Schneeketten
Wintersprinter
Schneeketten
Beitrag von Wintersprinter »
Hallo Leute
Ich fahre einen 313 CDI Womo 2,7t Leergewicht,und möchte
damit im Winter in den Alpen rumcruisen.
Da ich sonst immer mit frontgetriebenen Pkw's unterwegs
war,brauchte ich nur 2 Schneeketten.
Ich glaube jetzt brauche ich 4 Ketten.
Wer kennt sich da aus?
Gruß Niko (heute mal eingeloggt) :D
Wherever is Snow we go
Wintersprinter
Axel
Re: Schneeketten
Beitrag von Axel »
ordentliche winterreifen genügen fast immer. mit ketten auf der hinterachse bist du für ziemlich alle eventualitäten gerüstet. ketten vorne und hinten legt sich eigentlich nur der schneepflug auf.
Axel
(Michail T. Kalaschnikow)
Wintersprinter
Re: Schneeketten
Hi
Ich war mir nicht sicher wegen bergab bremsen mit Abs
und vorne keine Ketten. (2.7t Leer!) -kein 4x4!
Gruß Niko :eek:
Wintersprinter
Schwalbe
Re: Schneeketten
Beitrag von Schwalbe »
zwei links zum Thema:
http://www.wdr.de/tv/siebter_sinn/archiv/990103.html
http://www.spiegel.de/auto/werkstatt/0, ... 25,00.html
Interessant ist im ersten Bericht (7. Sinn) die Erfahrung mit den Ketten am Trailer.
Grundsätzlich wird die Meinung vertreten, daß die Reifen mit dem besten Profil IMMER auf die Hinterachse gehören, unabhängig davon, ob das Fz. beispielsweise Vorderradantrieb hat.
Grund: Häufigste Unfallursache bei Schleuderaktionen ist das Ausbrechen des Fahrzeughecks.
Man könnte daher bei vorderradgetriebenen Fahrzeugen erwägen, hinten zusätzlich Ketten aufzuziehen.
(Wir) Sprinter- und LT-Fahrer kennen das Problem nicht.
Fährt man mit nur einem Paar Schneeketten, kommen die automatisch auf die "richtige" Achse.
Die Frage, ob man auch vorne Schneeketten braucht, würde ich mit einem Hinweis auf die Situation beantworten.
Das Problem dabei ist, daß die gesamte Lenkung erheblich durch Vibration belastet wird.
Zudem ist zu bedenken, daß die Geschwindigkeit (§ 3 StVO) immer anzupassen ist.
Mit unserem alten Opel Commodore (Heckantrieb, Starrachse) hatte ich damals - auch in Schneesituationen, die zunächst unpassierbar anmuteten, nie echte Probleme.
Überhaupt habe ich den Eindruck, daß gerade beim Betrieb bergauf der Hinterradantrieb hier echte Vorteile gegenüber dem Vorderradantrieb bietet.
Ich würde daher sagen: Auf der Vorderachse von Sprintern oder Ltn würden Schneeketten nur dann Sinn haben, wenn man extrem vereiste Strecken mit extremen Kurven über extrem lange Zeiträume fahren muß.
Ein entprechendes Zitat aus dem Internet:
Grundsätzlich gilt, dass Schneeketten auf den angetriebenen Rädern montiert werden. Manchmal kann es hilfreich sein, auch die anderen Räder mit Ketten zu bestücken. "Bei einer steilen und glatten Bergabfahrt sollten zum Beispiel bei einem Auto mit Heckantrieb auch die vorderen Räder bestückt sein", sagt Rainer Hillgärtner. "Der ganz Bremsdruck geht dann auf die Vorderräder."
Etwas anderes ist es im Gelände. Als Traktionsketten beim 4x4 Einsatz haben Ketten auf allen Rädern erheblichen Sinn.
Daher hatten wir beim Bund auf dem 5 to. GL auch für jedes Radl ein kleines (Puuhhh) "Kettchen" dabei.
Benutzen müssen haben wir sie aber nie....
Wattn Glück!
213 cdi. Kurz, flach, grün.
Und nochwas: ROT/GRÜN? - Endlich abwählen, diesen Mist!
Hans
Moderator
Moderator
Re: Schneeketten
Beitrag von Hans »
Hallo Schwalbe,
habe mal auf meinem Sprintervorgänger James-Cook vorne zusätzlich Schneeketten aufgezogen, diese aber nach ein paar Kilometern entnervt wieder entfernt!
Die Unwucht und die Schläge auf die Lenkung waren unerträglich und wenn du kurzfristig auf geräumte Fahrspur kommst, meinst du die Kiste fällt dir auseinander!
Seitdem nur noch Schneeketten auf den Hinterrädern!
Grüsse
alpensprinter
Re: Schneeketten
Beitrag von alpensprinter »
Schneeketten hinten reichen, wenn es steil bergab geht, langsam fahren und nur mit der Handbremse bremsen. So lernten wir das in Tirol noch in der Fahrschule als es im Alpenland fast nur heckgetriebene Käfer gab.
Wenn du die Fußbremse in steilen Kurven abwärts betätigst ist ein Ausritt garantiert. Das Motto lautet, solange wie möglich nur mit Motor bremsen und wenn doch erforderlich mit Handbremse. Mit etwas Gefühl geht das wunderbar.
Wintersprinter
Re: Schneeketten
Hallo Leute
Danke für die Tipps :cool: :cool:
Wintersprinter
Schwalbe
Re: Schneeketten
Hallo Alpensprinter,
ich glaube, das was Du da vorschlägst ist der beste Weg.
Ich würde dazu die ergänzende Forderung beisteuen:
Man fährt in dem Gang bergab, in dem man ihn auch herauffahren würde....
Dann kann eigentlich automatisch nichts daneben gehen...
Viele Grüße, Guido
Re: Schneeketten
Beitrag von Gelöschter User »
Ich finde eure Schneekettendiskussion Klasse. Getoppt wurde sie nur durch die Diskussion im Mitshubishi 4mal4-Forum letztes Jahr. Die hatten die Ketten sogar mal an der "talzugewandten Seite", also eine (1) vorne und eine (1) hinten.
Ging natütlich nur mit 100 % Sperrdifferential.
Äh -- jetzt im Ernst -- was mach ich mit ABS? Also Ketten hinten drauf, vorsichtig fahren, normal mit Gefühl bremsen.
dm
