Ruhestrom sprinter
Sven1983
Ruhestrom sprinter
Beitrag von Sven1983 »
Hallo zusammen seid einiger Zeit hatte ich mich gewundert das meine Batterie schnell schlapp gemacht hat. Jetzt habe ich mal den ruhestrom gemessen der liegt bei ca 0.060A. Ist der Wert zu hoch für einen Sprinter?
Oder ob es nicht vielleicht auch die Batterie sein könnte
Was mir aufgefallen ist ich bekomme öfters einen Stromschlag wenn ich das Auto verlasse. Habe das immer auf meine Kleidung geschoben.
Zum Auto
Sprinter Baujahr 2012
ZweitBatterie über Relai geschaltet
Standheizung
Klimaanlage
Radio ist beim Messen abgeklemmt
Danke schonmal und euch ein schönes Wochenende
Darth Fader
Re: Ruhestrom sprinter
Beitrag von Darth Fader »
Nach zwei Wochen Standzeit ist die Sprinterbatterie normalerweise ziemlich leer.
Von Daher passen deine 60mA schon ganz gut. CAN-Bus und sämtlicher Schnickschnack brauchen eben Strom.
Mein Rollheim:
Michael1342
Beitrag von Michael1342 »
Warum wurde ohne Radio gemessen? Ich hatte schon einenFall, wo das Radio falsch angeschlossennwar und daher 140 mA verbraucht hat. Abgesehen davon sind 60 mA auch nicht wenig. Das sind fast 1,5 Ah pro Tag. Das sollte zwar einen guten Akku in zwei Wochen noch nicht völlig platt machen, schadet ihm aber langfristig. Welche zusätzlichen Dauerverbraucher sind eingebaut?
quattropit
Beitrag von quattropit »
Sven1983 hat geschrieben: 15 Mai 2020 15:51 Hallo zusammen seid einiger Zeit hatte ich mich gewundert das meine Batterie schnell schlapp gemacht hat. Jetzt habe ich mal den ruhestrom gemessen der liegt bei ca 0.060A.
definiere doch erstmal was bei dir "schnell schlapp macht" bedeutet. Wenn du z.B.jeden Tag vorm Losfahren 1 Std. die Standheizung laufen läßt und dann nur 30 min fährst, hält das keine Batterie lange durch.
60mA ist viel, wenn dein Sprinter immer 4 Wochen steht.
60mA ist wenig, wenn dein Sprinter täglich gefahren wird.
MfG. quattropit
Sven1983
Also die Standheizung habe ich derzeit nicht am laufen.
Das Radio habe ich abgeklemmt um auszuschließen das dies der Stromfresser ist
Große Strecken fahre ich nicht
Zusätzliche Verbraucher habe ich auch nicht
Ich wollte euch vor allem fragen ob ihr auch so einen hohen ruhestrom beim Sprinter habt. Andernfalls würde ich nach einem Verbraucher suchen oder es halt lassen und einfach “hinnehmen”.
Hat ein Stromschlag den man im Auto bekommt etwas mit einem Plus Kabel zu tun was vielleicht auf Masse liegt? Oder ist dies eher statische Entladung durch Kleidung? Letztens habe ich auch im Auto eine gewischt bekommen als ich eine Schraube berührt hatte.
Reisender
Beitrag von Reisender »
Also meiner zieht ebenfalls einen Ruhestrom zwischen 0,060 und 0,080A , macht pro Tag rund 2AH, was aus der Batterie abgeht. Also 3 Wochen stehen sind m.E. schon lange, wenn er noch anspringen soll. Meiner hat überm Gaspedal eine Steckverbindung. Wenn ich die ziehe, ist das gesamte Auto stromlos. Ich mache vorher über die Fernbedienung das Auto zu, ziehe diesen Stecker, steige aus der Fahrertür aus und schließe diese über das mechanische Schloss. Allerdings schließe ich die Motorhaube nicht ganz, um notfalls an die 2. Batterie heranzukommen.
Nachteil: die Einstellung z.B. vom Wartungsintervall ist damit hinüber.
Reisender hat geschrieben: 16 Mai 2020 11:09 Meiner hat überm Gaspedal eine Steckverbindung.
Als Hinweis: An dieser Stelle sitzt normalerweise der Batterietrennschalter, der die Masseleitung der Starterbatterie unterbricht. Dass die Masseleitung hier eine Trennstelle mit Steckkontakten besitzt, ist mir neu.
Reisender
Vanagaudi hat geschrieben: 16 Mai 2020 11:20 Dass die Masseleitung hier eine Trennstelle mit Steckkontakten besitzt, ist mir neu.
Also mein 518er ist BJ 12/2008 und da ist diese Trennstelle mit Steckkontakten auch im Handbuch beschrieben und - wie schon geschrieben - bei mir funzt es so.
hymeraner
Beitrag von hymeraner »
Darth Fader hat geschrieben: 15 Mai 2020 16:10 Nach zwei Wochen Standzeit ist die Sprinterbatterie normalerweise ziemlich leer.
Das kann ich so nicht bestätigen. Meiner startet auch nach 2 Monaten noch problemlos. Länger würde vielleicht auch gehen, ich lade dann aber doch üblicherweise zwischendurch mal wieder voll, weil ich denke, dass die Batterien dann länger halten.
Kann aber natürlich stark vom verbauten Radio abhängen ... bei mir ist das nicht Original Mercedes, sondern ein Moniceiver von Kenwood.
Grüße von Horst
Reisender hat geschrieben: 16 Mai 2020 11:47
Stimmt. Es gibt zwei Versionen, von denen ich bisher nicht unterscheiden kann, wann welche eingesetzt wird. Im Falle des Trennsteckers, er heißt X4/50, ist dieser mit einer schwarzen Ader 35mm² angeschlossen. X4/50 ist dabei auf dem Massepunkt W10 angeschraubt. Im Falle ohne Trennstecker wird die Batterie über ein braune Ader 35mm² direkt an dem Massepunkt W10 angeschlossen. Das ist dann vermutlich nur ein Ring-Kabelschuh anstatt des Trennsteckers. Die beiden Versionen sind unabhängig vom Baujahr in jedem 906 möglich.
jense
Beitrag von jense »
Das abziehbare Massekabel muss man meines Wissens nach extra konfigurieren, sonst ist der Steckkontakt nicht da.
jense
Beitrag von jense »
Ihr müsst den Rihestrom messen, wenn der wagen ein paar Stunden steht, er geht dann noch in einen deep sleep modus, meiner verbraucht auch erst die 60mah, wenn man aber später nochmal misst, geht das auf 12 runter.
Sven1983
Ab wann geht deiner in den Deep Sleep Mode?
jense
Beitrag von jense »
Keine Ahnung, ich hatte den Wagen offen gelassen und am nächsten Morgen gemessen. Innenlicht aus.
extrachrisi
Beitrag von extrachrisi »
Hallo, ich habe Solarpanels auf dem Dach und mit dem Batterietrennrelais 120A 12/24V Cyrix-ct wird die Starterbatterie bei längeren Standzeiten in einem guten Ladezustand gehalten. Mein Crafter stand ca. 6 Monate auf dem Parkplatz und sprang dank voller Batterie sofort an. :wink: :wink: Übrigens wird auf auf Knopfdruck kurzzeitig (30sec) die Boardbatterie zur Starterbatterie parallel geschaltet.
Grüße aus dem sonnigen Baden
Chris
