimanschetten zu Fahrertür und Beifahrertür gelöst. Gibt es einen Trick, wie man die wieder sauber geschlossen bekommt? Auch für Menschen mit nicht ganz so filigranen Fingerchen? Besten Dank schon jetzt und Gruß, Johannes
Exitus
Re: Gummimanschette
Beitrag von Exitus »
Wenn du noch dazu sagen würdest um welches Fahrzeug es sich handelt?
Gruß Patrick
E320 W211 bj.03 45tkm
JohannesG
Re: Gummimanschette
Hallo, Sprinter Baujahr 2015 Allrad, hatte ich vor lauter, lauter ganz vergessen
Re: Gummimanschette
Normalerweise sollten die einfach wieder ein zu rasten sein.
Es sei den du hast beim Ausbauen zu doll dran rum gepröckelt, dann sind unter Umständen die Sperrklinken abgebrochen.
JohannesG
Re: Gummimanschette
Leider geht da nix einfach
Re: Gummimanschette
Kunststoffrahmen aus dem Blech ausbauen, die Manschette darauf richtig montieren und dann wieder einbauen.
Opa_R (05 Jun 2021 21:00), Rosi (06 Jun 2021 09:33)
JohannesG
Re: Gummimanschette
Hatte ganz vergessen, mich zu bedanken. Wenn man weiß, wie es geht, ist es in fünf Minuten erledigt…
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor JohannesG für den Beitrag:
Opa_R (02 Apr 2022 23:35)
