Ausbau Radio für Schalter Aufbaubatterie
ich möchte der Original Radio Navi von MAN gerne an die Aufbaubatterie des Womo hängen.
Dazu muss ich das Werksradio ausbauen können und die 12V Speisung finden am Radio.
Wunsch wäre ein Schalter einbauen um die Aufbaubatterie oder Starterbatterie auszuwählen zu können.
Gibts ein Trick um das radio auszubauen? Abdeckung usw? Welche Farbe hat die Speisung 12V?
Besten Dank jetzt schon
Re: Ausbau Radio für Schalter Aufbaubatterie
das Radio hatte ich noch nicht raus, bei dem Rest der Verkleidungen des Amaturenbretts aber die Erfahrung gemacht, dass Du eigentlich immer von außen her alle Verkleidungen abbauen musst, an der A-Säulenverkleidung angefangen.
Ohne den VW Reparaturleitfaden zum nachschlagen tust Du Dich da sehr schwer.
Daher mein Tipp: Investier einmal die paar Euro (<10) für eine Stunde ERWIN-Zugang und lad Dir alle Reparaturleitfäden und die Stromlaufpläne für den Crafter II herunter.
Krabbe
VW Crafter II 4Motion mit Wohnaufbau
Krabbe
Das original Radio kann nicht über einen Schalter ein/aus geschaltet werden da es über den Can Bus des Fahrzeuges ein/aus geschaltet wird. Das lässt sich nicht emulieren. Über den an/aus Knopf am Radio läuft das Gerät nur 30 Minuten und schaltet dann ab.
Hier würde sich, gerade bei einem Womo Umbau ein neues Radio anbieten wo all das mit geht. Unten mal ein Link zu einer Lösung. Wer nachfragt bekommt das auch gleich so konfektioniert das im Kabelsatz ein Schalter hängt.
https://shop.car-u-audio.de/navigations ... ter-2.html
Also der Can-Bus hängt an der Hauptbat; und nur Radio "+" an die Zusatz?
Habe ich das so richtig verstanden?
Warum?
Warum?
Ich hab ein Radio mit Navi und Rückfahrkamera und FB; alles an der Zusatzbatterie .
Im Stand wird der Wohnraum beschallt .
Natürlich Chinasonstwas....
Das O-Radio hat bei mir nähmlich einen guten Empfang und darf bleiben.
Der CAN Bus hängt an keiner Batterie. Er ist das zentrale Datenelement welches alle Steuergeräte untereinander vernetzt zur Kommunikation. Deswegen Radio raus und neues Radio rein.
Der Can-Bus läuft ohne Strom?SiMsound hat geschrieben: 03 Feb 2021 07:56 Der CAN Bus hängt an keiner Batterie. Er ist das zentrale Datenelement welches alle Steuergeräte untereinander vernetzt zur Kommunikation. Deswegen Radio raus und neues Radio rein.
- hljube
Nein, solange die Steuergeräte bestromt werden ist auch der Canbus unter Strom.
Es wird halt nur nicht das Signal vom Signalerfassungs- und Ansteuerungs-Modul (SAM) "Klemme 15 aktiv, Zündung an" übertragen weil das Motorsteuergerät sagt "Motor ist aus" und der Schlüssel nicht in Position 2 steht.
Damit startet das Radio ohne Schlüssel auch nur für 30 Minuten per Manuellem Knopfdruck.
