Umrüstung auf Multivan Sitze T5/T6
4x4Crafter
ich bin neu hier und stelle mich gerne kurz vor. Ich heiße Maik und wohne in Hamburg. Vor kurzem habe ich mir einen VW Crafter 2 H2L2 / 4x4 / 140 PS TDI, gebraucht gekauft. Der leere Kasten soll in den nächsten Monaten ein Wohnmobil werden.
Meine Frage lautet: Hat jemand von Euch Erfahrungen mit einer Umrüstung auf T5/T6 Multivan/Califorina Sitze in einem neunen Crafter?
Aktuell habe ich einen Einzelsitz mit Mittelarmlehne und elektrischer Lendenwirbelverstellung und einer klappbaren Beifahrersitzbank.
Es sollen zwei drehbare Einzelsitze werden. Zum einen finde ich die originalen-grauen Sitze nicht optimal und zum anderen gibt es wenig Drehkonsolen für die originalen Sitze, welche dann auch sehr hoch kommen mit der Drehkonsole.
Deswegen überlege ich aktuell die Sitze umzurüsten, vorausgesetzt das ist möglich.
Vielleicht habt Ihr ähnliche Überlegungen oder auch schon Erfahrungen?
Danke und VG,
Maik
Danke und VG,
Maik
Crafter SY 4x4
Re: Umrüstung auf Multivan Sitze T5/T6
Interessante Idee.
Aber auch wenn die Sitze vom gleichen Hersteller sind ist die Tuevabnahme vermutlich unmoeglich. Crash sicherheit usw.
VW Crafter SY 2020 FWD 140PS
...schau doch mal hier rein:
https://www.sprinter-forum.de/viewtopic.php?t=17825
Ist zwar der LT...aber im Crafter ist ja nicht viel anders. Der Unterschied zum Seriensitz ist nun, dass ich den äußeren unteren Gurtanlenkpunkt an die Sitzkonsole gelegt hab...das Gurtschloss ist in den Sitz integriert und somit über die Verstellschiene und meine Adapterwinkel mit dem Chassis verbunden.
Das wäre jetzt der Punkt an dem ein Prüfer njet sagen könnte...hat bisher aber niemanden interessiert.
Evtl. ist der Sitzschienenabstand etwas breiter...was den Einbau (dann evtl. ohne Adapterwinkel) noch erleichtern würde.
Ich bin damals extra in ein Autohaus gegangen um an einem T5 die Sitzmaße abzunehmen.
Hat der Crafter eigentlich Sitz-Seitenairbags ?
Aus meinen Sitzen waren die schon entfernt...
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
4x4Crafter
Hey,
ich habe jemanden gefunden der andere Sitze aus dem Konzern verbaut hat. Sieht aber eher nach Passat Sitzen aus, also ohne Armlehnen. Und das mit den Drehkonsolen und dem Schwingadapter, sieht abenteuerlich aus. Ich versuche mehr raus zu bekommen und werde mich melden.
Der TÜV sollte das natürlich abnehmen, das ist mir wichtig.
Die aktuellen Crafter Sitze haben Seitenairbags.
Danke und VG,
Maik
Danke und VG,
Maik
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor 4x4Crafter für den Beitrag:
- whopper (07 Aug 2020 21:04)
Crafter SY 4x4
4x4Crafter
Ich habe mir die Sitze angesehen. Es handelt sich um originale Crafter Schwingsitze, welche lediglich vom Satler beledert wurden.
Crafter SY 4x4
Hi Leute,
ich habe mir eine kpl. neue T6 Multivan Bestuhlung + Sportscraft Drehkonsolen in den Crafter gebaut
Verwendet wurden die originalen Crafter Einzelsitzkonsolen, Sportscraft T5/T6 Drehkonsolen mit TÜV, 2018er T6 Einzelsitze
Änderungen:
Schöne Grüße aus Oberösterreich!
Änderungen:
- Handbremshebel um ca. 60mm tiefergelegt, Halterung an der Konsole wurde umgeschweisst, die Spannvorrichtung des Hamdbremsseiles lässt die Tieferlegung ohne Probleme zu,
ist ja auch ausgelegt für verschiedenste Sitzvarianten, also bei mir sitzt es jetzt nach dem tieferlegen genau im mittleren Bereich der Verstellmöglichkeit, mit nagelneuen Bremsen hinten, also vollen Belägen
- Lochbild der Craftersitze zugeschweisst und neue Löcher für die Sportscraft Drehkonsolen T5/T6 gebohrt
- passende neue 12.9 Schrauben und Muttern verwendet
- Kabelbaum bzw. Stecker (Sitzheizung) zwischen Crafter und T6 Sitzen mittels Adapterrealisiert (wurden original VW Stecker verwendet
- Sportscraft Drehkonsolen optimiert, die wackelten zu viel, habe je Sitz 4 Stk. Polyamid Spacer an den Ecken der Konsolen verbaut, jetzt drehen sie super und wackeln nicht wirklich mehr beim fahren!
Zuletzt geändert von ChriGall am 20 Jan 2021 13:09, insgesamt 2-mal geändert.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor ChriGall für den Beitrag (Insgesamt 2):
- 4x4Crafter (19 Mär 2021 18:41), Torstbert (06 Sep 2021 21:12)
Hier die Optimierungen der Drehkonsolen: je Konsole 4 Stk. Polyamid Drehteile welche das wackeln der Sitze unterbinden,
und trotzdem lassen sich die Sitze wunderbar drehen!
Über die weißen Polyamid Drehteile habe ich zum Schluss noch schwarzen Schrumpfschlauch gegeben, jetzt sieht man nichts mehr.
Respekt, wers selber macht! Eintragung ist aber nicht geplant, oder hast du das mit deinem TÜVer vorher durch?
Servus,
Danke!
Eingetragen wird ALLES, bei uns in Österreich von einem Zivilgutachter, kostet halt
Ja natürlich sollte man sich vorher abstimmen.
LG
Christian
Danke!
LG
Christian
hast du diese T6 Bestuhlung gebraucht gekauft oder neu beim HändlerChriGall hat geschrieben: 20 Jan 2021 11:41 ich habe mir eine kpl. neue T6 Multivan Bestuhlung + Sportscraft Drehkonsolen in den Crafter gebaut![]()
Servus,
habe die Sitze eigentlich neu bekommen, habe da jemanden der Werkswagen schlachtet, hatten keine 3000km gefahren
Firma:
Teile Kontor Havelland
D-14624 Dallgow-Döberitz
0157-85071791
Super Service! Die handeln hauptsächlich mit Audi TT teilen.
LG Christian
Firma:
0157-85071791
LG Christian
ist ja bei mir um die EckeChriGall hat geschrieben: 20 Jan 2021 14:47 jemanden der Werkswagen schlachtet, hatten keine 3000km gefahren![]()
Wie bist du auf den gekommen und hat der eine Teileübersicht im Web
Weiss ich gar nicht...... er inserierte im Ebay Kleinzeiger.
Super netter und freundlicher Kontakt, hat alles prima geklappt, kann ich nur empfehlen!
LG Christian
LG Christian
Bei allrad-lkw-gemeinschaft PUNKT de
gibt es ein Beispiel, das für alle Autos funktioniert.
Thema: Andere Sitze
Thema: Andere Sitze
