Lüfter hängt hinter Armaturenbrett
BuzzDee
Beitrag von BuzzDee »
wir haben uns letzte Woche einen Sprinter gekauft und sind jetzt am putzen und schrubben und haben fast das ganze Armaturenbrett auseinander gebaut.
Dabei ist uns kleiner Lüfter aufgefallen, der einfach so hinter der Armatur rumbaumelt und bei Zündung anfängt zu drehen.
Kann mir jemand sagen wo der her kommt und wo genau der wieder hin muss? Sieht aus als ob er irgendwo eingeklippst werden kann.
Radio ist ein Sound 5.
Auto ist ein 2012er Sprinter 216 CDI
BJ 2012, 316 CDI, Automatik
Crafter277
Re: Lüfter hängt hinter Armaturenbrett
Beitrag von Crafter277 »
Der Lüfter muß laufen, damit das Radio nicht den Hitzetod :mrgreen: stirbt.
Ob der aber auch läuft wenn das Radio nicht läuft, keine Ahnung.
MfG kheinz
BuzzDee
Also gehört er wirklich zum Radio..
Dann müssen wir das morgen mal komplett ausbauen und gucken wo und wie der wieder befestigt wird.
Vorhin sind wir noch beim Ausbau der Blende unter dem Radio gescheitert.
der Lüfter sitzt rechts knapp unterhalb des Doppel Din Schachtes, 45 Grad geneigt auf das Radio zeigend..
Nur als nett gemeinter Tipp: Nicht für jede Frage ein neues Thema auf machen, erstelle lieber ein Thema für dein gesamtes Vorhaben / gesammelte Probleme
ernstl
Beitrag von ernstl »
Da die Sachen, abgesehen vom Armaturenbrett, nichts gemeinsam haben, sind getrennte Themen für die Übersichtlichkeit doch eher von Vorteil. So sieht man schon an der Überschrift warum es geht. Wenn irgendwann mal jemand danach sucht, muß er nicht unzählige Seiten eines Themas durchsuchen, in dem 2423 verschiedene Probleme besprochen wurden und zusätzlich noch über das Wetter oä. diskutiert wurde.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor ernstl für den Beitrag:
Vanagaudi (09 Jun 2020 10:18)
Darth Fader
Beitrag von Darth Fader »
...bei mir liegt der Lüfter z.Zt. auf dem Armaturenbrett...
Mein Einäugiger ist exakt genau so alt, wie der von BuzzDee - der Lüfter wg. der Vornutzung des Fahrzeugs 'auf'm Acker' maximalverstaubt; wie alles, was der Fahrzeugaufbereiter nicht hinter irgendwelchen Blenden hervorgekramt hat.
Mein Xtrons hat bisher noch keine Hitzeauffälligkeiten - ich warte mal den Sommer ab...
Mein Rollheim:
Darth Fader hat geschrieben: 09 Jun 2020 10:14 Mein Xtrons hat bisher noch keine Hitzeauffälligkeiten - ich warte mal den Sommer ab...
Es sind auch nicht alle Werksradios mit Lüfter ausgestattet.
  • Mit Lüfter: Radio Sound 5 (EN0), Radio Sound 20 (EF9), Audio 20 (EJ2)
  • Ohne Lüfter: Audio 10 (EN6), Audio 15 (EN7)
Kleine Bemerkung von mir am Rande:
Ich hab mich immer über den nicht vorhandenen Radioempfang meines China Android Radios gewundert, bis mir mal aufgefallen ist:
Die Antenne am Dach braucht 12V, sonst kommt da nichts (Hinweis aus dem Forum).
Diese stellt das Mistvieh aber gar nicht zur Verfügung. Also manuell von der Ascherschublade 12 V geholt, weil Zündungsplus.
Siehe da, läuft. Und der Lüfter dann auf einmal auch...
Falls du also vorhast auf ein Aftermarket Radio statt Sound 5 um zu rüsten, dies bedenken.
Darth Fader
Ich weiße,das ist ein wenig offtopic, aber weil Julian es gerade erwähnte: ich habe ein optisch identisches Radio des selben Herstellers mit anderen Features und etwas abgestecktem Betriebssystem - ohne den 12V Workaround.
Der Lüfter ratterte trotzdem und FM ging auch.
Die Fahrzeuge haben das selbe BJ und beide ehemals Audio 5.
Scheint also auch bei Nachrüstgeräten einiges an Unterschieden aufzutauchen, ohne dass die (fernost) Handbücher darauf eingehen.
Mein Rollheim:
BuzzDee
Bei mir bleibt das Sound 5 noch ein wenig drinnen. Bin noch nicht genug mit dem Wagen gefahren, als das es micht schon nervt.. :-)
Wir haben die Position des Lüfters gestern noch gefunden, nachdem wir die Blende und das Radio entfernt hatten.
Ich hänge mal ein Foto mit an. Hilft vielleicht noch mal jemand anderem weiter.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor BuzzDee für den Beitrag (Insgesamt 2):
Vanagaudi (10 Jun 2020 11:11), Jodokus111 (16 Apr 2021 13:46)
Sprinter_213_CDI
hljube hat geschrieben: 09 Jun 2020 17:31 Kleine Bemerkung von mir am Rande:
Siehe da, läuft....
Ich hoffe es stört nicht.
Hab seit meinem neuen Android Radio gleiches Problem.
Soll das heißen das die Antenne ( ab Werk ) nicht mit den 12 Volt verbunden ist ??
Gruß und Danke
Sprinter_213_CDI hat geschrieben: 06 Jul 2020 22:28
Siehe da, läuft....
Gruß und Danke
:lol: :lol: Das Mistvieh ist das Android-Radio, das keine Antennenspeisung zur Verfügung stellt, wie das Werksradio es tat. Statt aus dem neuen Radio musst du die Antennenspannung aus der Ascherschublade holen (Kl.15). Funktioniert auch, nur nicht bei Motor-AUS.
Sprinter_213_CDI
Moin
Ich mach mal mit meinem Problem hier : viewtopic.php?f=11&t=23035&p=239409#p239409 weiter.
Gruß und Danke
