Felgen 5 Tonnen
- QA516
Felgen 5 Tonnen
Ich habe mal wieder eine möglicherweise dumme Frage.
Habe vorher natürlich die Suchfunktion und auch das Netz bemüht aber keine Antwort gefunden.
Der 518 4x4 hat diese Felgen: 6,5Jx16H2 ET62 LZ6 LK130 ML84
Davon möchte ich mir einen zweiten Rädersatz anschaffen.
Ich finde aber keine Felgen, bei denen der 5-Tonner in der Liste steht.
Sind die 6,5Jx16H2 ET62 beim 3,5to und 5to die gleichen oder muss für den 5to die Traglast höher sein?
Was bedeutet "LZ6"?
Danke schonmal.
Was bedeutet "LZ6"?
Danke schonmal.
W906 518CDI 4x4 Bj.2009
Re: Felgen 5 Tonnen
Die Felgen vom 5t sind ganz anders aufgebaut als die vom 3,5t. Suche mal nach dem Kronprinz Räderkompass, dort sind fast alle Stahlräder aufgeführt, und dort findest du auch passende Felgen für die 5t Fahrzeuge.QA516 hat geschrieben: 27 Mai 2020 09:18 Der 518 4x4 hat diese Felgen: 6,5Jx16H2 ET62 LZ6 LK130 ML84
Kronprinz hat mit Teilenummer ME 616036 allerdings nur 5½Jx16H2 ET111 LZ6 LK205 ML161 im Angebot
Lochzahl 6
Re: Felgen 5 Tonnen
Ich bezweifel allerdings, dass diese Felge auf den Radanschluss des 518 passt. Halte ich für eine Fehlinformation.
- QA516
Re: Felgen 5 Tonnen
Die ME 616036 passt sicher nicht, der LK muss 130 sein.
Gabo hat mir eine angeboten, habe denen HSN und TSN gesendet.
Sie sei von Kronprinz, man hat mir aber keine Art.Nr. mitgeteilt.
Verstehe ich nicht, dass man die nirgends einfach so bestellen kann.
Habe ich den einzigen 5-Tonner auf der Welt?
Re: Felgen 5 Tonnen
Nein, ich habe den anderen
Mess doch einfach mal den maximalen Abstand zwischen den Radbolzen des Vorderrads. Ich bin sicher, du kommst auf 205mm.
Re: Felgen 5 Tonnen
Vorne kann man theoretisch und praktisch die 3,5t-Felge anschrauben, wenn man den Adapterflansch entfernt, das macht aber nur Sinn im Rahmen eines Umbaus auf Einzelbereifung an der HA. Willst du das?
Grüße, Andreas
P.S.: Ich habe auch einen - schon der Dritte
Das ist ganz sicher falsch! Der 5-Tonner hat LK 205 (gemessen Bolzen Mitte zu Bolzen Mitte Diagonal!)Die ME 616036 passt sicher nicht, der LK muss 130 sein.
Grüße, Andreas
Re: Felgen 5 Tonnen
ID 128618 | SF7870 | 9008079078709Der 5-Tonner hat LK 205
Stahlfelge VW CRAFTER 50 5,5X16 ET111 6/205/161 HM117
Stahlfelge | STAHLRAD OE QUALITÄT: ALCAR, KPZ, SÜDRAD, MWD
SF VW CRAFTER 50 5,5X16 ET111 6/205/161 HM117 7870 163325 ME616022 MWD16100 R1-1674 Zwillingsbereifung
Re: Felgen 5 Tonnen
Da musst du vorsichtiger sein. Der ME616022 ist nur für Fahrzeuge 2006 bis 2013 zugelassen, der ME616036 wurde bei Fahrzeugen ab 2011 eingesetzt. Wobei der ME616036 den ME616022 ersetzt, aber nicht umgekehrt. Frag mich bitte nicht, wo der Unterschied liegt, da bin ich derzeit überfragt.Rosi hat geschrieben: 28 Mai 2020 11:37SF VW CRAFTER 50 5,5X16 ET111 6/205/161 HM117 7870 163325 ME616022 MWD16100 R1-1674 Zwillingsbereifung
Bei Kronprinz selbst wird der ME616022 schon nicht mehr gelistet.
- QA516
Re: Felgen 5 Tonnen
Uff, sowas blödes.
Natürlich sind es 205mm. Ich hatte das in meiner Datenliste falsch eingetragen.
Was ich will ist: 6 zusätzliche Felgen, damit ich die schwarz pulvern lassen und mit einer Ventilverlängerung versehen kann. Ich kann ihn ja nicht auf 6 Backsteine stellen, bzw. will das nicht
deshalb zusätzliche Felgen.
AT-Reifen wären auch schön, aber das ist wieder ein kompliziertes Kapitel, da hebe ich mir für später auf.
- QA516
Re: Felgen 5 Tonnen
Meine Felgendaten waren völlig falsch. Weiss garnicht mehr wo ich die herhatte.
Die ET war auch verkehrt.
Habe jetzt in meine Datenbank eingetragen: 5,5X16 ET111 6/205/161 HM117 7870 163325 ME616022 MWD16100 R1-1674 Zwillingsbereifung
5,5Jx16 steht auch im DataMB.
Achja, und 2006-2013 passt auch!
Sorry für die Konfusion und danke.
Re: Felgen 5 Tonnen
Hallo, das könnte etwas mit der Reifendruckkontrolle zu tun haben. Habe neulich die Info erhalten, dass z.B. die SuSi-Felgen deshalb geändert wurden, weil bei der Montage die Kontrollelemente beschädigt wurden.Vanagaudi hat geschrieben: 28 Mai 2020 11:56Da musst du vorsichtiger sein. Der ME616022 ist nur für Fahrzeuge 2006 bis 2013 zugelassen, der ME616036 wurde bei Fahrzeugen ab 2011 eingesetzt. Wobei der ME616036 den ME616022 ersetzt, aber nicht umgekehrt. Frag mich bitte nicht, wo der Unterschied liegt, da bin ich derzeit überfragt.Rosi hat geschrieben: 28 Mai 2020 11:37SF VW CRAFTER 50 5,5X16 ET111 6/205/161 HM117 7870 163325 ME616022 MWD16100 R1-1674 Zwillingsbereifung
Grüße, Andreas
madmat666
Re: Felgen 5 Tonnen
Ach ja LZ6 bedeutet hoechstwahrscheinlich Lochzahl 6.
Mann koennte auch eindach 6*130 schreiben
Gruss
madmat
Gruss
madmat
2012 NCV3 319CDI / EX - 2006 TN1 316CDI
Re: Felgen 5 Tonnen
Ich bin bei ebay auf ein Sprinter mit mir unbekannten Felgen gestoßen. Die Google rückwärts Suche ergab auch nichts. Den Verkäufer habe ich angeschrieben ob er dazu die Teilenr mir nennen kann und frage auch gleichzeitig hier ob die einer kennt?
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Re: Felgen 5 Tonnen
Zuletzt geändert von Gelöschter User am 05 Mär 2022 10:12, insgesamt 1-mal geändert.
