pitcher hat geschrieben:Ein neuen Sprinter sind die Clipse alle mit einer Gummidichtung !
Kannst Du ein Baujahr bzw. Baureihe benennen?
Vielleicht auch die Teilenummer des neuen Clips?
Es wäre interessant zu prüfen ob die "neuen" Clipse in die alten (Sprich W906er) Verkleidungsteile passen...
Danke,
Auf einen Reparaturrechnung sind neben neue Leisten rechterseite Fahrzeug auch fakturiert
15 stk A0029918570 clips
15 stk A0029918870 clips
Laut Bilder auf google sind das gans unterschiedlichen clips.
Beim den Reparatur ist den Innenkotflugel rechts vorne auch ausgebaut.
Obs. Ich mochte nicht die ganse Leisten entfernen und da hinten schauen was ich brauche ohne den neuen Clips bereit zu haben. Fahrzeug steht draussen.
Es kommt auch auf die Länge des Fzg. an wieviel man braucht...
Am besten gehst du mit deiner Fahrgestellnummer zu einem Händler oder du bestellst einfach mal ca.60 Stk. und fängst an einer Seite an. Wenn eine Seite dann fertig ist, siehst du ja wieviele noch fehlen....
Vergesse bitte die wenigen (glaube 6Stk ) Clips die geschraubt werden müssen.
Siehe Radkasten Innenseite...jeweils am Ende der Beplankung
MA 002 991 88 70 ist die aktuelle Nr.
Der kann doch die zum schrauben drin lassen !
Die brauchen doch nicht abgedichtet sein.
Es sind 2 pro Radkasten und 2 pro Türe wenn mich nicht alles täuscht..
Natürlich sind in den Verkleidungen „Klammern“ wo die Schrauben dann reingedreht werden!
Die haben aber nichts mit der Dichtigkeit zu tun Und müssen deshalb auch nicht gegen andere getauscht werden....
heute habe ich meine Verkleidungsteile abgenommen um innen zu reinigen und außen die Clipse zu tauschen sowie einzudichten.
Dabei habe ich Rost festgestellt. Unglaublich. Mein Fahrzeug ist vier Jahre alt (okay 300000km) .
Auf dem angehängten Foto habe ich den Bereich in rot markiert. Als ich dann mit einem Dreikantschaber den losen Lack entfernt hatte, musste ich feststellen, dass der Rost sogar noch weit unter die offensichtlich guten Bereiche drunter ist. Siehe rosa Bereich.
Also, auch wer meint er hat einen "Neuen", kann Rost finden.
Zumindest ist es erfreulich das bei dem Baujahr die ovalen Löcher mit Gummis verschlossen sind (die augenscheinlich auch dicht sind).
