Hymer Duocar S
Re: Hymer Duocar S
#751
Donar hat geschrieben: 21 Feb 2021 09:38 Nennwärmeleistung Elektrobetrieb
900 W / 1800 W
Real:
Code: Alles auswählen
	Leistung  Anz.	Strom   S-Anz
Basis. 	   112     112	  800	 800
Stufe 1.   830	   939	 3400	4200
Stufe 2	  1580	  1690   6800	7600
Also 800 W / 1600 W
Sind diese Abweichungen akzeptabel?
Hast du die Eingangsspannung an der Heizung kontrolliert? Da geht sicher ein ganzer Teil auf der Leitung flöten.
Donar
Re: Hymer Duocar S
#752
Beitrag von Donar »
Der Spannungs-Abfall erklärt nicht die fehlende Leistung...
Gute Frage!
Die Spannung variiert zwischen 229 und 222 Volt - das reicht aber nicht für einen Verlust von 200 Watt...😲
_____________________________________
DuoCar 907 - 316 CDI, 163 PS - weiß - 🔨😇
Wohnmobile T2-T3-T4-T5 California - anfangs Selbstausbau
Re: Hymer Duocar S
#753
Donar hat geschrieben: 21 Feb 2021 10:15 Die Spannung variiert zwischen 229 und 222 Volt - das reicht aber nicht für einen Verlust von 200 Watt...😲
Die Eingangsspannung geht quadratisch in die Leistung ein. Bei 222V, also 8V Verlust, sind das 8² = 64W. Das gilt aber nur bei konstantem Strom, und der wird bei dir auch geringer. Muss ich mal nachrechnen.
Donar
Re: Hymer Duocar S
#754
Beitrag von Donar »
Wenn ich über eine ideale Spannung von 230V - und den Innenwiderstand aus meinen Messdaten - gehe, komme ich auf rund 1700Watt.
Auch noch nicht die Ziel-Daten - sauber über Strom und Spannung berechnet.
Wie gesagt - es kommt auch bei den gegeben Daten zu wenig Wärme aus der Lüftung!
Mein 700Watt Heizöfchen macht den DuoCar wärmer - als es die Truma je schaffte.
Dafür habe ich ne heiße Toilette...🤣
Re: Hymer Duocar S
#755
Vanagaudi hat geschrieben: 21 Feb 2021 11:20
Der Schnellschuss stimmt fast. Genau lautet die Formel wie folgt:
PVerlust = ((UVerlust / USoll) + (UVerlust / USoll)² ) * PSoll
Mit PSoll = 1800W, USoll = 230V und USoll = 8V kommt man auf PVerlust = 64,8W
Donar
Re: Hymer Duocar S
#756
Beitrag von Donar »
Eine kleine Wasser-Tank-Philosophie...🥴
Habt Ihr mal versucht,
den Wasser Tank des DuoCars zu füllen?
Also voll?
Ja - man hat die Füll-Anzeige im Innern.
Nein - sie hilft nicht wirklich!
Hat man die 75% erreicht, sollte man abschalten...
Wartet man auf die 100%, spritzt das Wasser schon aus dem Einfüllstutzen.
Eine 90% Anzeige wäre hilfreich!
Oder man benutzt einen Wasserzähler - aber nur hilfreich, wenn der Tank leer ist.
Mein Vorgehen:
Ein Gardena-Regler! Wenn es anfängt zu spritzen, sofort abstellen.
Muß man stattdessen erst noch zum Wasserhahn rennen, ist das Umfeld entsprechend nass...
Oder man arbeitet zu zweit....
Oder man füllt nur bis 75%...😉
Zuletzt geändert von Donar am 22 Feb 2021 11:23, insgesamt 4-mal geändert.
Schmitti
Re: Hymer Duocar S
#757
Beitrag von Schmitti »
Moin ...
Wasserschlauch mit Absperrhahn in direkter Nähe zum Auslass versehen.
Innen den Wartungsdeckel öffnen, so hört man das Geglucker schön laut ...
Sobald das Geglucker verstummt den Hahn schliessen - dann ist das Wasser an der
unteren Kante des Deckels angekommen & der Tank fast voll ...
Auf der Anzeige sind es trotzdem 75%, aber diese Anzeigen haben noch nie was getaugt :)
Schönen Gruss vom Schmitti
Hymer DuoCar S (W907-419CDI) Bild
Donar
Re: Hymer Duocar S
#758
Beitrag von Donar »
Schmitti -
mir zu aufwendig...
Dann ist mein Erreichen der 100% eine besondere Leistung...
Nein - Du bringst mich auf eine andere Idee:
Könnte man den 100% Sensor etwas tiefer verschieben?
Er ist doch bestimmt nur geklebt - Du kennst Dich doch in den Eingeweiden gut aus?!🤔
Donar
Re: Hymer Duocar S
#759
Beitrag von Donar »
Aktuelle Meldungen an die Werkstatt:
DuoCar Auah...
1. Klimaanlage geht nicht
2. Alarmanlage Thitronik ohne Funktion
3. Schrank wärmer als die Luft
Noch versuche ich die Ursachen selbst zu finden - im Süden muß ich mir ja auch helfen.
Aber Anlagen für 6000€ so instabil - was ist da los? 😢
Schmitti
Re: Hymer Duocar S
#760
Moin ...
Donar hat geschrieben: 22 Feb 2021 11:30 Könnte man den 100% Sensor etwas tiefer verschieben?
Wenn Du von oben auf den Wassertank schaust - der Füllsensor ist das verklebte, blaue Nupsi auf der linken Seite ...
Von da aus gehen die Mess-Sonden in den Tank ... Da ist nix mit verschieben o.ä.
Liffi
Re: Hymer Duocar S
#761
Beitrag von Liffi »
Die ungenaue Wasserstandsanzeige ist ok, da kann ich ja schnell nachsehen aber mich nervt die Batterieanzeige.
Wenn alles Grün ist und ich kurz die Truma mit Diesel anwerfe rauscht das sehr schnell in den orangen Bereich obwohl ich in 15 Minuten soviel Strom wohl nicht verbraucht habe.
Dasselbe mit der Anzeige der Motorbatterie.
Die ist auch oft laut Anzeige eigentlich schon tot ... lässt sich aber nichts anmerken :lol:
@ Schmitti - die technisch korrekte Bezeichnung ist glaube ich Nüpsel. Der Nupsi war das Vorgängermodell, der ist aber nicht so leistungsfähig. Der wurde in den ersten GC verbaut :D
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Liffi für den Beitrag:
Rohbau (23 Feb 2021 10:39)
Schmitti
Re: Hymer Duocar S
#762
Moin ...
Och, dann bin ich da damit doch nicht ganz alleine :)
Die Sprinterbatterie macht bei mir eigentlich immer - ausser wenn sie direkt an Landstom hängt -
den sterbenden Schwan ... Zumindest laut Anzeige Hymer ...
Deshalb hatte ich mal direkt an der ( sehr gut zugänglichen ) Batterie gemessen - alles halb so wild.
Obwohl, sobald man den Kübel aufschliesst ja schon der ganze Spielkram hochfährt & schon an der Batt. gesaugt wird.
Zur Sicherheit werde ich wohl eine Leitung direkt von den Batteriepolen zu einem kleinen Einbauvoltmeter legen,
dann hat man einen ungeschönten Blick auf die aktuelle Spannung der Sprinterbatterie - nicht, dass es was nützen würde :)
Betreffend Nüpsel/Nupsi: und ich dachte im GC wurde das mittels eines Pinorek realisiert ? Man lernt nie aus :)
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Schmitti für den Beitrag:
Liffi
Re: Hymer Duocar S
#763
Beitrag von Liffi »
die Pinoreks sind schon bei den ersten Tests mit lautem Knall abgeraucht. Die kommen mit dem hohen aqua-adhersiven transistorischen Strömungswiderstandskoeffizient nicht zurecht.
Plönsen würden vielleicht auch gehen ... aber da braucht man ja dann 2 davon.
Jaaaa an die Batterien kommt man ganz leicht dran ... wenn man die Schublade ausbaut. Ich kann die zweite Batterie nur mit einem Periskop sehen. Dachte zuerst schon Hymer hätte die vergessen :roll:
Erzähl dann mal was der Voltmeter so meint. Ich habe jetzt von Anzeigengläubigkeit auf Gottvertrauen und langen Starterkabeln umgeschaltet :mrgreen:
Rohbau (23 Feb 2021 10:38)
Schmitti
Re: Hymer Duocar S
#764
Echt jetzt - also Plönsen halte ich persönlich ja für total überbewerteten Killefit ... Aber bitte ... ;)
Ich schrub Sprinterbatterie - die befindet sich im, bzw. unter dem Fahrerfussraum.
Dagegen ist der Zugang zur Aufbaubatterie unter der Schublade ein grosser Spass.
Beim Hymer-Schätzeisen ist unten rechts die Sprinterbatterie gemeint - zumindest passt das von den Werten manchmal zusammen.
Welches Batteriesystem von Hymer hast Du denn ? 2x 95 AGM ? Die liegen dann beide unter der Schublade ?
Ich habe 1x AGM und das 135er LiIon-Paket, die sitzen auch beider unterhalb der Schublade.
Liffi
Re: Hymer Duocar S
#765
Beitrag von Liffi »
ja, 2 x 95 AGM unter der Schublade weil mir einer in 2019 erzählte dass das Hymer Smart Batterie System gar ncht so smart ist und es ganz leicht viieeel bessere Sachen gäbe. Ich hab aber hier keinen der sich damit auskennt. Jetzt ärgere ich mich den ich hab garnichts Smartes :|
Ich glaube Plönsen sind Hymer zu teuer
