Hast du die Eingangsspannung an der Heizung kontrolliert? Da geht sicher ein ganzer Teil auf der Leitung flöten.Donar hat geschrieben: 21 Feb 2021 09:38 Nennwärmeleistung Elektrobetrieb
900 W / 1800 W
Real:
Also 800 W / 1600 WCode: Alles auswählen
Leistung Anz. Strom S-Anz Basis. 112 112 800 800 Stufe 1. 830 939 3400 4200 Stufe 2 1580 1690 6800 7600
Sind diese Abweichungen akzeptabel?
Hymer Duocar S
Re: Hymer Duocar S
- Donar
Re: Hymer Duocar S
Gute Frage!
Die Spannung variiert zwischen 229 und 222 Volt - das reicht aber nicht für einen Verlust von 200 Watt...
_____________________________________
DuoCar 907 - 316 CDI, 163 PS - weiß -
Wohnmobile T2-T3-T4-T5 California - anfangs Selbstausbau
Re: Hymer Duocar S
Die Eingangsspannung geht quadratisch in die Leistung ein. Bei 222V, also 8V Verlust, sind das 8² = 64W. Das gilt aber nur bei konstantem Strom, und der wird bei dir auch geringer. Muss ich mal nachrechnen.Donar hat geschrieben: 21 Feb 2021 10:15 Die Spannung variiert zwischen 229 und 222 Volt - das reicht aber nicht für einen Verlust von 200 Watt...![]()
- Donar
Re: Hymer Duocar S
Wenn ich über eine ideale Spannung von 230V - und den Innenwiderstand aus meinen Messdaten - gehe, komme ich auf rund 1700Watt.
Auch noch nicht die Ziel-Daten - sauber über Strom und Spannung berechnet.
Wie gesagt - es kommt auch bei den gegeben Daten zu wenig Wärme aus der Lüftung!
Mein 700Watt Heizöfchen macht den DuoCar wärmer - als es die Truma je schaffte.
Dafür habe ich ne heiße Toilette...
Re: Hymer Duocar S
Der Schnellschuss stimmt fast. Genau lautet die Formel wie folgt:Vanagaudi hat geschrieben: 21 Feb 2021 11:20Die Eingangsspannung geht quadratisch in die Leistung ein. Bei 222V, also 8V Verlust, sind das 8² = 64W. Das gilt aber nur bei konstantem Strom, und der wird bei dir auch geringer. Muss ich mal nachrechnen.Donar hat geschrieben: 21 Feb 2021 10:15 Die Spannung variiert zwischen 229 und 222 Volt - das reicht aber nicht für einen Verlust von 200 Watt...![]()
PVerlust = ((UVerlust / USoll) + (UVerlust / USoll)² ) * PSoll
Mit PSoll = 1800W, USoll = 230V und USoll = 8V kommt man auf PVerlust = 64,8W
- Donar
Re: Hymer Duocar S
Eine kleine Wasser-Tank-Philosophie...
Habt Ihr mal versucht,
den Wasser Tank des DuoCars zu füllen?
Also voll?
Ja - man hat die Füll-Anzeige im Innern.
Nein - sie hilft nicht wirklich!
Hat man die 75% erreicht, sollte man abschalten...
Wartet man auf die 100%, spritzt das Wasser schon aus dem Einfüllstutzen.
Eine 90% Anzeige wäre hilfreich!
Oder man benutzt einen Wasserzähler - aber nur hilfreich, wenn der Tank leer ist.
Mein Vorgehen:
Ein Gardena-Regler! Wenn es anfängt zu spritzen, sofort abstellen.
Muß man stattdessen erst noch zum Wasserhahn rennen, ist das Umfeld entsprechend nass...
Oder man arbeitet zu zweit....
Oder man füllt nur bis 75%...
Also voll?
Mein Vorgehen:
Zuletzt geändert von Donar am 22 Feb 2021 11:23, insgesamt 4-mal geändert.
- Schmitti
Re: Hymer Duocar S
Moin ...
Wasserschlauch mit Absperrhahn in direkter Nähe zum Auslass versehen.
Innen den Wartungsdeckel öffnen, so hört man das Geglucker schön laut ...
Sobald das Geglucker verstummt den Hahn schliessen - dann ist das Wasser an der
unteren Kante des Deckels angekommen & der Tank fast voll ...
Auf der Anzeige sind es trotzdem 75%, aber diese Anzeigen haben noch nie was getaugt
Schönen Gruss vom Schmitti
Hymer DuoCar S (W907-419CDI)
- Donar
Re: Hymer Duocar S
Schmitti -
mir zu aufwendig...
Dann ist mein Erreichen der 100% eine besondere Leistung...
Nein - Du bringst mich auf eine andere Idee:
Könnte man den 100% Sensor etwas tiefer verschieben?
Er ist doch bestimmt nur geklebt - Du kennst Dich doch in den Eingeweiden gut aus?!
mir zu aufwendig...
- Donar
Re: Hymer Duocar S
Aktuelle Meldungen an die Werkstatt:
DuoCar Auah...
1. Klimaanlage geht nicht
2. Alarmanlage Thitronik ohne Funktion
3. Schrank wärmer als die Luft
Noch versuche ich die Ursachen selbst zu finden - im Süden muß ich mir ja auch helfen.
Aber Anlagen für 6000€ so instabil - was ist da los?
DuoCar Auah...
- Schmitti
Re: Hymer Duocar S
Moin ...
Von da aus gehen die Mess-Sonden in den Tank ... Da ist nix mit verschieben o.ä.
Wenn Du von oben auf den Wassertank schaust - der Füllsensor ist das verklebte, blaue Nupsi auf der linken Seite ...
Re: Hymer Duocar S
Die ungenaue Wasserstandsanzeige ist ok, da kann ich ja schnell nachsehen aber mich nervt die Batterieanzeige.
Wenn alles Grün ist und ich kurz die Truma mit Diesel anwerfe rauscht das sehr schnell in den orangen Bereich obwohl ich in 15 Minuten soviel Strom wohl nicht verbraucht habe.
Dasselbe mit der Anzeige der Motorbatterie.
Die ist auch oft laut Anzeige eigentlich schon tot ... lässt sich aber nichts anmerken
@ Schmitti - die technisch korrekte Bezeichnung ist glaube ich Nüpsel. Der Nupsi war das Vorgängermodell, der ist aber nicht so leistungsfähig. Der wurde in den ersten GC verbaut
- Schmitti
Re: Hymer Duocar S
Moin ...
Och, dann bin ich da damit doch nicht ganz alleine
Die Sprinterbatterie macht bei mir eigentlich immer - ausser wenn sie direkt an Landstom hängt -
den sterbenden Schwan ... Zumindest laut Anzeige Hymer ...
Deshalb hatte ich mal direkt an der ( sehr gut zugänglichen ) Batterie gemessen - alles halb so wild.
Obwohl, sobald man den Kübel aufschliesst ja schon der ganze Spielkram hochfährt & schon an der Batt. gesaugt wird.
Zur Sicherheit werde ich wohl eine Leitung direkt von den Batteriepolen zu einem kleinen Einbauvoltmeter legen,
dann hat man einen ungeschönten Blick auf die aktuelle Spannung der Sprinterbatterie - nicht, dass es was nützen würde
Betreffend Nüpsel/Nupsi: und ich dachte im GC wurde das mittels eines Pinorek realisiert ? Man lernt nie aus
Re: Hymer Duocar S
die Pinoreks sind schon bei den ersten Tests mit lautem Knall abgeraucht. Die kommen mit dem hohen aqua-adhersiven transistorischen Strömungswiderstandskoeffizient nicht zurecht.
Plönsen würden vielleicht auch gehen ... aber da braucht man ja dann 2 davon.
Jaaaa an die Batterien kommt man ganz leicht dran ... wenn man die Schublade ausbaut. Ich kann die zweite Batterie nur mit einem Periskop sehen. Dachte zuerst schon Hymer hätte die vergessen
Erzähl dann mal was der Voltmeter so meint. Ich habe jetzt von Anzeigengläubigkeit auf Gottvertrauen und langen Starterkabeln umgeschaltet
- Schmitti
Re: Hymer Duocar S
Echt jetzt - also Plönsen halte ich persönlich ja für total überbewerteten Killefit ... Aber bitte ...
Ich schrub Sprinterbatterie - die befindet sich im, bzw. unter dem Fahrerfussraum.
Dagegen ist der Zugang zur Aufbaubatterie unter der Schublade ein grosser Spass.
Beim Hymer-Schätzeisen ist unten rechts die Sprinterbatterie gemeint - zumindest passt das von den Werten manchmal zusammen.
Welches Batteriesystem von Hymer hast Du denn ? 2x 95 AGM ? Die liegen dann beide unter der Schublade ?
Ich habe 1x AGM und das 135er LiIon-Paket, die sitzen auch beider unterhalb der Schublade.
Re: Hymer Duocar S
ja, 2 x 95 AGM unter der Schublade weil mir einer in 2019 erzählte dass das Hymer Smart Batterie System gar ncht so smart ist und es ganz leicht viieeel bessere Sachen gäbe. Ich hab aber hier keinen der sich damit auskennt. Jetzt ärgere ich mich den ich hab garnichts Smartes
Ich glaube Plönsen sind Hymer zu teuer
