Bergeösen Bergehaken T1N
Re: Bergeösen Bergehaken T1N
Nicht falsch verstehen, ich möchte hier keinen raushängen lassen aber die originale Abschleppöse bei meinem T1N 313 4x4 ist / war nur gepunktet. Habe sie am Wochenende erst entfernt, um den Vorderwagen zu modifizieren.
Das Ding ist U-förmig, über das Rahmenende gestülpt und mit ordentlichen Punkten durch vorhandene Löcher, mit dem Rahmen Punktgeschweißt.
Ach übrigens bin ich vom Beruf Metallbauer und schweiße so gut wie alles auf Arbeit. Hatte sogar mal Prüfungen aber ohne ständige Wiederholungen verfallen diese...
Mein Vater, von Beruf Schmied, hatte vor dem Schweißen immer einen Spruch auf den Lippen:
"Klebe, klebe, solange ich lebe.
Wenn ich nicht mehr lebe,
brauchst du nicht mehr klebe."
Sorry, wir haben aneinander vorbeigeredet:kammler hat geschrieben: 06 Apr 2021 16:26 ...die originale Abschleppöse bei meinem T1N 313 4x4 ist / war nur gepunktet.
du meinst das am vorderen Rahmenteil mittels Punktschweißung verschweißte U-förmige Blechteil, an dem die Zugöse mit zwei außen sichtbaren Kehlnähten angeschweißt ist. Diese wiederum meinte ich. Eine Punktschweißung in dieser Größenordnung (die Punkte haben ca 8-10mm Durchmesser, was eine fette Schweißquelle + Punktschweißzange voraussetzt, die kaum einer haben dürfte) ist vom Selbermachen wahrscheinlich ausgeschlossen. Als Metallbauer kannst du aber sicher auf ordentliche Technik zugreifen.
Alternativ kann man sicher ca. 12er Löcher bohren und da ringsum jeweils Kehlnähte mit MAG ziehen. Das hält bestimmt- oder die Frau erschrickt halt wieder
PS: Ein Bild von der winzigen VW LT- Abschleppöse, um die es im Beitrag ging, gibts HIER
Da die Öse, wie auf dem Bild zu sehen, fast mittig sitzt, kann sie nicht mit einem Rahmenende verbunden sein.
Da muss noch eine Quertraverse vorhanden sein. Ein Bild oder eine schematische Darstellung von unten, wäre sicher hilfreich.
Die LT- Öse ist mit einem Kastenprofil verschweißt, dass die Rahmenenden verbindet. Zusätzlich ist beim LT der Boden mit dem nach oben offenen Rahmenprofil verschweißt.. (LT 28, 31 und 35 offen, darüber [LT 40, 45] ist er geschlossen)
Das kann schon was abhalten...
Hallo Zusmmen,
da ich die Bilder damals nur für mich gemacht habe, ist die Aussagekraft für eine Dokumentation hier etwas schwach, bzw erfordert Phantasie
Die jetzt aufgenommenen Bilder sind leider auch nur nur mit begrenztem Blickwinkel aufgenommen.
Beide Begeösen sind gleich aufgebaut und hinter der Stoßstange versteckt, die unter den Trittstufen aufgeschnitten wurden um sie dann nutzen zu können. Die Bohrung ist so groß, dass ein 3,75 to Schäkel rein passt.
Als erstes ein Überblick des Vormaterials: Die Ösen selbst sind zum einen mit zwei Schrauben durch den Rahmen verschraubt, hängen aber zusätzlich noch am Bolzen, der die 40*40*2 Halterung des UFS hält. Der Vorbesitzer hatte hier bereits eine Halterung für eine Winde angebaut. Den Hersteller kenn ich jedoch nicht. Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen.
Markus
Markus
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Many für den Beitrag (Insgesamt 2):
- Nordmann (11 Apr 2021 00:09), joethesprinter (11 Apr 2021 09:38)
Jetzt wird wieder der Gute Schnafdolin sagen:
"Das sieht nicht nur so aus, das ist auch søppel"
(ich musste erst mal gguuggeellnnn, um zu wiesen was er meint)
Ich persönlich find es GUT.
Grüsse Adam. W904, 416, Ex Feuerwehr, Bj 2003, Zwillingsbereifung, im umbau .
Vielleicht trifft das ja das Bedürfnis einer stabilen Bergeöse!? Auch wenn es nicht ganz billig ist, so werde es doch bei unserem 5t-Wohnmobil demnächst die im Rahmen verschraubte Bergeöse von relleum-design installieren.
Da ich als Novize noch keine externen Links veröffentlichen darf, musste ich das https:/..... leider wieder löschen, aber über die Suchmaschine mit "relleum" und "Bergeöse sprinter crafter" kommt ihr auf das Objekt der Begierde.
Grüße aus dem Rheinland
Hallo Hennessy,
als Novize sei Dir verziehen, das Du den T1N mit dem 906/907 verwechselst. Ich habe auf jeden Fall bei dem von Dir genannten Herstellers Gene passenden Bergeösen gefunden.
Ich frage mich, und auch die anderen hier, was dagegen spricht, die Serienöse zu nehem? Bei unserem Sprinter ist sie Rechts und Links mit einer Kechlnaht am Rahmen verschweißt.
Steht irgendwo, wieviel dies Konstruktion verkraftet?
VG Martin
VG Martin
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Käthe für den Beitrag:
- Schnafdolin (11 Apr 2021 17:23)
Heike & Martin mit
Moin!
Wie bereits ein Vorredner sehr treffend beschrieben hat, taugen Baumarkt Lösungen nur zum Posen vor der Eisdiele.
Ich möchte das jetzt noch etwas erweitern.. und China Importe taugen aussschließlich bei der Abholung der Zwerge vor der KITA.
Abgesehen davon das sie im Ernstfall überhaupt nicht funktionieren, sind sie u.U. in der Anwendung lebensgefährlich.
Sollte es am Markt nichts passendes geben, baut man es sich halt selbst!
Aber!!!!
Entweder man kann es oder man kennt einen der es kann.
In allen anderen Fällen: LASS ES SEIN !!!
Natürlich kommt irgendwann jede Konstruktion an ihre Grenzen... je nachdem wie man sie missbraucht.
...ich behaupte auch nicht das ist "DIE LÖSUNG"....
Grundkenntnisse der Physik sind beim Bergen eines Fahrzeugs natürlich durchaus hilfreich.
Je nach Situation, Winkel und Untergrund können aus 2,4 Tonnen auch gerne mal mal 24 Tonnen erwachen...
Der TÜV Prüfer war mit der Konstruktion sehr zufrieden, ich bin es auch und bis heute hat es funktioniert.
Anbei ein paar Bilder wie es bei mir gelöst wurde, evtl. hilft es, Feedback willkommen. Gruß Uwe
Aber!!!!
