Hymer Duocar S
Donar
Re: Hymer Duocar S
#721
Beitrag von Donar »
Fleuri hat geschrieben: 12 Feb 2021 11:23
Ich kann über Bekannte bis zur Grenze kommen lassen, aber ich hätte gerne bei der Übergabe überprüft, was falsch sein könnte (siehe Donar)
Ah, ich werde etwas finden🤔
Fleuri -
Dein Vorhaben ist etwas komplizierter...
Wenn Du bei der Übergabe etwas findest, was nicht funktioniert - was dann?
Denk an Schmittis Heizungs Probleme - und 600 km bis zum Händler?!
Du mußt dann schon bei der Werkstatt Zeit einplanen lassen - wohl ein Hotelzimmer reservieren...
Nun - die Werkstatt kann kleine Schäden schnell reparieren - das habe ich bei der Heizung miterlebt.
Aber wäre nicht eine andere Strategie besser - in Ruhe Mißstände sammeln und dann einen Frühjahrsurlaub beim Händler verbringen?
Blöd nämlich, wenn Teile bestellt werden müssen...
Also ist Selbst-Abholung keine Notwendigkeit.
Und ich habe die Garantie Verlängerung - und dem Händler schon versprochen, ihn 5 Jahre regelmäßig zu besuchen - wenn nötig.
Eine Überprüfung dauert ewig - über Schmittis 3 Stunden habe ich gelästert - aber er hatte Ahnung - ich brauchte mehr...
Und Du hast uns alle hier bei Fragen.
Vereinbare, direkten Kontakt mit dem Werkstattleiter aufnehmen zu dürfen - der hat wirklich Ahnung und ist hilfsbereit.😊
_____________________________________
DuoCar 907 - 316 CDI, 163 PS - weiß - 🔨😇
Wohnmobile T2-T3-T4-T5 California - anfangs Selbstausbau
Fleuri
Re: Hymer Duocar S
#722
Beitrag von Fleuri »
Hallo Donar, vielleicht hast du recht.🤔
Ich frage Herrn Zinc (wohnmobile-United) anders, ob er alle Schwächen, die sie mit ihren verkauften DuoCars an unserem Auto überprüft und bestätigt dass alles in Ordnung ist ....... vielleicht dann ......🤩
Aber danke für die Antwort.☺️
Donar
Re: Hymer Duocar S
#723
Beitrag von Donar »
Fleuri,
wende Dich an Herrn Klose - service@wohnmobileunited.de
er hat lange Listen von mir abgearbeitet.
Und eine weitere Liste mit technischen Fragen.
Für Reparaturen ist der Service zuständig...😲
QE11
Re: Hymer Duocar S
#724
Beitrag von QE11 »
Donar,
ach ne, Wohnmobile United. Da ist mein GCS her.
Nett sind die dort und versuchen auch zu helfen.
Manuel ist sehr sehr engagiert.
René
Donar
Re: Hymer Duocar S
#725
Beitrag von Donar »
Schmitti hat geschrieben: 06 Feb 2021 16:06 Moin ...
Ich habe mir diese gegönnt : https://www.camping-marktplatz.com/epag ... gKcqPD_BwE
Hmmh - Schmitti -
nett, aber erkläre doch mal, wie Du es montierst?!?
Ich habe ein Scherengitter - und es paßt sehr gut ins Vorderfenster für Frischluft...
Aber die Sicherheits Einstellung des Fensterhebers mag das Ding nicht - und schaltet gleich wieder auf Öffnen...
Was machst Du also...?
Eine zweite Sache, an der ich arbeite:
Eine Dusch - Spinne für einen Vorhang hinten im Wagen, den man locker zusammen und zur Seite klappen kann!
Er ist nur 10cm zu breit - und ich muß mal sehen, ob er problemlos zu kürzen ist - es sind dünne Metall Streben, es sollte gehen.
Wäre doch irre, wenn man komfortabler Duschen könnte - für 38€...
Wie ist die Verträglichkeit der Hecktüren innen auf Wasser?
Hat sich da jemand schon mal Gedanken gemacht?
Ein Rollo würde sich dort anbieten....
Es gibt DuschVorhang Ringe - mit 80cm Durchmesser. Aber 70cm passen nur in den DuoCar...
Bitte suchen - wäre ideal! 🥳
Donar
Re: Hymer Duocar S
#726
Beitrag von Donar »
So -
im 8. Versuch läuft Mercedes Me endlich bei mir.
Die Codenummer erscheint nur so kurz, daß ich sie nie schnell genug eintippen konnte.
Also habe ich sie heute fotografiert. So ging es...
Mercedes kennt das Problem, bietet noch einen anderen Weg - schrieben sie...
Hoffentlich wird die App bald hübscher, praktischer - bei einem kleinen Honda macht dessen System mehr Eindruck...
Aber normale Mercedes Fahrer nutzen das nicht - sagte meine Nachbarin über ihren Sportwagen - auch ein Zweisitzer....😲
Schmitti
Re: Hymer Duocar S
#727
Beitrag von Schmitti »
Moin ...
Donar hat geschrieben: 14 Feb 2021 16:05 Aber die Sicherheits Einstellung des Fensterhebers mag das Ding nicht - und schaltet gleich wieder auf Öffnen...
Tjo, keine Ahnung, ich habe die guten Stücke erworben und mal grob drangehalten & dann verstaut :)
Da werde ich mal einen Blick drauf werfen, ausprobieren & bei Bedarf den freundlichen Benz-Partner drauf ansprechen ...
Evtl. nicht per Automatik bis auf Anschlag laufen lassen, sondern manuell in die passende Position fahren ?
Schönen Gruss vom Schmitti
Hymer DuoCar S (W907-419CDI) Bild
Donar
Re: Hymer Duocar S
#728
Beitrag von Donar »
Schmitti hat geschrieben: 14 Feb 2021 16:41
Hmmh - aber wie?
Ich habe in kurzen Mini-Intervallen das Fenster geschlossen. Feiner oder gar manuell geht es nicht...😏
Hallenser
Re: Hymer Duocar S
#729
Beitrag von Hallenser »
Den Fensterheberschalter mit GEFÜHL anheben - dann bleibt die Scheibe stehen, wenn Du den Schalter los lässt. :wink:
Wenn Du die Automatik - also Schalter voll nach oben, über den leichten Widerstand - verwendest, kommt sonst natürlich die Sicherheitsabschaltung mit Rücklauf der Scheibe - damit Hund, oder Kind nicht „geköpft“ werden :wink: :mrgreen: :wink:
Donar (14 Feb 2021 19:59)
Donar
Re: Hymer Duocar S
#730
Beitrag von Donar »
Nochmals zur Heizung:
Die elektrische schafft auch bei 2000 Watt nur eine Erwärmung von rund 13°....
Wärmer wird's nicht...
Aber - da unser DuoCar nicht ganz dicht ist - kann es bei Außen-Temperaturen von -10° schon zu Frost-Schäden kommen.
Also bleibt im Winter nur die Diesel-Heizung.
Bei diesen extremen Temperaturen mußte die hart arbeiten - in 2 Wochen ein Dreiviertel Tank!!!
Aber für 20° Innenraum Wohlfühl-Temperatur...😊
Liffi
Re: Hymer Duocar S
#731
Beitrag von Liffi »
Donar - wir sind jetzt 2 Wochen nicht mit dem GC gefahren weil ich bei der Kälte nicht unter 50 km Strecke fahren will. Dann morgens bei -15 Grad die Truma an (elektrisch) und die Motorheizung, die ja auch die Fahrerkabine heizt.
Beides so 45- 50 Minuten.
Ich hab kein Thermometer und die Truma war auf 20 Grad eingestellt und sie lief noch, aber es war mit Jacke schon zu warm im Auto. Während der Fahrt also alles aus und die normale Heizung auf 20 Grad mit Gebläsestufe 2 ... zum Abkühlen 8)
Ich glaube deine Truma hat im Elektrobetrieb ein Problem denn ich merke keinen Unterschied zwischen Diesel- oder Elektrobetrieb.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Liffi für den Beitrag:
Donar (15 Feb 2021 13:05)
Donar
Re: Hymer Duocar S
#732
Beitrag von Donar »
Danke Liffi,
so findet man die Hymer-Fehler!
Ein Großteil der Wärme geht immer noch in den Toiletten- und Kleiderschrank - nicht in die Luft...
Aber wie sag ich es meinem Händler?
Der hat nur mit einem vergessenen Stopfen unnötigen Wärme-Austritt verhindert.
Und wenn ich noch länger mit Reklamationen warte, ist es draußen so warm, daß er sagt "wird doch schön warm"...
Also erst im nächsten Winter wieder voll reklamieren?!?
Oder kann man mit so schwierigen Aufgaben auch mal im Werk vorbei fahren - mit entsprechendem Termin?
Die Truma Heizung macht auch in anderen Fahrzeugen Probleme - es gibt im Internet viele Berichte.
Also Liffi - Deine Schilderung hilft, daß ich auf dem richtigen Weg bin.
Ein 700Watt Heizöfchen erwärmt mehr als die 2000 Watt Truma....😏
Re: Hymer Duocar S
#733
Die Truma in meinem GCS - nur Gas - kocht mich wenn es sein muss und das auch bei knappen -20° diewir neulich hatten
Vielleicht habr ihr aber auch nur zu viel Verluste durch die schlechte/ nicht vorhandene Dämmung.
Ich hab die original Dämmung schön zu großen Teilen durch Armaflex ersetzt und deutlich erweitert, was schon eine deutliche Verbesserung gebracht hat.
Aktuell ist der Schlafbereich dran und dazu hab ich die Hängeschränke recht und hinten komplett ausgebaut. Die originale Dämmung ist nicht nur mindewertig, sie ist Dazu auch noch stümperhaft angebracht.
Liffi
Re: Hymer Duocar S
#734
Beitrag von Liffi »
nene, ich habe den Ecomat 2000 plus mit 1800 Watt, der ja als der beste el. Heizer gilt. Der kann bei diesen Temperaturen nichts im Vergleich zu der Truma.
Mit dem schaffe ich es, den Grand Cherokee eisfrei zu bekommen und lauwarm. Hätte ich die Truma 6 im Jeep würde der nach 30 Minuten innen schmelzen.
Fleuri
Re: Hymer Duocar S
#735
Hallo DuoCar-Freunde,
wir haben eine Lösung gefunden und werden nächste Woche unseren Camper bekommen.
Herr Zink lässt das Auto von einem Mechaniker komplett kontrollieren
Ich hätte gerne angegeben, welche Punkte besondere Aufmerksamkeit erfordern.
Was ich bisher von Euch habe, sollte auf jeden Fall überprüft werden:
der Esstisch, Sitzheizung, Standheizung, Lautsprecher, die Fliegengitter (unser funktionierte nicht richtig)
Ich würde mich freuen, wenn Ihr mir noch weitere Punkte nennen könntet, auf die geachtet werden sollte.
Ganz herzlichen Dank für die Hilfe im Voraus.
