Belegung Schnittstelle A-Säule
mandør
Beitrag von mandør »
Hallo Experten,
ich habe bei meinem Crafter 2020 mitbestellt:
Klemmleiste elektrisch A-Säule an der A-Säule unten rechts
Vorbereitung Funktionssteuergerät
Jetzt habe ich grade alles auseinander um meinen Ladebooster zu verbauen. Der möchte in Ermangelung von D+ gerne eine Klemme 15 (Zündungsplus).
Leider sieht das nicht mehr so aufgeräumt wie im Sprinter aus, sondern ist nur noch ein Multistecker :roll:
Wer hat eine Ahnung, welches Kabel das ist, bzw. kann einem Elektro-DAU erklären, wie ich das durchmessen kann (Zündung an-Gegen Masse?).. möcht da keinen kurzen provozieren..
Danke und LG
Manu
Thorsten
Re: Belegung Schnittstelle A-Säule
Beitrag von Thorsten »
Hallo Manu,
die 4 dünneren gelb/schwarzen Kabel sind auf die Zündung geschalten.
Die 4 dickeren roten Kabel sind Dauerplus.
Messen kannst du das mit einem Multimeter einfach gegen die Masse.
Wenn du noch die passenden Stecker zum anschließen brauchst,
dann suche mal nach Standard-Power-Timer-Flachsteckhülse (Standard Power Timer Buchse).
Diese passen in das Steckergehäuse rein.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Thorsten für den Beitrag (Insgesamt 3):
mandør (11 Aug 2020 04:31), whopper (14 Aug 2020 19:57), Mallich (12 Okt 2020 14:00)
Thorsten
MAN TGE 3.180 4x4 8G-Auto 2020
mandør
Moin Thorsten,
herzlichen Dank.
Buchsen sind schon bestellt.
LG Manu
Coschi
Beitrag von Coschi »
ich greife das hier nochmal auf.
Habe die Klemmleiste leider nicht verbaut und benötige Zündungs+, Masse und +bei eingeschaltetem Licht.
Masse ist klar.
Wo kann ich mir Zündungs+ (Klemme 15) am einfachsten abgreifen und idealerweise auch absichern? Die werkseitig verbaute Klemmleiste muss ja auch irgendwo am Kasten hängen und einen Sicherungsplatz habem
Wo finde ich zusätzlich lichtgesteuertes +?
Danke und viele Grüße.
Coschi
fOV
Beitrag von fOV »
unterm Fahrsitz in der Sitzkonsole. Wenn man etwas im Kabelsalat rumwühlt, findet man auch noch einen Massepunkt.
Grüßle
Oliver
Coschi
Masse ist mir klar.
Da gibts ja diverse Stellen.
Wichtig ist mir aber irgendwo in einem der Sicherungskästen Klemme 15 (Zündungsplus) abgesichert abgreifen zu können.
Zusätzlich brauche ich noch das Plus der Schalterbeleuchtung z.B. also Plus, welches nur bei eingeschaltetem Licht stromführend ist.
Coschi
Lichtgesteuert scheint Klemme 58 zu sein
