Drehkonsole für Fahrer- u. Beifahrersitz
Hallo Zusammen,
bin am zusammenstellen von einem 319 er Kastensprinter der nach dem Iglhautumbau zu einem Wohnmobil umgebaut werden soll. Den Wohnmobilumbau möchte ich selber machen, da ich es sehr einfach und übersichtlich mag.
Nun zu meinen Fragen:
1) Bei REIMO werden Drehkonsolen für den Fahrer- und Beifahrersitz angeboten. Dabei wird die Drehkonsole für den Fahrersitz incl. Handbremstieferlegung angeboten. Wer hat sowas und kann mir erklären welche Arbeit auf mich zukommt?
2) Der Handbremshebel kann auch umklappbar (BE2), Mehrkosten 60€, bestellt werden. Auch bei IGLHAUT entstehen Mehrkosten von 120 €. Ist der umklappbare Handbremshebel sinnvoll?
3) Gerne würde ich für den Fahrersitz den Schwingsitz nehmen, aber nach Auskunft vom Verkäufer ist der nicht auf einer Drehkonsole montierbar. Kann jemand dies bestätigen?
So, das war´s erstmal. Auf die Antworten bin ich gespannt.
Grüße aus Offenburg...
Günter
Günter
Re: Drehkonsole für Fahrer- u. Beifahrersitz
Warum nicht die elektr. Feststellbremse - dann hat sich das mit dem Hebel - und dann Drehkonsolen aus dem Zubehör zu den Schwingsitzen?
Der abklappbare Hebel ist der Königsweg, elektrische Handbremse bei einem Fahrzeug, dass auch im Gelände bewegt werden soll, halte ich für eine Schnapsidee.
Den abklappbaren Hebel gibt aber nicht für die niedrige Konsole der Schwingsitze, Drehsitze ab werk gibt es auch nur als Normalsitz, so war das zumindest früher, Drehkonsolen passen aber auch für für die Schgwingsitze, dann muss aber der Hebel an den SAchweißpunkten abgemacht werden tiefer wieder angeschweißt werden, DarthFader hat das mal gemacht, geht auch, aber nicht ab Werk. Dafür will Iglhaut vermutlich dann die 120€ haben, vielleicht ist da auch das verfügbare kürzere Seil schon inklusive, der abklappbare Hebel macht trotzdem Sinn, dann kannst du auch bei gedrehten Sitzen die Handbremse nutzen. Als Ersatzteil ist der aber leider sehr teuer,deswegen haben hier fast alle selber was gebastelt.... es ist kompliziert, so wie du es haben möchtest geht es vermutlich nicht ab Werk, ws muss auf jeden Fall was umgbaut werden, entweder du rüstest die Schwingsitze nach oder den abklappbaren und tiefergelgten Hebel. Ums tieferlegen des Hebels kommst du eh nicht rum. Bei Schwingsitzen ab Werk ist der glaube ich im angezogenen Zustand zu hoch zum Drehem der Sitze, da müsste dann noch der abklappbare her, ob das schon reicht oder der Hebel dann totzdem noch tiefer muss, weiß ich selber nicht, das wird aber im Forum herauszufinden sein.
ps
Gut sind auch die Konsolen von drehkonzept
ps
@Hallenser,
eine elektr. Feststellbremse will ich nicht. Jense hat dies gut begründet.
@Jense,
ja dann werde ich den "Königsweg" beschreiten und den abklappbare Handbremshebel bei Mercedes ordern. Wenn ich es richtig verstanden habe muss auch der abklappbare Handbremshebel trotzdem noch tiefergelegt werden. Fa. Drehkoncept liefert dies auch.
Wahrscheinlich muss ich mich mit dem Komfortsitz begnügen. Aber vielleicht bekomme ich noch weitere
Vorschläge.
Erstmals vielen Dank...
Corona bedingt gibt es halt keine Messen, Treffen und Veranstaltungen wo man Sprintereigner treffen könnte..
@Jense,
Vorschläge.
Günter
Günter
Bei Komfortsitz musst du glaube nichts tieferlegen, wenn du den abklappbaren Hebel hast. Dann kannst du auch alles gleich komplett beim Daimler bestellen, inklusive der Drehsitze, das sind auch die Gurte statt am Sitz direkt ab der b Säule befestigt, das ist auch eine ziemliche Bastelei, das umzubauen. Also Wenn Komfortsitze,, dann besser gleich alles ab Werk bestellen. Viel teuerer ist das am Ende auch nicht.
Hi Guenter,
Schwingsitz und Drehkonsole schließt sich aus. Das passt von der Höhe her nicht. Man braucht für die Drehkonsole und den Schwingsitz immer die niedere Sitzkonsole. Zur Drehkonsole kommt dann der SA-Code Handbremshebel abklappbar automatisch. Natürlich nicht, wenn elektr. Feststellbremse!
Ich habe die Komforsitze mit Lordose und Heizung im Auto, ich vermisse die Schwingsitze aus meinem LKW absolut nicht! Im Gegenteil ich habe früher oft auf schlechten Straßen z.B. in Kasachstan, Kirgistan oder der Mongolei die Schwingsitze abgeschaltet, bzw. fixiert. Das war oft angenehmer als zusätzlich weitere Impulse mit den Füßen aufs Brems- oder Gaspedal zu geben und das Auto aufzuschaukeln!
Ich bin der Meinung, schwingsitze braucht es bei dem Sprinterfahrwerk nicht. Aber da ist jeder Jeck anders!
Grüße Chris
Grüße Chris
- reisefieber
Zu dem original Komfortdrehsitz sollte man wissen dass der im gedrehten Zustand (Blick nach Hinten) weit über den Sitzkasten (zumindest des Beifahrersitzes) nach hinten hinausragt. und zwar die Grundplatte auf der die Schienen sitzen. Ich habe das Original dann vertickt, mit dem hätte ich das Raumkonzept nicht verwirklichen können.jense hat geschrieben: 29 Nov 2020 18:27 Bei Komfortsitz musst du glaube nichts tieferlegen, wenn du den abklappbaren Hebel hast. Dann kannst du auch alles gleich komplett beim Daimler bestellen, inklusive der Drehsitze, das sind auch
Moinmoin,
der Beitrag kommt mir ja gerade recht. Ich Habe einen neuen (Tageszulassung) Sprinter 907 4x4 und habe mir alles zum Umrüsten auf die originale Drehsitzkonsole geholt und von Doppelsitzbank auf einfach und drehbar.
Seid ihr sicher, dass der Sitzkasten in Verbindung mit der Drehkonsole die Normale höhe hat?
Die Konsole ist 10cm hoch und das wäre dann schon sehr hoch. Die Schraubenlöche der SItzkonsole sind auch ca. 8mm weiter auseinander, sodass man den Drehsitz nicht montieren kann. Auch nicht mit viel liebe.
Die eingestantzten Nummern sind alle die vom 907. Sollte also passen. Tut es aber nicht.
Order dir alles direkt vom Werk aus. Ist deutlich einfacher und vermutlich auch Günstiger.
Beste Grüße
Malte
Beste Grüße
Malte
Die Firma Prinzip 3 www.p3-ef.de ist derzeit dran, für die 907 Drehkonsolen eine ABE zu bekommen. Das soll wohl Anfang nächstes Jahr soweit sein.
Bei den 906 Modellen wird der Sitz dadurch nur 26mm höher, ich denke das wird beim 907 ähnlich sein.
Allerdings scheint auch diese Lösung nicht mit Schwingsitz und nur mit abklappbarer Handbremse zu gehen.
Bei 26mm kann ich den normalen Sitzkasten weiterverwenden und durch die ABE entfällt die TÜV Abnahme.
Wolfgang
Wolfgang
@all,
danke für die Anregungen. Schön wenn auch Andere profitieren und auch Erfahrungen mitgeliefert werden.
Ich wollte auch die "Mercedes-Drehsitze" bestellen, aber bei meiner Konfiguration ist dies nicht möglich.
Überhaupt ist die Konfiguration eine Nummer für sich. Will man(n) das eine Teil fällt ein anderes Teil dafür raus.
Irgendwann werden wir es schaffen...
Günter
Günter
Ich hatte für meinen 906 zufällig einen 907 Sitzkasten bekommen, unten komplett gleich, nur oben anders.
Dh. man könnte, wenn man wollte einfach komplette Sitze aus dem 906 (inkl. verfügbarer Drehkonsolen, wie Sportscraft, Drehkonzept oder Mercedes) nehmen.
Gruß Felix
Gruß Felix
@ Guenter: Du hast die Option Codes die Iglhaut benötigt?
tiefergelegte Handbremse bei Drehkonsole Fahrersitz
So "löste" HYMER das beim W906 mit Drehkonsolen, aber ohne Schwingsitz
Die Verkleidung ist durch Benutzung abgefallen.
324 M272 EZ 03/16 H2L2 + LANDIRENZO 10tkm
Das ist die "Standard" Tieferlegung, durch einen Tick kann man Sie auch so einbauen, dass der Bremshebel auf dem Boden aufliegt im entspannten Zustand und angezogen wrden kann trtotz gedrehter Sitze. Habe ich so gemacht, (Tieferlegung von Sportscraft), man mus halt immer tief runter zum Benutzen.
hier bei mir
https://sprinter-forum.de/viewtopic.php ... ft#p202491
und hier bei exilaltbier
https://sprinter-forum.de/viewtopic.php ... 22#p234622
hier bei mir
@WolfgangK,
ja die Vorgaben von IGLHAUT habe ich und auch schon das Angebot
@Rosi,
da scheint die übliche Handbremsbefestigung tiefergelegt zu sein, oder?
Bei REIMO wird für die Drehkonsole Fahrersitz eine Handbremstieferlegung mitgeliefert.
Ist diese verschweißt oder verschraubt?
Dann könnte ich ja auf den abklappbaren Handbremshebel verzichten, oder?
Kann dann bei Mercedes den Handbremshebel, abklappbar (BE2) mit 61 € und bei IGLHAUT die Pos. 907APHAN, Mehrkosten bei Handbremshebel abklappbar (BE2) von 120 € eventuell einsparen.
@Rosi,
Günter
Günter
