2. Sitzbank nachrüsten ... im 906 ... bei LKW
jense
Re: 2. Sitzbank nachrüsten ... im 906 ... bei LKW
#61
Beitrag von jense »
Du meinst Schienen mit verschiebbaren Einzelsitzen?
Ich habe die Sitzaufnahmen vom T5 verbaut und 2+1 hinten, also keine Einzelsitze.
Jemand hat glaube ich das System von Vito/Viano hier im Sprinter.
JanTenner
#62
Beitrag von JanTenner »
ich bin auf der Suche nach dem besten Weg in meinen Sprinter mit Kombibodengruppe eine V-Klasse Sitzbank 2+1 in die zweite Reihe einzubauen und das auch beim TÜV eintragen zu lassen. Ich habe zwar hier schon einen Thread gefunden zu dem Thema. Ich kann aber nicht erkennen ob da der TÜV am Ende auch mitgespielt hat.
Was ist Eurer Meinung nach der beste Weg? Geht kein Weg daran vorbei zu Schweissen oder kann ich das irgendwie mit den vorhandenen Gewindepunkten lösen?
Danke im Voraus
Christoph
Sprinter Bj 2016 H1L2 8 - Sitzer
jense
#63
Beitrag von jense »
Hast du die Bodengruppe Kombi?
JanTenner
#64
Hi Jens,
danke für die Rückmeldung. Ja das habe ich! Habe einen 8 Sitzer H1L2 von 2016.
Grüsse
Christoph
jense
#65
Beitrag von jense »
Du solltest das vorab mit dem TÜV besprechen.. Wenn du die Schienen vernünftig auf die originalen Befestigungspunkte adaptierst mit entsprechend dickem Flachstahl, der die Aufnahmen für die Schienen hat, und der Prüfer das so gutheißt kein Problem.
Ich war auch vorher da und habe alles vorbesprochen, wie besprochen ausgeführt und so wurde es dann auch eingetragen. Im Norden kann ich dir einen TÜV empfehlen, aber nur per PN.
Questus
#66
Beitrag von Questus »
Moin an alle,
ein Neuling ! herzlichen Gruß ins Forum !
Info: Mein Baurat beim TÜV Nord lässt gar nix durch, was keine ABE bzw E - Abnahme hat.
Das Problem mit der 2. Sitzreihe am Tisch und vorn 2 Drehkonsolen - ist nur lösbar auf 3 Wegen mit:
a) beim Camping Höker gekaufte komplette Sitzkonsole mit Abnahme / Bauart-Gutachten für den PKW/LKW Typ
b) mit den Seriensitzbänken vom Kombi aus 2. und 3. Reihe vom Daimler, befestigt wie Original
c) Einzelabnahme für diverse k€
Ja, das wisst Ihr wohl alles.....
ABER
ich hole Montag meinen gerade erworbenen gebrauchten 319 WDB906 (MAXI & MULTI) Bj 12 Kombi 9 Sitzer ab, baue die Sitzreihen aus, baue den Doppelbeifahrersitz aus (mit Airbag !)
wer etwas von den Teilen abnehmen möchte - bitte sehr - nur zu, wer differenzierte Fotos benötigt von der jetzigen originalen Einbausituation, mache ich-
klar stelle ich die TEILE später im Marktplatz ein, hier dient es nur dem Großen Ganzen.
Ich sitze in Nähe Lübeck aufm Dorf, hatte bereits einen 316 CDI RTW Sprinter II 906 vom DRK in 14 Monaten umgerüstet zum Wohni, zugelassen - abgenommen
mit Lith Io Fe Po 400 Ah mit Dusche mit Nespresso mit µ Welle mit Induktionskochen mit Boiler mit Druckwasser mit 1 kW Solar - so nun baue ich Nr 2 weil es mir Spaß macht.
herzlichen Gruß
QUESTUS der Jungschiss :lol: der Newcomer (Bj 1951)
jense
#67
Beitrag von jense »
Lübeck? Hier brauchst du nirgends fragen, das hat keinen Zweck.... die Typen hier haben Angst ihren Ermessensspielraum auszunutzen. Bei mir im Gutachten steht, von einer Festigkeitsprüfung im Fahrzeug ist abzusehen, da diese unverhätmismäßig ist und zur Zerstörung des Fahrzeugs führen würde (oder so ähnlich), das machen nur Prüfer mit Erfahrung, die wissen was sie tun, und die wissen, dass das so eingeschweißt wurde, dass es auch hält. Die "Nummer Sicher Prüfer", es gehst nur das, was in den Vorschriften steht, machen sowas nicht. Du musst einen vernünftigen Prüfer finden. Das ist deine Mission, dann geht auch mehr als man denkt.
Tip: Mach das mit AAC Mobil und dem TÜV Prüfer, zu dem sie immer fahren. Die Jungs bauen dir das so ein, wie du möchtest, die sprechen das vorher beim TÜV ab, der sagt wie es muss und so wird es gemacht. Ich hatte das dort vorbesprochen, die Bankverstärkungen wurde von denen am Unterboden eingeschweißt, wie der TÜVer das verlangt hat. Den Rest habe ich weithgehend selber gemacht. Die bauen dir auch die Doppelbank hinten ein mit Zulassung. Die Einzelabnhame ist nicht so kostspielig, wie man denkt, wenn man das im Zuge der WoMo Umschreinbung mitmacht. Billig ist es auch nicht. Mir war es letztlich egal, ich will den Wagen lange fahren und bin kein Student mehr.
Mit dem vorherigen LT2 Bus, als das Geld nich knapper war, bin ich mit WoMo Zulassung und nur 2 zugelassenen Sitzen mit schlicht durch den Boden eingechraubter und mit Gurten an den Verzurrösen gesicherter 3er Bank vom T4 jahrelang quer durch Europa mit 5 Sitzen gefahren ... würde ich heute noch so machen, aber sobald man Kinder hat und auch fremde Knder mitnimmt, sieht die Sache ein bisschen anders aus, da musste dann was legales her ...
Da du aber eh ein Kombi hat, würde ich darüber nachdenken, ob du nicht einfach zum fahren die serienmäßigen Sitze da einklickst wo sie hingehören, und zum Wohnen noch einfach noch eine paar Schienen für die Wohnstellung reinbaust und dann beim Campen fix den Sitz nach hinten klickst. Für einen minimalausbau ein gangbarer Weg. Wenn du narürlich ein richtiges WoMo daraus machen willst wird das nix, aber ein Surf Bus ließe sich so realisisren, ohne jeglichen Stress mit den Sitzen.
Denk bei dem Sitzbankumbau an die SRS Leuche und den entsprechenden Widerstand für den fehlenden Gurtstarffer, sonst musst du teuer den Fehler bei Merceds löschen lassen!!
Questus
#68
Danke !
Gurtstraffer und Airbag Widerstände 2,2 Ohm @ 5 Watt sind immer diverse am Mann (50 cent beim Chinamann)
dass man ohne Spannung fummelt sollte jedem vorher klar sein
:lol: aber danach wird der Radiocode gesucht :lol:
Questus
jense
#69
Beitrag von jense »
Hast du bitte Mal einen Link zum Widerstand, wird hier öfter Mal nachgefragt. Danke im voraus!
Darth Fader
#70
Beitrag von Darth Fader »
...noch so einer... o.O
Es soll ja in Lübeck auch einen 8sitzer WoMo auf 906 Basis geben - incl. Wiegeprotokoll...
Dementsprechend gibt es auch fähige Prüfer beim TÜV Nord.
5Watt ist ganz schön ordentlich. Mehr als ein halbes Watt dürfte bei den Widerständen nicht abfallen: aber überdimensioniert schadet ja auch nix. Außer, dass es das 10fache kostet... ;-)
Apropos kosten:
Über eine schmale 3er Bank könnten wir mal reden. Weisst schon - die Sache mit den fremden Kindern... :-)
Mein Rollheim:
jense
#71
Beitrag von jense »
Du hast ja die originalen Sitze ... Da gibt's keine Probleme.
Günni - Das Auto
#72
Beitrag von Günni - Das Auto »
and62 hat geschrieben: 03 Feb 2020 12:13 An Alle die sich für die Nachrüstung von Sprinter mit 2. Sitzbank interessieren:
Die Teile-Nr. für die Anschweissbleche (mit GEwinde) der Sitzbankaufnahme lautet: A9063101263
Ich habe sie bei Mercedes-Nutzfahrzeuge bzw. einer Mercedes-Truck-Werkstatt bestellt. Die wollten zuerst nicht und haben ein Riesengalama gemacht, letztendlich wuden sie doch bestellt, waren für das bisschen Blech
sauteuer ( aber Mercedes braucht ja aktuell jeden EURO für deren Stinker-Skandal)
Zu dem Post eines Vorredners, mir ist nicht bekannt, dass es die Winkelbleche in unterschiedlichen Höhen gibt, selbstverständlich sollte vor (!) Einschweissen auf die korrekte Höhe geachtet werden.
Ich habe hier mal die Fotos der Winkelprofile angehängt.IMG_20171109_095022.jpgIMG_20171109_095034.jpg
hast du eventuell noch die genauen Maße, wo die Aufnahme
angeschweißt werden?
and62
#73
Beitrag von and62 »
Ein Steffen aus dem Schwarzwald hat mir geschrieben, kann leider nicht antworten, es fehlen Kontaktdaten.
jense
#74
Beitrag von jense »
Darth Fader hat geschrieben: 18 Okt 2020 00:10 ...noch so einer... o.O
Apropos kosten:
Hast du das hierin HL beim TÜV machen lassen? Wo genau? der Typ, der jetzt in der Station am Kaufhof für Sonderabhamen zuständig ist, war das eher nicht. Das ist ein 150%iger ... Da habe ich schon beim Vorgspräch für eine H-Prüfung abgewunken. Und bezüglich nicht originaler Sitzen hieß es, nur mir entsprechender Prüfbescheinigung der Sitze im Fahrzeug.... woanders war meine t5 Bank kein Thema. Die vorgeschriebene Zugprüfung wurde im Gutachetn als unverhätnismäßig abgelehnt, weil sie zur Zerstörung des Fahrzeugs führt.
Sprinter0316
#75
Beitrag von Sprinter0316 »
Guten Tag allerseits,
ich bin neu hier im Forum und möchte mich einmal kurz vorstellen.
Ich 29 Jahre alt, gelernter Karosseriebaue und komme aus Neuss.
Seid ein paar Woche bin ich stolzer Besitzer eine Mercedes Sprinter´s W906 BJ.:2015 L2H2 Kasten geschlossen 316 abgelastet auf 3,2T. Der Sprinter hat keine Kombibodengruppe. Vorne drei Sitze. Trennwand ist bereits raus und in der Schiebetür ist ein Carbest Schiebefenster.
Der Sprinter hat/hatte im Ladebereich Zurrschienen/Airlineschienen vier Stück zwei im vorderen Bereich und zwei im hinteren bereich.
Mein Vorhaben:
Ich würde den Sprinter gerne zum Wohnmobil Umschreiben lassen und im gleichen Zuge eine zweier Sitzbank einbauen und abnehmen lassen.
Der Ausbauplan steht soweit, dieser soll `Spartanisch` werden. Ich hänge mal eine kleine Skizze an.
Heute war ich bereits dei der Vorführungsstelle. Mein Vorhaben wurde soweit abgesegnet. Der Prüfer sagte jedoch, solang alles original ist trägt er mich auch die Originale 2er Sitzbank ein. Die neu eingeschweißten Muttern/Befestigungen wird er ja nicht sehen, da diese abgedeckt sind durch den Org. Holzboden.
Nun zu meiner eigentlichen Frage: Hat einer von euch zufällig diese Bleche mit Mutter eingeschweißt in verbindung mit Bodengruppe Zurrschiene?
Wenn ja wie viel von den Einschweßblechen benötige ich?
Nach meinem Verständiss, drei weitere.
Im Anhang ist ein Bild von dem Boden zusehen.
Vielen Dank im Voraus.
Sprinter 316 L2H2 2015; KTM 950 ADV
