USB Anschluss - SCHROTT ODER NORMAL?
San Cristobal
Beitrag von San Cristobal »
Hallo Zusammen
Ich habe mir gerade einen Sprinter (BJ14) gekauft (W906), zwecks Ausbau, und eine Frage zu der Funktion vom USB-Anschluss an meinen Radio 10 (?). Ist es normal das das Iphone über diesen USB-Port ( Siehe Foto) nicht geladen wird oder ist der Anschluss defekt?
Besten Dank
fabian
Matthias S
Re: USB Anschluss - SCHROTT ODER NORMAL?
Beitrag von Matthias S »
Normal.
Ist für Media- Übertragungen.
Matthias
Ex Firmenfahrzeuge: 307;407;307;312;311
und nun 316
Bis auf die ersten zwei alles Doka
San Cristobal hat geschrieben: 30 Dez 2020 22:26Ist es normal das das Iphone über diesen USB-Port ( Siehe Foto) nicht geladen wird oder ist der Anschluss defekt?
Ist normal. Der Strom aus dieser Buchse reicht gerade mal, um einen USB-Stick zu betreiben. Mehr bringt das Radio nicht.
Du kannst die Buchse aber umrüsten und den Strom extern heranführen. Datenübertragung und Stromzuführung können auf separaten Adern verlaufen. Für BMW gibt es einen ähnlichen Anschluss, auch zur Nachrüstung, aber mit ordentlicher Ladeleistung. Die stromführenden Ader von diesem Anschluss kannst du an ein 12V-USB-Ladegerät anschließen. Dann sieht von außen alles aus wie original, und du kannst weiterhin vom Radio aus auf die Musik-Dateien im iPhone zugreifen.
Steffen80 (31 Dez 2020 06:35)
roadrock
Beitrag von roadrock »
Dazu kann ich auch was sagen. Meine Handys werden damit geladen , sind aber keine eifone.
Mein vorletztes Handy , ein Motorola wurde entladen !!!
Warum weiß ich auch nicht
San Cristobal
Vielen Dank!
Dann baue ich ein neues Radio ein und werde den USB neu verkabeln.
Sprinter_213_CDI
roadrock hat geschrieben: 31 Dez 2020 14:03 Dazu kann ich auch was sagen. Meine Handys werden damit geladen , sind aber keine eifone.
Das ist gut möglich und auch so richtig.
Bei normalen Handy`s werden nur die äußeren Kontakte ( Plus und Minus ) des USB zum laden benötigt.
Beim "eifone" nutz man noch die beiden inneren Datenkontakte zum laden, als eine Art Mittelanzapfung.
Deswegen kann nicht jedes normales USB Ladekabel von Standart Handy`s auch zum laden von "eifone" genutzt werden.
Audio 15
"USB- und Aux-In-Anschluss zur Integration mobiler Endgeräte serienmäßig im Cockpit
Ladefunktion über USB-Schnittstelle (bis 0,8 Ampere Ladestrom)"
jense
Beitrag von jense »
Vanagaudi hat geschrieben: 31 Dez 2020 00:28
genau, am besten 12v ein Ladegerät mir Qick Charge und power delivery, dann hast du eine zeitlang Ruhe.
Oder ein Loch bohren und Sowas daneben hängen:
https://www.ebay.de/itm/12V-Quick-Charg ... Sw7NlfayGy
oder sowas
https://www.ebay.de/itm/12V-24V-Car-Cha ... SwVPNf0xKF
Steffen80
Beitrag von Steffen80 »
Das Problem bei den verlinkten Buchsen ist leider, dass scheinbar kaum welche im Bereich bis 10€ ohne dauerhafte Beleuchtung existieren. Falls jemand dafür einen Link hat, gern her damit.
Standort Mitteldeutschland.
jense
Beitrag von jense »
Wofür brauchst du da eine Beleuchtung?
Und die mit der Voltanzeige leuchtet doch sogar ... die findest du auch im Dunkeln ...
https://i.ebayimg.com/images/g/L2YAAOSw ... -l1600.jpg
Zuletzt geändert von jense am 01 Jan 2021 19:39, insgesamt 1-mal geändert.
jense
Beitrag von jense »
v-dulli hat geschrieben: 01 Jan 2021 13:52 Audio 15
0,8 Amperer sollte eigentlich zum Laden gängiger Geräte ausreichen, Standard bei usb ist ja 5V 500ma ... das geht dann natürlich beim modernen Qick charge bzw. power delivery dann ordenltlich hoch, das handeln aber die Geräte mit dem Lader aus, wenn der sich nicht meldet, wird genommen was da ist, dauer dann zwar lange, aber laden sollte es zumindest! Wenn Navi an und Bildschirm dauerhast an, kann es natürlich dazu kommen, dass das gerät trotzdem leerlaäuft, weil es mehr als die 800mah benötigt, das hatte ich in den Zeiten ohne schnellladung auch schon erlebt. Mit Quick carge habe ich diese Probleme nicht, da wird immer recht schnell voll geladen, egals was das handy so alles macht.
Philipp-313
Beitrag von Philipp-313 »
Bei mir wird über Command das Handy geladen, zeigt das iPhone 8 zumindest an. Wird durch meine Navigation auch nicht leer. Außerdem wird die Musik darüber abgespielt. Verwende ein weißes original Apple Kabel. Telefonieren klappt über Bluetooth inkl. Adressbuch.
Finde ich ziemlich erstaunlich, wenn man bedenkt, wie alt die Kiste ist. :D
