Löcher im Boden:
-Entlüftung Gas
-Abwasser Trockentrenntoilette
-Abluft Trockentrenntoilette
Dann noch Wasser/Abwasser für die Küche und unten der Warmluftschlauch der Standheizung um das Fahrerhaus zu wärmen.
-Entlüftung Gas
Crafter 4Motion L2H2 Bj 2018
Danke, vielleicht komme ich drauf zurück.sebbll hat geschrieben: 31 Aug 2020 16:19 Hallo Stephan,
das freut mich natürlich sehr.
Bei Fragen, frag einfach.
- Surfsprinter
Die sehen wirklich gut aus. Könnte ich mir für meinen Sprinter auch vorstellen
Wie ist es mit den Abrollgeräuschen und Komfort aus? Vielleicht berichtest Du später auch mal über Spritmehrverbrauch! Wäre cool!
und VW T6 Bj. 10/19 DIY-Womo
Hi Surfsprinter,
klar, ich kann gerne etwas zu den Reifen erzählen.
Aber bitte beachten, ich denke Aussagen zu Reifen sind sehr subjektiv, bevor ich hier haue bekomme.
Also ich liebe diese Reifen.
Ich hatte sie schon auf meinem Sprinter Camper, habe sie auf meinem Peugeot Rifter Minicamper und jetzt auf dem Crafter.
Bei dem Sprinter (letzte Modellgeneration) hat man die Abrollgeräusche noch leicht wahrgenommenen.
Nach meinem empfinden aber nicht unangenehm, da eine tiefe Frequenz.
Beim Sprinter habe ich auch mal den Spritverbrauch beobachtet, ca. +0,5L/100km.
Beim Crafter empfinde ich die Geräusche nicht lauter als mit der Serienbereifung.
Bei langsamem Tempo hört man den Motor, wenn man schneller fährt die Windgeräusche.
Bei 20-60 km/h hört man ein bisschen etwas von den Reifen.
Aber eben nicht lauter als die Serienbereifung.
Spritverbrauch habe ich beim Crafter noch nicht beachtet.
Ich empfinde die Reifen als sehr komfortabel.
Derzeit habe ich ca. 3,2 bar drauf bei ca. 2,9 t Gewicht.
Im trockenen, auf nassen Wiesen, Schotter, Sand und Schnee absolut top.
Einzig in nassen Kurven auf Asphalt bin ich ein bisschen vorsichtig.
Wobei ich nicht weiß ob die Vorsicht notwendig ist.
Wie lange die guten Eigenschaften im Schnee anhalten muss man schauen, da waren die Reifen bei mir immer erst weniger als 6 Monate alt.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor sebbll für den Beitrag:
- Surfsprinter (01 Sep 2020 14:51)
- hljube
Ist da der Tacho auch nicht umgestellt worden? Dann hast du nicht mehr, sondern wahrscheinlich sogar weniger verbraucht.sebbll hat geschrieben: 01 Sep 2020 08:07 Beim Sprinter habe ich auch mal den Spritverbrauch beobachtet, ca. +0,5L/100km.
Tacho und KM Zähler zeigen 4-5% zu viel mit Serienbereifung, mit den Größeren Puschen genau richtig.
Rechne das mal auf deinen Spritverbrauch vor Umbau, also mit 104-105%....
Im Schnee und bei Nässe sind die Reifen nicht das Wahre... die Nasshaftung ist ziemlich schlecht.sebbll hat geschrieben: 01 Sep 2020 08:07 Hi Surfsprinter,
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor jense für den Beitrag:
- Surfsprinter (01 Sep 2020 18:01)
Hallo,hljube hat geschrieben: 01 Sep 2020 17:22Ist da der Tacho auch nicht umgestellt worden? Dann hast du nicht mehr, sondern wahrscheinlich sogar weniger verbraucht.sebbll hat geschrieben: 01 Sep 2020 08:07 Beim Sprinter habe ich auch mal den Spritverbrauch beobachtet, ca. +0,5L/100km.
bei der Reifengröße musste der Tacho nicht umgestellt werde.
Aber es ist eh schwierig den Verbrauch zu vergleichen, da ich mit dem Sprinter kein gleichmäßiges Fahrprofil hatte.
Ich denke mit den Reifen braucht man schon ein bisschen mehr.
Aber vielleicht haben andere hier genauere Angaben.
0,5-1l mehr, ich habe die Reifen auch drauf, je nachdem, was vorher drauf war, muss der Tacho angepasst werden. Meiner Tacho zeigt ca. 1 km zu langsam, ich lasse es so und fahre den Reifen ab, bis es wieder passt. Ist aber illegal, der Tacho darf niemals zu wenig anzeigen.
-Verkleidung der Trennwand
-Ausschnitt für den Kühlschrank um die Küchenzeile ein paar cm schmaler machen zu können
-12V und 230V für den Hängeschrank in der Küche
Trockentrenntoilette mit Gaskasten
Trenntoiletteneinsatz von trobolo
Lüfter noch nicht installiert - Mein Tipp: Noctua NF-A6x25 FLX
Ich habe noch nie einen so leisen 60mm Lüfter gehört, passt perfekt auf ein DN50 Rohr.
Gefällt mir besser als die größeren beQuiet Lüfter.
Zuletzt geändert von sebbll am 01 Sep 2020 23:24, insgesamt 1-mal geändert.
Hängeschrank im Bad
Bohrung an der Oberseite um evtl. später Strom aufs Dach zu bekommen, Kabel mit entsprechendem Schalter im Fahrerhaus liegt auf dem Schrank
Die größere Fuge rechts an der Tür ist Absicht, das Bad wird mit 2mm Vinyl + Kleber verkleidet
Zweite Wand vom Bad und Wand mit 4mm Sperrholz aufgedoppelt
Boden im Bad mit Abfluss (direkt in den Abwassertank)
