Dieselskandal: Kommt nun Software-up oder nicht?
Re: Dieselskandal: Kommt nun Software-up oder nicht?
Meinereiner ist mit 35M0 aufgeführt, aber der Check bei MB nach FIN sagt Null,Nada,Niente....
Es scheinen ja unterschiedliche Rückrufe zu sein ....Exilaltbier hat geschrieben: 19 Feb 2021 16:18 Meinereiner ist mit 35M0 aufgeführt, aber der Check bei MB nach FIN sagt Null,Nada,Niente....
Nach dem Update zum Tuner und eine Ecooptimierung machen lassen....am Besten noch mit AGR-Stilllegen...
Bei der Abfrage beim KBA kommt zum Sprinter fast nichts heraus, jedenfalls nicht zur Abgasemission. Dafür endlos Rückrufe bei den PKWs bezüglich der Abschaltvorrichtungen.
Aber ich habe den Sprinter in der Typenübersicht gefunden:
Und diesen hier:
Für den Sprinter bis Baujahr 2016 und Motor OM651 mit Euro5 Einstufung gibt es auch einen durch Mercedes bestätigten Rückruf, der aber nicht durch das KBA veröffentlicht wurde.
Code: Alles auswählen
Marke Mercedes-Benz
Handelsbezeichnung Sprinter
Hubraum [ccm] 2143
Leistung [kW] 95, 105, 120
Motorkennbuchstabe OM 651
Typ 906AC30, 906AC30, 906AC30
Variante ??MC?????, ??M2?????, ??MD?????
Version alle, alle, alle
Emissionsstufe Euro 6 W
Genehmigungsnummer Gesamtfahrzeug e1*2001/116*0353*15 - 18
zuständige Genehmigungsbehörde
hinsichtlich der Emissionen KBA (D)
Modelljahr oder Produktionszeitraum 01.07.2015 - 31.08.2018
Feststellungsdatum 23.05.2018, 03.08.2018, 20.12.2019
Grund des Rückrufes unzulässige Abschalteinrichtung (Zulässigkeit des Rückrufs noch im Rechtsbehelfs-Gerichtsverfahren)
Datum Freigabe 29.01.2020
Rückruf-Code NC3M651RCode: Alles auswählen
Marke Mercedes-Benz
Hubraum [ccm] 2143
Typ 906AC35, 906AC35, 906AC35
Genehmigungsnummer Gesamtfahrzeug e1*2001/116*0354*17 - 20
Rückruf-Code NC3M651RFür (Folge-) Schäden aller Art übernehme ich keine Haftung. Alle einschlägigen (Sicherheits-) Vorschriften sind zu beachten. Im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen.
gut meiner mit Typ 906BB35 und 120 KW ist nicht dabei ....
- Surfsprinter
Typ 906BB35
Wofür steht das?
Sprinter 906, klar. 35 für 3.5 Tonnen. Aber BB.?
Betroffen Typ AC. Was ist AC?
Wofür steht das?
und VW T6 Bj. 10/19 DIY-Womo
- Tüdelbüdel
- Fühlt sich wie zu Hause
- Vagabundo
Nachdem niemand auf die Frage reagiert hat muß man davon ausgehen, daß es bisher kein Rückruf - Schreiben gab. Deshalb folgende Frage:
Hat von Euch jemand eine Klage oder Sammelklage angestrengt bzw. auf den Weg gebracht?
Gruß Vagabundo
Gruß Vagabundo
JanN
Es könnte prozesstaktisch ungünstig sein, eine solche Frage öffentlich zu erörtern...Vagabundo hat geschrieben: 22 Feb 2021 09:48 Nachdem niemand auf die Frage reagiert hat muß man davon ausgehen, daß es bisher kein Rückruf - Schreiben gab. Deshalb folgende Frage:
Gruß Vagabundo
- Surfsprinter
Ich glaube nicht, dass es ungünstig ist, dies hier zu diskutieren. Im Gegenteil!
Große Konzerne haben eher Angst vor Sammelklagen, nicht aber vor kleinen Einzel-Klägern.
Wenn also hier mehrere Sprinter-Besitzer betroffen sein sollten, wäre es sinnvoll gemeinsam zu agieren oder sich einer bestehenden Sammelklage anzuschließen.
- Vagabundo (24 Feb 2021 09:23)
- Vagabundo
Das denke ich nicht...JanN hat geschrieben: 23 Feb 2021 17:46Es könnte prozesstaktisch ungünstig sein, eine solche Frage öffentlich zu erörtern...Vagabundo hat geschrieben: 22 Feb 2021 09:48 Nachdem niemand auf die Frage reagiert hat muß man davon ausgehen, daß es bisher kein Rückruf - Schreiben gab. Deshalb folgende Frage:
Gruß Vagabundo![]()
Bis dato wurde hier nichts erörtert was irgendwie erwähnenswert oder verwertbar ist. Die Rückmeldungen sind für klare Aussagen mehr oder weniger unbrauchbar. Ich denke, daß es momentan noch relativ unklar ist welcher "Motor respektive Fahrzeugtyp" tatsächlich betroffen ist. Die bisherigen Listen bringen bis jetzt noch keine richtige Klarheit...
Um das jedoch zu klären zielt Mercedes wohl durch die Taktik, auf Zeit zu spielen, auf Einzelklagen ab die momentan zu ca. 95% keinen Erfolg haben denn man muß die Manipulation an seinem Fahrzeug nach- bzw. beweisen. Erst wenn das KBA respektive Gerichte geklärt haben was überhaupt in Frage kommt wird es klarer und deutlicher werden!
Gruß Vagabundo
Ich habe einen AC (Kombi).
Und ich habe Montag einen Termin für den Service A.
Und ich habe hier: https://www.mercedes-benz.de/passengerc ... ecall.html das gefunden, was hier ersichtlich ist:
tolle wurst.
tolle wurst.
als folge dessen wird vermutlich der adblu-verbauch ansteigen und er fängts saufen an wie vorher die v-klasse?
die Maßnahme ist laut den Screenshot freiwillig, daher würde ich das Update nicht machen lassen
Freiwillig = keine Abgas-Relevanz.
