Reifen 245/75 R16 BfGoodrich auf 4X2 möglich?
Re: Reifen 245/75 R16 BfGoodrich auf 4X2 möglich?
KI und EZS müssen codiert werden.
Auf der Rechnung stehen 3 Posten.
Verkaufscode im VEDOC von RG3 auf RH8 ändern
Steuergerät ESP Codieren
Steuergerät EZS Codieren
Dann brauche ich mich ja nicht wundern das der Tacho immernoch das Selbe anzeigt wie vorher.
Wie würdet Ihr in dem Fall reagieren?
Für die die es interessiert hat, 127,55 Brutto stehen auf der Rechnung.
Ich habe meinen selbst codiert.
na dahingehend monieren, dass der auftrag nicht erfüllt wurde. das ki fehlt noch.Elfenkind hat geschrieben: 28 Okt 2020 20:36 Auf der Rechnung stehen 3 Posten.
Also doch? Ich denke, das geht nicht? Wie genau hast du das gemacht? Welche Software? Hast du die Möglichkeit mal zu testen, ob das auch beim Crafter mit den Mercedes Steuergeräten funktioniert?
- hljube
Ich denke mal v-dulli hat zugriff auf ein Mercedes Gerät.... so als MB LKW-Techniker oder was ich mal gelesen hab.
...als Rentner kann er da noch ab und an dran
angeblich gehen auch 265er...
More to come.
More to come.
Nur mal kurz ein Update von mir...f54 hat geschrieben: 29 Okt 2020 10:20 na dahingehend monieren, dass der auftrag nicht erfüllt wurde. das ki fehlt noch.
KI wurde bei einem weiteren kostenfreien Termin Codiert und der Tacho passt nun.
Leider verzögert sich Alles da zuerst die Spurplatten ewig nicht geliefert wurden und ich dann feststellen musste es sind nicht nur die falschen Schrauben mitgeliefert worden, sondern der Hersteller hat keine Schrauben in richtiger Länge auf denen die Serienradkappen halten.
Bin an dem Problem dran, hoffe es wird dieses Jahr zumindest noch etwas mit den Spurplatten, die Eintragung werde ich dann wahrscheinlich erst im Januar in Angriff nehmen.
Leider mal wieder ein Projekt wo Alles läuft nur halt schief
Moin habe jetzt auch schon einiges gesucht aber noch nicht alle Fragen beantwortet bekommen.
Wie sieht es beim 316 4x2 mit achübersetzung 3.923 mit 5g Automatik aus. Würdet ihr da den 245/75 16 fahren?
War heute beim freundlichen und er sagte das sollte schon gehen. Würden es auch umcodieren. Aber bin mir unsicher mit der Übersetzung. Oder ist das wirklich nur ein Problem mit dem Schaltgetriebe?
Hamburg
Sprinter
316 cdi
H2L3
Umbau zum Camper
Insta: Kalle4kaiser
Sprinter
316 cdi
H2L3
Umbau zum Camper
Insta: Kalle4kaiser
Moin Moin,
ich fahre einen 219er mit 7G-Tronic und habe beim Umstieg von 205/75 auf 245/75 keinen merklichen Unterschied feststellen können.
Soweit ich das hier lesen konnte besteht das Übersetzungsproblem eher beim Schalter (anfahren am Berg etc. was beim Wandler nicht so ins Gewicht fällt).
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Elfenkind für den Beitrag:
- Exilaltbier (31 Dez 2020 14:22)
@Elfe.....und welche Hinterachse bzw. Übersetzung ist in deinem 6 Ender?
Hab die 3.6... er Achse und 7G - alles gut
Hallo Leute,
da ich noch recht neu bin darf ich hoffentlich noch doofe Fragen stellen...
Gilt vorabgesagtes und beschriebenes eigentlich exclusiv für den SprinterW906? Oder in gleichem Maße auch für Crafter Ek2?
Die 245 75 R16 BFGs wären meine erste Wahl, aber ich hadere mit dem Kauf, da ich zuviele Geschichten gelesen habe
Ich habe bisher für mich folgendes mitgenommen
- für 245 75 16 oder 245 70 R16 auf Stahl besser die ET54 Serienfelgen Mercedes benutzt. Das ist besser und günstiger als Distanzscheiben, da ich eh neue Felgen brauche (nun, eigentlich die alten neue Farbe)
- Die Tachoabgleichung (kann ich über VCDS für LT3 machen) und sollte mit GPS Tacho vergleich und VCDS Ausdruck beim TÜV belegbar sein.
- Freigängigkeit Reifen ist beim Crafter 35 4x2 nicht anders als beim Sprinter 3xx 4x2, oder?
- Bleibts m.E. ESP und ggf Abgasthematik (sollte bis 8% Abweichung bei KI Korrektur kein Problem sein da ab Werk machbar zumindest beim Sprinter)... Aber hier bedingt durch die andere Motoren, deren MoSG sind die grössten Abweichungen zu Mercedes.
Meine Achse ist eine 7WY 4,182:1, also recht kurz und sollte Übersetungstechnisch mit den grösseren Rädern klar kommen.
Sehe ich noch was falsch?
Zuletzt geändert von PepeEK2 am 08 Jan 2021 22:51, insgesamt 1-mal geändert.
Mit den 245/75/16 darfst du lt. Aufbaurichtlinien Sprinter nur max 120 fahren und da die ET54-Felge gewichtsoptimiert = über 2kg leichter = dünneres Stahlblech als die ET62 ist auch nicht für permanent Schlechtwegebefahrung geeignet.
- PepeEK2 (16 Jan 2021 13:55)
