fragen zur hinterachse / übersetzung
da bei meinem "Kranken"wagen die Hinterachse leicht incontinent ist bin ich am überlegen wie ich damit umgehe...
plan 1: neuer Simmering
plan 2: neuer simmering und wenn man schon mal dabei ist gleich die übersetzung ändern (Differenzial tauschen lassen)
Plan 3: andere Achse besorgen...
Da mir die Hinterachse für den Autobahnbetrieb eigentlich zu kurz übersetzt ist schwanke ich eher zwischen 2 und 3
und schon bin ich bei meinen Fragen
Welche Übersetzungen gibt es eigentlich für die Zwillingsachse vom 4 Tonner ab Werk?
Welches wäre die "optimale" Übersetzung ( Aktuell habe ich= AC4 ACHSUEBERSETZUNG I = 4,857)
Wie verträgt sich die änderung der Achsübersetzung mit der Sprintshift
ein Krankenwagen auf dem weg zum Camper
904 Baujahr 2004
904 Baujahr 2004
Re: fragen zur hinterachse / übersetzung
Hallo Lemmi,
Hatte das gleiche Problem,
ich hab ALLE Kugellager uns Simmeringe getauscht, (die Teile, importiert aus Ukraina, da wird der Sprinter noch gebaut, die nennen ihn "Classic" haben ca. 280-300 E
gekostet) (Herbst 2017)
in minuziöser Tagelanger Arbeit alles zusammengebaut, und es läuft jetzt wie ein Uhrwerk!!!
und das gleiche würd ich dir auch Empfehlen.
Das einzige was mir fehlt ist die Diff-sperre, die hätte ich auch noch gerne drin.
Anbei noch 2 Bilder.
Grüsse Adam. W904, 416, Ex Feuerwehr, Bj 2003, Zwillingsbereifung, im umbau .
Ich sehe du hast eine andere Achsübersetzung. Welche Drehzahl liegt bei 120 im 6 Gang bei dir an?
904 Baujahr 2004
904 Baujahr 2004
Kann ich so nicht beantworten.
hab eine 100Kmh begrenzung eingebaut. laut Gps hat er dann 105 Kmh
hab ein Vollautomatik Getriebe drin, mit dem bin ich überglücklich!!!!!!!!!!!!
Na zum Vergleich reicht mir auch die 100
904 Baujahr 2004
904 Baujahr 2004
ca.2000, und schnurrt wie ne Katze (Motor ist neu)
bin seit letzten Okt. nicht mehr gefahren,
wenn ich wieder losfahre, schau ich genau hin, und dann kann ich dir auch genau antworten.
hänge mich mal an den Thread dran:
Plan 2 finde ich sehr interessant:
Mein Fahrzeg hat noch nicht so viele km gesammelt - daher würde ich ungern eine andre Achse verbauen, die dann schon weit mehr km runter hat...
Gibt´s dazu Erfahrungen? Kann man einfach Kegel- und Tellerrad tauschen? Oder müssen in der Folge auch andere Teile getauscht werden?Lemmi hat geschrieben: 28 Jun 2020 16:02 plan 2: neuer simmering und wenn man schon mal dabei ist gleich die übersetzung ändern (Differenzial tauschen lassen)
Mein Fahrzeug:
Sprinter T1N 904 416Cdi RWD Zwilling
