Die Schilder müssen ab, sonst ist es ja kein Schaafspelz! Ansonsten mega cooler Cruiser mit wunderbarem V8 SoundToolman hat geschrieben: 26 Nov 2020 12:55 nachdem ja heuer nix mit Reisen ist und der Sprinter nur sehr sporadisch in der Kurzstrecke verwendet wird habe ich mir einen 2. Sternenkreuzer als Restaurationsprojekt eingetreten.
Nach 3 Monaten Schweißen, Flexen, Schraube, Entrosten, Sanieren, Fluchen & Lackieren wird er seit einiger Zeit mit Genuss im Alltag bewegt. So ein Wolf im Schafspelz ist was Feines.
T - 4 Monate: Mein 316 4x4
Re: T - 4 Monate: Mein 316 4x4
- Toolman
Kleines Update...
nach 3 Jahren war der Klimakondensator undicht, der Händler konnte den Fehler erst im 3. Anlauf finden. Die Fehlerrecherche hat sich über 7 Monate gezogen.
Nach 4 Jahren ist der Lack im Arsch. Ich hab noch kein Auto erlebt das einen derart schlechten Lack hat wie der Sprinter. Selbst der Knallrote Kangoo 4x4 war nach 4 Jahren noch neu im Lack.
Ich kann jedem Neubesteller nur Empfehlen auf Velvetrot zu verzichten und wenn möglich den Aufpreis einer Metallic 2-Schicht Lackierung in Kauf zu nehmen, am Ende rechnet sich das.
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2021 Seat Mii electric
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
Hy
Du hast dir die Besch....... Farbe ausgesucht !
Hab gerade heute einen fast Weißen gesehen , auch in der Farbe
Betrifft es auch die Haube oder nur das Dach ? Da ist nur noch Grundierung drauf , ich würd mir Überlegen ob ich das Dach nicht färben sollte
Warst du damit viel im Südeuropa unterwegs?
- hljube
Mein 2012er in Stahlblau sieht ähnlich aus, aber nur auf dem Dach.
na, wenn man das so liest dann ist ein weißer Sprinter doch keine schlechte Wahl
asap hat geschrieben: 10 Jun 2021 01:21 na, wenn man das so liest dann ist ein weißer Sprinter doch keine schlechte Wahl![]()
- Toolman
Ja Metallic wäre besser gewesen. Steht in Österreich vor meinem Haus rum.
Hab jetzt ein gutes Angebot vom Lackierer bekommen.
Alle waagrechten Flächen sind gleichermaßen betroffen, also auch die Sicken bei den "Fenstern" rundherum.
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
- Toolman
Nach 4 Jahren treten die ersten Probleme auf, der Lack ist ja ein Drama für sich aber seit einigen Wochen nervt die MIL.
Fehler ausgelesen, P220011, Lambdasonde hat Kurzschluss gegen Masse. Bei 53tkm.
Kann ja vorkommen, wir haben die Sonde getauscht, den Fehler gelöscht und alles war gut, bist 20km später die MIL wieder anging.
Nochmals ausgelesen, wieder der gleiche Fehler.
Bissl ratlos einen Vertrauten bei MB gefragt, der hat gemeint dass die Stecker sehr oft den Fehler verursachen, nicht die Lambdasonden selber.
Hat schon mal wer dieses Problem in ähnlicher Form gehabt? Der Lösungsvorschlag war die Pins der Lambdasondenbuchse sowie des Steckers am Steuergerät zu wechseln. Stell ich mir jetzt nicht so spassig vor.
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
Bei mir war die Sonde quasi ein Verschleissteil. In etwas über 100tkm waren drei Stück fällig. Einfacher Austausch brachte für Monate Ruhe,Toolman hat geschrieben: 11 Aug 2021 18:41 Hat schon mal wer dieses Problem in ähnlicher Form gehabt?
deswegen glaube ich in meinem Fall nicht an Probleme mit Steckern.
Bezeichnenderweise haben die MB Werkstätten dieses Teil auch immer lagernd
LG Manu
- Toolman
So, die ersten Arbeiten heuer am Van.
- Hintere Bremsen erneuert
- Hintere Dämpfer auf Koni getauscht
- AGM-Aufbaubatterie durch eine LiFePo 100Ah Batterie ersetzt
- Die BFG AT nach 60000km und 5 Jahren runtergeschmissen weil sie unerträglich laut wurden.
Ersatz in Form des neuen Nokian Outpost AT gefunden und aufgezogen.
Erster Eindruck: ggü. den BFGs sind die Nokians unhörbar leise. Ein wahrer Genuß.
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
Moin, haben die auch Schneeflocke?
Edit:
Ganzjahresreifen
M+S Kennung
mit Schneeflockensymbol
Edit:
Ganzjahresreifen
M+S Kennung
- Mopedfahrer
Hallo Martin,
reicht denn der Lastindex von 111 (1090 kg) auch für die Hinterachse?
Die gibts in der Größe auch als LT mit LI 120, was "hoffentlich" montiert wurde.Mopedfahrer hat geschrieben: 25 Mär 2022 08:33 Hallo Martin,
- Mopedfahrer
O.k., den LT hab ich jetzt auch gefundendan.zizz hat geschrieben: 25 Mär 2022 11:15 Die gibts in der Größe auch als LT mit LI 120, was "hoffentlich" montiert wurde.
