Schwarze Seitenmarkierungsleuchten
WolfgangK
Beitrag von WolfgangK »
Mein schwarzer L2H2 wurde mit den optionalen Seitenmarkierungsleuchten geliefert, wahrscheinlich wegen der AHK und dem hinteren Einstiegstritt.
Allerdings gefällt mir nicht, dass sie aus orange-farbenem Kunststoff sind, ich hätte sie (in ausgeschaltetem Zustand) lieber in schwarz.
Man könnte also ggfls. auf schwarze Leuchten umbauen.
Wolfgang
Zuletzt geändert von WolfgangK am 23 Mär 2021 07:42, insgesamt 1-mal geändert.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor WolfgangK für den Beitrag:
Hallenser (22 Mär 2021 17:32)
Re: Schwarze Seitenmarkierungsleuchten
WolfgangK hat geschrieben: 22 Mär 2021 16:01andere Leistung (5W beim 906, 1W beim 907)
Nicht ganz richtig. Beim 906 gab es die 5W Seitenmarkierungen mit Glühfadenleuchte, als auch die 1W mit LED Beleuchtung. Es sind unterschiedliche Gehäuse bzw. Linsen und können nicht untereinander ausgetauscht werden. Ob es diese Versionen in dunkler Tönung gab, weiß ich nicht.
Edit: Das Wort "beide" durch "diese" ersetzt
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 22 Mär 2021 17:09, insgesamt 1-mal geändert.
WolfgangK
Am 907 sind MQS Stecker an den Seitenleuchten
Zuletzt geändert von WolfgangK am 23 Mär 2021 07:43, insgesamt 1-mal geändert.
Und jetzt komme ich mit der StVZO § 51a
(1) Kraftfahrzeuge – ausgenommen Personenkraftwagen – mit einer Länge von mehr als 6 m sowie Anhänger müssen an den Längsseiten mit nach der Seite wirkenden gelben, nicht dreieckigen Rückstrahlern ausgerüstet sein.
Normal sind die gelben Rückstrahler mit der Seitenmarkierungsleuchte in einer Einheit verbaut. Das wird bei der dunklen Version nicht der Fall sein. Daher müsstest du, um dem § 51a genüge zu tun, zumindest zusätzliche, gelbe Rückstrahler montieren.
Edit: Satznummer des § 51a StVZO hinzugefügt
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 22 Mär 2021 18:03, insgesamt 1-mal geändert.
Steffen80 (22 Mär 2021 19:09)
Sprinter_213_CDI
WolfgangK hat geschrieben: 22 Mär 2021 16:01 Insgesamt gefällt mir die Optik jetzt wesentlich besser, ...
Hallo und Glückwunsch
Uns würden 2 Bildchen von Tag und Nacht gefallen ... :mrgreen: :mrgreen:
WolfgangK
@ vangaudi: '...mit einer Länge von mehr als 6 m ...' Bei mir steht 5,93m in den Papieren :mrgreen:
Zuletzt geändert von WolfgangK am 22 Mär 2021 19:19, insgesamt 1-mal geändert.
Hallenser (22 Mär 2021 18:57)
Hallenser
Beitrag von Hallenser »
Die schwarzen Teile liegen bei mir auch schon ne Weile in der Ecke - hatte bisher keine Muße mich um passende Stecker zu kümmern - das hast ja Du nun für mich erledigt :wink:
Sicher dass das zulässig ist?
Die SML sind gleichzeitig auch Rückstrahler.
WolfgangK
@ v-dulli: da sind wir wieder bei der 6m Vorschrift.....
WolfgangK hat geschrieben: 22 Mär 2021 17:37 @ v-dulli: da sind wir wieder bei der 6m Vorschrift.....
Naja, das ist wieder eine andere Geschichte. Warum der eine die SML haben muss und der andere nicht hängt mit der Zulassung zusammen, mein GCS hat sie nicht obwohl er genau so lang ist. Wenn aber SML mit Rückstrahler verbaut sind, dürfen sie nicht einfach so außer Funktion genommen werden.
Bitte nicht falsch verstehen, mir ist das völlig egal nur der Gesetzgeber ist da, mitunter, ein wenig .......
Leuchten und Rückstrahler die montiert sind(sein müssen?!?!?!?!?) müssen auch funktionieren.
WolfgangK
Sie könnten funktionieren
Zuletzt geändert von WolfgangK am 23 Mär 2021 07:45, insgesamt 2-mal geändert.
Naja, umsonst wird MB die nicht verbaut haben, komischerweise sind bei Deinem aber auch die Blinker zu hoch und Iglhaut hat das nicht gestört.
Sonderzulassung für Kleinserien?
v-dulli hat geschrieben: 22 Mär 2021 17:45Leuchten und Rückstrahler die montiert sind(sein müssen?!?!?!?!?) müssen auch funktionieren.
Ich glaube, seitliche Rückstrahler und seitliche Markierungsleuchten muss man getrennt voneinander betrachten. Da komme ich nochmal mit dem § 51a der StVZO:
(6) Fahrzeuge mit einer Länge von mehr als 6,0 m [...] müssen an den Längsseiten mit nach der Seite wirkenden gelben Seitenmarkierungsleuchten nach der Richtlinie 76/756/EWG ausgerüstet sein. Für andere mehrspurige Fahrzeuge ist die entsprechende Anbringung von Seitenmarkierungsleuchten zulässig.
Das bedeutet für mich, dass bis einschl. 6m die Seitenmarkierungsleuchten montiert sein dürfen, aber nach Satz (1) die seitlichen Rückstrahler nicht montiert sein müssen. Demnach ist hier der Austausch, sofern nichts anderes dagegen steht, bei einem Fahrzeug unter 6m Länge zulässig.
Ich habe mir mal die aufgeprägte Genehmigungsnummer dieser schwarzen SML herausgesucht:
Code: Alles auswählen
12V 5W (CE)
SM1 00 (E9) 22074
Ich kann jedoch nicht prüfen, ob diese Nummer aus Spanien tatsächlich existiert. Dass diese SML nicht legal sind, erkennt man allerdings schon an dem Aufdruck "5W", die Leuchtmittel aber LEDs sind, und dazu noch 3W verbrauchen.
WolfgangK
Kann ich auch nicht prüfen
Zuletzt geändert von WolfgangK am 23 Mär 2021 07:45, insgesamt 1-mal geändert.
Hinter der E-Nummer verbirgt sich die Bauartgenehmigung und diese ist immer inkl. den Leuchtmittel. Eine Änderung des Leuchtmittels führt zum Verlust der Zulassung. Und auf die E-Nummer bei derlei veränderten Leuchten ist, in der heutigen Zeit, leider kein Verlass mehr.
