Orginal Schiebefenster undicht (Fehlkonstruktion?)
MercedesMe
Hallo zusammen
Bei meinem neuen Sprinter Nov 2019 habe ich 4 Schiebefenster, die alle undicht sind.
Bei Regen sammelt sich Wasser, oberhalb der unteren Schiebefensterdichtung, und kann nicht abfliessen.
Beim öffnen der Fernster läuft das Wasser in den Innenraum.
Mann kann das Fenster 4-5 mal nacheinander öffenen und jedesmal tropft es in den Innenraum,
auch nach 3 Tagen Trockenheit liegt das Wasser noch dort.
Den Fehler habe ich Anfangs Januar bemerkt und ihn meinem Händer umgehend mitgeteillt.
Bis heute hat Mercedes jedoch kein Intresse gezeigt, das Problem zu beheben..
Hat jemand das gleiche Problem?
Mercedes Sprinter 419 CDI 4x4 V6 190 PS
- Sprinter_213_CDI
Re: Orginal Schiebefenster undicht (Fehlkonstruktion?)
Ja, seit 2014. Ich hab mir das Schiebefenster nachträglich neu einbauen lassen. Das war dann auch undicht. Dann wurde ein neues eingebaut, das war dann total zerkratzt. Dann wurde ein 3. mal ein neues eingebaut und das war dann dicht. Es liegt wohl an dem umlaufenden Gummi zwischen den geöffneten Scheiben. Vielleicht hast du einen Restposten von Seitenscheiben mit Schiebefenster erwischt.
MercedesMe hat geschrieben: 11 Mai 2020 21:51 Bis heute hat Mercedes jedoch kein Intresse gezeigt, das Problem zu beheben..
Wie immer, typisch. Da musst du Druck machen, sonst passiert nichts.
"Hiermit zeige ich Ihnen folgenden Mangel an und fordere Sie auf, diesen mit Frist bis zum .. abzustellen!"Da musst du Druck machen ...
Quasi alle Schiebefenster sind m.E. mehr, oder minder undicht, jedoch sollte das Wasser durch die Karosse weglaufen.
Hallo ich habe zwei Schiebefenster drin die sind 100 Prozent dicht auch noch nach 11 Jahren also dran bleiben. Gruß Peter
316 CDI Bj.2009
MercedesMe
ich war der erste, der den neuen Sprinter mit den Werkseitigen Schiebefenster, bei Mercedes in Bern ausgeliefert bekommen hat,
war sehr wahrscheindlich das Versuchskaninchen...
Crafter277
Wir haben auch - ein - Schiebefenster in unserem Bus. Und weil ich über die Problematik der Dichtheit und des Reinregens etwas Bescheid weiß wurde das Fesnter in den vergangenen 11 Jahren nur wenige mal geöffnet.
Grüße Wolfgang
Grüße Wolfgang
Nicefielder
Hallo, wir haben auch die originalen Schiebefenster hinter der B-Säule. Und beide Seiten sind undicht. So dass sich das Wasser bei Regen im Fahrzeug sammelt.
Leider scheint die Mercedes Niderlassung wo ich hin muss ein Ort mitten in der Servicewüste zu sein.
Man bekommt glatt ein schlechtes Gewissen dass man einen Neuwagen gekauft hat.
Unfreundlich und der Wagen war nun schon 2 mal in der Werkstatt und der Fehler ist nicht behoben.
Zudem die Frechheit des "Servicemitarbeiters" der mich anrief und sagte, der Fehler ist behoben ich könne meinen Wagen abholen.
Als ich ankam wurde mir mitgeteilt, dass keines der Fenster getauscht und dicht ist...
Ich bin mal gespannt wie es weiter geht.
Lieben Gruß aus Hamburg.
Instagram: Ohana_van & nordic_vancrews
Youtube: Ohana-Van by Flow Nicefielder
MercedesMe
hallo zusammen
mein kollege ist anwalt, der hat bis heute 3 briefe (mängelrüge) an meine mercedes niederlassung in bern gesandt (jan 2020 bis märz 2021)
leider ohne erfolg.
die briefe wurden auch an mercedes schweiz und ans werk weitergeleitet, leider auch ohne erfolg.
ich muss auch sagen das mein händler, sehr bemüht ist ein lösungsvorschlag zu unterbreiten,
der serviceleiter hat alles mit der spritzkanne getestet, und bestätigt, das da ein mangel vorliegt...
bekommt aber auch keine unterstützung vom werk in deutschland
man muss sich schon fragen mit dem ganzen mbux, und was der sprinter alles zu bieten hat,
ein super fahrzeug..
und dann wasser im innenraum
leider ohne erfolg.
schlensorgs
ich habe einen 907, Baujahr 2018, aber erst kürzlich gekauft. Gleiches Problem, Schiebefenster undicht. Ich habe noch Werksgarantie und werde damit demnächst bei MB auflaufen mit Bitte um Behebung des Mangels. Wollte es aber hier schonmal Rückmelden, dass das Problem wohl häufiger auftritt.
@MercedesMe: bin gespannt was bei dem Verfahren rauskommt. Falls Du hierbei eine weitere Kundenmeinung mit dem gleich Problem listen möchtest kannst Du gerne Kontakt aufnehmen.
Crafter277
Das Wasser einen kleinen Kopf hat ist eine alte Weisheit. Und das Erfahrung und Glück auch dazu zählt eine Undichtigkeit zu finden, das kann ich bestätigen. So führt es schon zum Erfolg die Dichtungsebenen, einmal die Glasoberflächen und zum anderen die Gummi- / Filzdichtung sehr sorgfältig von Schmutz zu reinigen und eventuell minimal in der Höhe zu versetzen.
Klar kann man sich auf den Standpunkt stellen das man für ein funktionierendes Fahrzeug bezahlt hat und zu Recht eine Nachbesserung verlangen.
Wenn aber die vielen Telefonanrufe, Werkstattbesuche und der Schriftverkehr mit viel Zeit verbunden nicht zum Ziel dichte Fenster zu bekommen führt kommt es unter Umständen zum einem (Kosten-) Vergleich aber nicht zu dichteren Fenstern.
Eine weitere Lösung hab ich schon beschrien:
Selbst nach einer Lösung suchen.
Grüße Wolfgang
Grüße Wolfgang
