Schwarze Seitenmarkierungsleuchten
Mein schwarzer L2H2 wurde mit den optionalen Seitenmarkierungsleuchten geliefert, wahrscheinlich wegen der AHK und dem hinteren Einstiegstritt.
Allerdings gefällt mir nicht, dass sie aus orange-farbenem Kunststoff sind, ich hätte sie (in ausgeschaltetem Zustand) lieber in schwarz.
Man könnte also ggfls. auf schwarze Leuchten umbauen.
Wolfgang
Wolfgang
Zuletzt geändert von WolfgangK am 23 Mär 2021 07:42, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Schwarze Seitenmarkierungsleuchten
Nicht ganz richtig. Beim 906 gab es die 5W Seitenmarkierungen mit Glühfadenleuchte, als auch die 1W mit LED Beleuchtung. Es sind unterschiedliche Gehäuse bzw. Linsen und können nicht untereinander ausgetauscht werden. Ob es diese Versionen in dunkler Tönung gab, weiß ich nicht.
Edit: Das Wort "beide" durch "diese" ersetzt
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 22 Mär 2021 17:09, insgesamt 1-mal geändert.
Am 907 sind MQS Stecker an den Seitenleuchten
Zuletzt geändert von WolfgangK am 23 Mär 2021 07:43, insgesamt 1-mal geändert.
Und jetzt komme ich mit der StVZO § 51a
Edit: Satznummer des § 51a StVZO hinzugefügt
Normal sind die gelben Rückstrahler mit der Seitenmarkierungsleuchte in einer Einheit verbaut. Das wird bei der dunklen Version nicht der Fall sein. Daher müsstest du, um dem § 51a genüge zu tun, zumindest zusätzliche, gelbe Rückstrahler montieren.(1) Kraftfahrzeuge – ausgenommen Personenkraftwagen – mit einer Länge von mehr als 6 m sowie Anhänger müssen an den Längsseiten mit nach der Seite wirkenden gelben, nicht dreieckigen Rückstrahlern ausgerüstet sein.
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 22 Mär 2021 18:03, insgesamt 1-mal geändert.
- Sprinter_213_CDI
WolfgangK hat geschrieben: 22 Mär 2021 16:01 Insgesamt gefällt mir die Optik jetzt wesentlich besser, ...
Hallo und Glückwunsch
Uns würden 2 Bildchen von Tag und Nacht gefallen ...
Danke
@ vangaudi: '...mit einer Länge von mehr als 6 m ...' Bei mir steht 5,93m in den Papieren
Zuletzt geändert von WolfgangK am 22 Mär 2021 19:19, insgesamt 1-mal geändert.
Die schwarzen Teile liegen bei mir auch schon ne Weile in der Ecke - hatte bisher keine Muße mich um passende Stecker zu kümmern - das hast ja Du nun für mich erledigt
Sicher dass das zulässig ist?
Die SML sind gleichzeitig auch Rückstrahler.
Naja, das ist wieder eine andere Geschichte. Warum der eine die SML haben muss und der andere nicht hängt mit der Zulassung zusammen, mein GCS hat sie nicht obwohl er genau so lang ist. Wenn aber SML mit Rückstrahler verbaut sind, dürfen sie nicht einfach so außer Funktion genommen werden.WolfgangK hat geschrieben: 22 Mär 2021 17:37 @ v-dulli: da sind wir wieder bei der 6m Vorschrift.....
Bitte nicht falsch verstehen, mir ist das völlig egal nur der Gesetzgeber ist da, mitunter, ein wenig .......
Leuchten und Rückstrahler die montiert sind(sein müssen?!?!?!?!?) müssen auch funktionieren.
Sie könnten funktionieren
Zuletzt geändert von WolfgangK am 23 Mär 2021 07:45, insgesamt 2-mal geändert.
Naja, umsonst wird MB die nicht verbaut haben, komischerweise sind bei Deinem aber auch die Blinker zu hoch und Iglhaut hat das nicht gestört.
Sonderzulassung für Kleinserien?
Ich glaube, seitliche Rückstrahler und seitliche Markierungsleuchten muss man getrennt voneinander betrachten. Da komme ich nochmal mit dem § 51a der StVZO:v-dulli hat geschrieben: 22 Mär 2021 17:45Leuchten und Rückstrahler die montiert sind(sein müssen?!?!?!?!?) müssen auch funktionieren.
Das bedeutet für mich, dass bis einschl. 6m die Seitenmarkierungsleuchten montiert sein dürfen, aber nach Satz (1) die seitlichen Rückstrahler nicht montiert sein müssen. Demnach ist hier der Austausch, sofern nichts anderes dagegen steht, bei einem Fahrzeug unter 6m Länge zulässig.(6) Fahrzeuge mit einer Länge von mehr als 6,0 m [...] müssen an den Längsseiten mit nach der Seite wirkenden gelben Seitenmarkierungsleuchten nach der Richtlinie 76/756/EWG ausgerüstet sein. Für andere mehrspurige Fahrzeuge ist die entsprechende Anbringung von Seitenmarkierungsleuchten zulässig.
Ich habe mir mal die aufgeprägte Genehmigungsnummer dieser schwarzen SML herausgesucht:
Code: Alles auswählen
12V 5W (CE)
SM1 00 (E9) 22074Für (Folge-) Schäden aller Art übernehme ich keine Haftung. Alle einschlägigen (Sicherheits-) Vorschriften sind zu beachten. Im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen.
Kann ich auch nicht prüfen
Zuletzt geändert von WolfgangK am 23 Mär 2021 07:45, insgesamt 1-mal geändert.
Hinter der E-Nummer verbirgt sich die Bauartgenehmigung und diese ist immer inkl. den Leuchtmittel. Eine Änderung des Leuchtmittels führt zum Verlust der Zulassung. Und auf die E-Nummer bei derlei veränderten Leuchten ist, in der heutigen Zeit, leider kein Verlass mehr.
