Bei mir genau das gleiche ... Winston macht's möglich.destagge hat geschrieben: 13 Okt 2020 09:20 weiß nicht mehr genau was wir letzten und vorletzten Winter für Temperaturen hatten, ich habe meinen LiFe Y PO4 problemlos mit der Lima/ Booster ab Motorstart mit 45A geladen.
LiFePO4 Batterie
Re: LiFePO4 Batterie
Du siehst es falsch ... Es ist aber egal, deine Zellen sind ja nun bereits gekauft und ich wünsche dir gutes Gelingen bei dem Projekt.Gelöschter User hat geschrieben: 13 Okt 2020 09:21Sehe ich dennoch nicht so - mit oder ohne Y werde/würde ich es wie von mir beschrieben machen.jense hat geschrieben: 13 Okt 2020 08:39 Ok, deine Recherche ist an der Stelle in die Irre gelaufen. Die ganze Aktion mit der Heizplatte und der Temperaturberwachung hättest du dir mit Y sparen können.
LG Martin
- joethesprinter
Welche Zellen (mit Y) sind denn bei Preis/Leistung derzeit zu empfehlen?
Sie sollten in Summe die Abmessungen einer Standard-Starterbatterie nicht überschreiten. Da sie bei mir in die Batteriemulde unter den Beifahrersitz müssen. Viele Standard-Lithiumbatterien sind dafür zu hoch.
Warum nehmt ihr keine fertigen BMS-Lösungen?
@ jense: Ich werde meine Lipos vor dem Laden wenn es unter +5 Grad ist vorwärmen weil sie lieb habe
@ joethesprinter: Warum bauen so viel Leute ihren Sprinter um anstelle einen fertigen Sprinter zu kaufen
Habt mich trotzdem lieb
LG Martin
Ich kenne nur die Winston. Die sind in verschiedenen Formen erhältlich.joethesprinter hat geschrieben: 13 Okt 2020 23:50 Welche Zellen (mit Y) sind denn bei Preis/Leistung derzeit zu empfehlen?
Gibt's auch fertig, z.b. die esy bin d&w
https://www.duw-energie.de/produktinfor ... batterien/
Die sind recht teuer, das lässt sich selber günstiger bauen, siehe die Videos von derstagge.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor jense für den Beitrag:
- joethesprinter (14 Okt 2020 07:34)
So, nun ist es vollbracht.Die Zellen sind Initialgeladen, zum 24V Satz verschaltet und ausbalanciert. Jetzt erfolgt erst einmal eine sanfte Teilentladung mit einem Lastwiderstand von 1,8 Ohm (320W bei 24V).
LG Martin
LG Martin
Testergebnis:
Gestartet mit 26,7V und 14,4A Last.
Nach 60 Minuten mit 26,4V und 13,8A Last bei einer Maximalabweichung der Zellen unter Last von 5mV ca. 5 Minuten nach dem Start.
20 Minuten nach dem Ende ohne Last beträgt die maximale Abweichung 2mV.
60 Minuten nach dem Ende ohne Last beträgt die maximale Abweichung 4mV.
Damit bin ich sehr zufrieden
LG Martin
LG Martin
Klingt doch gut!
Hast du alle deine Verbraucher auf 24V?
Moin Jense,
ja...bis auf einen Wallas Herd mit Backofen den ich einbaue oder auch nicht
, der benötigt 12V.
LG Martin
LG Martin
Zellen mit Yttrium bekommst du nur von Winston. Und da du die einbaust und dann Ruhe damit hast, sind sie uneingeschränkt zu empfehlen, natürlich vorausgesetzt du hast ein BMS dran.
Ich habe kein fertiges BMS genommen (wobei man sich da bzgl. Definition sicher streiten könnte), weil ich so im Fehlerfall/ bei Ausfall einer oder mehrerer der Platinen den Akku wortwörtlich mit nem Stückchen Draht wieder in Betrieb nehmen kann. Zweitens weil ich so alle Komponenten auf meine Verbraucher abstimmen kann.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor destagge für den Beitrag:
- joethesprinter (16 Okt 2020 18:20)
Reise: Offroad in Lettland
Kompass
- Fühlt sich wie zu Hause
Guten Morgen zusammen!
Danke erstmal an Michael und Alf für die geteilten Dokus zum Thema!
Ich spiele auch mit dem Gedanken der Selbstau-LiFeYPo4 Batterien und habe, wie soll es andersrum sein noch ein paar Detail Fragen.
Der Plan wäre die Winston Batterien auch in Kombination mit meinem Ladebooster Votronic 1212-50 zu verwenden. Hier stellen sich mir folgende zwei Fragen
- Dieser Booster besitzt ja einen Nebenladezweig der die Starterbatterie mit Max 5A lädt bzw. erhält wenn die Kiste am Landstrom steckt, was ich vorallem bei längeren Standzeiten auch gut finde.
Gibt es irgendwelche Bedenken bzgl. dieser Funktion speziell bezüglich der SSRs? Gerade im Hinblick auf die Aussage von Michael, dass keine „Verbraucher“ am SSR für die Ladungsleitung hängen soll, da immer ein kleiner Strom fließen kann.
Meiner Ansicht nach nicht, da dieser Ladezweig in der Theorie ja nur schaltet, wenn die Boardbatterie extern geladen wird was bei mir ja mit wesentlich höherem Strom als 5A geschieht.
Sprich ist die Batterie leer und wird nicht geladen, ist der Nebenladezweig auch tot und somit kann dieser Zweig die Batterie nicht tiefentladen.
Wie seht ihr das?
- Folgender Satz steht in der Gebrauchsanweisung der Ladeboosters „Ein Betrieb des Gerätes an einer LiFePO4-Batterie ohne BMS Battery-Management-System
und ohne Zellenausgleichsladung (balancing) sowie Schutzbeschaltung ist nicht zulässig!“
Ein balancing in dem Sinne findet ja bei der Umsetzung von Michael so nicht statt, ist das ein K.O Kriterium? Das BMS hier hat zwar kein Balancing im eigentlichen Sinne aber schaltet ja dennoch bei kritischer Spannung ab...
LG
Christoph
Wie seht ihr das?
LG
Christoph
Wenn du das System von derStagge meinst, das ist mit BMS und Balancern ausgestattet. Oder meinst du einen anderen Michael?
Es gibt hier im Forum tatsächlich einen User, der ein System ohne balancing fährt, ich weiß aber nicht mehr, wer das war. Eine reine Einzelzellenüberwachung (Zell Monitor) ist sehr preiswert zu haben, man muss es dann aber im Blick haben.
Zuletzt geändert von jense am 09 Nov 2020 11:30, insgesamt 1-mal geändert.
Kompass
Ahh stimmt ich seh grad, die Lipro haben ja auch einen balancer integriert! Sorry, damit hat sich die zweite Frage schon erledigt.
Falls Ihr die LiPro-Balancer von ecs meint kann ich Euch auch noch das GreenView Dispaly mit ans Herz legen.
https://ecs-online.org/Batteriemonitor- ... ::122.html
Das macht dann automatisch noch ein dynamisches Balancing der Zellen und man kann super schön den Batteriestatus ablesen und auch noch ein paar Dinge mehr wenn man mag. Einziger Wermutstropfen - ein paar Euronen muss man dann schon noch mal hin legen...
Mein System läuft seit etlichen Wochen problemlos im Testbetrieb auf der Werkbank (mit Victron + Votronic Komponenten zum Laden). Einbau erfolgt dann hoffentlich über den Winter.
Für die Selbstbauer ist neben den Videos von derstagge dieser Kanal sehr gut, da gibt's Tipps für günstige BMS Systeme inkl. low temperature cut off von AliExpress für ein Bruchteil des Preises. Auch Zellen werden da getestet und man lernt, woran man neue von aufbereiteten Zellen unterscheiden kann, die als neu eBay und Ali aus neu angeboten werden.
https://www.youtube.com/c/WillProwse
