Auch ein Dank an die anderen.
Ich werde mal eine Bühne mit passenden Meister suchen und ihn befragen was nun ist. Und dann lass ich auch nur das wechseln.
Werde berichten.
Gruss Holger
Holger,
der "Herr" saß neben Dir in Hemeln, als sich jemand, sturzbetr...en, über eine p.ffrote Beleuchtung an einem blauen Sprinter gewundert hat......................................................
Du erinnerst Dich
Hatte Wochenende Termin auf Bühne mit einem Meister. Fazit: Traggelenke , Stabi Lager i. O. - kein Spiel
Stoßdämpfer vorn 60 % , hinten 70 % - alles OK
So was nun ??
Ich höre weiterhin das Geräusch, kann es aber nicht genau beschreiben. Auffällig zu hören bei eingeschlagener Lenkung und langsamer Fahrt.
Noch jemand Ideen ??
( Bild mit Stoßdämpfer, der ist NICHT feucht! Ist vom sauber machen. )
Bj. Juli / 2010, 225.000 km
Ja wurde alles von zwei verschiedenen Meister gescheckt, Werkstatt und ADAC Prüfstelle.
Das linke Axialgelenk wurde vor 1 Jahr getauscht. Hatte ein Beitrag dazu geschrieben.
Das Fahrzeug wurde einmal auf die Räder genommen und einmal auf der Karosse. Also Fahrwerk mit und ohne Belastung.
Egal, ich fahr jetzt weiter und lass es kommen wie es kommt. Kein Bock mehr mit dem Karren.
Vielen Dank.
Kannst du uns das nicht mal vormachen oder vorspielen???
Gruß Frank
Hallo liebe Leute, ich hab das Thema und auch euch nicht vergessen
Also folgendes;
Ich hab ein Brief geschrieben und auch einige Telefonate geführt. Fazit ich hatte gestern ein Termin bei MB NL .... mit der Auflage das zwei Meister mitfahren müssen um das ``poltern`` zu hören und zu lokalisieren.
Erste Diagnose = Stoßdämpfer und .... irgend welche Lager .... keine Ahnung. Man sprach dezent und verdeckt.
Hab dann den Sprinter da gelassen mit einem KVA von 1063,00 €.
Warte nun auf Rückmeldung und werde weiter berichten.
Fakt ist, bevor ich irgend eine Rechnung bezahle, werde ich mit meinem Sprinter erst eine Probefahrt machen.
Sollte das poltern ... etc. weg sein, bin ich froh und glücklich ( Verschleiß Teile alles Ok ). Ist es noch immer da ... gibt es Krieg !
Allen eine gute Fahrt
Gruss Holger
So, es waren doch die Stoßdämpfer. Und ich bin um 1100 € ärmer. Aber der Sprinter fährt sich wieder wie am ersten Tag.
Ich hab mir beide Dämpfer aushändigen lassen um zu sehen was sie haben. Nix zu sehen. Der eine Dämpfer lässt sich schwer ( mit ganzem Körpergeweicht ) einfahren. Der andere easy mit einer Hand. Beide kommen wie normal von alleine wieder raus. Welcher ist nun defekt ?
@ aikay
Danke für den Tip.
Gilt das für bestimmte Baujahre ? Ich muss dann bei MB nachfragen.
Gruss Holger
Leider wurde aus der anfangs gestellten Frage, ist es möglich die Traggelenke in den Querlenkern zu wechseln trotz "hochtechnischer" Beiträge nicht zufriedenstellend beantwortet. Ausser viel blabal war das gar nichts, also nochmal auf NuIl.
Ich habe die gleich leicht poldender Vorderachse.
Gruß Gonzo
Sollten sich Schreibfehler oder sonstige Ungereimtheiten liegt es am Rotwein oder lausigen W-Lan in Asturien ( Nordspanien).
ich hole mal das Thema wieder hoch.
Ich habe heute wegen dem berühmten klappern die Stoßdämpfer gewechselt. So weit so gut.
Jetzt noch Koppelstangen und Stabigummies. Aber keine am Auto!!
Kann es sein, dass der 216 vorne serienmäßig keine Stabi`s hat?
Sind die erst ab 3xx verbaut?
Geht um einen 216CDI - 906, Bj 2010.
Thomas
bei meinem T5 wurden zwei Mal während der (verlängerten) Garantiezeit die "Domlager" gewechselt. Wegen ähnlicher Geräusche, wie Du sie beschrieben hast. Keine Ahnung, ob der Sprinter sowas auch hat. Bin ja kein Bastler. War umsonst. Seither ist Ruhe (EZ4.2008).
Oberelch hat geschrieben:Moin,
Thomas
Hi Thomas,
ja, Stabi ist Sonderausstattung, kann man separat bestellen oder ist automatisch dabei wenn man Verstärkte Federn, Schlechtwegefahrwerk etc. nimmt. Was genau verbaut sein sollte kannst du in der Datenkarte einsehen.
Danke Michael,
hab jetzt abschließend rausgefunden, "Ich habe gar keinen Stabilisator".
Zwei Teile weniger, die kaputt gehen können.
Ein Knarzen habe ich jetzt nach dem Stoßdämpfertausch trotzdem noch. Werde jetzt die Kugelköpfe noch tauschen und danach die Lenker.
Frage in diesem Zusammenhang, unter Umständen gibts bereits Erfahrungswerte ... geht beim 4x4 der Querlenker raus ohne dass die Mutter (40 mm?) der Antriebswelle gelöst werden muss? Traggelenk hat Luft und am Fahrzeug bekomme ich das ohne hydraulische Presse nimmer nicht getauscht. Egal wie, der Lenker muss erstmal an der Antriebswelle vorbei - ein Kino für sich oder genug Platz?
Danke für die Rückmeldungen!
