Rost-Beratung
martin.k
Re: Rost-Beratung
#31
Beitrag von martin.k »
pitcher hat geschrieben:Ein neuen Sprinter sind die Clipse alle mit einer Gummidichtung !
Kannst Du ein Baujahr bzw. Baureihe benennen?
Vielleicht auch die Teilenummer des neuen Clips?
Es wäre interessant zu prüfen ob die "neuen" Clipse in die alten (Sprich W906er) Verkleidungsteile passen...
Danke,
Pitcher
Re: Rost-Beratung
#32
Beitrag von Pitcher »
Die sollten beim 907 und 910 die selben sein...
ET: A9109910000
Preis : € 0,60
Werde es bei Gelegenheit mal prüfen ob sie passen,-
Name:
Markus
Fahrzeug:
Sprinter W907 - 317 Bj.21
Pitcher
Re: Rost-Beratung
#33
Sollte passen!
Name:
Markus
Fahrzeug:
Bagu
Re: Rost-Beratung
#34
Beitrag von Bagu »
Hallo. Konnt Ihr mir sagen wieviel Seitenleiste clips man braucht fur einen W906 2017?
Gruss.
Bagu
Re: Rost-Beratung
#35
Beitrag von Bagu »
Auf einen Reparaturrechnung sind neben neue Leisten rechterseite Fahrzeug auch fakturiert
15 stk A0029918570 clips
15 stk A0029918870 clips
Laut Bilder auf google sind das gans unterschiedlichen clips.
Beim den Reparatur ist den Innenkotflugel rechts vorne auch ausgebaut.
Obs. Ich mochte nicht die ganse Leisten entfernen und da hinten schauen was ich brauche ohne den neuen Clips bereit zu haben. Fahrzeug steht draussen.
Re: Rost-Beratung
#36
....die xxxx570 sind die alten Clips ohne schwarzen Dichtring
....die xxx870 sind die schraubbaren stärkeren eckigen Eckclipse für die Enden
WilleWutz (22 Okt 2020 00:14)
Pitcher
Re: Rost-Beratung
#37
Es kommt auch auf die Länge des Fzg. an wieviel man braucht...
Am besten gehst du mit deiner Fahrgestellnummer zu einem Händler oder du bestellst einfach mal ca.60 Stk. und fängst an einer Seite an. Wenn eine Seite dann fertig ist, siehst du ja wieviele noch fehlen....
Name:
Markus
Fahrzeug:
Mopedfahrer
Re: Rost-Beratung
#38
Beitrag von Mopedfahrer »
Bagu hat geschrieben: 21 Okt 2020 11:00 Hallo. Konnt Ihr mir sagen wieviel Seitenleiste clips man braucht fur einen W906 2017?
Gruss.
Hallo Bagu,
das kommt natürlich auf die Länge an ... :wink:
Für einen L2 (6 Meter) brauchst du pro Seite 50 Clips (Tür, Mittelteil, Heckteil).
Also 100 für das ganze Auto wenn du alle Clips erneuerst.
Re: Rost-Beratung
#39
Vergesse bitte die wenigen (glaube 6Stk ) Clips die geschraubt werden müssen.
Siehe Radkasten Innenseite...jeweils am Ende der Beplankung
MA 002 991 88 70 ist die aktuelle Nr.
Bagu
Re: Rost-Beratung
#40
Beitrag von Bagu »
Stimmt, 6 mtr.
Danke fur die Hinweisen. Damit kann ich anfangen.
Gruss.
Pitcher
Re: Rost-Beratung
#41
Der kann doch die zum schrauben drin lassen !
Die brauchen doch nicht abgedichtet sein.
Es sind 2 pro Radkasten und 2 pro Türe wenn mich nicht alles täuscht..
Name:
Markus
Fahrzeug:
Mopedfahrer
Re: Rost-Beratung
#42
Pitcher hat geschrieben: 21 Okt 2020 20:23 Der kann doch die zum schrauben drin lassen !
da gibt es keine Clips zum schrauben ...
Beim L2 brauchst du 50 Clips auf jeder Seite.
Die Schrauben (in den Radkästen und an der Schiebetür) gehen direkt in das Plastik -die haben mit den Clips nichts zu tun :wink:
Pitcher
Re: Rost-Beratung
#43
Natürlich sind in den Verkleidungen „Klammern“ wo die Schrauben dann reingedreht werden!
Die haben aber nichts mit der Dichtigkeit zu tun Und müssen deshalb auch nicht gegen andere getauscht werden....
Name:
Markus
Fahrzeug:
martin.k
Re: Rost-Beratung
#44
heute habe ich meine Verkleidungsteile abgenommen um innen zu reinigen und außen die Clipse zu tauschen sowie einzudichten.
Dabei habe ich Rost festgestellt. Unglaublich. Mein Fahrzeug ist vier Jahre alt (okay 300000km) .
Auf dem angehängten Foto habe ich den Bereich in rot markiert. Als ich dann mit einem Dreikantschaber den losen Lack entfernt hatte, musste ich feststellen, dass der Rost sogar noch weit unter die offensichtlich guten Bereiche drunter ist. Siehe rosa Bereich.
Also, auch wer meint er hat einen "Neuen", kann Rost finden.
Zumindest ist es erfreulich das bei dem Baujahr die ovalen Löcher mit Gummis verschlossen sind (die augenscheinlich auch dicht sind).
Bagu
Re: Rost-Beratung
#45
Beitrag von Bagu »
Hier genau so, das Fahrzeug ist allerdings nur 3½ Jahren "alt".
Gruss.
